HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Wie PC an den PV71F anschliessen? | |
Wie PC an den PV71F anschliessen?+A -A |
RealGsuss
08:34
#51
erstellt: 15. Mai 2007, |||||
Danke für die Antwort. Ich brauche ca. 5m. Werde mir mal ein HDMI/DVI-Kabel zulegen und checken. Würde gern auf dem Plasma zocken und auch mal surfen oder Filme schauen. Welche Anschlussmöglichkeit ist für was am besten geeignet oder isses egal? (Also DVI->HDMI oder DVI->VGA). Wie stell ich denn die Auflösungen ein bei HDMI? Über den TV? So viele Fragen... ![]() Gsus |
essener1978
09:14
#52
Also ich hab jetzt die Tage mal meinen Pana testweise über 5m VGA Leitung (Skymaster) an meinen PC angeschlossen. GRAKA ist ne nvidia GF6600GT (Club 3d falls das ne Rolle spielt). Ich kann jedoch aufm Plasma die Schriften (Desktop/Internet) nicht vernünftig lesen, habe Doppelbilder und am linken Rand des Plasmas noch nen Streifen (so ne art schlieren) von oben nach unten. Weiß jemand woran das liegen könnte? [Beitrag von essener1978 am 15. Mai 2007, 09:18 bearbeitet] |
thedriver
11:00
#53
Servus, entweder die Auflösung ist falsch eingestellt (1024x768 wäre die beste Wahl) oder das Kabel ist nicht in Ordnung. Teste auch mal die Stecker auf richtigen Sitz! VG, Dominik PS.: Hab momentan Testweise ein 1,5 m VGA Kabel und das funktioniert wirklich gut... |
€hri$
11:17
#54
genau das wollte ich auch machen. da musste aber so ne box kaufen die beides zusammen bringt und die kostet 300€. hab dann das klinke auf cinch kabel vorgezogen. |
thedriver
12:11
#55
Alternativ gibts manche Grafikkarten die von das digitale SP-DIF Signal (koax) über ein Kabel wieder einschleifen und dann mitschicken... VG |
essener1978
17:43
#56
Besten Dank - das Kabel war Schrott! Habs jetzt mal an den PC Monitor angeschlossen und siehe da: Gleiche Symptome! Also hier meine Empfehlung: Keine Skymaster VGA-Kabel in 5meter länge fürn Appel und ein Ei kaufen ![]() |
RealGsuss
18:02
#57
Hi Leute, ich brauch doch noch mal eure Hilfe. Also ich hab mir jetz ein DVI->HDMI Kabel geholt und angeschlossen. Also am VGA von meiner X800Pro hängt meine Röhre und am DVI quasi der Pana. Nun bekomm ich aber kein Bild oO. Hatte es so probiert: ![]() ![]() und auch schon mit anderen Auflösungen rumgespielt. Wenn ich den PC boote, dann sehe ich den Boot-Vorgang auf beiden Bildschirmen, aber sobald's ins Windows geht, wird der Plasma schwarz. Jemand ne Idee? ![]() Gsus €dit: welche Auflösungen unterstützt der HDMI-Eingang denn? [Beitrag von RealGsuss am 15. Mai 2007, 18:37 bearbeitet] |
mr.zimbo
18:56
#58
hallo, ich habe vor mir einen Panasonic-Plasmadisplay zu kaufen,wahrscheinlich den TH-42PV45EHK oder den PV71F. Ich habe im Vorfeld beide Bedienungsanleitungen heruntergeladen und daran steht, dass ein Anschluß des PCs über den HDMI nicht möglich sei. Die Panasonic-Leute gehen wahrscheinlich davon aus mat hat eine Standard-Grafikkarte mit DVI. Ich habe die ATI 1800XT die ja das HCDP-Protokoll unterstützt. Für meine Kaufentscheidung ist wichtig!! 1.) Kann ich meine Desktop Internet,Spiele und Divx über den PC über Adapter DVI-HDMI laufen lassen, oder bleibt mein Plasma Schwarz. Über den VGA möchte ich das Bild nicht laufen lassen, möchte echte Digitale Verbindung so wie bei meinen LCD Screen bei meinen Office-PC. 50Hz könnte man bei der ATI einstellen. Fragt sich nur ob der Plasma von Panasonic das PC-Bild trotzdem darstellt und wie??????? 2.) Mich verwirrt die Auflösung von 1024x768 in Verbindung mit 16:9 Wenn ich diese Auflösung wähle dann habe ich doch statt Kreise Ostereier!!!! Müsste man da nicht 1280x960 oder niedriger auswählen. Außerdem fehlen dann womöglich Teile vom PC-Bild?? 3.) Der Hauptgrund warum ich einen Plasma will ist natürlich HDTV. Aber ich will HDTV nicht über einen 1000Euro teueren Blurayplayer laufen lassen, sondern über den PC. Ich denke da an die neuen TV-SAT karten von DigiSat etc. Dann kann ich mit einer 500GB SATA Platte die Filme nicht nur schauen,sondern auch aufzeichnen und evtl auf normale DVDs brennen, ohne dass ich einen Bluray-Brenner für 800 Euro brauche. Das sollte natürlich auch über DVI-HDMI verlustfrei möglich sein!! Dies müsste von der Logik her wieder funktionieren. Denn die ATI erzeugt ja ein HDTV-Kompt. Singnal. Wenn ich 1500 Euro und mehr ausgebe für ein Plasma muss ich wissen, ob 1.) bis 3.) funktioniert oder nicht??? Die Fachhändler (kein MM) sind mit meinen Fragen jedenfalls völlig überfodert!!!! mfg mr.zimbo |
essener1978
19:26
#59
Hatte Anfangs ein ähnliches Problem mit meiner Nvidia Karte - hab dann den Graka-Treiber aktualisiert und jetzt hab ich einen Umschalter der das Bild klont oder jeweils nur einen Bildschirm nach Wahl ansteuert. Behelfsweise kannst mal den Haken bei "Diesen Monitor als primären Monitor verwenden" anklicken, so gings bei mir auch. |
RealGsuss
06:44
#60
erstellt: 16. Mai 2007, |||||
So, also bin gestern dann doch noch bissel weitergekommen. Über DVI->HDMI lässt sich mein Plasma nur über ganz bestimmte Auflösungen ansprechen. Alles mit weniger als 720 Zeile (800x600, 1280x720) nimmt er als 720p. 1024x768, 1280x1024 oder 1360x7xx mag er anscheinend nich. Erst ab 17xx x 1000 oder irgendsowas krummes kommt wieder ein Bild und er erkennt es als 1080i. Bei 1920x1080 Zuspielung sagter 1080p. So, damit kann ich also schon mal Filme und Zeugs über die Kiste gucken, aber Zocken geht meist nich, weil kein Spiel diese Auflösungen unterstützt. Und wenn ich ein Spiel starte und es hat eine andere Auflösung (spiele meist in 1280x1024) dann bleibt der Plasma eben wieder schwarz... Also noch nicht das Ei des Columbus. Zum Zocken würde sich dann wohl ein DVI->VGA Kabel besser machen, oder? Danke schonmal, der Gsus |
SuperAggy
09:12
#61
Über HDMI lassen sich nur diese HD-Auflösungen wieder geben, also 720i+p und 1080 i+p. Alles andere geht da nicht. Über den VGA eingang am Schirm sollte man 1024x768 einstellen. Keine Ahnung warum. Ich hab es glaub auf 1280x720 stehen, damit ich beim Filme gucken keine Balken hab. Geht auch. Hatte dann zwar am bildschirm unten einen Streifen den ich aber duch eine Justagte im Treiber wegbekommen hab. |
Tommy-Kiel
10:00
#62
also ich bekomme heute auch den 71er und will auch gleich mal mein notebbok anschleßen, allerdings ist das nicht so stark von der Leistung wie mein festrechner. Problem ist, der steht in einem anderen Raum. Ich habe jetzt gesehen das es auch 10m lange dvi->hdmi Kabel gibt siehe ![]() kann man das machen, oder gibt das massive qualitätsunterschiede? |
mr.zimbo
16:34
#63
[quote="SuperAggy"]Über HDMI lassen sich nur diese HD-Auflösungen wieder geben, also 720i+p und 1080 i+p. Alles andere geht da nicht. Über den VGA eingang am Schirm sollte man 1024x768 einstellen. Keine Ahnung warum. Ich hab es glaub auf 1280x720 stehen, damit ich beim Filme gucken keine Balken hab. Geht auch. Hatte dann zwar am bildschirm unten einen Streifen den ich aber duch eine Justagte im Treiber wegbekommen hab.[/quote] Diese auflösungen lassen sich bei der ATI einstellen, weiß allerdings nicht wie es mit der Frequenz ausschaut. Der Plasma erwartet ja 50HZ , beim PC sind ja 60HZ Standard. Da sehe ich ehr das Problem!! Viele behaupten der VGA ist gut, ich halte nichts davon. DVI wäre schon besser. mfg mr.zimbo |
Kluivert-nl
10:52
#64
erstellt: 18. Mai 2007, |||||
also über vga habe ich ihn schon angeschlossen, die unterstützten auflösungen stehen im handbuch. hatte 1360x768. hat er problemlos dargestellt, allerdings fand ich die auflösungen bißchen verwaschen, egal welche. entweder war es noch nicht richtig eingestellt oder ich probiere mal hdmi...film sah übrigens klasse aus über vga, nur eben schrift auf desktop unsauber |
rinoin
06:29
#65
erstellt: 19. Mai 2007, |||||
Hallo, ich habe gestern auch den PC am Panasonic angeschlossen. Im NVIDIA-Menü wird er auch angezeigt. Ich habe dann über "Klonen" den 2. Ausgang konfiguriert. Über VGA bekomme ich ein gutes Bild mit 1024x768. Über DVI-HDMI bekomme ich auch den Desktop am TV angezeigt. Dazu habe ich bei NVIDIA die Auflösung auf 720p gestellt. Wenn ich mir einen Flim in 720p-Auflösung anschauen möchte, dann bleibt das Bild im Software-Player aber schwarz. Der Ton ist zu hören und der Rest vom Desktop ist auch da. Ich habe viele Auflösungen und Einstellungen probiert. Die Filme bleiben aber immer schwarz. Weis jemand Rat? Ich wäre für Hilfe dankbar! Gruß rinoin |
noxx2
08:01
#66
Teste mal den VLC Player |
rinoin
10:04
#67
Hallo noxx2, ich habe den Media Player Classic und den VLC probiert, aber das gleiche Ergebnis. Gruß rinoin |
EmThor
14:19
#68
erstellt: 20. Mai 2007, |||||
So am besten ist: PC -> 42PV71 mit DVI-HDMI und 1280x720? Aber Manual sagt nur 1024... so 1280x720 macht kein Problem für die TV? Dann kaufe ich ein dvi-hdmi Kabel! (hab ein geforce 7600gt, mit 2 dvi out) edit: mein video card ist nicht hdcp kompatibel, so vga-vga ![]() [Beitrag von EmThor am 20. Mai 2007, 17:12 bearbeitet] |
EmThor
19:45
#69
erstellt: 21. Mai 2007, |||||
Oh, jetzt, das ich sehe, dieses dvi-hdmi ist gut von PC, dann kaufe ich ein dvi-hdmi Kabel, und mit mein nvidia 7600gt (kein hdcp) schaue ich @ 1280x720, 60hz, "Lost" finale am Donnerstag @ h264 ![]() |
thedriver
09:52
#70
erstellt: 22. Mai 2007, |||||
Hallo und guten Morgen! hab gestern von Reichelt ein VGA-Kabel und ein DVI-> HDMI-Kabel geliefert bekommen. Dass VGA hinhaut hab ich eh schonmal geschrieben, aber auch HDMI funktioniert an meiner Gigabyte-SilentPipeII-Karte mit 7600 GT (und ohne HDCP) sehr gut. Man sollte nur den Hauptmonitor an den von hinten gesehen linken Anschluss stecken, sonst könnts sein, dass man sich selbst aussperrt. Hab jetzt einen TFT mit 1600x1200 am PC und als Dual-View den Panasonic PT74E mit 720p (also 1280x720)(siehe anderer Thread) Man kann das Fenster (zB vom Media Player Classic) dann einfach an den anderen Desktop senden und schon gehts los ![]() Den Media Player Classic kann man von der Vollbildgröße her recht schön steuern und auch sämtliche von Scart und TV bekannten Varianten, das Bild am Plasma selbst zu vergrößern bleiben bestehen. Alles in allem wieder mal sehr zufrieden mit dem Teil. Was noch interessant wäre ist, was sinnvoller ist, wenn man zB ein 1080p Video hat. den Ausgang auf 720p eingestellt zu lassen, oder auf 1080p hochzustellen. Einmal scaled dann ja quasi der PC, bei der anderen Einstellung der Plasma... Die englische Sicherungskopie von HD-Terminator 1 mit Jung-Schwarzenegger (I'll be back!) sah auf jeden Fall super aus, gestern nacht ![]() VG, thedriver |
EmThor
16:04
#71
Habe ich mein pc mit tv -> hdmi-dvi @ 1280x720 @ 60hz, 10% overscan, Bild ist 90% scharf als mein LCD monitor -> sehr gut! Hauptmonitor ist mein 42PV70. Video: msi geforce 7600gt, silent pipe, ohne hdcp |
EmThor
17:31
#72
Am 1280x768 @60hz von pc, via DVI-HDMI, habe ich ghost effect. Bild: ![]() dieses ist eine Abbildung gerecht. ich kann nicht es sehen, wenn ich Filme aufpasse. es ist wie Geisterbild... aber nur mit helles linen rechst und links. so 60hz @ 1280x720 nicht Problem für mein TV? Danke |
RealGsuss
10:57
#73
erstellt: 23. Mai 2007, |||||
Mahlzeit, also ich hab mir inzwischen noch ein VGA-Kabel besorgt und bin endlich glücklich. Per DVI-HDMI angeschlossen geht's zwar auch, aber eben nur die HD-Auflösungen, die von vielen, vor Allem älteren Spielen, nicht unterstützt werden. Jetzt habe ich meinen Pana mit DVI-VGA-Adapter an meiner Grafikkarte hängen, also VGA-VGA-Kabel und 1280x1024er Auflösung. Damit hab ich gestern mal ne Runde UT 2004 gezockt und muss schon sagen, sehr geil! Das einzig Störende ist halt, dass man über diesen Anschluss keinen Ton auf die Glotze bekommt. Zumindest wüsste ich jetzt nich wie oO. Hat da jemand ne Idee? An sich ist es zwar nicht weiter tragisch, da ich, wenn ich zocke auf dem Sofa chille, das hinter meinem Schreibtisch steht und so direkt auf den TV schaue und die 5.1 Boxen vom PC quasi nur rumdrehen brauche, aber wenn wenigstens ein bissel was von vorn kommen würde, wär's doch trotzdem schön :D. VG Gsus |
aroaro
11:18
#74
ich hab auch beide Kabel zu unterschiedlichen Zweck zocke mit Funktastatur und -Maus vom Sofa aus - genial der Pana hat doch einen Line-In (Stereo Chinch) unter dem Komponenteneingang - da kannste vom PC aus rein - gibt ja Klinkenweichen, wenn Du beides dranlassen willst |
EmThor
15:46
#75
hallo, was soll ich benutzen am dvi-hdmi 1280x720 60hz oder 50hz? danke aroaro! [Beitrag von EmThor am 23. Mai 2007, 16:16 bearbeitet] |
aroaro
16:06
#76
60hz |
RealGsuss
19:01
#77
Danke aoraro, für den Tipp wegen dem Sound. Jetzt isses perfekt ![]() Gsus |
aroaro
19:32
#78
cooler Avatar ... |
RealGsuss
09:58
#79
erstellt: 24. Mai 2007, |||||
8) dito |
gretzky
13:35
#80
HAllo, ich habe auch eien ähnliche Frage in diese Richtung,aber leider gar keien Ahnung. Ich habe einen älteren PC mit NVIDIA KArte, die hat VGA, S-Video und Video ausgang. Möchte nun meinen PC mit dem neu erworbenen PV45EHK verbinden, welchen Anschluss nehem ich. Ich habe von früher noch ein ewig langes Kabel mit S-video auf der einen Seite (PC) und Scart auf der anderen Seite. Die S-Video Qualität auf dem TV war allerding immer sehr mau, war aber halt Röhrenfernsehr. Welche Auflösung nehme ich? Danke für eure Infos im voraus. Gruss, Gretzky |
_Grilli_
14:52
#81
Hallo Leute, ich habe eine Sapphire Radeon 9800 pro Graka im Rechner, am DVI-Ausgang meinen Eizo S1931 Monitor angeschlossen. Seit letzter Woche habe ich einen Panasonic TH-42PV71F Plasma TV mit einer nativen Auflösung von 1024*768. Den Plasma habe ich nun mittels VGA Kabel von der Graka verbunden, da er selbst einen VGA-Eingang speziell hierfür besitzt. Nun habe ich folgendes Problem: Ich würde gerne meinen Bildschirm clonen, das Bild soll auf dem Eizo mit 1280*1024 erscheinen, auf dem Plasma aber mit 1024*768, da nur so das Bild dort gestochen scharf wirkt. Ich bekomme das gottverdammt nicht hin, wenn ich das Bild über das Catalyst Control Center clone, dann wird PC Monitor und Plasma als eine "Quelle" gesehen und ich kann nur einmal die Auflösung für beide gleich festlegen ( z.B. beide Komponenten 1024*768 ). Vielleicht habt ihr eine Lösung. Lieber Gruß |
herbert-flachbildfreund
23:45
#82
Bei NVIDIA ist das die Lösung: Control Panel starten, Kategorie "Video und Fernsehen" darin auf "Vollbild-Video-Optionen" gehen dann "Auch auf dem Vollbildschirm des folgenden Gerätes anzeigen" markieren und TV wählen fertig ![]() Gruß Herbert |
yeah2303
13:39
#83
erstellt: 03. Jun 2007, |||||
Hey leute, hab mir dieses we auch so nen dvi-hdmi gekauft und ihn angeschlossen. naja was soll ich sagen, alles ab 1280*720 nimmt er als 1080p an und darunter 720 halt. Leider bekomme ich durch diesen kabel keinen ton, is das bei euch auch so? ansonsten kann man das für filme empfehlen, wahrlich eine pracht ![]() |
15:33
#84
Ein HDMI-Kabel überträgt digitales Bild UND digitalen Ton - da Du jedoch den DVI-Ausgang der Grafikkarte benutzt, musst Du den Ton mit zusätzlichem Cinch-Kabel an die Audio-Eingänge des Plasmas bzw. des Verstärkers übertragen. Gruß Herbert |
yeah2303
16:29
#85
aso ok, dann werde ich das mal demnächst machen ![]() |
vilsachen
17:30
#86
erstellt: 27. Jun 2007, |||||
Wie ist das eigentlich mit der Einstellung bei Spielen? Windowas stellt man ja beim HD-Fernseher 1024x768 stellen oder? Das Spiel selbst dann auch ????? ![]() ![]() |
doboe
10:56
#87
erstellt: 09. Jul 2007, |||||
Ich schließe mein Asus Laptop über VGA an den 42" und erhalte bei 1024*768 rechts und links abgeschnittene Ränder. Bei 1280*768 sind oben und unten schwarze Balken. Woran kann das liegen? Danke! |
€hri$
16:56
#88
erstellt: 10. Jul 2007, |||||
hab das selbe problem will das der tv von der graka mit 720p beliefert wird aber der monitor seine auflösung behält und nicht auf 720p umstellt. gibts da keine lösung ? geht das nur bei nvidia karten ? wenn ja ist sehr enttäuschent und für mich sogar ein grund die karte zu wechseln. |
noxx2
16:22
#89
erstellt: 02. Sep 2007, |||||
Welche Karten sollen das sein? |
noxx2
18:18
#90
erstellt: 06. Sep 2007, |||||
So, habe heute mein VGA Kabel bekommen und gleich mal getestet Am Notebook konnte ich nur 2 Auflösungen nehmen, bei anderen höheren kein Bild auf dem PANA 1. 1024x768 @60Hz Gutes Bild, jedoch in die Breite gestreckt, sieht nicht toll aus. 2. 1280x768 @60Hz Das Bild wirkt irgendwie etwas schlecht, bei Schriften fehlen Pixel, zwar lesbar aber nicht so gut wie bei 1024x768. Das Bild ist aber nicht füllend, sondern leicht nach oben links in die Ecke verrutscht. Unten und Rechts sind daher ein etwa 2cm breiter schwarzer Streifen. Das Seitenverhältnis ist aber so wie es sein sollte. Brauche jetzt mal ein paar Tipps, wie ich das Bild besser hin bekommen!? Danke [Beitrag von noxx2 am 06. Sep 2007, 18:19 bearbeitet] |
noxx2
22:19
#91
ok, Bild habe ich nun bei 1280x768 mittig bekommen. was ich mich aber Frage, wieso habt ihr bei 1024x768 kein gestrecktes Bild, oder habe ich da was falsch verstanden (oder muss ich am PANA was einstellen) ? |
23:05
#92
hast du mal die verschiedenen aspect-einstellungen am pana durchprobiert? gruß herbert |
noxx2
23:13
#93
gibt im pc-modus nur 2 -> 4:3 und 16:9 |
noxx2
15:35
#94
erstellt: 07. Sep 2007, |||||
So, nach vielem probieren habe ich es nun. -Verbindung VGA-VGA -Auflösung am Notebook 1280x768 60Hz -Pana WXGA -Bild über Pana-Einstellungen mittig im Bildschirm positioniert -Takt justiert am Pana Weiterhin kann ich jedem empfehlen, den PANA mit diesem Tool einzustellen: ![]() Nur damit konnte ich genau den TAKT einstellen (Moire) und man kann auch gut sehen ob das Bild verzeert (gestreckt) ist, oder nicht. Fazit: Top Bild über VGA, King Kong Trailer einfach geil [Beitrag von noxx2 am 07. Sep 2007, 15:36 bearbeitet] |
eishocker
17:45
#95
erstellt: 28. Sep 2007, |||||
Ahoi! schön dann muss ich ja keinen neuen thread aufmachen. habe im Moment meinen pc über ein vga-kabel an meinen pv71f angeschlossen, ton kommt über die gute klinge/cinch nummer Ich muss sagen, geile nummer. hat mich zwar einige testerei gekostet, bis ich endlich herausgefunden hab, dass die gurke gar kein 100hertz signal annimmt ![]() jetzt sitze ich hier im wohnzimmer mein pc brummt hier rum (kabel is nur 1,5m ;)) und schreibe, macht spaß - bild ist super, windows läuft mit 1024x768 auf 85h filme sind von der quali her nicht vom dvdplayer zu unterscheiden und spielen ist genial (haben bf2, fear, die jericho demo, proevo 6, fifa 08 und die pro evo 2008 demo ausprobiert - leute im dunklen wohnzimmer, die dolbyanlage am pc, fear spielen, ich wünsch euch viel vergnügen und ich wette ihr rennt nach 10min zum lichtschlater, spaß spaß spaß) so weit so gut, jetzt stehe ich vor der frage des threads, welches 5m kabel soll ich mir kaufen? vga sieht gut aus und alles ist i.O. wie wäre jetzt dvi auf hdmi? (im mom habe ich dvh-vga.adapter-vga)? wie groß ist der unterschied? welche auflösungen werden unterstützt? das ist mein hauptknackpunkt, die auflösungen, ich verstehe das alles nicht im großzusammenhang. welche auflösungen sind jetzt für eine unverzerrte 16:9 wiedergabe richtig? spiele ich auf 1024x768 habe ich ja kein 16:9 bild, sondern ein 4:3 - ich will ja aber ein echtes 16:9 format, um die spielerischen vorteile und schönheiten nutzen zu können (beim fußball sieht man nunmal mehr und landschaften in spielen sind auch schöner) ich habe viel getüftelt und spiele z.b. fear auf 1400x1050, das wirkt unverzerrt und auch 16:9... aber sicher bin ich auch nicht, hinzu kommt, dass ja der tv rechteckige pixel hat im gegensatz zum tft... oh man das ist so verwirrend, kann jemand mich aufklären, mit einer liste von unterstützten auflösungen und deren 16:9 tauglichkeit? am einfachsten sind ja eh neuere spiele, die einfach eine 16:9 option bieten (bei bf2 z.b. muss man sich ja noch eine zusammenhacken mittels der verknüpfung) - also eine liste der auflösungen die gehen und ordentlich aussehen (keine zwergenkrieger an stelle von fußballern) und vorallem was da jetzt sinnvoller ist, vga oder hdmi... ochje hilfe! und danke |
eishocker
13:11
#96
erstellt: 29. Sep 2007, |||||
*push* |
onkelhuhn
21:45
#97
erstellt: 30. Sep 2007, |||||
Für die VGA-Verbindung wäre die ideale 16:9-Auflösung am PC 1366x768@60Hz, dann muss der Plasma noch im PC-Setup auf WXGA geschaltet werden. Siehe dazu auch: Bedienungsanleitung! ![]() mfg onkelhuhn |
eishocker
23:36
#98
erstellt: 02. Okt 2007, |||||
beide (vga und hdmi-dvi) bestellt bei kabelfreak.de, sah günstiog aus, mit nem 5m usb kabel+hub kann ich bequem noch maus und keyboard unnerbringen aufm wohnzimmertisch, n1 |
Zazak
01:17
#99
erstellt: 06. Okt 2007, |||||
Weiß vielleicht jemand, wie ich die Auflösung 1024x768 vom PC auf dem Pana in 16:9 ohne Verzerrung darstellen kann? Beispielsweise geht dies auch bei Half-Life 2, da kann man 1024x768 und Seitenverhältnis von 16:9 einstellen, daher müsste es doch auch im Windows irgendwie mit dieser Auflösung unverzerrt gehen? |
KatziTatzi
12:36
#100
erstellt: 11. Okt 2007, |||||
Hallo Die Empfehlung wollte ich gerade einmal testen. Funktioniert auch soweit ganz gut, nur kann ich im NVidia Control Panel nur die Auflösung 1360x768 einstellen. Es funktioniert auch, aber ich habe dann bei dem Pana im Desktopbetrieb, wie auch im Filmbetrieb links und rechts zwei schmale, schwarze Balken. Lassen die sich noch irgendwie eliminieren? Oder brauche ich andere Software um 1366x768 einstellen zu können? Gruß |
Anykey
13:16
#101
Welsche Auflösung hat sich jetzt als die Beste für denn PV 70-71 als Vollbild in 16/9 und in was für einer Wiederholrate Herausgestellt ? Muss man immer noch das Bildseiten Verhältnis per Hand anpassen Im Media Player ? - Windows Mediaplayer im Vollmodus starten - Menü Extras -> Optionen -> Geräte - Anzeigegerät auswählen (je nach Grafikkarte heißt der Pana anders) - Button "Eigenschaften" klicken - Den Schieber unter dem Kreis auf 1.333 einstellen - Alle Fenster mit OK zumachen Würde mich echt über ein paar Tipps freuen. |
Fußballsendungen mit dem PV71F ? trommelgott2000 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 6 Beiträge |
DVD über YUV an PV71F tomfuh am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 7 Beiträge |
PX730E oder PV71F? 37" oder 42"? nico_h am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 6 Beiträge |
TH42 PV71F Zubehör? atunatun am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
PV71 und PV71F Unterschied? Möppelchen am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
TH-D42PN73E vs. PV71F JB81 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 14 Beiträge |
redcoon und th42 pv71f smoothie am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 81 Beiträge |
PV71F Sitzabstand, Overscan, Einbrennen, HTPC carburetor am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
PC an PV600E anschliessen (kompliziert) psinferno am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
TH42-PV71F Grossflächen Flimmern ? pana123 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 15 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.967
