Panasonic Broschüre zum PHW8 und PW8
smultron
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 20:41
av-sales hat die Panasonic Broschüre online:
http://www.av-sales....PWD8BS&cat=33&nav=16
und dann Product PDF
Leider kein 1080/24p /24sf /25p und /30p per HDMI. Schade:(
suppi
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 21:05
zumindest kann das hdmi board allen anschein nach die gängigen auflösungen in 50 hz...
das ist doch schon eine verbesserung gegenüber dem vorgänger....
smultron
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 21:14
Naja, die wirklich interessanten fehlen leider.
Damit sind die Consumer fast auf Augenhöhe mit den Profigeräten.
Bleibt für den Hausgebrauch noch der Vorteil der nativen Auflösung @60Hz über DVI.
suppi
#4 erstellt: 04. Aug 2005, 18:46
ein wirklich sehr netter mimtarbeiter bei panasonic hat mir folgende infos zum phw8 geschrieben (alle angaben natürlich ohne gewähr):
Erfreulicherweise kann ich Ihnen miteilen, das die neue 8er Serie
kompatibel zu allen gängigen HD Signalen sein wird auch bei 50Hz.
Somit volle HD-ready Kompatibilität.
Das Board trägt die Bezeichnung TY-FB8HM (HDMI-Board) und ist ab sofort
erhältlich.
Die Displays werden TH-42PHD8EK bzw ES für silber und TH-50PHD8EK bzw ES
für silber heißen und sind ab Oktober lieferbar.
525 (480)/60 Hz (das ist das NTSC Progressiv Scan Signal bei 60Hz)
625 (575)/50 Hz (das ist das PAL Progressiv Scan Signal bei 50Hz)
750 (720)/60 Hz (das ist das HDTV Signal bei 720 Zeilen und 60Hz)
750 (720)/50 Hz (das ist das HDTV Signal bei 720 Zeilen und 50Hz)
1125 (1080)/60 Hz (das ist das HDTV Signal bei 1080 Zeilen und 60Hz)
1125 (1080)/50 Hz (das ist das HDTV Signal bei 1080 Zeilen und 50Hz)
Die Preise sind leider noch nicht gefixed, jedoch glaube ich, dass wir mit
diesen Preisen evtl rechnen können.
42HD liegt gerade bei UVP inkl. MwSt. 2889,-
50HD liegt gerade bei UVP inkl. MwSt. 4444,-
Vielleicht kriegen wir UVPs von 2600 und 4200 hin. Das ist jedoch noch
völlig unbestätigt.
auf die frage, ob das "innenleben" des phw8 mit dem des pv500 identisch ist:
Innenleben ist identisch (Ansteuerungselektronik etc) und auch wird das
gleiche Panel verwendet.
Ob alle Menü Punkte identisch sind, kann ich leider nicht genau sagen.
Jedoch verfügt das TH-50PHD Plasma über eigentlich alle wichtigen
Features.
smultron
#5 erstellt: 04. Aug 2005, 19:38
Das Preise entwickeln sich natürlich in eine angenehme Richtung;-) Danke!
Die Formate entsprechen den Ankündigungen der Broschüre.
Ich finde es halt schade das die schon genannten leider nicht unterstützt werden.
Leider fehlt auch der Support für die native Auflösung @50Hz bei DVI.
Ich geh mal davon aus das sich die Einstellmöglichkeiten gegenüber den PHD7 Geräten nichtn ändern und damit kann man dann schon einiges mehr als bei den Vieras regeln.
Aragorn29
#6 erstellt: 04. Aug 2005, 19:43
Super,
darauf habe ich gewartet, wollte mir schon den PV500 holen, brauche aber keine Lautsprecher und je schmäler desto besser! Hoffentlich liegt der Preis dann auch unter den PV500!
Weiß jemand, ob es die neuen 6er von Pioneer auch als Prifiversion geben wird? Also ohne Lautsprecher?
smultron
#7 erstellt: 04. Aug 2005, 19:52
Irgendwann wohl schon, aber Pioneer hängt bei den Profigeräten immer mächtig hinterher.
Die Consumer gibt es doch jetzt schon ohne Lautsprecher.
Werna
#8 erstellt: 05. Aug 2005, 12:51
erhältlich.
Kann man auch 2 HDMI Board gleichzeitig einsetzen und z.B. umschalten zwischen Sat und DVD?
völlig unbestätigt.
Features.
[Beitrag von Werna am 05. Aug 2005, 12:54 bearbeitet]
madshi
#9 erstellt: 15. Aug 2005, 12:15
Danke für die Info, suppi!
Schade, daß bei der Liste der unterstützten Auflösungen nicht dabei steht, ob denn nun interlaced oder progressive gemeint ist. Ich vermute/befürchte, daß nur 1080i, aber nicht 1080p unterstützt wird. Und was ist z.B. mit 1080p24?
Kannst Du da eventuell nochmal nachfragen, welche der gelisteten Auflösungen jeweils in interlaced oder/und progressive über HDMI akzeptiert wird?
Vielen Dank!
smultron
#10 erstellt: 15. Aug 2005, 12:22
Leider nicht.
Es sind wirklich nur die gelisteten Auflösungen in der Broschüre.
asvid
#11 erstellt: 15. Aug 2005, 13:22
richtig ..hab ich schon bei beisammen.de erwähnt
damit geht panasonic in die 8. generation ohne vernünftigen htpc support bei
50 hz. trauriger gehts nimmer.
und damit fällt auch zugleich der geringste gedanke daran mir einen PHD für die firma anzuschaffen .......
flach
geschweige denn mein 1366x768 TFT - juwelchen zuhause gegen dieses "kastrierte nichts " auszutauschen.
[Beitrag von asvid am 15. Aug 2005, 17:36 bearbeitet]
BlueSkyX
#12 erstellt: 15. Aug 2005, 14:01
Vielleicht kriegen wir UVPs von 2600 und 4200 hin. Das ist jedoch noch völlig unbestätigt.
Wäre zwar schön, aber ich halte die Preise für deutlich zu niedrig!
smultron
#13 erstellt: 15. Aug 2005, 14:03
Mit Blick auf die Consumer Preise passt das schon. Hoffentlich;-)
madshi
#14 erstellt: 15. Aug 2005, 14:22
Ich erwarte noch deutlich niegrigere Preise!
Panasonic wird in den USA aller Voraussicht nach am 28. August die Preise zumindest des 50" um 20% senken. Das sollte ja eigentlich auch nach Europa schwappen.
Werna
#15 erstellt: 15. Aug 2005, 19:55
flach
Heißt das, dass der Plasma als PC Monitor über DVI nicht taugt?
Welche Auflösung bekomme ich denn über DVI damit?
smultron
#16 erstellt: 15. Aug 2005, 21:49
Als PC Monitor taugt er bei 1366*768@60Hz, nur halt eingeschränkt für einen HTPC.
(edit diba: Quoting repariert)
[Beitrag von diba am 25. Aug 2005, 10:21 bearbeitet]
Werna
#17 erstellt: 15. Aug 2005, 22:00
Sorry, was heisst "HTPC" übersetzt ?
Kann ich den PC nicht auch über einen DVI/HDMI-Adapter
in voller HDTV Auflösung (720p oder 1080i) nutzen ?
Ich habe eine ATI Grafik-Karte Radeon 9700 und einen 3 GHz
Pentium 4 mit Hyperthreading und WinXP Pro. Das ATI Control Center unterstützt den 720p und 1080i Modus.
[Beitrag von diba am 25. Aug 2005, 10:22 bearbeitet]
smultron
#18 erstellt: 15. Aug 2005, 22:22
Home Theater PC
in voller HDTV Auflösung (720p oder 1080i) nutzen ?.
Ja kannst Du, aber wo ist der Sinn bei einem HTPC? Dann macht ja wieder das Panel das Scaling und Deinterlacing.
Native@50Hz würde ja genau das vermeiden.
Naja der P4 ist für einen HTPC eh zweite Wahl, da ist ein AMD doch deutlicher einfacher leise zu kühlen.
k0rn
#19 erstellt: 15. Aug 2005, 22:27
Doch, natürlich. Ich steuere meinen PV500 über HDMI/DVI mit 1280x720 (720P) und 60hz an. 60hz deshalb, weil ich ausschließlich Videos nach amerikanischem Standard schaue. Das Bild ist hervorragend.
50hz lassen sich bei der Auflösung natürlich ebenfalls auswählen...
PS: Was weiter oben kritisiert wird, ist dass per HDMI/DVI nicht die native Auflösung des Plasmas genutzt werden kann, sondern nur die HD Auflösungen 720P und 1080i. Man sollte diesen Nachteil jedoch mal in der Realität überprüfen, dann kommt man zumindest für den Einsatz als HTPC zu dem Schluß, daß man Verlust bei der Skalierung nicht mit bloßem Auge erkennen kann.
Das HDTV Bild bei 720P über den PC ist einfach überwältigend.
[Beitrag von k0rn am 15. Aug 2005, 22:30 bearbeitet]
k0rn
#20 erstellt: 15. Aug 2005, 22:32
Ist zwar Off-Topic, aber: das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich habe einen P4 3GHZ und einen Athlon XP 3000 und der P4 ist dank eines sehr ausgeklügelten Kühlsystems weitaus leiser als der Athlon...
smultron
#21 erstellt: 15. Aug 2005, 22:33
Genau;-)
bophut
#22 erstellt: 17. Aug 2005, 09:42
Wie sind die Industry Displays PHD7/8 generell einzustufen.
Sind sie uneingeschränkt auch als Home Fernseher zu betrachten ,oder sind die Panels vom Kontrast und Farbdarstellung eher auf Datenwiedergabe (Grafikanwendungen) PC-Optimirt.
Was im Pal-Farbraum der DVD zu falschen Farbtönen führen würde.
smultron
#23 erstellt: 17. Aug 2005, 09:49
Die Panels entsprechen den Consumer Geräten, aber mit mehr Einstellmöglichkeiten und einer größen Flexibilität bei den Anschlüssen.
bophut
#24 erstellt: 17. Aug 2005, 10:24
Auf das Gerät habe ich seit 3 Jahren gewartet!
http://www.hdtvsolutions.com/pdf/OM_TH-8Series.pdf
http://www.av-sales.co.uk/pdf/Brochure-PWD8.pdf
Da ich keine Lautsprecher keinen SD Karten Slot und Tuner brauche (PV500) ist der 50PHD8 mit dem HDMI Bord definitiv meine erste Wahl.
Ich hoffe das die Geräte wirklich ab Oktober zu haben sind ,dann werde ich mir den zusammen mit dem Pioneer VSX-AX2AV-S AV-Receiver (mit 2 HDMI Eingängen) als Schaltzentrale holen.
In Amerika wird es dieses Model nur in schwarz geben in Europa schwarz und silber.
[Beitrag von bophut am 17. Aug 2005, 13:46 bearbeitet]
smultron
#25 erstellt: 24. Aug 2005, 19:07
Mal kurz die US Preise von AVS geklaut:
TH-37PWD8UK = $1,895
TH-42PWD8UK = $2,095
New - TH-37PHD8UK = $2,595
New - TH-42PHD8UK = $2,995
New - TH-50PHD8UK = $3,995
madshi
#26 erstellt: 24. Aug 2005, 19:18
Jau, und in einem gut respektierten USA-Online-Shop gibt's den 50PHD8 bereits für $2995 zu bestellen. Na hoffentlich kommen diese Preise auch bald rüber zu uns nach Deutschland!!
bophut
#27 erstellt: 07. Sep 2005, 15:30
SUUUPER!!!!!!
Der PHD8 ist da UVP 4269 Euro !!!!
http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop=
[Beitrag von bophut am 07. Sep 2005, 20:56 bearbeitet]
suppi
#28 erstellt: 07. Sep 2005, 15:32
auf der pana homepage sind alle modelle aufgelistet...
HOTCH
#29 erstellt: 07. Sep 2005, 19:30
@bophut
Woher hast Du die UVP ?
bophut
#30 erstellt: 07. Sep 2005, 19:46
Direkt von Panasonic.
Sehr geehrter Herr ......
die o.g. Plasma Bildschirme gibt es bereits in den Farben schwarz oder
silber.
Informationen dazu finden Sie unter:
www.panasonic.de
Produkte
Bei der Arbeit
Präsentation
Der UVP für TH-50PHDES inkl. MwSt. ist 4.269,00.
Eine Bezugsquelle nenne ich Ihnen gern,
wenn Sie wünschen. Dann melden Sie sich direkt bei mir.
madshi
#31 erstellt: 07. Sep 2005, 20:03
Bah! Das ist nicht mal 200 Euro günstiger als der 7G Pany! In den USA haben sie die UVPs für alle 50" Plasmas um 1000 USD gesenkt!!
bophut
#32 erstellt: 07. Sep 2005, 21:07
Die Boards für das Gerät können anscheinend kein 50HZ.
Warum ist das ein Nachteil ?
BlueSkyX
#33 erstellt: 07. Sep 2005, 21:18
Die können kein 50 Hz? Bei welchen Auflösungen? Kann ich mir ehrlich gesagt nciht vorstellen.
Warum das so wichtig ist? weil 50 Hz der "Standard" in Europa sind.
[Beitrag von BlueSkyX am 07. Sep 2005, 21:18 bearbeitet]
suppi
#34 erstellt: 07. Sep 2005, 21:59
schau dir mal die brochüre aus dem eröffnungsthread an, da steht glaub ich drin, das das hdmi board die gängigen auflösungen in 50 hz darstellen könnnen
Werna
#35 erstellt: 07. Sep 2005, 22:36
Aber gerade mit 2 HDMI-Boards ist ein AV-Receiver mit 2 HDMI eigentlich nicht mehr nötig!
bophut
#36 erstellt: 08. Sep 2005, 08:23
Ich habe leider nur ein HDMI Kabel 7,5 m in der Wand.
Umbau ist nicht mehr möglich. Und einen neuen Receiver brauche ich sowieso.
Ich hole mir den neuen Yamaha RX-V1600 mit 2 HDMI kommt im November UVP 1099 Euro.
Werna
#37 erstellt: 08. Sep 2005, 19:01
Welchen Fuss kann ich für den 50PHD8EK am besten verwenden?
Es gibt den TY-ST07-K (schwarz) und den TY-ST50PX500 (silber).
Pana-Man
#38 erstellt: 08. Sep 2005, 19:30
Hi @all,
als Forum-Newbie möchte ich mich auch mal hier mit einer
Frage reinhängen.
Stehe auch vor dem Kauf eines Panasonic Panels in 50 Zoll.
Wollte eigentlich gerade zuschlagen (PV500), werde mich
aber jetzt wohl noch etwas in Geduld üben und auf den
PHD8 warten - brauche auch nur das reine Panel und finde
auch die schlanke und flache Optik schöner.
Und der Preis scheint ja auch heiss zu werden :hail...
Meine frage bezieht sich auf den Rahmen des Panels.
Glaubt Ihr eigentlich, das es irgendeinen Unterschied
für das Bild macht, wenn der Rahmen schwarz bzw. silber
ist ?
Komme auf die Frage weil eine Leinwand ja auch oftmals
mit einer schwarzen Umrandung versehen ist (ich aber
silber eigentlich schöner und passender finde zu meiner
Einrichtung)...
Danke und Grüsse
vom Pana-Man
HOTCH
#39 erstellt: 08. Sep 2005, 19:36
@Pana-Man
ja ich persönlich finde diesen Punkt sehr wichtig. Ein schwarzer Rand erhöht subjektiv das Empfinden, daß das Bild kontrastreicher erscheint. Für mich ist es auch wichtig, das der Rand nicht gläntzt so wie bei den Panels von Pioneer.
bophut
#40 erstellt: 12. Sep 2005, 11:42
Warum sind die Helligkeitsangaben für TH-50PHD8ES so unterschiedlich?
Helligkeitswert 650 cd/m auf der Schweizer Seite und 1000cd/m auf der Deutschen Panasonic Seite?
HOTCH
#41 erstellt: 12. Sep 2005, 13:29
@bophut
Reichen für die Schweiz nicht die 650cd/m
PHW_Audi
#42 erstellt: 12. Sep 2005, 14:50
@ bophut
Da hat man wohl in der Schweiz die Panel-Generationen verwechselt, 1000cd ist richtig.
PHW Audi
Hat PV500e einen Lüfter ?
Werna am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
STROMVERBRAUCH Panasonic PV 60
_Geloescht_ am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Fragen zum Panasonic 42V10
subvita am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Erfahrungen zum Panasonic TH-37PV60EH
eugenkraus am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  6 Beiträge
Fragen zum Panasonic TX-50GT30 !
Bengsch am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  13 Beiträge
unterschied panasonic th50pz80 zum pz80e
der_ole am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  6 Beiträge
Fragen zum Panasonic TH-46PZ81E
Nairolftirb am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  4 Beiträge
Hilfe zum Panasonic TH-42PZ800
Graezisator am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Fragen zum Panasonic Plasma V20E
kn0w1t4ll am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  15 Beiträge
Fragen zum Panasonic TH-42PV60EH
powerhold am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.549
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.059
