HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42PWD4 - Frau von Technik keine Ahnung . HILFE | |
TH-42PWD4 - Frau von Technik keine Ahnung . HILFE+A -A |
BlackGirl
#1 erstellt: 10. Aug 2007, 21:29 | |
Brauch ganz dringend Hilfe. Mein Problem ist, dass ich mein geliebtes Nintendo Wii nicht an meinem Plasma zum laufen bekomme. Wenn ich am BNC-Terminal-Board auf der AV-Seite meine Kabel Audio und Video in ankopple tut sich GAR NIX!!!!! Zuerst dachte ich ja, dass vielleicht die Anschlüsse am Board defekt wären aber heute hab ich gesehen, dass das Scart-Kabel auch am S Video in angeschlossen ist und der Receiver ja funktioniert (wenn ich Kabel wegmache geht der Receiver nicht). Jetzt hab ich ne Idee, wollte mich aber vorher vergewissern, ob das was bringen würde, bevor ich mir die entsprechenden Kabel besorge. Das Scart Kabel ist am BNC-Terminal-Board angeschlossen im AV-Teil S Video in. Im Component/RGB in Teil an PR, PB und Y. Meine Überlegung ist nun, dass ich auch so ein Kabel mit den 4 Anschlüssen plus Audio für die Nintendo brauche. Ist das logisch? Bitte verzeiht mir meine Laienhafte Ausdrucksweise, ich bin eine Frau und nach meiner Logik hätte das sofort im AV-Teil funktionieren müssen. Tut es aber nicht. Über Eure Hilfe wäre ich wirklich sehr sehr dankbar. |
orbit1
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 14:04 | |
eigentlich reicht ja ein kabel mit drei anschlüssen >>beide seiten bnc und auf eine seite bnc auf cinch adapter drauf, da hast du erstmal ein bild!! [Beitrag von orbit1 am 11. Aug 2007, 14:09 bearbeitet] |
BlackGirl
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 14:24 | |
Ein Kabel mit 3 Anschlüssen....und für welche Anschlüsse genau? |
onkelhuhn
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 14:34 | |
BlackGirl
#5 erstellt: 11. Aug 2007, 14:42 | |
Also doch so wie ich gesagt hab....5 Anschlüsse. Das dumme ist ja dann nur, dass ich ja dann nicht mehr einfach Nintendo und TV wechseln kann, sondern dann immer die Kabel umstecken muss. Oder gibt es hierfür auch eine Lösung? |
onkelhuhn
#6 erstellt: 11. Aug 2007, 15:00 | |
Für eine genaue Antwort müsste ich Hersteller und Modell von deinem TV-Empfänger wissen. Aber die können eigentlich alle ihr Signal auch über Scart-Kabel ausgeben. Ich kenne aber deinen Fernseher nicht, scheint ein Profidisplay zu sein. Ist dort denn ein Scart-Anschluss vorhanden? Wenn nicht, welche anderen? |
BlackGirl
#7 erstellt: 11. Aug 2007, 15:03 | |
Ein Scart Anschluss am Fernsehr ist nicht direkt vorhanden. Das Scart-Kabel, das in den Receiver geht ist am Fernsehr auch an den Componenten Y/Pp/Pr angeschlossen. |
onkelhuhn
#8 erstellt: 11. Aug 2007, 15:08 | |
Ich hab's befürchtet. Auch kein S-Video-Eingang (Bild siehe in der Wikipedia)? |
orbit1
#9 erstellt: 11. Aug 2007, 18:24 | |
so eins http://www.led-shop.com/product_info.php?products_id=449 |
BlackGirl
#10 erstellt: 12. Aug 2007, 00:33 | |
Was soll ich denn jetzt mit dem 3x BNC auf 3x Bnc. Willst mich wohl ganz durcheinander bringen?!?!?! Ok. Ich hab mir jetzt dieses (blöde) Component-Kabel besorgt und......es funktioniert natürlich .... nicht!!!!! Beim Scart Kabel ist nämlich ausser den Component-Anschlüssen (Pr/Pb/Y) noch ein grauer BNC-Stecker im AV-Teil Video in drin. Ohne den 4. Stecker gibt es auch kein Bild mit Receiver. Gibt es ein Component-Kabel mit 6 Anschlüssen?!?! Also jetzt bin ich definitiv mit meinem Latein am Ende. Hat mir bitte noch jemand einen Tip? BITTE!!!!!!!!!!!!!! |
BlackGirl
#11 erstellt: 12. Aug 2007, 00:39 | |
Hier nochmal die genauen Daten meines Plasmas: Panasonic TH-42PWD4 BNC-Terminal Board: TY-42TM4Y Anschlüsse von links nach rechts: AV: Audio in R + Audio L S Video in Video in Video out Component/RGB IN Audio R + Audio L VD HD Pr PB Y PC IN: VGA + Audio SERIAL Hoffentlich hilft das weiter. |
onkelhuhn
#12 erstellt: 12. Aug 2007, 20:07 | |
Mit deinen Posts #10 und #11 verstehe jetzt (hoffentlich ) das Problem!
Der vierte Stecker (grau) überträgt das "Synchronisations-Signal" für die Verbindung per RGB. Ohne dieses kann kein Bildschirm die RGB-Signale verarbeiten. Du hast also mit diesem 4mal-BNC-auf-Scart-Kabel deinen Sat-Receiver oder was auch immer am Plasma angeschlossen und bekommst ein Bild. Dabei handelt es sich wie gesagt um eine RGB-Übertragung. Dein Wii wird mit dem Wii-Komponentenkabel zwar an die gleichen BNC-Buchsen des Plasmas angeschlossen, aber die Übertragung läuft hier über ein anderes Verfahren, nämlich Komponenten-Signal; wird auch nach den benutzten Signalleitungen Y/Pb/Pr oder YUV genannt. (Der Sync kommt dabei auf Y-Leitung mit und muss daher nicht zusätzlich wie bei RGB über eine vierte Verbindung zugeführt werden.) Aber du musst deinen Plasma nun per "Setup" auf der Fernbedienung unter Menüpunkt "Component/RGB in wählen" von "RGB" auf "Component" umschalten, sonst glaubt dein Plasma, er bekäme nach wie vor ein RGB-Signal und kann des Nintendos Komponenten-Signal nicht verstehen -- ganz einfach ... Neuer Versuch, neues Glück! onkelhuhn |
TH-42PV71F oder TH50PV71F - bitte um Hilfe! Swommi am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 19 Beiträge |
Bitte Kaufberatung für ahnungslose Frau ninaschokominza am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 13 Beiträge |
TH-50PZ80EA - Bildschirmdefekt -> Hilfe! Ezechiel80 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe! TH 42PV71 schon defekt? player0815 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe!Keine Ahnung! HD Ready und Full HD Gitte79 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
TH-42_PX80 E Hilfe! Bitte! mafia69 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 4 Beiträge |
HILFE TH 50 zeuz77 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 4 Beiträge |
TH-50PX600E oder TH-50PV60E ag187 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Pana TH 42PV60EH Tomydo am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 8 Beiträge |
TH-50PX70 vs. TH-50PX700 Schneider9 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 21 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.095
