TH-42PX60EH wahl nach einschalten
naan
#1 erstellt: 15. Okt 2007, 19:43
Hallo ich hab letztes Wochenende endlich meinen Satanalge auf digital umgebaut.
Bisher hab ich DVB-T geschaut. Nun hab ich einen digitalen Receiver Digisat Digiplus STR1.
Die DVB-T Antennen steckt noch und der Receiver ist per Scart-Kabel am AV1 Anschluss angeschlossen.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Wenn ich einschalte, hab ich immer erst ein Kriselbild und ich muss erst auf TV/AV drücken, damit das Bild vom Receiver kommt.
Kann man das irgendo einstellen was er beim Einschalten anzeigt?
Danke schon mal.
StefanS
#2 erstellt: 16. Okt 2007, 06:32
Such' doch mal nach Hotelmodus.
z.B. hier
Aber bitte die Warnungen ab Post #1 beachten.
Stefan
naan
#3 erstellt: 16. Okt 2007, 09:01
ok, also das hier:
Wie einigen bekannt sein wird, kennen unsere Panasonic-Plasmas einen sog. "Hotel-Modus" (engl. "Hotel mode"), mit dem sich einige Grundeinstellungen vornehmen lassen, die dann bei jedem Einschalten automatisch aktivert werden (Wechsel in das "Hotel-Menü":
[-/V]-Taste am Gerät gedrückt halten und gleichzeitig die [TV/AV]-Taste an der FB dreimal drücken)
UNGEFÄHRLICH
sind die Optionen "Eingang" ("Initial INPUT") und "Lautstärke" ("Initial VOL level" und "Maximum VOL level"). Als Beispiel sei hier genannt, dass der Plasma IMMER mit Eingang "AV1" startet oder die Einschaltlautstärke festgelegt wird - z.B. auf "0").
Ungefährlich ist auch die Option "Initial POS"; sie definiert, welcher analog-Kanal für TV-Empfang beim Einschalten aktiv ist.
!!! GEFÄHRLICH !!!
sind jedoch die Optionen zum Deaktivieren der FB ("Remote lock") und des Tastenfeldes am Gerät ("Button lock")!
!!! BITTE NICHT BENUTZEN!!!
Diese Optionen kann nur ein Service-Techniker (!!) wieder rückgängig machen (ist eigentlich auch logisch: wenn die FB und/oder die Tasten am Gerät deaktivert, kommt man(n) / frau auch nicht mehr ins "Hotel-Menü"
Die Information stammt aus dem PSC in meiner Nachbarschaft (Wi).
Diese Optionen sind auch (leider) nirgends dokumentiert - daher: alles auf eigenes Risiko!
TheWolf
#4 erstellt: 16. Okt 2007, 09:34
Abgesehen von der Möglichkeit des Hotel-Modus hört sich das hier
naan schrieb:
... und der Receiver ist per Scart-Kabel am AV1 Anschluss angeschlossen.
für mich so an, als würde Dein SCART-Kabel keine Schaltspannung liefern.
Was schaltest Du zuerst an: Den TV oder den Receiver?
Wenn Du den Receiver vor dem TV einschaltest, kann es passieren, dass die Schaltspannung nicht "erkannt" wird (so die Aussage von Panasonic) und Du deshalb nochmal manuell umschalten musst.
naan
#5 erstellt: 16. Okt 2007, 10:04
Die Reihenfolge ist unterschiedlich. hab nicht drauf geachtet.
Wenn ich aber den TV vor dem Receiver anschalte, startet der Panasonic mit dem DVB-T Signal, so weit ich mich jetzt erinnere.
Ich werde das heute abend mal testen.
Es könnte also auch am Scartkabel liegen?
Kann es auch an der Wahl des AV liegen? Der Fernseher hat ja 3 AV Scartanschlüsse auf der Rückseite. Ich hab den ersten AV1 genommen.
StefanS
#6 erstellt: 16. Okt 2007, 11:05
naan schrieb:
ok, also das hier:
Genau. Soll heissen 'Initial Input', etc. kannst du gefahrlos verstellen, aber Finger weg von den Optionen 'Remote lock' und 'Button lock' (der erste sperrt Eingaben per Fernbedienung, der zweite die Tasten am Gerät). Damit gibt's dann keinen bekannten Weg zurück (außer über den Panasonic Service)
Ansonsten einfach mal beachten, was TheWolf geschrieben hat. Erst den TV einschalten, dann den Receiver. Sollte der TV immer noch nicht autom. umschalten, liegt's evtl. am Scart-Kabel (nicht voll beschaltet?).
Stefan
TH-42PX600E oder TH-42PX60EH
1mohikaner am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
Auflösung Pana TH-42PX60EH
Mikele63 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Th-42PX60EH +DVB-S
fryday100 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Nerviges Knacken am TH-42PX60EH
panamie am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
Unterschied TH-42PX60EH und TH-42PV60EH
neo-one am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  8 Beiträge
5V auf Antenne? TH-42PX60EH
naan am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  12 Beiträge
TH-42PX60EH Fehler, Reparatur möglich?
Underground1 am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  12 Beiträge
TH-42PX60EH und Pana.SC-HT855 HDMI
fryday100 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  11 Beiträge
Typenunterschied 42PX600e 42PX60EH
mittl301 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  4 Beiträge
TH-42PX60EH oder TH-37PX60E betreffend der Bildqualität?
superflysepp am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLocke1984*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.791
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
