HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Verpackungsgrösse TH42PV7 ? | |
Verpackungsgrösse TH42PV7 ?+A -A |
Grottenolm2543
#1 erstellt: 02. Nov 2007, 12:47 | |
Grüss Euch Panasonic Plasma Gemeinde. Könnte mir freundlicherweise jemand die Grösse des Kartons des og. Plasmas mitteilen? Bitte exakt angeben - ich glaub es geht um Milimeter.... Vielen Dank Chris |
Rene_318ic
#2 erstellt: 02. Nov 2007, 16:11 | |
leider hab ich den schon weggeworfen. kann dir also nicht mehr messen gehen. aber eventuell hilft dir das: ich hab die rücksitzbank meines renault laguna einfach rausggehoben (ist nur geklemmt), die rückbank auf den beifahrersitz gelegt und den PV7 hinten reingestellt. lg |
Tinti_Fax
#3 erstellt: 02. Nov 2007, 16:54 | |
...genau das hab' ich mich auch gefragt und leider auch keine Infos gefunden. Da ich meinen heute trotzdem :-) abhole (MB A-Klasse) kann ich evt. heut' abends genaueres sagen! Grüße vom Tintenfax. |
Bardy
#4 erstellt: 02. Nov 2007, 17:09 | |
Hallo Ich hab die Verpackung vom PV70. Da dürfte nicht viel Unterschied sein. Hier die Maße: Länge 1,38 meter,Breite 80 cm und Tiefe 40cm. Ich hoffe ich konnte dir helfen aber du solltest wissen das man einen Plasma nicht liegend transportiern sollte... MfG Bardy |
ESVTOM61
#5 erstellt: 02. Nov 2007, 18:00 | |
Hallo 115 x 80 x 40 cm Gerade gemessen Keine Ahnung warum der vom PV 70 über 20cm länger ist? Gleiches Gehäuse! [Beitrag von ESVTOM61 am 02. Nov 2007, 18:03 bearbeitet] |
Bardy
#6 erstellt: 02. Nov 2007, 18:19 | |
Vielleicht wegen dem Fuss? |
honesty
#7 erstellt: 02. Nov 2007, 19:11 | |
Moin, und da es in diesem Thread um den Transport geht bitte nicht vergessen, dass man Plasmas NICHT liegend transportieren sollte. Siehe dazu auch hier: http://www.tippscout...ieren_tipp_2884.html Gruß Honesty |
tintenfax
#8 erstellt: 02. Nov 2007, 19:21 | |
Hallo, bin gerade mit dem Plasma nach Hause gekommen und kann bestätigen: Breite: 115,0cm Höhe: 80,0cm Tiefe: 39,3cm Bei mir wars auch Millimeter-Arbeit, also hoffentlich ohne Grüße, Tintifax. |
Grottenolm2543
#9 erstellt: 02. Nov 2007, 22:00 | |
Hey Leute - DANK Euch allen !!! Wie man sich hier Mühe gibt - fantastisch !! Klar - Kommt nur ein STEHEND Transport in Frage. Wenn ich am Astra Kombi die Rückbank umlege passt das Dingen genau rein. Hab knappe 82cm Höhe als LADEFLÄCHE..... Tiefe und Breite reichen auch locker. Theoretisch kann er nicht mal umfallen - steht ja fast "press" drin. Nice Weekend |
Grottenolm2543
#10 erstellt: 04. Nov 2007, 02:05 | |
So - hier die Bestätigung - die Masse passen... Es war einfach der Hammer - der Verkäufer wollte die TVs nicht einladen (gleich 2 ) Orig. Ton: Das können wir vergessen - mache das schon Jahrelang.., dat passt nicht. Mehrere andere Plasma/LCD Kunden bekamen dies mit Stielaugen mit... Ich sagte zu ihm - rein damit.... Und ??? Es passte - er war fertig .... Ich fragte ihn nur ob er noch einen Flat hat für "hinten quer" Dann wärens 3 gewesen Und etliche Kunden packten en Mass ihre Plasmas/LCDs aus und stellte diese so auf den Rücksitz..... Und eine kleine Unwichtigkeit noch: Das Bild ist leider der OBERHAMMER |
Coup330
#11 erstellt: 08. Nov 2007, 01:17 | |
tschuldigt, dass ich das hier ausgrabe,a ber ich habe auch noch eine frage, da morgen das große ding (aber pv71f) ankommt. bin schon ganz aufgeregt Kann ich problemlos in den karton schauen, um zu sehen, ob das panel defekt oder zerbrochen ist oder ist direkt beim öffnen der fuß und ein haufen styropor, welches die sicht versperrt? ...denn es ist auch noch per nachname bestellt... das heißt ich muß eh ein bischen mit dem fahrer kämpfen um vorher einen blick zu riskieren. [Beitrag von Coup330 am 08. Nov 2007, 01:18 bearbeitet] |
Grottenolm2543
#12 erstellt: 08. Nov 2007, 10:48 | |
Wenns so ist wie bei meinem Karton ist das kein Problem. Man muss einfach nur die 4 Plastiklaschen vom Karton entfernen (Das sind die 4 Teile die als Tragegriffe dienen) Einfach nach aussen rausziehen. Und dann den Karton nach OBEN wegheben. Dann steht das Teil im Unterteil des Kartons und man kann die Schutzhülle des Plasma anheben und das Panel kontrollieren. Ist ne Sache von einer Minute. Gruss |
Tinti_Fax
#13 erstellt: 08. Nov 2007, 12:29 | |
BTW: Ich konnte den Transport der Schachtel gleich 2mal durchführen: Mein erster Plasma ist bereits wieder beim Händler und ein Austauschgerät bereits wieder im Haus: Hatte einen Zeilenfehler im Display. ...noch eine Kleinigkeit zu den Abmessungen des Plasmas selbst: Der ist inkl. Standfuss nicht wie beschrieben 72,5cm hoch sondern 3-4cm höher. Ich darf jetzt meine fest verschraubte Leinwand höher hängen oder mir bei Film betrachten die Oberkante im Bild ansehen Bin aber trotzdem recht glücklich mit dem Ding: tolles Bild, toller Preis. Grüße vom Tintifax. |
Coup330
#14 erstellt: 10. Nov 2007, 15:30 | |
@Grottenolm2543 Ich danke dir vielmals, dein Tipp hat mir wirklich sehr geholfen. Exakt so wie von dir beschrieben habe ich den Karton in Windeseile geöffnet und festgestelt, dass das Teil doch tatsächlich einen Knacks hat Der Fahrer war auch recht erstaunt, wie schnell es ging Jetzt wird das Ding halt zurückgehen. Vielleicht kriege ich ja bald einen neuen |
Verpackungsgrösse Panasonic TX 46" VT20 FredFr am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic TH42pv7 Automatische Bildumschaltung maroon am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 6 Beiträge |
Grösse des P50V10 im Karton ? paul.hifi am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 3 Beiträge |
Rückwand des TX-P50GW20 georgie33 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 2 Beiträge |
Lebensdauer des 37"-Plasma? renes17 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Bildformat zappelt beim TH42PV7 bigmacblau am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 4 Beiträge |
anschluß des plasmas uwien am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 7 Beiträge |
Verpackungsgröße des 42PV sequenza83 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 8 Beiträge |
Frage zu Panasonic Plasmas Khmen am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
Frage zum Ausschalten des Plasmas fritzitheblitz am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.941
