PV71 -> wanderne Streifen bei TV-Betrieb
Mitti
#1 erstellt: 09. Aug 2007, 14:02
Hallo Hifi-Freunde!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich TV schaue, dann habe ich Streifen die von unten nach oben Wandern. Bei den Streifen handelt es sich um dünne und teilweise dicke Balken. Es sieht so aus, als wenn die sich wie ein Schatten hinter das Bild legen. Es ist sehr stark bei schwarzen Flächen zu sehen. Ich nutze analoges Kabel und sonst ist das TV-Bild in Ordnung. Das Bild ist relativ scharf und aus 5m Entfernung auch nicht verpixelt. Wenn ich meinen DVD-Player oder die Xbox 360 nutze, habe ich ebenfalls keine Probleme.
Ich habe bereits im Internet nach Informationen gesucht und bin immer beim Thema Brummschleifen hängen geblieben. Es wird vorgeschlagen einen Mantelstromfilter zwischen zuschalten.
Meint ihr das mir das was bringen würde?
Über Antworten und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
MfG
Mitti
hook51
#2 erstellt: 09. Aug 2007, 14:18
Hallo Mitti,
evtl. hilft hier auch schon ein besseres abgeschirmtes Antennenkabel. Welches benutzt Du denn.
Ich hatte bei Kabel Analog am Anfang auch Probleme. Irgend wie schlugen andere Sender bei mir durch und bei einigen Sendern hatte ich feststehende schwarze Streifen durch das Bild. Aber nur ganz leicht, nicht übermäßig störend.
Aber nach Tausch des Antennenkabels, durch ein besseres von Clicktronic, sind diese Probleme verschwunden.
Ist natürlich nur eine Möglichkeit.
Vielleicht kennt jemand noch ne bessere.
Ich wünsch Dir viel Glück
HP
Nemesis83
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 14:56
hatte so ein ähnliches problem evtl hilft dir mein damaliger fred weiter
http://www.hifi-forum.de/viewthread-179-36.html
Mitti
#4 erstellt: 10. Aug 2007, 09:46
Vielen Dank für die Infos.
Ich werde jetzt am Wochenende erstmal alles abklemmen und nur den Fernseher mit dem Antennenanschluss laufen lassen.
Wenn ich dann immernoch Streifen sehen würde, würde dies bedeuten, dass die Kabelanlage einen Defekt vorweist?
Ich werde zum Ausschluss einer defekten Kabeldose wohl mal versuchen den Plasma an eine andere Dose stöpseln.
soundwave30
#5 erstellt: 10. Aug 2007, 10:11
hi mitti,
ich habe exakt das gleiche problem wie du, hab meinen pana letze woche bekommen, alles perfekt, nur diese komischen streifen stören mich und ich dacht schon der pana is hin. ich hab dann die ähnliche frage im hauptthread gestellt aber leider keine antwort bekommen.
aber durch deinen frage und dem thread von nemesis83 hab ich zum glück auch die ursache und lösung gefunden
bei mir hat tatsächlich auch eine dimmbare stehlampe gestört und wahrscheinlich auch die 2 scartkabel vom receiver und dvd-player.
hab also beide scart und die lampe ausgesteckt und sofort waren die streifen weg
hab dann gestern gleich den empfohlenen mantelstromfilter und 1 hochwertiges scartkabel bestellt.
also danke an alle, so soll ein forum funktionieren.
ich halt euch auf dem laufenden, ob die neuen komponenten die streifen abschaffen konnten.
grüße
chris
anon123
#6 erstellt: 10. Aug 2007, 13:27
@Mitti:
Das Problem hatte ich auch mit meinem Panasonic DVD/HDD. Bei mir lag's an unserem Hausanschlußverstärker für's analoge Kabel-TV. Als ich den ausgetauscht hatte, war's weg.
Schaut man sich diesen Thread an, sieht man einmal mehr, dass solche Probleme an allem möglichen liegen können. Im Prinzip kann es am gesamten Signalweg zwischen Übergabepunkt und TV liegen.
Übrigens sollte man bei Verwendung eines Flach-TVs alsbald auch auf digitales TV (DVB-C/S) umsteigen. Nicht nur wegen der geringeren Störanfälligkeit, sondern auch wegen des deutlich besseren Bildes (abhängig vom Sender).
Beste Grüße.
Mitti
#7 erstellt: 10. Aug 2007, 13:45
Tja nur zu dumm das bei mir digitales TV nicht möglich ist. Satelitenschüssel darf ich nicht (Mietwohnung)und digitales TV ist nicht möglich. Es ist zwar vorhanden aber es müssten neue Leitungen gelegt werden und dies ist in unserem Haus nicht möglich, da der eigentliche Verteiler ca. 5 Meter vom Untergeschoss des Hauses weg ist. Der Verteiler steht in einem extra Gebäude.
Also ich werde dann heute mal strippen ziehen und hoffen...
anon123
#8 erstellt: 10. Aug 2007, 14:13
@Mitti:
Digitales Kabel-TV wird "huckepack" zum analogen Kabel-TV auf derselben Leitung gesendet. Da muss nichts neu verlegt werden. Alles, was Du brauchst, ist ein digitaler Kabelreceiver. Damit kannst Du die öffentlich-rechtlichen Sender sofort, die "privaten" i.d.R. für ein kleines Aufgeld empfangen. Details, auch zur Verfügbarkeit, musst Du mit Deinem Kabelbetreiber klären.
Voraussetzung ist, dass die Kabelanlage "modern genug" ist. Bei älteren Anlagen kann es sein, dass bestimmte Kanäle (S2/S3) des digitalen TVs zu stark bedämpft werden. Das äußert sich in extremer Blockbildung des Signals. Je nach Kabelanbieter liegen dort die "privaten" Hauptsender oder die Hauptprogramme von ARD und ZDF. Ob und wie der Vermieter hier für eine moderne Anlage sorgen muss, weiss ich nicht, denn ich lebe im eigenen Haus.
Beste Grüße.
Mitti
#9 erstellt: 10. Aug 2007, 14:49
Ein Techniker war schonmal hier. Es muss ein Sternverteiler gesetzt werden. An diesem Verteiler müssen alle Haushalte hier im Haus angeschlossen werden.
Wir hängen zur Zeit alle an einem Kabel!
Zu meinem Problem:
Ich habe jetzt den TV nur mit Stromkabel und Antennenbuchse verbunden gehabt und die Streifen waren immernoch da.
Ich glaube aber nicht, dass das Signal zu schwach ist, da ich ja sonst viel Schnee im TVbild zuehen wäre.
Zur Info:
Wenn ich meine Röhre dranhänge, habe ich keine Streifen.
Ich werde jetzt mal eine andere Kabeldose ausprobieren. Wird aber schwierig-> Plasma hängt an der Wand.
anon123
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 14:57
nun gut, ich verstehe nicht allzu viel von TV-Verkabelung. Aber wenn ich mich recht entsinne, dann gibt es in unserer Häuseranlage (mehrere Reihenhäuser) auch keine Sternverkabelung. Kannst Du Dir nicht von einem Bekannten einen DVB-C-Receiver leihen und es ausprobieren?
Bei meinen Grundig-TVs hatte ich das Streifenproblem übrigens auch nicht, und auch nicht bei meinem VHS von Panasonic. Scheinbar gibt es von Panasonic eine Reihe von Tunern, die recht empfindlich sind. Von dem von Dir beschriebene Phänomen habe ich schon öfter gehört.
Wie dem auch sei: viel Erfolg.
Beste Grüße.
darkphan
#11 erstellt: 10. Aug 2007, 16:06
Ich hatte das Problem bei meiner Sony-Röhre, als ich eine Scartschleife legte:
VHS direkt an TV
HDD direkt an TV
VHS direkt an HDD
Letzteres wieder gelöst und schon war die Schleife und damit auch der fette "transparente Streifen" weg...
Espressotasse
#12 erstellt: 11. Aug 2007, 01:53
Mitti schrieb:
Ich werde jetzt mal eine andere Kabeldose ausprobieren. Wird aber schwierig-> Plasma hängt an der Wand. :|
wieso probierst Du nicht zuerst den schon empfohlenen Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Antennenkabel aus? Der reicht bei solchen Problemen in 80% der Fälle schon aus.
http://www.amazon.de...id=1186789827&sr=8-1
Bye
Espressotasse
Mitti
#13 erstellt: 11. Aug 2007, 09:54
Weil mir das zu lange dauert.
Vielleicht liegt es ja an der Dose.
Heute werde ich das mal kurz testen und dann wieder hier berichten.
Wird aber etwas später sein, da ich bei diesem schönen Wetter auf einem Campingplatz grille.
Bis heute Abend.
Plasmasonic
#14 erstellt: 11. Aug 2007, 14:31
Espressotasse schrieb:
Bye
Espressotasse
Danke für den Tipp! Habe einen Mantelstromfilter schonmal als Chinch für meine Anlage gekauft, leider hatte dieser nichts bewirkt. Schauen wir mal was das gute Stück bewirkan kann. Werde berichten!
Mitti
#15 erstellt: 12. Aug 2007, 10:44
Guten Morgen!
Ich habe gerade eine andere Dose getestet und es war jetzt schwer zu sagen, ob die Streifen nun weg sind, da das Bild durch den Adapter sehr schlecht geworden ist.
Ich werde das heute gegen 20 Uhr nochmal testen, weil die Streifen bei Navi CIS am deutlichsten zu erkennen sind.
darkphan
#16 erstellt: 12. Aug 2007, 13:01
Was denn fürn Adapter?
Mitti
#17 erstellt: 12. Aug 2007, 20:24
´Die nächste Dose ist ca. 6 Meter vom TV entfernt und da muss ich zwei Kabel zusammen stecken.
Da habe ich einfach so nen Kabelverteiler genommen, der einen Eingang und zwei Ausgänge besitzt.
Plasmasonic
#18 erstellt: 12. Aug 2007, 20:31
Habe mir jetzt erstmal den Mantelstromfilter bestellt. Werde euch dann berichten wenn ich ihn zwischengeschaltet habe.
Mitti
#19 erstellt: 12. Aug 2007, 20:58
Ich Depp. Brauche ja gar keinen Adapter.
Irgendwie hatte ich eine Denkblokade....
Streifen sind immernoch vorhanden.
Also liegt es nicht an der Dose. Dann werde ich mir demnächst auch so nen Filter besorgen. Hoffentlich ist es dann weg.
Plasmasonic
#20 erstellt: 12. Aug 2007, 21:53
Wenn es bei mir nicht funktionieren sollte kannst du meinen haben
soundwave30
#21 erstellt: 14. Aug 2007, 13:45
soundwave30 schrieb:
hi mitti,
grüße
chris
hi,
hab mittlerweile den mantelstromfilter von reichelt bekommen, installation war "idiotensicher" und siehe da, die streifen sind weg
also nochmal danke für den tip, hab auch noch nach dem günstigsten preis gegoogelt, aber reichelt war schon sehr günstig und super schnelle abwicklung
Mitti
#22 erstellt: 14. Aug 2007, 19:46
Dann wurde ja wenigstens einem geholfen.
Wie schaut es bei dir aus Plasmasonic?
Plasmasonic
#23 erstellt: 14. Aug 2007, 19:48
Hab vorhin kurz getestet. Von den Streifen war nichts mehr zu sehen! Auch das Brummen meiner Anlage ist jetzt beseitigt. Hilft wirklich das kleine Teil
Uwe_Mettmann
#24 erstellt: 16. Aug 2007, 08:00
Mitti schrieb:
Zur Info:
das ist die Schlüsselinformation. Ich gehe mal davon aus, dass der Plasma ein Stromstecker mit Schutzleiter hat, die Röhre hingegen nicht. Wenn dies stimmt, so musst Du ein Mantelstromfilter zwischen Wandantennendose und Antennenleitung schalten.
Meine Empfehlung (damit keine Einbußen in der Bildqualität):
GTR 02-1 oder TZU 10-02
Folgende Adapter brauchst Du noch:
F-Stecker auf IEC-Buchse und F-Stecker auf IEC-Stecker
Es gibt auch Antennenleitungen mit Mantelstromfilter (das sind die mit den Verdickungen an den Enden). Diese Antennenleitungen helfen nicht bei Deinem Problem.
Uwe
doboe
#25 erstellt: 16. Aug 2007, 11:30
Dann brauche ich wohl auch nen Mantelstromfilter^^
Brauche ich den auch weiterhin wenn ich auf Digitalkabel umstelle und dann über die Box über Scart in TV gehe?
Was ist mit dem hier:
http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16
Mein Radio hängt auch am Kabel, muss da auch ein Mantelstromfilter dran?
Habe die Streifen im TV und ein Brummen in der Anlage.
Danke
Uwe_Mettmann
#26 erstellt: 16. Aug 2007, 13:58
Hallo doboe,
nicht gut.
Wenn Du alle Antennenleitungen gleichzeitig aus der Wandantennendose abziehst und das Brummen ist weg, dann hilft ein Mantelstromfilter. Stecke die Antennenleitungen einzeln wieder ein. Jede Leitung, bei der es brummt, muss mit einem Mantelstromfilter versehen werden.
Wenn es waagerechte breite Streifen sind, so können sie durch Mantelstromfilter weg sein. Hier heißt es ausprobieren.
Falls Du über eine SAT-Anlage empfängst, dann funktionieren Mantelstromfilter nicht.
Uwe
Mitti
#27 erstellt: 16. Aug 2007, 17:54
So ich habe die ganzen Teile bei Reichelt bestellt.
Bin gespannt, ob es was bringt.
@ Uwe Mettmann
Sollten die Streifen nicht weggehen, wenn ich alles bis auf Strom und Antennenkabel am Plasma abgezogen habe? Ich habe es bisher so verstanden, dass nur dann ein Mantelstromfilter etwas bringt.
Meine Anlage ist mit dem Plasma verbunden und in den Lautsprechern habe ich kein Brummen.
[Beitrag von Mitti am 16. Aug 2007, 17:56 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#28 erstellt: 16. Aug 2007, 18:34
die Streifen oder auch das Brummen entsteht immer dann, wenn ein Gerät der Audio/Video-Anlage einen Netzstecker mit Schutzleiter hat (in Deutschland Schukostecker). Oft ist die Videoanlage und z.B. auch ein PC am Audioverstärker angeschlossen. Wenn man dann alle Kabel außer Netz und Antenne vom Fernseher abzieht, sind die Streifen weg, weil ja auch keine Verbindung zu dem PC mit Schutzleiter mehr besteht.
Nun ist es bei Dir so, dass schon der Plasma ein Netzstecker mit Schutzleiter hat, daher auch bereits die Streifen, wenn nur der Plasma an der Antennendose angeschlossen ist.
Der Gegentest war der Röhrenfernseher, denn der hat ein Netzstecker ohne Schutzleiteranschluss und dann gab es auch keine störenden Streifen mehr.
Uwe
darkphan
#29 erstellt: 16. Aug 2007, 18:43
Es gibt ja nicht wenige, die sagen, diese Schukostecker seien sowie überflüssig (und in unserem Fall hier auch noch ein Ärgernis). Normale Stecker seien genauso sicher.
Wie sehen das die Elektriker hier?
Uwe_Mettmann
#30 erstellt: 16. Aug 2007, 19:03
ich bin zwar kein Elektriker, sag aber dennoch etwas dazu.
Geräte ohne Schutzleiter sind genauso sicher, wie Gerät mit Schutzleiter. Damit kein Schutzleiter notwendig ist, müssen die Geräte aber höhere Isolationsanforderungen einhalten, die sogenannte doppelte Isolierung. Wenn also eine Isolationsschicht kaputt geht, ist dann immer noch die zweite da. Bei einem Gerät mit Schutzleiter gibt es bei einer defekten Isolierung ein Kurzschluss mit dem Schutzleiter und die Sicherung löst aus.
Daraus erkennt man auch die grundsätzliche Sicherheitsanforderung, die ein Gerät einhalten muss. Bei einem Fehler darf nichts Gefährliches passieren und erst wenn zwei Fehler gleichzeitig auftreten, ist der Schutz nicht mehr gegeben.
Grundsätzlich sollten Geräte der Unterhaltungsprobleme keinen Netzstecker mit Schutzleiter haben. Eine Ausnahme sind Geräte mit symmetrischen Ein- und Ausgängen oder wenn die Geräteanschlüsse galvanisch vom Schutzleiter getrennt sind.
Wenn Geräte der Unterhaltungselektronik nun doch einen Schutzleiter haben, so ist dies ein Armutszeugnis für den Hersteller. Entweder will er Kosten sparen, der Geräteentwickler hat keine Ahnung oder er hat ein Problem, dass er nur mit dem Schutzleiter lösen konnte (z.B. zu hohe Störaussendung). Es ist ein Unding, dies auf den Rücken des Kunden auszutragen, der dann die Probleme mit Bildstörungen, Brummen und Knacken (bei Lichtschalterbetätigung) hat.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 16. Aug 2007, 19:58 bearbeitet]
darkphan
#31 erstellt: 16. Aug 2007, 19:12
Danke für die Info! Ich muss nachher nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, dass mein Panasonic-Plasma und mein Marantz-Verstärker nen Schukostecker haben. Das sind aber doch eigentlich keine Pfuscher, und die Kabel sind auch recht dick, so dass ich nicht annehme, dass da Kosten gespart wurden...
Mitti
#32 erstellt: 16. Aug 2007, 19:34
Vielen Dank für die Info.
Du gibts mir Hoffnung, dass ich die Streifen doch noch loswerde.
Uwe_Mettmann
#33 erstellt: 16. Aug 2007, 20:03
darkphan schrieb:
Danke für die Info! Ich muss nachher nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, dass mein Panasonic-Plasma und mein Marantz-Verstärker nen Schukostecker haben. Das sind aber doch eigentlich keine Pfuscher, und die Kabel sind auch recht dick, so dass ich nicht annehme, dass da Kosten gespart wurden... :?
dann schaue Dir bei dem Marantz mal die Stromversorgungs-Buchse im Gerät an. Oft haben die Stecker zwar einen Schutzleiterkontakt, aber bei der Buchse im Gerät fehlt der dritte Kontakt, so dass der Schutzleiter nicht mit dem Gerät verbunden ist.
Uwe
Uwe_Mettmann
#34 erstellt: 16. Aug 2007, 20:05
Du gibts mir Hoffnung, dass ich die Streifen doch noch loswerde. :)
wird schon klappen.:) Berichte bitte über das Ergebnis.
Uwe
darkphan
#35 erstellt: 16. Aug 2007, 20:58
Hast Recht, beim Marantz ist das so, aber nicht bei meinem Panasonic-Plasma. Hat das Sinn, dass ein TV es vielleicht explizit hat wegen der möglichen Schutzleiter der anderen angeschlossenen Komponenten? Wobei: Meine Sony-Röhre hat's nicht... Witzigerweise hab ich aber auf ihr die hier beschriebenen transparenten Streifen immer durchs Bild wandern sehen (Ursache war eine Scartschleife). Beim Plasma gab's da bis jetzt noch nicht mal ein Anzeichen von Brumm- bzw. Echos oder sonstigen Schatten...
Mitti
#36 erstellt: 18. Aug 2007, 10:52
Guten Morgen!
Das Paket mir dem Filter ist heute eingetroffen. Alles angeschlossen und siehe da, die Streifen sind weg.
Endlich kann ich zufrieden TV gucken.
Danke nochmal für die vielen Tips!!!
Anykey
#37 erstellt: 19. Aug 2007, 16:57
Ich weiß nicht wo das Problem bei mir ist bitte daher um Hilfe
Mich stören die Transparente schatten (nicht die doppel Konjunkturen)
die mein PV60e (weniger) und mein PV70p (mehr) darstellen. Ich spreche
von den mitlaufenden Bildinhalten wie zum zb. bei den Kanal Traumpartner
TV wo man es sehr deutlich sehen kann. Links wird ein Chat dargestellt und
Rechts sieht man dann einen schatten nicht von der Schrift selber sondern
von der Zeile der Schrift besonders auffällig in Bewegung. (Text scrollen)
Habe leider keine Kamera - so in etwa mit Phantasie
Schrift 
Edit:
Ich habe doch tatsächlich ein Bild im Netz gefunden
das Dokumentiert was ich meine.
http://img266.imageshack.us/my.php?image=streifenxq7.jpg
Die Zwei Plasmas hängen zu 51% am gleichen Verteiler. Ich kenne mich da nicht so
aus, der Kasten ist zudem noch verblomt. Sie hängen aber an jeweils verschiedenen
Dosen da zwei Wohnungen.
PV70 (leicht erkennbar) über Kabel analog wie auch mit Digital Box
Antennenkabel und die Stecker sind von Qehlbach. (AK 4000)
Ich habe keinerlei brummen oder sonstiges was auf eine Brummschleife
hindeuten sollte. Zum Test habe ich schon einmal alle strippen (von Zuspielern + Strom)
bis auf das Antennenkabel Wegelassen keine Besserung. Alle Antennenstecker noch
einmal Überprüft alles i-o. Schutzleiter am Stromkabel mal weggelassen bringt auch nichts.
Einstellungen am TV Probiert mit Kontrast – Schärfe – 100Hz – Zoom und co. wiederum nichts.
PV60 (noch sichtbar) über Kabel analog wie auch mit Digital Box
Alles ausgetestet wird zudem mit einen anderen Antennenkabel befeuert (Normale
Strippe mit festen Steckern und zwei ferritkernen)
[Beitrag von Anykey am 19. Aug 2007, 20:42 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#38 erstellt: 20. Aug 2007, 20:46
hast Du Dir den Stecker mal genau angeschaut? Ist es wirklich ein Schukostecker mit Schutzleiterkontakten oder vielleicht ein Konturenstecker, also ohne Schutzleiterkontakt?
Vielleicht hat der Panasonic aber auch intern irgendwo ein Trennung zum Schutzleiter. Nun ist ja egal, denn es funktioniert ja bei Dir ohne Probleme.
Uwe
Uwe_Mettmann
#39 erstellt: 20. Aug 2007, 20:48
schön, dass es funktioniert und danke für die Rückmeldung.
Uwe
TH42-PV71 - Senkrechter Streifen? :(
Zazak am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  8 Beiträge
Wandhalterung PV71
Zolgarth am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  8 Beiträge
FLIMMERN bei pana42 pv71 FA
ohk1 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  6 Beiträge
PV71 bestellt, PX71 geliefert
Neutrogeno am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
Pv71/Pz700 und Bewegungsunschärfe
Andreas1968 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  150 Beiträge
PV71/PT74 Color Managment
schnaydar am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
Schwarzwert Bild PV71 gesucht!
Jensabel am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  11 Beiträge
PV71 und PV71F Unterschied?
Möppelchen am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
pv71 schlechter als pv60
manuell am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  47 Beiträge
Anschlüsse pv71/px71/pv70
schnaydar am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
