HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Wärme | |
Wärme+A -A |
Rader
13:04
erstellt: 12. Aug 2007, |
Hallo Ich habe mich gestern entschieden einen Pana Plasma zu kaufen. Ich weiß noch nicht welchen (Rat),aber er soll etwa 106cm haben. Ich habe gehört in der vergangenheit, das Plasmas eine hohe oder höhere Wärmeentw. haben. Aufheizen im Sommer des Wohnzimmers. Ist das noch so oder kann ich das vernachlässigen?. Einen lauten Lüftersound möchte ich unter keinen Umständen haben. 2.)Es gibt 4 Panas in 106cm ,natürlich unterschiedlich im Preis und können. Hat einer davon Eigenschaften auf die man nach möglichkeit nicht verzichten sollte,auch den nicht wenns mehr kostet Gruß Gerhard |
Plasmasonic
14:00
Theoretisch reicht ein PV7 zum Fernsehschauen. Alles andere ist Extra und bereichert nur den Komfort. Von daher musst du schon entscheiden welche Extras du benötigst und welche nicht. Wir können dir nicht vorschreiben was du haben musst, denn jeder setzt andere Maßstäbe. Dazu kennen wir deine Vorlieben nicht. Hier mal ein paar Anhaltspunkte: HDReady oder FullHD Anschlüsse wie HDMI, SCART Soundsystem Antireflexbeschichtung SD-Kartenslot Optik ... Das sind schonmal grundlegende Themen über die man sich Gedanken machen könnte, weitere Infos findest du unter ![]() ![]() Mir sind z.B. das FullHD Panel, die Anschlüsse wie 3xHDMI, der SD-Kartenslot und das Soundsystem wichtig... Bei Fragen, fragen. ![]() |
hook51
14:01
Hallo Gerhard, zu Deiner ersten Frage. Die Wärmeentwicklung kannst Du meiner Erfahrung nach vernachlässigen. Ich habe den TH-42 PX63 mit 2 Lüftern. Selbst nach ca. 8-9 Stunden Betriebsdauer ist das Gerät auf der Rückseite nur "handwarm". Die Wärmeentwicklung ist also kein Problem. Die Lüfter kann ich nur hören, wenn ich mit dem Kopf am Gerät klebe. Also auch das ist kein Problem. Die neueren Modelle von Panasonic gibt es allerdings auch ohne Lüfter. Da hast Du dann mit Sicherheit auch keine Geräusche davon. ![]() zu Deiner zweiten Frage kann ich schlecht was sagen, da es einzig auf Dich ankommt, was für Eigenschaften ein TV für Dich unbedingt haben muss. Die Modelle unterscheiden sich oft durch die Anschlüsse die vorhanden sind oder durch besseren Sound. Anschlüsse waren mir sehr wichtig, der Sound z.B. jedoch nicht so, da ich meisten eh über die Heimkinoanlage den Ton höre. Vergleiche einfach die Modelle und entscheide Dich dann nach Deinen persönlichen Wünschen und vorlieben. Gruß HP [Beitrag von hook51 am 12. Aug 2007, 14:02 bearbeitet] |
inthehouse
14:13
Hallo Gerhard, ich habe ein Gerät das ohne Lüfter arbeitet. Nach 12 Stunden Betrieb normale Wärmeentwicklung (lauwarm) zu spüren. Alles im grünen Bereich ![]() Hatte vorher ein Gerät mit 3 Lüftern, kein großer Unterschied zum jetzigen Gerät vorhanden (in Punkto Wärme) ![]() |
bullibaer
14:58
Dem kann ich nur zustimmen. Mehr als lauwarm wird der 71er nicht. Sofern man also nicht alle Luftlöcher in Gehäuse verbaut oder zustellt ist das alles kein Problem. ![]() |
Rader
16:23
Hallo und danke für die Infos. Die Sorge hab ich nun nicht mehr mit der Temp. Zur Ausstattung: Es gibt 3 Panele:G10 Full, G10 , und das G9. Seh ich da unterschiede Zwischen G9 und G10 bzw merk ich was positives von dem Full Hd. Bemerken muss ich, das ich überwiegend die Standartsender ARD,ZDF sowie die dritten und Arte sehe. Nahezu nie die Privaten. Und bisher hab ich mir auch kaum mal Filme ausgeliehen.(könnte sich ändern,dank Schwiegersohn). Empfang über Kabel auch digital. Gleichzeitig kommt ein Festplattenrec.von Pan. Ton auch über AvRec. und Hifiboxen nur 2 Boxen (soll bleiben) So das wars . Danke Gerhard |
hook51
17:27
Hallo Gerhard, so wie Du es beschreibst wäre für Dich FullHD wohl nicht sinnvoll. Zum Full HD Genuss bräuchtest Du noch ganz andere Voraussetzungen. Nur ein paar Beispiele: Möglichst 50Zoll, Sitzabstand ehr näher am Gerät, HD-Receiver, HD Programme bzw. HD-DVD oder Blu-Ray usw. usw. Diese ganzen Punkte werden jedenfalls hier im Forum unter der entsprechenden Rubrik alle genannt. Der HD-Genuss muss auch teuer bezahlt werden. ![]() Falls Du überwiegend "normaler" Fernsehnutzer mit evtl. gelegentlich DVD schauen bist, wird wohl ein Pana HD-Ready TV die richtigere Wahl sein. Ob Unterschied von G9 zu G10 weiß ich nicht, jedoch glaube ich nicht, dass jemand unterscheiden kann, ob er ein G9 oder G10 Panel vor sich hat. Klar entwickeln die Firmen auch immer weiter, aber ofmals sind das doch nur Kleinigkeiten und es macht sich halt auch besser ein neues Panel zu verkaufen. Das ist selbstverständlich nur meine Meinung. Das werden andere wieder ganz anders sehen. Gruß HP |
Rader
17:50
Hi Danke auch HP. Ich prüfe mal meine Brieftasche ob es zum TH-42PX730 reicht. Schaue mal wo er günstig ist. De zweite Tuner ,wer weiß was die nächsten Jahre bringen.Die fernb. für den Recorder ,mal sehen Dank euch Gerhard |
hook51
18:00
Hallo Gerhard, klasse Wahl mit dem PX730. Den Kauf bereust Du mit Sicherheit nicht. Viel Glück Gruß HP |
inthehouse
18:15
eine gute Wahl die du getroffen hast Gerhard, hier ein Link wo du viele Impressionen und Erfahrungen zu diesem Gerät finden kannst ![]() |
Rader
19:33
Hi Habe gerade mit größeren Protesten meiner besseren Hälfte zu tun.Habe ihr eine Schablone gezimmert mit den Gesamtabmessungen. Diese im Wohnzimmer an Ort und Stelle gehalten. VIELLL zu groß. Kommt mir nicht ins Zimmer und so. Kennt ihr auch sowas . mfg Gerhard |
Plasmasonic
19:39
Du hast du wohl einen gravierenden Fehler gemacht. Du hättest einfach die Maße des 37ers nehmen sollen und dann den 42er kaufen! Wenn er dann steht sagst du halt, och der sieht ja doch ganz schön wuchtig aus ![]() P.S.: Ja das ist bei Frauen immer so und nach einigen Tagen sagen sie dann, dass er doch noch ne Nummer größer sein könnte ![]() ![]() [Beitrag von Plasmasonic am 12. Aug 2007, 19:40 bearbeitet] |
hook51
19:40
erstellt: 13. Aug 2007, |
Hallo Gerhard, stimmt schon. Am Anfang wirkt der 42er sehr groß. Aber Du kannst mir glauben, wenn er mal ein paar Tage steht, könnte es vielleicht sogar noch ne Nummer größer sein. So ging es mir jedenfalls. Der 42er ist bei einem Sitzabstand von 3-4 Meter, wie ich finde eigentlich ideal. Am anfang war halt bei mir vor allem der Unterschied von ner 82er Sony-Röhre auf die 106 cm gigantisch. Aber das Auge gewöhnt sich sehr schnell daran. Gruß HP |
Arntor
19:56
Stimmt. Meines Erachtens empfindet man dann die kleineren als "unangenehm" Jedenfalls hab ich das Phänomen bei meinen Eltern bzw Freunde beobachtet. Wenn sie so 2-3 Std auf den 42er schauen und dannach auf unseren 82cm röhre dann empfinden sie das als unangenehm. |
Rader
23:28
Hallo Ich habe mit heute erstmals nachdem ich mich für einen Plasma entschieden habe,sie mir in Natura angeschaut.Also mir gefällt der Plasma deutlich besser als Lcd, also bleibts dabei. Nur für die Größe bedarf es noch harte nacharbeit. Mein Abstand ist wirklich min 3m bis 5m über Eck des Sofas. Zur Zeit versuche ich meiner Frau die Vorteile des TH-42PV71 zu erkären. Ist ja nur 102cm breit und so. Bis dahin schon mal danke für die Hilfen. Gerhard |
Plasmasonic
01:18
erstellt: 14. Aug 2007, |
Kauft euch bloß keinen 37er! Ihr werdet euch schwarz ärgern! Gerade bei 5m aus der gemütlichen Sofa-Ecke könnte es ja glatt ein 50er werden! ![]() |
Rader
11:37
hallo +Hurra Es darf der 42er sein (Th-42Pv71). Oder Alternativ der in manchen Ketten angebotene TH-D42PV72. Muss mal schauen was ich wo bezahlen muss.Leider ist der 730er nochmal größer. Gruß Gerhard |
syntax_error
11:45
tja, unsere Frauen. Und als nächstes wird sie dir wahrscheinlich vorwerfen, dass der neue Plasma daran Schuld ist, dass du nur noch am PC im Forum Rumhängst. |
Plasmasonic
18:07
Die paar cm machen dann auch nichts mehr aus. Mir wäre es die Sache wert. ![]() |
Rader
17:35
erstellt: 15. Aug 2007, |
hallo Er steht da und läuft .Sieht Traumhaft aus ,das Bild meines TH-42PV71F. Obwohl erst mal nur das nötigste Angeschlossen ist. Jetzt kommen mir natürlich Fragen fast ohne ende. Soll ich in der Abteilung Kabel und Anschlüsse mal mich melden?. Oder stöhnen die Kumpels wenn ein Älterer Anfänger grundlagenfragen stellt. Ich habe Kabel mit Samsung Rec. Digital der nur Scart Ausgänge hat u. einen SPDIF Ausgang. Ferner steht da noch ein Yamaha Rx-V11300 rum mit DVD Spieler S830. Die beiden sachen habe ich gerade gebraucht gekauft und erst mal zur Seite geschoben. Und es kommt in ein paar Tagen noch ein Pana. DMR EH675. Ich glaube ihr versteht das ich im Moment große Augen habe. Gruß Gerhard ps. Nochmal Dank an alle für gute ratschläge (106cm war richtig) |
Plasmasonic
19:13
War das jetzt schon deine Frage wie du den Receiver anschließen sollst? Gibt ja nicht viele Möglichkeiten, über ein vernünftiges Scart-Kabel ala Oehlbach, Inakustik, Clicktronik o.ä. sollte das bestens funktionieren. Vereinzelte Kabel-/Anschlussfragen kannst du auch hier stellen... |
Rader
20:11
Hi Waren ein paar Gedankensprünge. Mit dem Rec.war es einfach ,er hat ja nichts anderes. Aber es gibt ja schon Rec.die können auch andere Anschlüsse verwenden.Beispielsw. Hdmi. Die Frage war nur bringt das was?. Dann wäre die Kette Kabelrec. und Fernseher u. zu kaufender Recorder von Pan. kompl. Würde ich nur machen wenn es sichtbar was bringt. Das wäre das erste u. erstmal wichtigste. Den Yamaha einzubinden ,das wird ein neues Kapitel für sich. GRuß Gerhard |
Plasma im Versandhandel oder im Laden kaufen? lulu8519 am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 9 Beiträge |
Bezeichnungserklärung bei Pana Plasmas! obi_flo am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Haben die Panasonic Plasmas Einbrennschutz? M3_Morpheus am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 5 Beiträge |
Frage an die einen Pana TH-42PA30 haben bocomtex am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 9 Beiträge |
Welches Pana-Plasmas haben ein entspiegeltes Display? phippel am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 28 Beiträge |
FULL-HD / Warten oder Kaufen Bundestagskantine am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Welche Pana-Plasmas haben Antireflektionsbeschichtung? schreibdoch123 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 39 Beiträge |
neue pana plasma-tv generation? lord_sinclair am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Input Lag Pana Plasmas Xenray am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 7 Beiträge |
Sind die Preise für Pana-Plasmas gerechtfertigt? bruenor75 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.066
