HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PV60 mit pc | |
PV60 mit pc+A -A |
Pitbull_goch
19:43
erstellt: 23. Aug 2007, |
Hi leute ich versuche seit tagen meinen Pc mit meinem PV60 zu verbinden.Habe extra 2 adapter gekauft.Einmal ein DVI-I zu YUV adapter und einmal ein S-Video zu Yuv.Wenn ich über S-video mache erkennt der pc nur eine Fbus verbindung was aber falsch ist und über DVI-I erkennt der einen CRT Signal jedoch kommt kein signal am tv an.Habe eine Geforce 8800GTS.Woran kann es liegen??Über den VGA geht alles. Gruß Daniel |
onkelhuhn
10:00
erstellt: 27. Aug 2007, |
Ich kann deinen PV60 gut verstehen ![]() Normalerweise liegt am DVI-I als analoges Signal RGB an. Sofern du dies bei deiner Grafikkarte nicht auf Komponente (YPbPr) umschalten kannst, wird dein Plasma das "falsche" Signal nicht verarbeiten. Im Gegensatz zu VGA wirst du bei Komponente aber mit Overscan leben müssen. S-Video zu Komponente kann ohne elektronische Wandlung nicht funktionieren und wird deshalb kein konkurrenzfähiges Bild liefern. Ein DVI-HDMI-Kabel wäre sinnvoll, da du nur so eine durchgehend digitale Verbindung herstellst. mfg onkelhuhn |
Pitbull_goch
10:15
Da kann ich ja lange testen ![]() Gruß Daniel |
onkelhuhn
10:43
Über VGA kannst du z.B. 1366x768 einspielen, also HD aber nicht FullHD. VGA liefert in dieser Auflösung bei mir ein sehr gutes Bild ohne Overscan. Der Phillips kann wohl am Komponenteneingang auch RGB-Signale verarbeiten, daher mag so ein Kabel sinnvoll sein, sofern man keinen VGA-Eingang zur Verfügung hat. mfg onkelhuhn |
Pitbull_goch
10:46
Sinvoll für mich wäre eine Auflösung von 1280x720 oder 1920x1080.Wenns mit vga geht hole ich mir lieber so ein kabel weils doch erheblich günstiger ist!! Gruß Daniel [Beitrag von Pitbull_goch am 27. Aug 2007, 10:47 bearbeitet] |
xutl
11:02
Falsch ;) Du willst doch Deinen PC anschließen. Da solltest Du die native Auflösung nehmen. Sonst rechnet der Tv wieder hoch oder runter. DAS verschlechtert das Bild ungemein. Bei Filmen nicht ganz so bemerkbar, aber z.B. beim Windows-Desktop. Richtig mies: Textverarbeitung |
Pitbull_goch
11:06
Sorry aber ich habe mich nicht verständlich ausgedrückt.Mir geht es nur darum HD-Filme vom pc zum PV60E zu übertragen!! Gruß Daniel |
xutl
11:14
Du solltest trotzdem die native Auflösung nehmen. Dann rechnet der PC, bzw. Dein Abspielprogramm und NICHT der TV. Der PC kann das in Deinem Fall besser. |
Pitbull_goch
11:15
Also reicht ein VGA Kabel?? Gruß Daniel |
onkelhuhn
11:16
Weder 1280x720 noch 1920x1080 werden per VGA unterstützt, siehe Bedienungsanleitung. Ob's trotzdem klappt, kann nur ein Versuch zeigen. Aber mehr als 870 Zeilen werden vermutlich nicht angenommen. Kauf aber kein zu primitives VGA-Kabel, sonst leidet die Bildqualität. Vernünftige Abschirmung und Ferritringe sollte es schon haben und möglichst kurz sein (so wie ![]() Für höhere Auflösungen hilft nur eine HDMI bzw. DVI-Verbindung. Oder Component-Signal (YPbPr), falls deine Grafikkarte so etwas erzeugen kann. mfg onkelhuhn |
xutl
11:17
Jau! |
Pitbull_goch
11:20
also das kabel müsste schon mindestens 6Meter lang sein.Ist dann ein VGA Kabel noch sinnvoll oder dann doch lieber DVI-HDMI kabel?Ich habe ein YUV kabel udn ein S-video adapter aber leider bekomme ich damit nur ein S/W bild hin.Habe schon alle PAL und NTSC Versionen versucht. |
erlgrey
11:39
wir haben 10m lange (gut geschirmte) VGA Kabeln im einsatz für beamer - kein problem bei 1024/768 bei bissl mehr wirds wohl auch wunderbar klappen |
ForceUser
11:45
VGA und 1360*768 Einstellen...native TV Auflösung...nur der PC rechnet hoch... oder wenn du DVI zu HDMI wählst, dann würde ich 720p oder 1080p ausgeben, dann muss der PC nicht skalieren, denn per HDMI wird immer skaliert beim TV! |
Pitbull_goch
12:51
Danke für eure Hilfe.Ich werde mir jetzt ein VGA Kabel bestellen ist die einfachste lösung.Habe zwar noch ein S-Video zu YUV adapter von Nvidia aber wie gesagt bekomme damit am PV60 nur S/W Bild hin.Früher ging es damit aber ich weiß nicht mehr was ich da anders gemacht habe! Gruß Daniel |
Pitbull_goch
14:08
erstellt: 29. Aug 2007, |
Hi Leute Habe das VGA kabel und es ging auf anhieb.Habe mir ein 720p Demo von Terminator runtergeladen aber ich habe kein vollbild auf tv.Ich benutze den Media Player Classic!Was muss ich einstellen?Hab den Desktop auf 1280x1024 stehen weil ich da die beste quali habe und der ganze tv ausgefüllt ist! |
xutl
14:13
Was denn nun ![]() |
Pitbull_goch
14:52
Der Xp Desktop ist vollbild aber die videos nicht!! |
ForceUser
18:20
1360*768 geht nicht? (achja, am TV musst du dann noch auf WXGA umstellen ![]() PS ich würde dir PowerDVD empfehlen ![]() [Beitrag von ForceUser am 29. Aug 2007, 18:21 bearbeitet] |
Pitbull_goch
18:32
Wo soll ich denn WXGA einstellen können.Bei 1360x768 ist der Desktop nicht ganz drauf!! |
xutl
19:02
Du mußt Dich entscheiden: - komplett KlickiBunti oder - Film ohne schwarze Streifen ![]() PS: Das ist ein FERNSEHER, kein Monitor ![]() |
Pitbull_goch
20:45
Ich nehm beides ![]() habs hinbekommen!! Thx |
sync1
02:56
erstellt: 30. Aug 2007, |
wie denn? |
Pitbull_goch
12:47
hab dualview aktiviert und unter mpc wenn der film läuft rechte maustaste dann Video Frame und dann Touch Window from Inside!! |
sync1
15:19
#25
aber über hdmi geht es nicht,odeR? wird ja auch von pana so in der anleitung verbreitet. finde ich aber schade. oder gibts da geheime tricks=? |
PC an PV60 GROSSES PROBLEM! Elektro2000 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 16 Beiträge |
PC über DVI->VGA-Kabel an TH-37PV71 UweJansen am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
PC an PV60 anshcließen, hätte Fragen,bitte Lesen,Danke! Admen am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 30 Beiträge |
TH42-PV60-E und YUV Adapter Problem. heidi-frank am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
PV60 an PC Problem Elektro2000 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 4 Beiträge |
37er PV60 und PC Darstellung slush_happy am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 3 Beiträge |
Problem: PC an TH42PV71F über DVI-HDMI saian am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
Probleme beim verbinden PV60 mit Notebook über DVI/HDMI lupni am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
DVI Enhanced beim pv60? protec am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
Pc an Pana TH42PA30, YUV Bild zu groß? bocomtex am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathewrix
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.559
