PC Anschlussmöglichkeiten PZ700?
obi_flo
#1 erstellt: 01. Nov 2007, 22:22
Da ich noch keinen Thread gefunden habe, der mir alle Möglichkeiten zeigt, die ich habe meinen PC mit dem Notebook zu verbinden, frage ich jetzt einfach mal welche Möglichkeiten ich denn überhaupt habe.
Mein Plasma ist der PZ700
danke
derdiedasK
#2 erstellt: 01. Nov 2007, 22:41
PC mit dem Notebook???????
PC Lan <--crossover--> Lan Notebook
Du meinst um deinen PC oder dein Notebook mit dem Fernseher zu verbinden!?
PC/Notebook <----> TV
DVI <----> HDMI <- beste Qualität
DVI <----> VGA
VGA <----> VGA
(S-Video bzw. Fbas <----> S-video/Fbas/Scart) <- nicht so schön
[Beitrag von derdiedasK am 01. Nov 2007, 22:42 bearbeitet]
obi_flo
#3 erstellt: 01. Nov 2007, 23:42
ohja sorry
wegen DVI. Ist das aber am Notebook nicht nur ein DVI Eingang?! Oder funktioniert das gleichzeitig auch als Ausgang? Also ich nehm am Notebook den DVI Eingang immer für Camcorder her. Aber geht des also auch um den fernseher anzuschließen? also ich wills ja da quasi andersrum.
Und wie nennt sich des kabel? gibts des auch bei amazon oda so?
StefanS
#4 erstellt: 02. Nov 2007, 13:42
Notebook mit DVI-Eingang
Bist du dir sicher?
Wie sieht denn die Buchse aus?
Solltest du DVI haben, ist der sicher auch als Ausgang nutzbar (Eingang habe ich noch nie gehört). Einfach mal die Notebook Doku zu Rate ziehen.
Üblicherweise sind bei Notebooks VGA und/oder DVI Ausgänge vorhanden, um einen Monitor anschliessen zu können.
Dann gilt für die Übertragungsqualität, was derdiedasK geschrieben hat.
DVI
FBAS
S-VHS
Stefan
derdiedasK
#5 erstellt: 02. Nov 2007, 14:50
Da ist ein kleiner Dreher drin!
Du benutzt für die Verbindung mit deinem Camcorder den sogenannten DV Anschluss! (DV steht dabei für digital video)
Diese wird gelegentlich auch als DVi für digital video input bezeichnet und schaut so aus
ist aber eigentlich ein sogenannter mini FireWire (1394) Anschluss!
DVI Steht für Digital Visual Interface und ist heutzutage die Standardschnittstelle zur Verbindung von Monitoren (1. Bild in StefanS Post)
Wikipedia ist bei solchen Grundlegenden Sachen auch immer eine Gute Quelle!
Hier noch mal ein Link zu Wikipedia (DVI im Wiki)
Die DVI Schnittstelle ist Pegel und quasi Pin kompatibel zur HDMI Schnittstelle an Deinem Fernseher!
Deswegen kannst Du die ein DVI auf HDMI Kabel besorgen und mit diesem Deinen Fernseher direkt mit Deinem Laptop verbinden!
Die beste Verbindungen erhälst Du hiermit, weil die digitalen Daten auch sofort Digital weiterverarbeitet werden und nicht wie bei den anderen Schnittstellen (VGA, Scart, s-video, Fbas, ....) digital erzeugt, dann analog übertragen und danach wieder digitalisiert werden müssen!
mfG Der K
obi_flo
#6 erstellt: 03. Nov 2007, 02:39
ohja. da hab ich mich wohl wirklich vertan.
also camcorder schließ ich an DV anschluss an. son kleiner dünner stecker.
also wie gesagt den hab ich, nen S-Video hab ich und hinten am notebook so nen kleinen blauen. is das der VGA? in der anleitung steht nur "Anschluss für externe Bildschirme: Nimmt ein Anzeigegerät (z.B. externen Monitor, LCD Projektor) auf.
also wie kann ichs nun anschließen, welches kabel brauch ich jetz? sorry kenn mich in sowas leider 0 aus
StefanS
#7 erstellt: 03. Nov 2007, 17:57
wenn die Buchse blau ist, ist es ziemlich sicher VGA und sollte (bis auf die Farbe) so aussehen:
Das Gegenstück am Fernseher ist identisch.
Du benötigst also ein Kabel mit zwei Steckern (oft ebenfalls in blau gehalten):
Solltest du einen PC-Monitor besitzen, schau' doch mal, ob das Kabel fest verbunden oder gesteckt ist. Dann könntest du testweise einfach dieses verwenden (ausgenommen natürlich, es handelt sich um einen Flatscreen mit DVI-Anschluss).
Stefan
obi_flo
#8 erstellt: 03. Nov 2007, 18:39
jap genau dieser stecker is es. und am pz700 gibts den ja auch.
aber ne möglichkeit vga auf hdmi oda so geht nicht oder? und mit meinem DV anschluss kann ich jetz auch nix anfangen wenn ich das richtig verstanden hab oder? bräuchte wohl nen DVI.
somit bleibt mir dann wohl nur VGA-VGA. Is die Qualität dann noch ganz gut.
und muss ich dann am notebook noch irgendwas einstellen damit ich am fernseher was seh?!?!
derdiedasK
#9 erstellt: 03. Nov 2007, 19:17
VGA auf HDMI geht nicht, weil VGA analog ist und HDMI digital!
Dann solltest Du auf jeden Fall VGA auf VGA verwenden!
Nach erfrolgreicher Verbindung mittels VGA<-->VGA Kabel musst Du dann das Ganze unter Windows konfigurieren
- Rechtsklick mitten auf Deinen Desktop
- dann auf Eigenschaften
- nun den Reiter Einstellungen
- unten rechts auf Erweitert
- hier kannst Du nun alle notwendigen Einstellungen vornehmen ....
und natürlich Deinen TV auf den VGA Port einstellen!
Die Infos zur Auflösung am VGA Port und Frequenz findest Du in der Bedienungsanleitung Deines TVs.
Es kann sein das Deine Grafikkarte nicht exakt die passende Auflösung des TVs unterstützt, ja nach Aktualität des Modells und oder des Treibers (eine Aktualisierung des Treibers könnte wahrscheinlich eh nicht schaden! ). Für diesen Fall gibt es eine extra Software die eine entsprechende Bildschirmauflösung erzwingt! Den Namen weis ich jetzt grad nicht, Du solltest sie aber mit ein wenig suchen im HTPC Forum finden.
derdiedasK
#10 erstellt: 03. Nov 2007, 19:19
Schau da !
Hat soger nur 2 Minuten gedauert!
Die Software heißt PowerStrip
Der Link zum Foren Beitrag (link)
Unter Basics das dritte von oben!
der K
[Beitrag von derdiedasK am 03. Nov 2007, 19:20 bearbeitet]
obi_flo
#11 erstellt: 03. Nov 2007, 21:14
ok vielen dank für die antworten
obi_flo
#12 erstellt: 03. Nov 2007, 23:21
verliert das VGAKabel eigentlich bei ner bestimmten Länge eigentlich an Qualität?! weil wenn nicht würd ich mir so eins kaufen --> http://www.amazon.de...d=1194121132&sr=8-11
wäre das das richtige? oder doch lieber ein kürzeres wie dieses hier? http://www.amazon.de...id=1194121132&sr=8-3
was heißt eigentlich 3-reihig oder HDD Kupplung,also quasi der unterschied zu dem kabel? --> http://www.amazon.de...id=1194121132&sr=8-5
danke
StefanS
#13 erstellt: 04. Nov 2007, 12:27
du brachst üblicherweise ein Kabel mit zwei Steckern (männlich/männlich). Zwei deiner Links (Stecker/Kupplung) sind im Prinzip nur Verlängerungen (männlich/weiblich).
Wikipedia schrieb:
Mit VGA-Stecker bezeichnet man einen 15-poligen Mini-D-Sub-Stecker (auch D-Sub-Mini-Anschluss genannt) mit drei Anschlussreihen (Typ HD15).
Der Ausgang der Grafikkarte ist stets eine Buchse (Kontaktpins unsichtbar).
Der Eingang am Anzeigegerät kann je nach Typ beiderlei Geschlechts sein.
In der Regel (alle modernen Röhren- und LCD-Monitore) ist dieser aber ebenfalls eine Buchse, sodass ein Verbindungskabel zwei Steckerenden (Kontaktpins sichtbar) benötigt.
Bzgl. Bildqualität:
Wikipedia schrieb:
VGA-Kabel können je nach Qualität schon bei Längen unter 5m deutlich störanfällig sein, oder auch bei über 30 m Kabellänge noch ein gutes Signal übertragen. Vorteilhaft ist ein hochfrequenzgeeignetes Kabel mit koaxialem Aufbau für die Farbkanäle.
Stefan
Plasma und Pc - Welche Möglichkeiten?
Dj_Dan360 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  5 Beiträge
Welcher Plasma ist besser PZ700 oder PZ70
holck am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  2 Beiträge
PZ70 vs. PZ700
cryptochrome am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  9 Beiträge
Beste Bildeinstellungen pz700/pz70
evm15b am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  2 Beiträge
Pv71/Pz700 und Bewegungsunschärfe
Andreas1968 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  150 Beiträge
Mac an PZ700 anschließen
cryptochrome am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  2 Beiträge
Wandhalterung für TH-50-PZ700
roadrunner250 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  16 Beiträge
PX730 oder PZ700 ?
JoeCoolx am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
TH PZ700 und externe Fernbedienung
BodoM am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  2 Beiträge
TH50-PZ700 Optischer Ausgang - HDMI
redschi am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.613
