TH42PV71F 720p oder 1080i?
Seven.up
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 15:07
Hi
Hab mir vor kurzem den th42pv71f geleistet und habe mir dazu noch einen dvd player von philips mit hdmi ausgang gekauft. Jetzt weiß ich aber nich genau was ich für ne einstellung vornehemen soll. soll ich, wenn ich den hdmi kabel angeschlossen habe und eine dvd schau, 720p oder 1080i einstellen? Wenn ich auto wähle, dann nimmt der immer 720p. was würdet ihr also machen?
Danke schonmal im vorraus wür die antworten!
dowczek
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 15:27
Ganz einfach:
Das einstellen, was für Dich (also subjektiv) am besten aussieht.
Denn das letztliche Ergebnis hängt von zu vielen Faktoren ab, um es einfach mal eben so pauschal zu sagen.
Bei dem Einen sieht 720p am besten aus, der Nächste bevorzugt 1080i und manche haben auch 576p eingestellt.
Seven.up
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 15:32
was ist denn überhaupt der unterschied zwischen den ganzen sachen?P und dem I? das andere müsste ja irgendwa mit der auflösung zu tun haben oder nicht?
dowczek
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 16:04
1080 = 1920x1080
720 = 1280x720
Es sind also Auflösungen.
p = progressiv (es wird in Vollbildern zugespielt)
i = interlaced (Es wird in Halbbildern zugespielt)
Es handelt sich hier um Bildverfahren. Progressiv ist in der Regel besser.
Nudgiator
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 16:20
Normalerweise ist es besser, dem Fernseher per 1080i zuzuspielen. Der Grund ist einfach: jeder Fernseher besitzt einen gewissen Overscan, so daß man bei 720p nochmals wandeln müßte.
Beispiel:
Premiere HD sendet in 1080i. Lege ich dieses Signal an meinem Beamer per HDMI an, dann wandelt er dieses nur einmal auf 720p.
Stelle ich am Receiver 720p ein, dann muß der Receiver das 1080i-Bild auf 720p wandeln. Wegen des Overscans muß der Beamer selbst nochmal auf 720p wandeln.
Ausnahme: manche Geräte erlauben es, den Overscan zu deaktivieren. Dann hilft nur ausprobieren:
1. Hat der Receiver einen besseren Scaler, dann sollte man im Receiver wandeln
2. Hat der Beamer einen besseren Scaler, dann sollte man im Beamer wandeln
dowczek
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 16:26
Dem kann ich so nicht zustimmen.
720p liegt wesentlich näher an der nativen Auflösung des Panels und somit muss weniger skaliert werden, als bei 1080i.
Hinzu kommt, dass bei 1080i interlaced zugespielt wird. Und der Deinterlacer des Panasonic ist nicht sehr gut.
Deine Aussage stimmt nur dann, wenn das Quellmaterial (wie z.B. beim erwähnten PremiereHD) tatsächlich bereits in 1080i vorliegt.
Für normales TV und auch DVDs gilt dies nicht, da diese in 720x576 vorliegen.
Man muss auf jeden Fall beide Seiten betrachten, da wir hier ja eher generell über die Auflösung reden.
[Beitrag von dowczek am 05. Mai 2007, 16:33 bearbeitet]
Nudgiator
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 16:35
Ich bin jetzt davon ausgegangen, daß man Quellmaterial zuspielt, das in 1080i vorliegt wie bei Premiere HD.
Klar, bei Zuspielung per DVD-Player mit 576p hast Du natürlich recht. Da hilft einfach nur ausprobieren. Bei mir ist es z.B. besser die DVD auf 1080i im Player zu skalieren und dann vom Beamer auf 720p runterzurechnen.
Man kann aber nicht generell sagen, daß eien Skalierung auf 720p einfacher ist. Das hängt stark vom Scaler ab. Einem Denon 3930 ist das ziemlich egal
dowczek
#8 erstellt: 05. Mai 2007, 18:32
In diesem Fall gebe ich Dir auch uneingeschränkt Recht. Ebenso, wie bei anderen HD-Medien.
Wobei das der Referenz-Player ist und mehr kostet, als der ganze TV
ahab922
#9 erstellt: 08. Mai 2007, 19:07
Nochmal eine Verständnisfrage hierzu:
Wenn ich jetzt Premiere HD schaue (Quellmaterial in 1080i).
Angenommen ich habe einen Plasma der 1080i und 1080p kann
und einen anderen Plsama der nur 1080i kann.
Gibt es dann Unterschiede beim Anschauen, wenn ich das Quellmaterial in 1080p betrachte (gegenüber 1080i).
Anders gefragt: Was ist die ideale Einstellung für Quellmaterial von 1080i (bzw. Nachteile wenn ich am Plasma eine andere Auflösung/Interlacing einstelle?)?
dowczek
#10 erstellt: 08. Mai 2007, 20:10
Wenn 1080p geht, dann das einstellen und ansonsten 1080i lassen.
DareDevil2k3
#11 erstellt: 08. Mai 2007, 23:16
Ich hab ab meinem PV71 den Oana S99 über HDMI angeschlossen und ihn auf 1080i laufen. Finde, dass das Bild heller als bei 720p wirkt.
Aber nen deutlichen Unterschied konnte ich noch nicht machen.
Gibts irgend ne Test DVD oder n paar spezielle Filmsequenzen ala HP4 bei LP, wo man das sehr gut testen kann?
Nudgiator
#12 erstellt: 08. Mai 2007, 23:51
Der Pana ist schlicht und ergreifend zu klein, als daß Du da einen großen Unterschied bemerken wirst ! Es sei denn, die Scaler / Deinterlacer der Geräte sind sehr unterschiedlich.
Auf nem Beamer siehst Du den Unterschied schon deutlicher. Wobei auch hier gilt, daß die Qualität sehr stark vom Scaler und Deinterlacer abhängt. Je nach deren Qualität liegt mal 720p vorn oder auch 1080i.
Auf meinem HC3100 sieht 1080i deutlich besser aus als 720p. Das liegt daran, daß der Beamer nen recht guten Scaler + Deinterlacer besitzt. Außerdem muß der Beamer bei 1080i nur noch einmal statt zweimal skalieren.
Format 720p vs 1080i
wesenauer am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Pixelproblem TH42PV71F
Piosonic am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
PS42Q91H oder TH42PV71F
Ninni87 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  12 Beiträge
TH42PV71F Einstellung?
Seven.up am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  8 Beiträge
S52 an PV60 - besser 720p oder 1080i ?
R@lfi am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  21 Beiträge
720p oder 1080i an altem TH-42PA50E
ai231 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
2 Fragen zum TH42PV71F
doboe am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  6 Beiträge
Pan Plasma TH42PV71F/A
Rospa am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  6 Beiträge
Xbox 360 Overscan bei 720p und 1080i
Darklord303 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  8 Beiträge
TH42PX71F statt TH42PV71F
henavegla am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.590
