HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Erfahrungen mit dem Panasonic 50 PV 500 | |
Erfahrungen mit dem Panasonic 50 PV 500+A -A |
drmaniac
#101 erstellt: 28. Aug 2005, 18:15 | |||||||
wie soll er das per dvi-hdmi anschließen an den PC, wenn das nicht supportet wird (von einem 4000 euro teurem Gerät :/) sieh meine zwei Postings einen tiiiick weiter oben... wenn keiner was anderes sagen kann, ist das Gerät für mich gestorben, da ein digital connect an den PC für mich essentiell ist. |
Lower
#102 erstellt: 28. Aug 2005, 18:53 | |||||||
Schau doch bitte mal auf Seite 2 in diesem Thread und les Dir den gesamten Thread nochmal durch. Paulchen hat sein Laptop angechlossen und es funktioniert einwandfrei, also immer den Ball flach halten Gruß Lower |
asvid
#103 erstellt: 28. Aug 2005, 19:11 | |||||||
geht übert dvi -hdmiadapter - aber um die euphorie leider zu dämpfen : ruckelt ohne ende bei dvd und videomaterial, da das powerbook 60 Hz über dvi ausgibt . es gibt eine lösung für 720p , die aber speziell auf die verwendete grafikkarte und das panel angepasst werden muss , beim grafikchip der apple powerbooks ist es allerdings ziemlich unwahrscheinlich , dass man auf 50 hz vertikalfrequenz kommt. empfehlenswerte lektüre : viewpia thread -acerthread (mit hinweisen von mir , wie man das auch testen kann ) [Beitrag von asvid am 28. Aug 2005, 19:30 bearbeitet] |
Lower
#104 erstellt: 28. Aug 2005, 19:25 | |||||||
In der Bedienungsanleitung des 50PV500E steht: Abtastformat: 720p und 1080i in 50 und 60hz PC-Signale: Horizontalabtastfrequenz 31-69hz und Vertikale Abtastfrequenz 59-86hz Ein paar Meinungen von anderen die ihren PC über den Panasonic laufen lassen wären jetzt wünschenswert. Und das hab ich mal ausm 42PV500E Thread rauskopiert: coimbra schrieb: Ich bekommen meinen 500er heute geliefert. Nun möchte ich den Receiver von Pana SA-XR70EG-S mit HDMI Schnittstelle dazukaufen. Ebenso möchte ich einen Computer mit dem MediaCenter kaufen und an den Plasma anschliessen. Wie verbinde ich den nun diese drei Komponenten? Der Plasma hat ein HDMI Eingang Der Receiver hat zwei Ein- + Ausgang! Der PC bei Grafik einen DVI Ausgang! Audio muss separat Digital übertragen werden. Stelle mir vor: Plasma an Receiver HDMI; dann Receiver zu PC HDMI - DVI (Abwärtskompatibel) ...hmmm... funzt dass Die Gretchenfrage: wird die Grafik via Receiver an den Plasma weitergeliefert? Wie bekomme ich den digitalen Audio ohne Quali Einbusse vom PC an den Receiver - über welches Kabel? Für eine Antwort danke ich. dvd_oli schrieb: So stelle ich mir es auch vor. In der richten Reihenfolge: PC (DVI-Out) >> Receiver (HDMI-in) Receiver (HDMI-out) >> TV (HDMI-in) Theoretisch ja. Man muss nur der Graka mitteilen, was fuer ein Signal sie ausgeben soll. Schau mal hier: http://www.hifi-foru...=4136&postID=141#141 Unten wurden auch einige Konstellationen/Beispiele genannt und die Funktinsfaehigkeit im Prinzip bestaetigt. Allerdings gehen bei dem Hitachi PD7200 (hat HDMI 1.1 und DVI-D mit HDCP) alle uber den DVI rein. Uber DVI teilt das Display dem PC die Aufloesung mit, und die Sache ist geritzt. Allerdings empfehlen einige, den video chip driver so einzustellen, dass er Video Signal (576p/720p/1080i) ausgibt - geht offenbar mit einigen Graphikkarten native, bei einigen ueber ein externes Tool namens Powerstrip. Ich glaube der user mikelue hat da viel Erfahrung, hat schon in mehreren Foren dazu gepostet. Ob das bei HDMI funzt weiss ich nicht, theoretisch muesste es aber gehen - wenn die Graka Videosignal rauslaest sollte es keinen Unterschied geben zw. z.B. einem DVD-Player/Receiver mit DVI out und dem PC...In dem Manual zum Pana steht, dass der HDMI input NICHT duer PC Siganle gedacht ist. Ich vermute, dass das Display die Aufloesung dem PC nicht ueber HDMI mitteilt, deswegen wird man bei der Graka Video Signal am Output erzwigen muessen. Die Geschichte mit dem HTPC klingt interessant, ich glaube du bist im Moment einer von vielen. Diese all-in-one Loesung mit rein digitaler Signaluebertragung ist eine wunderbare Vorstellung. Ich fuerchte nur, dass uns da entweder Microsoft oder sonst jemand bald einen Strich durch die Rechnung zieht. Im Moment sehe ich ein Problem mit der Zukunftsfaehigkeit des heute (teuer) gekauften HTPC. Nach dem was man so ueber das DRM, PE (Protected Environments), PMP (Protected Media Paths) liest, z.B. die c't 11/2005 wird man die heutige Hardware zum grossen Teil schrotten->neu anschaffen muessen um HD AV Inhalte dort abspielen/verwalten zu koennen. Auch eine bitte an die Moderatoren/Admins: Waere es vielleicht moeglich eine HTPC Rubrik einzurichten? Im Moment liegen ja die Beitraege durch alle Topics verstreut, und man muss alles muehsam zusammensuchen. Da die Audio/Video und PC Welten immer naeher zusammenruecken, weaere es vielleicht ganz hilfreich... Ja ich weiss es gibt viele HTPC Foren ueberall, aber die sind wiederum zu wenig A/V orientiert... Morgen kommt mein TH50PV500E,freu mich schon riesig. Gruß Lower [Beitrag von Lower am 29. Aug 2005, 18:20 bearbeitet] |
drmaniac
#105 erstellt: 30. Aug 2005, 18:21 | |||||||
@Lower: ich wäre Dir super dankbar, wenn Du irgendwann nach dem aufbauen und dem freuen mal Zeit finden würdest und die Möglichkeit hättest, einen PC anzuschließen. Panasonic schreibt mir jetzt zurück, dass am vga Eingang nur PC Signale bis 1024x768@85hz gehen würden, aber im Datenblatt PDF im Anhang an die Mail steht, VGA geht bis 1280x1024@60hz, ok das wäre dann hochinterpoliert, aber evtl kannst du ja sagen, wie das Bild dann so ausschaut... und wer die Möglichkeit hat, mal testen zu können, ob man den PC nicht doch zwingen kann 1280x768 auszugeben und damit per DVI-HDMI das ganze am Pana darstellen kann... Ich hatte mich eigentlich für den Pana entschieden und will einfach nicht so schnell aufgeben |
kiesshauer
#106 erstellt: 30. Aug 2005, 19:57 | |||||||
das wäre ja echt blöd wenn man vom PC kein vernünftiges Signal auf den Pana bekommt Kann nicht einer Hoffnung machen [Beitrag von kiesshauer am 30. Aug 2005, 19:59 bearbeitet] |
Lower
#107 erstellt: 30. Aug 2005, 20:16 | |||||||
Jo,werde das morgen mal über den normalen VGA Eingang ausprobieren, hab ja auch kein DVI-HDMI Kabel da. Heute bin ich einfach zu fertig vom vielen rumprobieren und verkabeln Aber ist schon ein Hammergerät, Bild über DVD ist ein Traum, grade "Findet Nemo" angesehen und bin absolut begeistert.Allerdings finde ich das Schwarz im vergleich zu meiner alten Röhre noch ziemlich grau, fahre aber die Einstellungen noch im 100 Stunden schongang, werde da mit der Peter Finzel DVD danach einpegeln. Genauere Eindrücke zum Bild und PC Anschluss etc. folgen Morgen. Gruß Lower |
Blammo
#108 erstellt: 30. Aug 2005, 20:20 | |||||||
Sagt mal Freundchen... ich peile die ganze Aufregung nicht... Was spricht dagegen den Pana einfach mit dem verf|ckten VGA Anschluß mit dem PC zu verbinden. VGA auf DVI und umgekehrt Adapter gibts ja wohl reichlich... Und wenn man Beispielsweise 'ne GraKa hat die was taugt wie beispielsweise ne 7800 GTX, dann kann man gleich per Komponenten Kabeln den Fernsehr mit 1080i oder 720p speißen und supertoll die bekloppten HDTV Trailer wie die auf http://www.wmvhd.com/ angucken oder beispielsweise die neue Edition von Hero glotzen (mit WMV-HD DVD). Oder Half Life 2 in hoher Auflösung zocken... So speiße ich meinen Sony KS42TSE (funkt bestens) und werde so wohl auch den Pana 50" benutzen, wenn er (hoffentlich) übermorgen eintrifft. Peace und Gruß Patrick [Beitrag von Blammo am 30. Aug 2005, 20:24 bearbeitet] |
drmaniac
#109 erstellt: 30. Aug 2005, 21:05 | |||||||
@lower: vielen dank @Blammo: wie zig mal geschrieben: per VGA geht nur 1024x768, oder hochscaliert auf 1280x1024 Superlösung... Per Komponente angeschlossen ist es auch wieder analog. Warum Signale die digital sind analog umwandeln, nur das der TV die intern wieder nach digital wandelt Meine Hoffnung ist ja irgendwie, dass man den PC per Powerstripe oder wie auch immer zwingen kann in 720p auszugeben und das Bild dann nicht ruckelt, wie von einigen anderen beschrieben... Meine Löungen sortiert, wie ich sie am liebsten hätte: 3. per VGA mit 1280x1024, wenn er gut scaled...seuftz...dann eben so... 2. per Komponente. wäre zwar auch analog, aber wenn ich damit wenigstens 1280x768 nativ hinbekomme, seis drumm 1. digital. 1:1 Pixelgenau. 1280x720. Per HDMI-DVI Kabel und mit evtl Lösungen wie PStripe... mal sehen. Ich bin BEREIT viel Geld auszugeben, aber das Gerät sollte mich dann auch zufriedenstellen |
asvid
#110 erstellt: 31. Aug 2005, 07:23 | |||||||
winziger denkfehler native auflösung des 50er 500ers ist 1366x768 und genau da geht nichts mit 50 Hz - auch nicht bei den professional 8er displays und das weder über ein dvi -noch über ein hdmi board ... und das seit 8 generationen bei panasonic |
drmaniac
#111 erstellt: 31. Aug 2005, 07:54 | |||||||
und mit 60hz? |
Blammo
#112 erstellt: 31. Aug 2005, 13:07 | |||||||
Also sorry Maniac - ich verstehe immer noch nicht die Aufregung, die du hier verbreiten willst. Solche Displays in der nativen Auflösung anzusteuern ist soweiso nur ein feuchter Traum. Welche Grafikkarte liefert schon genau deren Auflösung, lol. 1366x768... Welche GraKa gibt schon 1366 aus!?! Wobei ich hier sehe, daß es bei der 7800GTX die Auflösung 1360x768 gibt... Aber um nochmal drauf zurückzukommen. Wenn man also ne HDTV GRAKA hat wie z.B. 7800GTX die z.B. 720p ausgibt, also 1280x720 ist doch alles OK. Oder denkst du die Qualität leidet so exobritant wenn statt 1366 nur 1280 in der horizontalen gespeißt werden. Also ehrlich. Mein Sony hat 1024x1024 Auflösung und wie ich zum erstenmal 1080i (per modded XBox) oder auch 720p (mit PC) darauf bewundern konnte sah das total bombenmäßig aus und ich bin vor ehrfurcht auf die Knie gefallen Und Unterschied digital/analog Verbindung. Also es ist schon sehr fraglich ob man zwischen Komponenteneingang und HDMI einen wirklich sichtbaren unterschied zu Gesicht bekommt. Aber um hier selber mal Aufregung zu verbreiten; Habe ich hier richtig gelesen, daß viele Leute den Pana per RGB-Scart benutzen?!?! Wenn das so ist kann ich nur sagen: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh Noch ne Frage: "per VGA geht nur 1024x768, oder hochscaliert auf 1280x1024 " Waß soll hochscaliert auf 1280x1024 heißen? Naja, ansonsten krieg ich morgen endlich das Teil (Yay). Media Markt hat schonmal vorangekündigt, daß sie ausversehen den normalen Fuß und nicht daß Rack bekommen haben. Juhuu, wer hat das wohl verbockt - Pana oder MM?!? Naja nächste Woche liefern sie das Rack nach... hauptsache ich habe endlich den Plasma (sollte schon letzte Woche geliefert werden). |
Blammo
#113 erstellt: 31. Aug 2005, 13:16 | |||||||
>> >> 2.) eine sony playstation 2? >> Über Scartanschluss AV4 Argh, the pain. Natürlich über Komponenten Kabel. Wenn Sony uns in Europa schon als einzigster Konsolenhersteller den Gefallen tut progressive zu supporten sollte man das Teil auch so anschließen. Dann kann man z.B. GT4 in 1080i zocken.XBox kann auch bis 1080i nach modding. Übrigens schlägt nach meiner Erfahrung die Komponentenverbindung eine Scart Verbindung auch dann, wenn nur 480i stat 480p ausgegeben wird. RGB-Scart - schauder, die Zeiten sind ja wohl hoffentlich jetzt vorbei... |
diba
#114 erstellt: 31. Aug 2005, 13:16 | |||||||
Fast alle Rückpros lassen das zu, die Pioneers zumindest über VGA. |
Blammo
#115 erstellt: 31. Aug 2005, 13:17 | |||||||
Ließ bitte genauer eh du schreibst! Ich habe gemeint, die Chancen, daß eine Grafikkarte genau die Auflösung parat hält, die das jeweilige Display braucht, ist sehr gering. "Fast alle Rückpro..." Rückpro - yikes. Ich denke das heißt hier HIFI Forum. [Beitrag von Blammo am 31. Aug 2005, 13:38 bearbeitet] |
drmaniac
#116 erstellt: 31. Aug 2005, 17:11 | |||||||
warum sollte ich noch antworten, wenn du dich ins Thema nicht einliest und so locker lässig provozierend den "ich weis eh alles besser" raushängen lässt. Ist nicht böse gemeint, vielleicht fällt es dir mal später auf, in welcher Art du deine Postings verfasst... |
Blammo
#117 erstellt: 31. Aug 2005, 19:05 | |||||||
Waßt heißt hier "ich weis eh alles besser"!?! Du haßt meine Frage doch selber zitiert. Ich weiß einfach nicht wie Du hochscaliert auf 1280x1024 beim VGA Port meinst. Außerdem nur weil dir meine Standpunkte nicht gefallen bin ich gleich arrogant? Wow, relax... >>Ist nicht böse gemeint, vielleicht fällt es dir mal >>später auf, in welcher Art du deine Postings verfasst... Das kompliment muß ich gleich zurückgeben und es ist definitv nicht böse gemeint. Aber ich finde Du hast auch eine besondere Art Postings zu verfassen, darum habe ich überhaupt hier gepostet... [Beitrag von Blammo am 31. Aug 2005, 19:37 bearbeitet] |
asvid
#118 erstellt: 31. Aug 2005, 19:28 | |||||||
also nun mal langsam mit den pferden als neuling :-) die nVidia ab 66oo kann 1366x768@50 Hz die matrox karten können 1366x768 atis können 1360x768 und 1368@ 50 Hz 60 hz nützen gar nichts - ruckeln-tearing- motion artefakte und b.t.w. vorher eine wenig im forum lesen und informieren verbessert know-how.... und rechtschreibung grüsse asvid [Beitrag von asvid am 31. Aug 2005, 19:31 bearbeitet] |
Blammo
#119 erstellt: 31. Aug 2005, 19:34 | |||||||
Hmmm also ich habe ne nVidia ab 6600 und gehe in die Anzeige Einstellungen von Windows. Da fällt mir zunächst mal auf, daß die niedrigste Herz Zahl die ich auswählen kann 60Hz beträgt. Außderdem gibts unter den Auflösungen keine Breite von 1366 gibt. Was mache ich falsch?
60hz ruckelt mehr als 50hz. Verstehe ich auch nicht als Neuling... |
drmaniac
#120 erstellt: 31. Aug 2005, 19:37 | |||||||
ich lese immer ein Topic von Seite 1 an durch und mache mich schlau wenn ich was frage. Du dagegen liest etwas und haust eine Antwort raus. Ich schreibe es aber gerne noch einmal : das Datenblatt vom Panasonic gibt aus, dass am VGA Eingang nur 1024x768 oder als nächste Stufe 1280x1024 möglich ist. Da das Display aber eine andere Auflösung bietet, wird das Signal vom PC scaliert angezeigt. Welche Stufe (1024x768 oder eben 1280x1024) schlechter ausschaut weis ich nicht, aber zu gut wird es nicht aussehen. asvid hat, auch in diesem Thread, auch schon genug dazu geschrieben, dass auch über hdmi nicht pixelgenau angezeigt werden kann, sondern auch nur skaliert. auch die Frage "Was spricht dagegen den Pana einfach mit dem verf|ckten VGA Anschluß mit dem PC zu verbinden. VGA auf DVI und umgekehrt Adapter gibts ja wohl reichlich..." bedeutet für mich, dass du das Problem nicht erfasst hast. die Antworten an mich und an andere...das ist alles ein wenig..."ruppig" Zitae aus deinen ersten 5 Postings hier auf dem Board: *Ließ bitte genauer eh du schreibst! *ich verstehe immer noch nicht die Aufregung, die du hier verbreiten willst *Sagt mal Freundchen... *"Fast alle Rückpro..." Rückpro - yikes. Ich denke das heißt hier HIFI Forum. |
Blammo
#121 erstellt: 31. Aug 2005, 20:19 | |||||||
Hervorragend! Ich würde Dir selber auf die Schulter klopfen aber das kannst Du bestimmt auch selber ganz gut
Ich habe es halt nicht nicht gleich verstanden, als das im Thread beschrieben wurde. Genau deshalb habe ich nochmals nachgefragt und Du bist dann deinerseits abgegangen ohne auf die Frage einzugehen. Mein Standpunkt war nur, na und? Selbst wenns so ist kann man die GraKa ja immer noch per Komponenten-Kabel verbinden und da kriegt man ja 1280x720p.
Aber warum muß über HDMI pixelgenau angezeigt werden? Die nächsten Generationen der Konsolen unterstützen 720p und 1080i. Die neuen HD-DVDs werden in 1080i oder einige wenige in 720p vorliegen. Ist doch eigentlich der Normalfall daß skaliert werden muß. (Mal ganz zu schweigen von den herkömmlichen 576p DVDs...) Oder wird sich die "HDTV Revolution" fern der Formate 720p oder 1080i abspielen. Und es ist wohl besser wenn der Panasonic skaliert als wenn der PC skaliert.
Sorry wenn ich zu ruppig rüberkomme. Werde jetzt schön brav sein und meine Erfahrungen mit dem Pana mit euch teilen, wenn überhaupt noch erwünscht. Ich werde daß Teil nämlich in allen Kombinationen verbinden und testen. [Beitrag von Blammo am 31. Aug 2005, 20:20 bearbeitet] |
drmaniac
#122 erstellt: 01. Sep 2005, 07:09 | |||||||
pixelgenau deswegen, weil es ja um das Thema PC ging, und jedes Pixel mehr oder weniger, was dann eben skaliert werden muss, vefälscht das Bild ein wenig, Zeilen werden weggelasen oder dazugeschoben. Die Xbox360 z.b. hat hauptsächlich 720p (1080i soll seltener und nur optional sein) = 1280x720, die wird aber über den componenten eingang angeschlossen, da sie nur analoges HDTV bietet. Keine Ahnung was der Pana damit macht, ob er dann einfach oben und unten ein paar schwarze Pixel Reihen lässt, oder ob er es aufzoomt... die PS3 wird eh per HDMI und 1080i angeschlossen, wird also auf jeden Fall runterskaliert... wobei bei Konsolen hat mich ein etwas "verwaschenes" Bild am PAL TV nie gestört, im Gegenteil, bei Rennspielen o.ä. fand ich die Darstellung meist besser als am sauber hochaufgelösten PC... |
asvid
#123 erstellt: 01. Sep 2005, 07:11 | |||||||
@blammo siehste und weil du jetzt zeit hast ein wenig nachzulesen um was es eigentlich geht , kannst du dann inzwischen auch die neuesten nvidia treiber runterladen ordnungsgemäss installieren custom resolutions auswählen und bald hast du dann auch deine 1366x768 aber wie schon erwähnt ist es vergebliche liebesmüh perfekte bildqualität in nativer auflösung des panels und mit 50 Hz über digitale eingänge verhindert panasonic für user in pal ländern aus dummheit seit nunmehr 10 jahren daher wird es hier bei mir leider keinen panasonic plasma geben. [Beitrag von asvid am 01. Sep 2005, 07:11 bearbeitet] |
diba
#124 erstellt: 01. Sep 2005, 07:28 | |||||||
Und wie hier berichtet sogar auch über analoge Eingänge. Was ich noch gerne wissen würde. Hat die native Auflösung über den VGA Eingang eigentlich jemand probiert, oder sind die Informationen nur aus den Datenblättern. Es wäre nicht das erste Mal, dass Geräte mehr können, als in den Datenblättern steht. PS:
Als "Anfänger" würde ich doch ein bißchen vorsichtiger mit meiner Wortwahl sein. |
Blammo
#125 erstellt: 01. Sep 2005, 08:00 | |||||||
>> >>@diba: Ließ bitte genauer eh du schreibst! >> Als "Anfänger" würde ich doch ein bißchen vorsichtiger >> mit meiner Wortwahl sein. Wegen der Wortwahl habe ich mich bereits oben entschuldigt. Aber die Wortwahl ändert nix an der Tatsache, daß sogar Du als Moderator nicht richtig gelesen hast. Weshalb ich z.B. hier ja erstmal zur Brust genommen wurde [Beitrag von Blammo am 01. Sep 2005, 08:11 bearbeitet] |
Blammo
#126 erstellt: 01. Sep 2005, 08:07 | |||||||
Also ich habe 77.77 installiert und da gibts keine wertlosen 50Hz und die optimalste Auflösung wäre immer noch 1360x768. Von was redest du?
Hmmm... Digitaler Eingang wäre also der HMDI Port. Der ist soweit ich weiß gedacht um HDTV Content zu übertragen. Und HDTV Auflösungen wären dann 480p (60hz), 512p (50hz), 720p(60Hz), 1080i(60Hz) und 1080p(60Hz). Und 512p bei 50 Hz funkt also nicht? |
Blammo
#127 erstellt: 01. Sep 2005, 08:14 | |||||||
Groel! Schwarze Pixel Reihen? Hast Du ne Ahnung wie sowas aussehen würde? Das kann nicht Dein ernst sein, Herr Profi! Ich glaub ich habe jetzt Deine Motivation gepeilt... Für die XBox gibts erstmal Komponenten und VGA Kabel. Später soll angeblich HDMI folgen. |
asvid
#128 erstellt: 01. Sep 2005, 08:48 | |||||||
nun jetzt reichts eigentlich wollte ich diesem typen hier gerade erklären , wie man bei nVidia 1366x768@50 Hz einstellt aber jetzt finde ich langsam sein platz ist an der xbox |
asvid
#129 erstellt: 01. Sep 2005, 08:58 | |||||||
hallo diba vga funktioniert eigentlich bei panasonic mit powerstrip meistens recht ordentlich auf einem 50 er ist der auflösungsverlust durch die D/A wandlung allerdings nach meiner meinung sichtbar die analogqualität mit einem htpc bestimmt dann der d/a wandler der grafikkarte - da wären dann möglicherweise versuche mit einer matrox angesagt, die die beste signalqualität im vergleich zur ati und nVidia bietet.. allerdings dann mit verzicht auf moderne 3-D shooter .... ...und mit etwas höherer cpu-last , da ati und nvidia die bessere hardwarebeschleunigung bieten. grüsse asvid [Beitrag von asvid am 01. Sep 2005, 09:00 bearbeitet] |
Blammo
#130 erstellt: 01. Sep 2005, 10:58 | |||||||
Dabei will ich doch gar nicht wissen wie ich 50Hz einstellen kann. 60Hz ist doch besser für die Framerate oder verstehe ich schon wieder alles flasch? Warum gibts denn bei den Konsolen wie der oben genannten den berüchtigten PAL60Hz Modus. Weil die Games dann flüssig laufen und nicht so ruckeln. Warum 50 Hz? Und wenn Dus mir erklären wolltest warum hast Dus nicht in der letzten Post von Dir getan sondern mich für "dumm" verkauft?!? Naja... vom unwichtigen nun zum interessanten Teil: Boah ist das Teil pervers groß. Und super Bild, wir haben gerade die Sin City DVD geguckt - Hammer, was fürn Erlebnis. Und beim Gamen von Halo 2 is mir aufgefallen, daß schnelle Bewegungen auf dem Teil so gut kommen wie auf keinem anderen Plasma Panel - daß hat mich sehr beeindruckt - fast am meißten. Um VGA kümmere ich mich demnächst mit der HERO WMVHD. Muß erst Hulk Ultimate Destruction in 720p Mode testen. Im Panasonic Handbuch steht zum Thema PC/VGA Input Resolutions folgendes: VGA(640x480), WVGA(852x480), XGA(1024x768) und dramatische Pause WXGA(1366x768) (Allen Unkenrufen zum Trotz). Siehe Bild leider mieße Quali: http://patrick-bauer1.magix.net/ (Auf Album "Meine Hobbys" gehen und anschließend auf Vollbild in der Iconleiste clicken damit man wenigstens ein bischen was erkennt) |
bophut
#131 erstellt: 01. Sep 2005, 10:59 | |||||||
Die Preise fallen. Der 50PV500 ist mittlerweile für unter 4000 Euro zu haben. Hat Panasonic jetzt endlich wie angekündigt den Preis gesenkt. Na ja ,ich werde trotzdem bis Oktober auf den 50PHW8 warten. |
drmaniac
#132 erstellt: 01. Sep 2005, 12:03 | |||||||
@Blammo: interessant das mit den 1366x768... @bohut : 50PHW8 - was ist denn das für einer? google spuckt da 0 Treffer aus...? |
bophut
#133 erstellt: 01. Sep 2005, 12:32 | |||||||
Der 50PHD8 ist der PHD7 /PHW7 Nachfolger erhältlich in schwarz und silber, die Profi Variante des PV500 mit dem identischen G8 Pannel und Ansteuerung. http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=5605 Sehr interessant für Leute die keine Lautsprecher, Tuner, Speicherkartenslot usw. brauchen. Der 50PHD7 zB.kostet unter 3000 Euro + die Anschluss Boards . |
diba
#134 erstellt: 01. Sep 2005, 12:49 | |||||||
In der Tabelle auf S44 des Manuals fehlen diese Angaben. Vorne weiter scheinen sie aber auf. Dann war meine Vermutung doch berechtigt, dass er mehr kann als in den techn. Daten angegeben. Die Frage (für einige andere ) ist nun nur noch, in welchen Frequenzen er diese Auflösung kann.
Da wirst du schon noch drauf kommen
Der Ton macht die Musik. |
asvid
#135 erstellt: 01. Sep 2005, 13:12 | |||||||
steht schon bei mir oben, dass er das über vga kann der springende punkt ist über digitale eingänge geht nichts |
Blammo
#136 erstellt: 01. Sep 2005, 14:28 | |||||||
Hmmm... also jetzt bin ich allerdings ziemlich Neugierig geworden. Wenn ich z.B. HalfLife2 zocken will, dann habe ich doch lieber 60 Bilder statt nur 50? |
diba
#137 erstellt: 01. Sep 2005, 15:05 | |||||||
Ein erster Hinweis: Es gibt auch Leute, die mit einem Plasma Fernseher Filme sehen wollen ... |
Blammo
#138 erstellt: 01. Sep 2005, 22:23 | |||||||
Hab ich heute den ganzen Tag gemacht. NTSC und PAL DVDs und laß mir dir sagen beides kommt Hammer-Geil. DVD Player ist ein RegionFree Panasonic DMR-E500H verbunden mit Komponenten Kabel und Scart-RGB(nur kurz zum Testen sah ganz gut aus aber kein Vergleich zum Komponten Ausgang). Hat jemand einen Tip für einen guten HDMI Player (Denon soll ja ganz gut sein)? Aber nun vom unwichtigen zum wichtigen; Nachdem ich mit Powerstrip meinen Desktop mit NVIDIA 7800GTX und den Laptop mit ATI Mobility 9700 in die Mangel genommen habe kann ich nun bestätigen, das 1368x768 auf dem Pana funzt... Ich kann nur sagen so ein edles Bild habe ich noch nie gesehen. |
estelle
#139 erstellt: 01. Sep 2005, 23:02 | |||||||
..habe kann ich nun bestätigen, das 1368x768 auf dem Pana funzt... bin nun etwas unsicher mit dvi -> vga oder dvi -> hdmi ?? will meinen sony vaio notebook auch gerne mal anschliessen um hd zu sehen |
Blammo
#140 erstellt: 01. Sep 2005, 23:09 | |||||||
dvi auf vga. Ein DVI-HDMI Kabel konnte ich bisher in keinem Elektronik Markt finden. Hat jemand nen Tip? |
estelle
#141 erstellt: 01. Sep 2005, 23:13 | |||||||
dvi - hdmi sah ich vorgestern im saturn von oelbach aber sehr teuter !!!! bei dcs kabel gibt es diese billiger zum bestellen ohne portokosten ab 50€ estelle link http://www.dcskabel.de/ [Beitrag von estelle am 01. Sep 2005, 23:14 bearbeitet] |
Shiwa_de
#142 erstellt: 02. Sep 2005, 04:55 | |||||||
sirzworst
#143 erstellt: 02. Sep 2005, 10:51 | |||||||
hallo hallo hallo habe eben einen anreuf bekommen von meinem händler, der plasma wird am montag geliefert und kann abgeholt werden. wie geil aus einer lieferzeit von 3-4 wochen wurde eine woche. yes strike fett geil ich freu mich!!!!! jetzt habe ich eine relativ kurzfristige anfrage an euch. ich will meinen neuen dvd player via YUV anschliessen um das beste bild zu erhatlen, welches kabel soll ich da am besten kaufen, oder hat jemand ein bessere lösung für den anschluss des dvd players. ist im übrigen der panasonic 295 der hat ja YUV anschluss möglichkeit. bitte um schnelle antworten da ich dann heute oder am samstag los miss um das passende kabel zukaufen. ich hoffe nur das madiamärkte und oder saturn qualitativ hochwertige kable haben, den ich möchte KEIN 0815 kabel kaufen. also ich bitte umk eure mithilfe. wie ich das beste bild erhalte und was ein TOP kabel ist. DANKE EUCH |
Blammo
#144 erstellt: 02. Sep 2005, 13:10 | |||||||
Also Ich habe von Oehlbach mal ein YUV Kabel für satte 75€ gekauft. Ich war ziemlich enttäuscht als ich dannn kaum nen Unterschied zu einem 0815 Kabel (beigelegt zu KompiontentenSwitch von Liksang.de) sah. |
Lower
#145 erstellt: 04. Sep 2005, 18:58 | |||||||
Also hier mal meine kurzen Eindrücke nach einer Woche: -Meine Bisherigen Bildeinstellungen hab ich alle noch auf 50% laufen. -DVD Bild über Bildeinstellung normal finde ich dabei am besten,das beste Bild bisher was ich in meinem Leben bisher gesehen habe bot der Film "Monster AG". Ein absoluter Traum,geht das überhaupt noch besser? DVD Player ist über YUV angeschlossen, kann aber fast keinen Unterschied zum Scartanschluss ausmachen.Die Bewegungen scheinen minimal sanfter zu sein. -Sat Receiver über Scart Anschluss, habe gemerkt das meine DBOX 2 über den AV1 ein besseres Bild macht als über den AV4 Anschluss, woran kann das liegen? Sind doch beide Buchsen RGB fähig. -Digitales Sat Bild ist, wie auch schon von anderen geschrieben, sehr Senderabhängig.Und sogar von Werbung zu Werbung unterschiedlich.Sehr gut waren gestern die Fußballübertragungen in 16:9 vom ZDF.Freu mich auf jeden Fall schon auf den HDTV Start im November. -PC Anschluss nur mal kurz geprüft, über den normalen Stecker, dabei liefen meine WMV-HD Filme tadelos in der höchstmöglichen Auflösung, Grafikkarte ATI 9600. Ebenfalls mehrere HDTV Trailer getestet, einfach eine Wucht, Coral Reef und den Batman Begins Trailer oder Madagascar Trailer sehen umwerfend aus.Auch Spieletrailer der XBOX 360 in 720p einfach geil.Gears of War,Projekt Gotham Racing 3,Elder Scrolls Oblivion und Kameo...............WOW!!!!! -XBOX Games wie HALO 2 oder Rallisport Challenge 2 sind eine ganz neue Spielerfahrung auf einen 50 Zoller Freu mich schon auf XBOX 360 und PS3! -Negativ ist mir eigentlich nur die Darstellung von schwarz aufgefallen, hoffe das wird dann mit den richtigen Bildeinstellungen besser. Das schwarz beim DVD Bild ist im Vergleich zum glänzend schwarzen TV Rahmen richtig dunkelgrau, habt ihr da irgendwelche Einstellungstips auf Lager? -Meine Entfernung zum TV von 3,5m waren in den ersten 2 Tagen doch stark gewögnungsbedürftig, mittlerweile würde ich mir keinen kleineren Fernseher mehr ins Wohnzimmer stellen, hiermit mal meinen Dank an Paulchen und die anderen die mich zum 50 Zoller bekehrt haben, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. -Bilder kommen unter der Woche. Gruß Lower [Beitrag von Lower am 04. Sep 2005, 19:03 bearbeitet] |
cybordelics
#146 erstellt: 04. Sep 2005, 21:06 | |||||||
hier gibts den 50pv500 momentan recht preiswert: http://www3.avitos.c...group=&search_order= zuschlagen cybor |
kiesshauer
#147 erstellt: 04. Sep 2005, 21:18 | |||||||
ich glaube sie haben die 4 vor dem Preis vergessen |
estelle
#148 erstellt: 05. Sep 2005, 12:08 | |||||||
http://www3.avitos.c...group=&search_order= 4.649,99€ ist doch recht teuer, finde ich oder war da gestern ein anderer preiss ich zahlte 4185.- € meine soundplatine wurde heute morgen vor ort ausgewechelt mehr dazu im grossen pv500 tread des 42'' estelle |
cybordelics
#149 erstellt: 05. Sep 2005, 12:38 | |||||||
lach, vorher stand dort ein preis von ca 250 euro wurde jetzt korrigiert. cybor |
kiesshauer
#150 erstellt: 05. Sep 2005, 12:40 | |||||||
@estelle je gestern war er für 255,77€ drin. Ein echter Kampfpreis [Beitrag von kiesshauer am 05. Sep 2005, 12:41 bearbeitet] |
drmaniac
#151 erstellt: 05. Sep 2005, 14:39 | |||||||
und ich hab einen Bestellt um 3 Nachts mal schauen was passiert |
Panasonic 50 PV 500 versus TH-50 PHD 8 albrecht30 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic PHW6 vs. PV 500 Jensabel am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 2 Beiträge |
Spaltenfehler beim TH 50 PV 500 esspresso am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
Panasonic PV 500 - Frage zum Aufbau (Sockel) SamLombardo am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 6 Beiträge |
Wandhalterung für Panasonic 42 PV 500 E bboymik am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Mein neuer Panasonic TH 42 PV 500 ollieh am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 5 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 500 für 900 ,- ?? Audio am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71? tubser am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Speziell: Panasonic TH-50 PX 600 E Erfahrungen Ncc01 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 64 Beiträge |
50 PV 60E / Lautsprecher integriert? domenr1 am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSellion
- Gesamtzahl an Themen1.558.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.719
