HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TU-PT600 Tuner an VGA des PHW6 | |
TU-PT600 Tuner an VGA des PHW6+A -A |
Jensabel
#1 erstellt: 12. Aug 2007, 09:54 | |
Hi zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe nen PHW6 meinem Kumpel verkauft, davor hatte ich vom AL Kabelshop ein Scart auf VGA Kabel anfertigen lassen, da er nur Scart fähige Geräte besitzt! Jetzt ist aber das Problem, dass es immer wieder zu Sync Aussetzern kommt (zitterndes Bild, Bild weg...) Ich überlege jetzt gerade für Ihn günstig ein Scart Board oder PT600 Tuner zu ergattern... Tuner hätte ich einen, aber ich lese überall, dass man dafür noch ein Tuner-Board braucht... ich dachte man kann diesen ganz einfach an den VGA Eingang anschliessen... geht das nicht? wer kennt sich damit noch aus |
onkelhuhn
#2 erstellt: 12. Aug 2007, 16:09 | |
Hallo, du brauchst nicht das Tuner- sondern das Videoboard, nachdem was ich gelesen habe. Warum das notwendig sein soll, bleibt auch mir unklar, da der VGA-Eingang eigentlich alles schlucken müsste. Ich bezweifle aber, das die Syncprobleme mit Tuner verschwinden, denn der TU-PT600 leitet die angeschlossenen YUV, RGB, S-Video und FBAS Signale doch einfach nur durch, oder? Also ist dein Signal vor und hinter dem Tuner identisch, daher werden auch die Fehler gleich bleiben. Vielleicht verstehe ich die Sachlage auch falsch. Mit welchen Signalarten soll der Plasma denn gefüttert werden? Wenn der Plasma nicht richtig synchronisiert, ist das Syncsignal möglicherweise zu schwach oder liegt doppelt an (Pin 2 und Pin 13/14), dann wär's wohl eher ein Kabelproblem. Ich fürchte, mein Beitrag hat dir jetzt auch nicht viel geholfen. mfg onkelhuhn |
Jensabel
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 16:56 | |
Naja, nicht wirklich ... Also folgendes... ich habe das Sync Problen nur bei Scart auf VGA(mit Spezialkabel bei dem Sync auf CS übertragen wird) betreibe ich meinen HDTV REceiver über YUV Ausgang am VGA Eingang gibt es keine Sync Probleme... folglich liegt es daran, dass das Sync Signal über Scart unsauberer gesendet wird und der PHW6 (der darauf empfindlich reagiert) Sync Aussetzer hat.... Ich habe jetzt mal bei ebay einen Scart YUV Konverter bestellt... mal schauen ob es dann funktioniert. Das Teil hat nur 40€ gekostet und ich kann es ja auch zurückgeben... nen Versuch ist es wert! Bei dem Tuner hatte ich eben auch gehofft, dass er das Component Sync verwendet udn dann wäre es ja kein problem gewesen udn man hätte gleich einen Tuner und mehrere Scart Eingänge gehabt! Das ganze brauche ich wie gesagt da mein Kumepl (dem ich das Gerät verkauft habe) nur einen einfachen Humax FOX Kabelreceiver hat, der keinen YUV oder HDMI Ausgang hat, sonst wäre ja alles kein Problem |
onkelhuhn
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 20:13 | |
Ich komme mit deinem Spezialkabel noch nicht ganz klar. Du sagst, es hätte "Sync auf CS". "CS" = "Component Sync"? "Component Sync" = "Sync auf Y" bei Komponenten-Signal? Wenn das bis hier stimmt, woher soll das CS vom Humax deines Freundes kommen? Du schreibst doch, dieser verfüge nicht über Komponenten-Ausgang -- ich vermute mal der hat RGB. Dann liegt der Sync im Scart entweder auf Pin 11 (G, ungewöhnlich) oder auf Pin 19/20 (FBAS). Der Sync muss am VGA-Stecker auf Pin 13 (HD/Sync) und auf Pin 14 (VD), falls er nicht gemeinsam mit G übertragen wird. Entsprechend muss der Panasonic im Setup eingestellt werden, d.h. du musst hier wahrscheinlich umschalten, wenn du von Komponenten- auf RGB-Signal wechselst. Ich glaube nicht, dass der Humax als Markengerät einen Sync generiert der außerhalb der Spezifikation liegt und deshalb vom Plasma nicht geschluckt wird. Ich tippe nach wie vor eher auf das Kabel als Fehlerquelle. Ich wünsche dir jedenfalls schon mal viel Erfolg! onkelhuhn |
Jensabel
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 20:19 | |
Glaube mir das war schon richtig... Das Composite Signal, welches für den Sync verwendet wird, muss gemäß Norm einen Pegel von 0,7 - 1,0 Volt aufweisen.... deshalb ein Spezialkabel vom AL Kabelshop-> deshalb kann ich Fehler ausschliessen... Problem ist wohl dass der Receiver über Scart(RGB) (ich habe hier 2 getestet) diese 07-1V nicht sauber erfüllt... Beim Homecast 5101 gab es recht selten Aussetzer, beim Smart MX04 andauernd... über YUV Ausgang des Homecast gab es nie Aussetzer... Bei RGB kann man zwischen Sync CS, H+V und G auswählen beim Pana!!! Ich werde es jatzt mal mit einem Scart (RGB) auf YUV Wandler (40€ bei ebay) testen und hoffe, dass dieser wandler ein sauberes Sync an den VGA Eingang über YUV ausgeben kann... dann wäre das eine Lösung! Leider finde ich kein günstiges Scart Board derzeit in ebay oder hier [Beitrag von Jensabel am 12. Aug 2007, 20:20 bearbeitet] |
Panasonic TU PT600 dragonica am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 7 Beiträge |
Wertanfrage Panasonic TH-42 6 EX, TV Tuner Panasonic TU PT600 und Extra koelsche_jung am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic PHW6 - Surren? donnamatteo am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 56 Beiträge |
TH-42 PHW6 Kein YUV mehr über VGA Ausgang? Der_kleine_Muck am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
panasonic phw6 und phd6 suppi am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 2 Beiträge |
Scart auf VGA geht beim Pana PW/PHW6 Jensabel am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 13 Beiträge |
Panasonic Plasmafernseher mit Scart Tuner auf HDMI aufrüsten Cordoba-Freak am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 16 Beiträge |
An alle PANAS! EINSTELLUNGSUMFRAGE!!! PW6 PHW6 etc. rick2k am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 7 Beiträge |
Panasonic TH-42 PW6 / PHW6 GeorgW am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic PHW6 vs. PV 500 Jensabel am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBlinkboy182_
- Gesamtzahl an Themen1.557.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.003
