42PX730 - Solarisation so ok?
wintester
#1 erstellt: 11. Jul 2007, 08:29
Ich weiß, dass Solarisation bei Plasmas vorkommt.
Ich möchte euch fragen, ob dass, was ich bei mir sehe, normal ist.
TV: 42PX730
Receiver: Linux VDR mit Technotrend FF 1.6 Karte (RGB)
Tagesthemen:
http://img293.imageshack.us/my.php?image=cimg2397zj0.jpg
Unser blauer Planet:
http://img174.imageshack.us/my.php?image=cimg2404jg6.jpg
http://img513.imageshack.us/my.php?image=cimg2410cp6.jpg
Vielen dank für die Unterstützung
derfalk
#2 erstellt: 11. Jul 2007, 08:59
Also über meine DBox hab ich solche Effekte nicht! Vielleicht mal einen anderen Zuspieler versuchen?
fraster
#3 erstellt: 11. Jul 2007, 11:07
@ wintester:
Wie wärs mal mit ein paar mehr Infos?
- Wie sind die Bildeinstellungen im TV?
- Wie im Zuspieler?
- Tritt der Fehler auch beim eingebauten Analogtuner oder von DVD auf?
hightech_007
#4 erstellt: 11. Jul 2007, 15:35
TV: 42PX730
Tagesthemen:
Ich habe das gleiche Gerät und auch des öfteren die Tagesthemen von der ARD am laufen, aber dort ist überhaupt kein Solarisationseffekt erkennbar. Quellgeräte (SAT) Technisat über RGB und Humax über HDMI.
Zur besseren Absicherung des Effektes ein anderes Quellgerät besorgen um den Fehler besser eingrenzen zu können.
Meine typ. Bildeinstellungen über RGB : KINO - Modus, Farbton - Normal, Kontrast 66%, Helligkeit 47%, alle Bildverschlimmbesserer natürlich aus.
[Beitrag von hightech_007 am 11. Jul 2007, 15:47 bearbeitet]
wintester
#5 erstellt: 11. Jul 2007, 17:11
fraster schrieb:
@ wintester:
- Wie im Zuspieler?
Hier die Infos:
TV:
Modus normal
Kontrast 50%
Helligkeit 50%
Farbe 50%
Schärfe 50%
Farbton normal
Color Mgr ein
P-NR Auto
MPEG NR Aus
Receiver (DVB-S)
16:9
RGB
Beim TV habe ich bei einem Standbild alle Einstellungen von 0-100% getestet (bzw. ein/aus/auto/...).
Es hat sich an der Solarisation nichts geändert.
Mit DVD kann ich momentan nicht dienen.
Der eingebaute DVB-T Tuner ist nicht an einer Antenne angeschlossen.
In zwei Wochen bekomme ich eine DBOX1 geliehen, dann kann ich einen anderen Receiver testen.
Nach den zwei Rückmeldungen zu urteilen scheint bei meiner Kombination etwas nicht zu stimmen. Ist nur die Frage was?
(TV oder Receiver). Der Receiver hat vorher eine 55cm Röhre versorgt. Dort ist mir nichts negatives aufgefallen.
(außer, dass das Bild zu klein war ;-) )
Viele Grüße
fraster
#6 erstellt: 11. Jul 2007, 17:18
Ich tippe auch auf den Receiver, dessen schlechte Zuspielung die alte Winz-Röhre nicht aufgedeckt hat.
Teste erstmal andere Zuspieler wie einen anderen Receiver und einen DVD-Player mit guten Kabeln und einer guten Verbindungsart (HDMI, YUV, RGB), dann sehen wir weiter.
matadoerle
#7 erstellt: 11. Jul 2007, 17:25
an deinen Einstellungen (PLasma) sollte es nicht liegen - hier wird wahrscheinlich im PC/Receiver irgendwo der Sch.. verzapft (sieht wirklich nicht gut aus) .. evtl. gibt es im PC/Receiver einige Bildeinstellmöglichkeiten - die würde ich ALLE ausnahmslos mal auf "neutral" stellen .. ich habe den Eindruck, daß da mehrfach digitalisiert wird (viele Filter logisch in Reihe) - jedesmal mit kleinen Fehlern (an sich unvermeidbar)
JoeCoolx
#8 erstellt: 12. Jul 2007, 06:25
Also das ist m.e. keineswegs normal, glaube aber auch das es am Zuspieler liegt.
Eine DVB-T Antene kannst du dir mit nem einfachen Antennenkabel problemlos selbst basteln. Steht hier irgendwo im Forum, sonst mal googeln. (übrigens besserer Empfang als die meisten käuflichen Antennen).
Würd ich mal probieren, und dann damit testen.
Edit:
Hier ein Link zum Antennenselbstbau...
http://www.qxm.de/digitalewelt/20040517-111208?com=1
[Beitrag von JoeCoolx am 12. Jul 2007, 06:29 bearbeitet]
Agena
#9 erstellt: 14. Jul 2007, 22:36
der fehler liegt höchstwahrscheinlich im tv.
vmtl. defektes (flachband)kabel im tv, ev stecker nicht fest eingerastet.
Dumpfbacke
#10 erstellt: 15. Jul 2007, 08:13
Wie hast du denn den RGB aus der TT herausgeführt? Einfach mit Flachstecker an J2 oder über ein AV-Board? Hier gibt es viele möglichkeiten, ein Bild schlechter als über den Composite der Technotrend zu erzeugen.
Hast du den Composite auch versucht? Evtl. hat der ja ein besseres Bild am Plasma.
Dumpfbacke
wintester
#11 erstellt: 15. Jul 2007, 11:54
Ich nutze ein AV-Board an der TT-karte und bin ansonsten sehr zufrieden mit dem Bild. Vorher hatte ich eine 55er Röhre und schon dort habe ich einen Unterschied zwischen RGB und Composite gesehen.
Da der VDR im Nebenraum steht und ich nur Scart+Infrarot-Empfänger durch die Wand gelegt habe, kann ich VGA und Composite nicht so einfach testen. Ich warte momentan auf eine DBOX1, mit der ich testen möchte.
wintester
#12 erstellt: 15. Jul 2007, 12:29
Habe gerade mal meinen Laptop per VGA angeschossen und die Tagesschau-Aufnahme als mpg2 im Mediaplayer abgespielt.
Das Format stimmt zwar nicht, aber die beschriebenen Efekte habe ich nicht gesehen.
Evtl. gibt es diese nur am Scart-RGB-Eingang?
anon123
#13 erstellt: 15. Jul 2007, 13:11
Hallo wintester,
ich würde am ehesten auf diese Infrarotübertragung (falls Du damit die Bildübertragung meinst) tippen, denn die sind meistens schlecht. Dafür würde auch Dein Test mit der Notebookaufnahme sprechen. Am einfachsten wäre es, wenn Du es mal mit dem integrierten DVB-T-Empfänger probieren würdest. So eine Antenne wird schon nicht die Welt kosten. Noch besser wäre es, einen anständigen DVB-S-Receiver (etwa von Technisat) per RGB mit dem TV zu verbinden. Dann sollte auch das Bild OK sein. Mit EUR 150 kostet so ein Receiver ja auch nicht die Welt, vor allem, wenn man bedenkt, dass Du ca. EUR 1500 für einen Plasma hingelegt hast.
Bei dieser ganzen PC-Fummelei, und noch dazu mit dieser Infrarotgeschichte, holst Du Dir eine Unzahl möglicher Fehlerquellen herein, die für den Bildmurks verantwortlich sein können. Auf einem kleinen 55er mag man das nicht sehen, auf einem in diesen Belagen zickigen Plasma mit doppelter Bilddiagonale und vierfacher Bildfläche aber schon. Es ist nun einmal so: Zu einen Plasma/LCD gehören erstklassige Quellen. Und das meint ein hochwertiges digitales TV-Signal aus einem guten Receiver und einen anständigen DVD-Spieler. Und nicht, sorry, diese PC-Fummelei.
Beste Grüße.
[Beitrag von anon123 am 15. Jul 2007, 13:12 bearbeitet]
wintester
#14 erstellt: 15. Jul 2007, 17:14
Hallo anon123,
nein, mit Infrarotübertragung meine ich nur die Weiterleitung der Fernbedienungssignale.
Scart-RGB wird durch ein gutes Scartkabel (5m) übertragen.
Als PC-Fummelei würde ich den Receiver nicht betrachten ... schau mal unter www.vdr-portal.de.
Aber du hast recht, ich muß mit einem guten handelsüblichen Receiver testen und werde es wie gesagt erstmal mit einer DBox versuchen.
Viele Grüße
wintester
#15 erstellt: 24. Jul 2007, 18:01
Ich habe die DBOX1 nun bekommen und zusätzlich angeschlossen.
Mit der DBOX1 habe ich die gleichen Probleme. Es scheint doch am TV zu liegen.
fraster
#16 erstellt: 24. Jul 2007, 20:20
Techniker bestellen!
wintester
#17 erstellt: 16. Aug 2007, 20:52
Muß mich etwas korrigieren. Die Effekte sind bei der DBOX1 wesentlich geringer und werde erstmal Richtung Linux VDR weiter suchen.
Vielen Dank
matadoerle
#18 erstellt: 17. Aug 2007, 09:07
Vielen Dank
ich habe an anderer Stelle schon einmal ausführlicher beschrieben was passieren kann, wenn man ein Signal begrenzter Bandbreite (bit) durch verschiedene Filter jagt: potentiell geht bei jeder "Verschlimmbesserung" ein Bit verloren (prinzipieller Rundungsverlust) - das bedeutet die Hälfte (!) der theoretischen Leistung ..
wenn deine Antenne also ein 16bit Signal einfängt und dieses - ohne die Zwischenfilter mit wesentlich höherer Bandbreite zu berechnen - dann durch den Prozessor mit vielen "Feintuning"-Filtern (Helligkeit/Kontrast/RGB/Artefakt/Gamma/Auflösung/etc)jagt, kann am Ende der einzeln sicherlich nachweislich korrekt arbeitenden Stufen ein absolut ärmliches Ergebnis stehen, welches durch die (digitalen) Filter im Panel selber dann nochmals weiter eingeschränkt wird ..
evtl. kannst du also durch großzügigen "Verzicht" bzw. geschickte Kombination von Reglern ein wesentlich besseres Ergebnis erzielen .. da ich selber allerdings keine PC-Lösung mehr an meine Audio/Video-Daten lasse, kann ich dir leider keine konkreten Tips hinterlassen ..
Viel Erfolg
thorsten
wintester
#19 erstellt: 05. Nov 2007, 22:48
Panasonic hat den kompletten Plasma getauscht.
Jetzt ist alles ok.
fraster
#20 erstellt: 06. Nov 2007, 22:52
Cool, und welches Modell hast du nun als Ersatz bekommen?
wintester
#21 erstellt: 07. Nov 2007, 03:11
Ich habe das gleiche Model, also den 42PX730E, bekommen.
Hat mich schon gewundert:
Über viele Wochen habe ich gar nichts von Panasonic gehört, nachdem ich die Bilder per Mail geschickt hatte und telefonisch das Problem geschildert hatte.
Auch nach zwei Nachfragen per Mail hatte sich niemand bei mir gemeldet.
Plötzlich rief die Hotline an und wollte einen Termin zum Tausch verabreden ..... ohne weiteres Troubleshooting ....
Naja, jetzt ist alles ok.
Solarisation
bukongahelas am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  4 Beiträge
TH-42PX730
NadFL am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  11 Beiträge
42PZ700 oder 42PX730?
nincoslotter am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  11 Beiträge
42px730 Flimmern über PS3
macestro am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  2 Beiträge
Hotelmodus auch beim TH-42PX730 ?
DerChef am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
HILFE! th-42px730 bild eingebrannt
NoxXxoN am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  37 Beiträge
Panasonic (42PZ700, 42PX730) oder? - Meinungen?
anonymizer2002 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  69 Beiträge
TH-42PV71 versus TH-42PX730
Hans-F. am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Solarisation bei analoger Quelle PH-42 PV60E
izeman am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  75 Beiträge
Panasonic TH-42PX730 oder PANASONIC TH-42PV71F ?
Michaelju am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
