HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PX71 brummt bei Dig-Sat Anschluss über Scart | |
PX71 brummt bei Dig-Sat Anschluss über Scart+A -A |
DieZiege
#1 erstellt: 28. Aug 2007, 12:31 | |
Muss euch nochmal nerven, is nur ein kleines Problem: Der PX71 brummt über die Lautsprecher, wenn ich normal Digi-sat schaue, der Sat-Receiver ist dabei über Scart an den RGB 1 Anschluss am TV angeschlossen. Egal wie laut oder leise ich den TV und oder den SAT-Receiver stelle, man hört immmer ein 'leises' Brummen, aber schon so laut, dass es bei normalen Dokus oder NAchrichten über den Stimmen hörbar ist. Das Brummen kommt aus den Lautsprechern, wechsle ich den Eingang, ist das Summen / Brummen sofort weg. Was kann des sein? Ist doch nur ne simple scart verbindung.. |
moritz123
#2 erstellt: 28. Aug 2007, 12:34 | |
Hi! Das Problem hatte ich auch - dachte schon, dass der Pana was hat. Kurz beim Support des Digikabelbetreibers angerufen und mein Problem geschildert - die haben dann einen Mantelstromfilter geschickt (wird einfach zw. Kabelreciever und Kabel gesteckt). Das Brummen war sofort weg und das Beste was, dass der Mantelstromfilter auch gratis war. Gruß moritz123 |
funsportbdsm
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 12:58 | |
Genau. Das Brummen kommt durch eine Brummschleife zustande (Doppelerdung über die Scart-Verbindung und die Erdung der Stereoanlage und des Fernsehers. Hast Du das originale Netzkabel verwendet, oder ein anderes? Ich glaube, im Originalkabel ist bereits was integriert... sieht jedenfalls danach aus. Hast Du vielleicht einen Trick gefunden, wie man die Lautstärke des Ausganges über die Fernbedienung regeln kann? |
DieZiege
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 14:14 | |
also ich hab kein digitalkabelbetreiber, wo ich anrufen könnte, weil das ist Digi-SAT. An dem orignal Netzkabel des TVs sind zwei Mantelstromfilter (Magneten drum rum, -Y die meintest du ja??), an dem Scart logischerweise nicht. Ich habe gerade mal so einen Magneten (ursprünglich von einem LAN Kabel) um das Scart KAbel gelegt, Brummen änderts ich nicht, ist immer noch da. Oder ist ein Mantelstromfilter was anderes? |
Angeloo
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 14:49 | |
Nein, das ist damit gemeint. Hast du auch mal ein anderes Scart-Kabel versucht? Hat einer deiner Nachbarn einen Receiver, den er dir mal borgen kann, um so den Fehler einzugrenzen. Sollte das nichrs helfen, liegt wohl ein Kurzschluss am Eingang des Plasma vor, mehr Möglichkeiten gibt es ja dann nicht mehr. Angeloo |
onkelhuhn
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 15:45 | |
Ihr verwechselt Ferrit-Ringe mit Mantelstromfiltern. Die Verdickungen am Netzkabel des Panasonics sind Ferritringe. Diese dämpfen Hochfrequenzstörungen aus dem Stromnetz und liegen ringförmig um das Kabel. Findet man auch am VGA-Monitorkabel. Ein Mantelstromfilter hingegen filtert Brummspannungen, die über Masseverbindungen übertragen werden und ist wesentlich aufwendiger, siehe z.B. hier. Bei eurem Brummen handelt es sich um eine niederfrequente Spannung von 50 Hz, die ein Ferritring nicht aufhalten kann. Daher wird ein Mantelstromfilter notwendig. Hier im Forum gibt es zahlreiche Beiträge zu diesem Thema. Sucht doch mal nach dem Stichwort "Mantelstromfilter". mfg onkelhuhn |
Angeloo
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 15:51 | |
Ahh, so was ähnliches hatte ich mal im Auto. Da wurde eine Anlage installiert und da gab es auch Brummgeräusche. Da wurde dann das Kabel zwischen der Endstufe und dem Radio mit einer "Entstördrossel" unterbrochen und das Geräusch war wag. Man spricht da glaub ich von galvanischer Trennung, wenn ich mich nicht irre. Und so was gibt es auch für Scart-Kabel? Angeloo |
DieZiege
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 16:06 | |
aeeh, also hab ein wenig gegoogelt und die enihelige Meinu gwar, für Digi-Sat gibbet keine mantelstromfilter, weil die galvanische trennung die Schaltung über DISEQ nicht mehr zulässt. Ausserdem hab ich grade mal Antennenkabel aus dem Receiver raus gezogen - brummt immmer noch, Scart-Kabel gewechselt - brummt immmer noch. Scart raus, brummt nicht mehr. Wasn das für sChrott? Ist aber jetzt nicht so laut, man muss schon direkt im umkreis von 1m sein und entweder TOn aumachen oder an Stellen woe nicht gesprochen wird, da hört man das brummen dann. Aber kann doch nicht vom Receiver kommen odeR? Ausleihgerät hab ich jetzt nicht hier, müsste ich mir irgendwo auftreiben... |
Angeloo
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 16:13 | |
Ohne einen anderen Receiver kommen wir wohl nicht weiterer, denn so kann man diesen als Störquelle ausschließen. Was hast du für ein Scart-Kabel? Ein einfaches oder ein gut geschirmtes, was allerdings auch etwas Preisintensiverr ist (Öhlbach;Monstercable o.Ä.). Angeloo |
DieZiege
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 16:30 | |
Scartkabel ist kein Markenartiekl und auch keine vergoldeten Stecker, aber ist relativ dick, viel dicker als Saturn-5-Euro Kabel. Muss mir wohl einen anderen Receiver leihen, Scartkabel für 30 euro neu kaufen birngts wohl nicht (ohne zu wissen das es daran liegt) oder wird die Bildqualität so dermassen besser durch ein 30 eur GoldKabel? |
Angeloo
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 16:34 | |
Nein, auf gut Glück würde ich auch keins kaufen, erst mal probieren. Angeloo |
DieZiege
#12 erstellt: 28. Aug 2007, 20:01 | |
Problem gelöst: Habe drei Scart Kabel ausprobiert, und bei einem ist das Brummen tatsächlich weg. Fragt mich nicht warum, ist aber so. Das was ich jetzt benutze ist auch ein sehr dickes, aber denoch kein Markenprodukt, ohne Goldkontakte. Vielleicht hilft es jemandem mit gleichem Problem. Danke für die Hilfe hier. |
TH42-PZ70 - BRUMMT über Scart ? Steven11 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Unterschiedliche Balken Höhe Px71 Faron am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
Hat PX71 interne Antennenspeisung? toniill am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
PV71 bestellt, PX71 geliefert Neutrogeno am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Anschlüsse pv71/px71/pv70 schnaydar am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
PX71 Menue Sprache ? xicemanx am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 9 Beiträge |
TH 37PX80EA brummt nach Anschluss Receiver kohlenbaron am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 7 Beiträge |
Probleme und Fragen zu PC-Anschluss PX71/PV71 Yuno am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
Seitenverhältnis / Pixelzahl TH-42PV/PX71 noedl am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 5 Beiträge |
Brummen durch Erdschleife an PX71 sl1980 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlettiemicklem
- Gesamtzahl an Themen1.555.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.095
