HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Pana TH37PV71F brummt auf Audio Out | |
Pana TH37PV71F brummt auf Audio Out+A -A |
mandur
14:34
erstellt: 28. Okt 2007, |
Hallo! Habe leider zu meinem Problem in diesem Forum keine Antwort gefunden, daher wende ich mich an euch und hoffe auf Hilfe. Ich habe seit 2 Tagen den Pana TH37PV71F und bin sehr zufrieden. Nur eines stört mich sehr. Wenn ich den Pana auf dem AUDIO OUT (Chinch) mit meinem NAD L75 auf VIDEO1 IN verbinde, dann habe ich einen ordentlichen Netzbrumm, der auch bei höherer Lautstärke hörbar ist und stört. Ich verwende (noch) kein hochwertiges Kabel, habe dieses Kabel und diese Anschlussart aber vorher problemlos an meiner Pana-Röhre gehabt. Habe auch andere Audio-Eingänge an meinem NAD und auch SCART-Ausgang am Plasma ausprobiert, leider immer Brumm. Bitte und ersuche euch um Hilfe. |
No
14:37
Ist das Brummen auch noch da, wenn du das Antennenkabel am Fernseher aussteckst ? Wenn nicht, dann hilft wahrscheinlich ein einfacher Mantelstromfilter. z.B ![]() |
mandur
14:57
DANKE für die rasche Antwort und den Tipp. Hab es ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Der Brumm ist dann immer noch. |
onkelhuhn
08:58
erstellt: 31. Okt 2007, |
Wenn ein gut geschirmtes Kabel (z.B. von Clicktronic) nichts ändert, kann dir vermutlich ein NF-Übertrager helfen. Die gibt's mit Cinch-Verbindung z.B. beim Autoradio-Zubehör, leider dort nicht ganz preiswert. Die Übertrager (1:1) kosten einzeln pro Kanal um 3 Euro, falls du sie selbst ins Kabel löten möchtest. mfg onkelhuhn |
mandur
10:58
erstellt: 01. Nov 2007, |
Hallo Leute ! DANKE für eure Tipps! Ich konnte das Problem gestern lösen. der Tipp von "no" war gut, nur war es nicht das Antennenkabel des Fernsehers, sondern des Receivers. Ich habe mir jetzt einen Netzverteiler MONSTER POWER HT800 ![]() zugelegt und der filtert auch die Antennenleitungen. Problem war, das der PLASMA ein 3 poliges Netzkabel (mit Erdung) hat und dadurch eine Masse-Potentialverschiebung zwischen den Komponenten entstand. Ciao |
Larry_Leville
20:52
Hallo! Ich habe ein aehnliches Problem, was ich hier beschrieben habe: ![]() Sollte ich mir das Monster Teil zulegen. Bei mir geht es um Satellitenempfang... Danke! Larry |
CS5000
09:53
erstellt: 14. Feb 2013, |
wieder hoch holen, Habe bei meinem GT30 ![]() Netzstecker gedreht, andere Steckdose, anderer Eingang am Receiver,anderes Chinckabel, nichts. Nur wenn ich den Netzstecker vom TV ziehe ist ruhe.Standby reicht nicht. Das mit dem Antennenkabel aus den Fernseher ziehen (s.o.) probier ich heut noch aus.Wenn ich so an mein dünnes Antennenkabel denke...da besteht da wohl noch verbesserungpotential. edit. habe SAT Anlage Danke euch Martin [Beitrag von CS5000 am 14. Feb 2013, 10:45 bearbeitet] |
bowieh
16:27
die perfekt geerdet ist ? Beim TV waren Ferritkerne dabei, was hast du damit gemacht ? |
CS5000
07:52
erstellt: 15. Feb 2013, |
ops Ferritkerne genau,habe ich gut weggelegt damit nicht passiert, muß nochmal nachlesen was ich damit machen soll. Aber es hat sich gestern abend rausgestellt das nicht die SAT-Anlage schuld ist sonder aufgepasst... der Kabelanschluß für den Audio Receiver. Antenne raus und Ruhe ist, kommt man doch als erstes drauf ![]() edit: habe mal geschaut wegen den Ferritkernen, aber ich habe kein LAN-Kabel. Danke und Gruß Martin [Beitrag von CS5000 am 15. Feb 2013, 08:49 bearbeitet] |
bowieh
09:15
Blättere weiter.... die Ferritkerne sind für alle Kabel gedacht |
CS5000
08:56
erstellt: 25. Feb 2013, |
Moin, Mantelstromfilter hast gebracht, jetzt is Ruhe |
TH37PV71F ToaStarr am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 4 Beiträge |
audio out bei pana th37pe55e ickedette am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Klackgeräusche beim TH37PV71F LalaWonderland am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 9 Beiträge |
TH-42 PV 71 F Audio Out brummt hangman am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 6 Beiträge |
TH37PX80E vs TH37PV71F dandjo am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
TH37PV71F und Spielekonsole (Wii) thulle am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 2 Beiträge |
Bildgröße (cm) vom Th37PV71F smax100 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 3 Beiträge |
TH37PV71F HDMI Schnittstellen Problem schertle am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
TH42-PZ70 - BRUMMT über Scart ? Steven11 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
TH-42PX63EH Audio Out Problem ! 4udioman am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRobRoy187
- Gesamtzahl an Themen1.558.289
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.964
