HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DVB-T aufnehmen vom PX 730E | |
DVB-T aufnehmen vom PX 730E+A -A |
litlesnake
15:03
erstellt: 13. Jul 2007, |
DVBT Problem ich hab mal ein neues thema eröffnet, da meine frage im großen thread untergegangen ist...oder es interessiert wirklich keinen.. seit einiger zeit haben wir nun den 730er und man(n) braucht ja immer etwas zum rumfrickeln. nun hab ich mir (wenn auch auf eine art, die vom fachmann so niemals gemacht werden würde)die möglichkeit geschaffen, sowohl analoges kabel als auch eine dvbt zimmerantenne (wir wohnen in der nähe eines senders) an den tv eingang zu legen. klappt soweit auch. nun möchte ich aber etwas von einem dvbt sender aufnehmen. ich habe die bedienungsanleitung und die zeichen auf dem 730er so gedeutet, das aus Scart 2 und 3 das video signal auch "rauskommt". also habe ich ein kabel vom tv zum videorecorder bzw. zum festplattenrecorder alternativ gelegt und versucht, dort das dvbt-bild des tv aufzuzeichnen...ging aber nicht. habe ich da etwas grundsätzlich falsch verstanden oder welchen fehler kann ichnoch gemacht haben?? wer kann helfen... gruß |
syntax_error
17:57
Nur eine Idee:kann dein Scart beide Richtungen? |
fraster
18:07
syntax_error
18:14
Hallo Frank Ich finde das so Geil, wie du Dich auf, in deinen Augen, falsche Antworten, "stürzt"! Dann war mein Scartkabel wohl ein Eigenbau, andersherum, wenn ich darüber nachdenke, hast du Recht. wie so oft,gut das du da bist. |
fraster
18:27
Hey, du kannst ja richtig nett sein. ![]() Aber bevor wir uns hier noch an die Köppe kriegen: Wir dürften so ein Alter sein (Stichwort C64 und Syntax error), daher sollten wir über vieles drüberstehen... ![]() Gut, vielleicht ist es bei sog. "laufrichtungsgebundenen" Videokabeln so, dass ein Scartstecker anders beschaltet ist als der andere, aber dem reinen Kabel ist es herzlich egal, wierum der Strom fließt. Ich zitiere mal aus dem Audio-Bereich von einem Dipl. Ing, der von Technik Ahnung hat:
Quelle: ![]() |
syntax_error
18:41
...wie gesagt, gut das du da bist, Leute wie dich braucht so ein Forum,die sich auskennen und uns " unwissenden" sagst wo es lang geht. ![]() Eins noch: Warum kannst du litlesnake nicht helfen? ![]() [Beitrag von syntax_error am 13. Jul 2007, 19:07 bearbeitet] |
litlesnake
19:34
nananana...ihr beiden, nicht streiten :-) den vorschlag mit dem kabel werd ich nicht gleich verwerfen (ob nun möglich oder nicht oder wie oder was...) ich probier das morgen mal aus mit anderen kabeln und werde dann berichten...man kleine kinder brauchen einfach zuviel zeit und aufmerksamkeit...da komme ich alter mann gar nicht ausreichend zum rumfrickeln ![]() |
Tiefseeente
12:02
erstellt: 16. Jul 2007, |
Hallo litlesnake, kannst du eventl. kurz darauf eingehen, wie du das gelöst hast? Ich habe mir da auch schon mal Gedanken gemacht und bin nur auf das Antennen-Relais TAR5 von SPAUN gestossen. Die 5V am Antennenausgang habe ich aber nur an meinem DMR-EX95VEG und nicht am Plasma. ![]() Dank und Gruss Tiefseeente |
marlow999
12:15
Hallo, die 5V-Spannung am Antennenausgang braucht er nur, wenn er eine aktive DVB-T Antenne benutzt. Es gibt hierfür einen Adapter zum Zwischenschalten. Aber das Problem mit dem Aufnehmen des Digitalsignals ist recht einfach zu lösen: Hast du den Eingangsschalter am Rekorder auf AV gestellt?? So ist nämlich der interne TV-Tuner im Rekorder abgeschaltet und frei für das digitale Signal aus dem DVB-T-Tuner. Gruß Barney |
Tiefseeente
13:40
Dank dir Barney für deine Hilfe, aber ich denke hier ist etwas anderes gemeint. Es geht um die gleichzeitige Nutzung von analogem Kabelempfang und DVB-T Empfang an einem Antenneneingang. Die 5V werden auch als Umschaltspannung hierfür benötigt: ![]() Das ist die Einzige mir bekannte Möglichkeit beide Signale an einer Antennenbuchse zu nutzen. Deshalb meine Frage, was litlesnake da "gebastelt" hat. Was verstehst du in diesem Zusammenhang unter Eingangsschalter am Recorder? Vielleicht hilft mir das ja irgenwie weiter. Gruss Tiefseeente |
marlow999
14:04
Also, ich habe seit 4 Wochen den Plasma Panasonic TH42-PX71F,der ja auch den DVB-T Tuner und den Analog-Tuner eingebaut hat. Ich habe jetzt ein Antennen T-Stück (1 In / 2 Out)an den Antennenanschluss des Plasma gesteckt. An den 1 Out dann die Antenne vom Hausanschluss bzw. vom Digitalreceiver. An den anderen Out dann die aktive Zimmerantenne für DVB-T. Weil der Plasma ja kein 5-Volt-Spannungssignal für die DVB-T Antenne zum Verstärken (aktive Antenne = mit Verstärker) gibt, muss man also einen 5-Volt-Spannungsadapter incl. Netzteil zwischen T-Stück und DVB-T Antenne stecken. Dann bekommt man assreines Digitalfernsehen geliefert. Wird umgeschaltet über die TV-Taste an der Plasma-Fernbedienung. Plasma-TV und Rekorder müssen mit Scartkabel verbunden sein. Und weil man ja immer noch analog empfängt (auch der Rekorder) muss man dem natürlich erst sagen, dass das Eingangssignal jetzt von extern - nicht vom eingebauten Analog-Tuner des Rekorders kommt - vom AV-Eingang (Scart ) kommt. Das war's. Gruß Barney |
Tiefseeente
14:33
Aaaaaaaaaaaaaaaha, sehr interessante Lösung. ![]() Das war ja so auch die Idee von litlesnake aus der Eröffnung. Auf diesen 5V Spannungsadapter bin ich bei meiner Recherche auch schon gestossen. Da fallen mir aber jetzt spontan noch drei Sachen ein. 1. Mein Recorder ist mit dem Plasma "nur" über HDMI verbunden! 2. Was machst du, wenn du etwas von DVB-T aufzeichnen möchtest und den Plasma in der Zeit ausschaltest? 3. Stören die 5V nicht den Empfang der Geräte, die sonst noch im Haus am analogen Kabel hängen, bzw. schaden die nicht dem Vereiler/Verstärker in der Hausverteilung? Gruss Tiefseeente |
marlow999
14:50
Hallo, 1) bei mir ist der Rekorder ein analoger Videorekorder (VCR), der hat natürlich kein HDMI. Kann ich dir nichts zu sagen. 2) Ich habe einen digitalen Kabel-Receiver von Technisat, dort wird in der Bedienungsanleitung beschrieben, wie das mit dem Timer funktioniert. Ich habe bisher nur Erfahrungen mit der spontanen Sofort-Aufnahme. 3) Nein, die 5-Volt-Spannung stört überhaupt nicht. An dem Adapter gibt es 1 Anschluss für das Netzteil (5 Volt out)und 2 Antennenbuchsen ( 1 OUT / 1 IN ) wo genau drauf steht wo was rein kommt (Receiver/Antennenanschluss des Plasma und andere Buchse dann die DVB-T Antenne). Und nur die Buchse hat dann die 5 Volt Spannung. Gruß Barney |
marlow999
14:57
@Tiefseeente: den Adapter habe ich übrigens von ![]() 5 Volt Power-Set für aktive DVB T - Antennen Art.Nr. 2065 zu € 8,90 + Versand = insgesamt € 14,90 |
litlesnake
15:06
hi, also eins vorweg: ich bin noch nicht weitergekommen...hitze, kleines kind, besuch am wochenende :-( primär war natürlich das problem, sowohl dvbt über externe antenne mit separatem netzteil UND kabel analog zu schauen (meine wackelige lösung folgt unten). dann tauchte die frage auf, ob das vom tv empfangene dvb-t bild auch auf einem externen recorder aufgenommen werden kann über den "scartausgang" des 730igers. hier meine antennenlösung: also so wie ich das gemacht habe ist das nicht die "feine art" und auch nicht dauerhaft für den "profinutzer tauglich". es ging mir auch nur darum, über dvbt einen bestimmten sender zu empfangen, da dieser aus irgendwelchen gründen über meine dbox2 nicht fehlerfrei und anschaubar funtioniert (hr3, um ct-tv zu schauen). ich habe einen antennenverteiler für radio!!-anschluß genommen, da nur dort die stecker-dosen-kombination passt. wir bekommen auch ohne den anschluss der dvbt-zimmerantenne mit verstärker schon 8 programme so rein, die der 730er so "über die luft" empfängt. man kann eigentlich nicht beide eingangsarten gleichzeitig nutzen. das merkt man daran, dass wenn man in diese verteilerdose das analogkabel und das dvbt-antennenkabe eingesteckt wird, ist der analogempfang stark gestört. bei uns reicht es aus, wenn ich das dvbt-antennenkabel nur ca. 1 mm in den verteilerstecker stecke, das geradeso hält und nicht rausfällt. dadurch ist der empfang schon so stark, dass ich die verfügbaren dvbt sender in "plockenfreier" qualität empfangen kann und das analogsignal dadurch nicht gestört wird. das ist zwar eine wackelige angelegenheit bei dem stecker, aber mann könnte ihn noch mit etwas isolierband fixieren und bei uns steht das tv-hifi equipment so geschützt, das niemand dahinter langrennen kann und daher der stecker nur rausfällt, wenn ich mal wieder was rumprobiere hinterm schrank ;-) also soviel erstmal zu meiner konstuktion... |
marlow999
15:07
[/url]seeente hier noch eine Abbildung: ![]() |
marlow999
15:12
@ litlesnake was meinst du mit Verteilerstecker?? |
litlesnake
15:15
...noch zur ergänzung: habe grad mal die externe antenne mit netzteil durch die "dvb-t - selbstbau - antenne nach heise-art angestöpselt. nun kann der stecker fest reingesteckt werden, sowohl analog und dvbt funktionieren ungestört - und ich habe unterm strich 2 dvbt sender weniger als mit der netzteilantenne (stört mich aber nicht) somit ist das problem für mich gelöst. fehlt nur noch die sache mit der aufnahme des dvb-t materials...dazu komme ich jetzt aber grad nicht mehr - kind will spielen :-) bis später.... [Beitrag von litlesnake am 16. Jul 2007, 17:32 bearbeitet] |
litlesnake
15:17
@marlow999 so ein t-stück wie du es weiter oben beschrieben hast |
litlesnake
15:18
falls jemand nun interesse an einer dvb-t antenne von philips hat: bei ebay 280134705135 [Beitrag von litlesnake am 16. Jul 2007, 18:43 bearbeitet] |
litlesnake
15:05
erstellt: 18. Jul 2007, |
...so, nun endlich etwas zeit gefunden. das aufnehmen von dvb-t über den scartausgang des 730igers funktioniert auch bei mir... es lag am scartkabel... alles funktioniert wunderbar. |
syntax_error
17:29
Hallo litlesnake Das freut mich für dich ![]() |
TH-PX 730E - Grünstich im Bild! litlesnake am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 20 Beiträge |
TH PZ 70EA oder TH PX 730E ? soundhunter am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
PX 60 DVB-T & Sat-Receiver mr.vegas am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
PX=DVB-T? Antenne auch integriert? naan am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
PX 80 DVB Empfang Brehme am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 7 Beiträge |
TH-37 PX 60 DVB-T Modell hififreak am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
DVB-T Qualität bei Panasonic px 60 Amajoe am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 4 Beiträge |
th 42 px 730 und dvb-t Real_escobar am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
UnterschiedeTH-42 PX 700 E/730E und PV70/PV60 curtisbeckweko am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 2 Beiträge |
TH-42 PV71F vs. TH-42 PX 730E rsr am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.390
