HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic 42 PA 50E HD Kompatibilität | |
Panasonic 42 PA 50E HD Kompatibilität+A -A |
heptagon
11:47
erstellt: 31. Aug 2005, |
Hallo ![]() Thema: HD Kompatibilität (skaliert 1.080i/720p 50/60Hz). Mit welchen DVD-Geräten bzw. Satreceiver könnte ich diese Auflösung erreichen, und funktioniert dieses nur mit YUV-Verbindung? Ist es möglich, wenn Premiere bald Fußball-HDTV bringt diese Auflösung auch zu erreichen? Der Panasonic hat doch nur eine physikalische Auflösung von von 852x480, wie schaft er es dann mit hohen Auflösung?? ![]() Vielen Dnak schon mal im vorraus! ![]() |
TheGodfather
12:09
Er scaliert die Auflösung nach unten! (runter rechnen) Aber auch HD-Ready Plasmas scalieren die Auflösung nach unten. HDTV wird hier mit 1920*1080 Pixel ausgestrahlt. Der PA50 hat wie du schon gesagt hast 852*480 Pixel. Die 42" HD-Ready Plasmas haben 1024*768 Pixel. Wenn du in den Genuss von voller HDTV Auflösung kommen möchtest, musst du einen LCD kaufen mit "Full HD" Auflösung (1920*1080). Der PA50 kann dies nur über YUV machen. Premiere setzt aber HDMI oder DVI (mit HDCP) vorraus. Diese Anschlüsse hat der leider PA50 nicht. Da musst du auf den PE55 (852*480 aber mit HDMI) warten, oder dir den PV500 (1024*768 mit HDMI) kaufen, wenn es denn einer von Panasonic sein soll. |
heptagon
13:18
Vielen Dank für die Antwort ![]() D.h mein Panasonic würde bei einer höheren Auflösung runterscalieren auf 852x480? Und was hat man davon? |
TheGodfather
13:31
Was man davon hat? Halt dass das HDTV Signal über YUV dargestellt wird. Das hat man davon. ![]() Und auch beim PA50 sieht HDTV besser aus als normales PAL. Das liegt aber in erster Linie an den höheren Bitraten und so. |
heptagon
13:54
Und nochmal vielen Dank.... ![]() um dieses Thema nun abzuschließen: Pro7 und Sat1 bringen z.Zt. Trailer in HDTV, wüerde ich denn hierbei eine bessere Bildqualität bekommen, aufgrund der höheren Bitrate, oder kann man diese Trailer nur über HDTV Sat Receiver erhalten?? ![]() Ich könnte das ja selber mal ausprobieren, aber dann müsste ich die ganzen Programmfavoriten neu speichern ![]() |
TheGodfather
14:02
Um das zu schauen brauchst du einen neuen Sat-Receiver! Denn ProSieben und Sat.1 (und auch Premiere) strahlen dann ihr HDTV Programm in MPEG4/H.264 aus. Die Sat-Receiver die MPEG4/H.264 können, kommen aber erst in den nächsten Monaten auf den Markt. Und da ist auch wieder das elendige Problem der HDCP Verschlüsselung. Und diese HDCP Verschlüsselung geht nur über DVI oder HDMI. Dafür hat der PA50 leider keinen Eingang. |
druno
11:00
erstellt: 01. Sep 2005, |
TheGodfather schrieb:
Das mit HDCP ist relativ zu betrachten, da mann ja nur bei digitalen Eingängen HDCP benötigen wird. Beim PA50 bleibt die Lösung über YVU zu (herunterscaliertem) HDTV zu kommen. Die XBox360 wird auch so funktionieren. Mann muß sich dann nur einen HDTV-Sat-receiver besorgen der das HD-Signal per YVU-Ausgang überträgt (die Umschaltkabel DVI(HDMI) auf YVU sind zu teuer). Digitale und somit verlustfreie Übertagung ist somit natürlich nicht möglich (das Signal wird im Sat-receiver von digital zu analog gewandelt und im Plasma von analog zu digital). @alle Bezüglich Grünstich: Gestern hab´ ich an RGB-Cutoff und RGB-Driver herumgespielt. Hier sind wirklich merkbare Verbesserungen möglich. Wie Alvir schon in seinem schönen Einstellungsbericht erläuterte kommt nur die Einstellung "Warm" an die narürliche Darstellung heran, durch Änderung der G-Cutoff und G-Drive konnte ich den Grünstich deutlich verringern. |
Alvir
10:19
erstellt: 06. Sep 2005, |
Danke ![]() Aber ein genereller Grünstich ist doch gar nicht vorhanden !? Wenn dann doch grünpixelige Schwarzflächen bei hoher Helligkeit. Habt ihr die Daten von den kommenden HD-Empfängern schon gesehen ? Ist zu erwarten, dass sie analoge YUV Ausgänge haben werden ? Grüße Alvir |
Unterschied Panasonic Th-42 pa 50 und th-42 pa 50E? NHL-Maverick am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PA 50 mit HD Signal heptagon am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 4 Beiträge |
Grünstich beim Panasonic th 42 pa 30 Ukli am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Panasonic TH 42 PA 30 surren Der_Franzose am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA 50, Erfahrungen? Silver01 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2045 Beiträge |
Neuer Erfahrungsaustausch Panasonic TH 42 PA 50 blauesmuenchen am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 635 Beiträge |
panasonic TH-42 PA 50 einstellwerte guppy am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA 50 WerbeDVD - WO ? powerplayer1 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA 50 NACHRÜSTEN ??? Hambi am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 7 Beiträge |
Pnasonic TH 42 PA 50/Aufrüsten villijoe am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
