Unzufrieden mit PV60 und Xbox 360
Attaxs
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 13:16
Also ich habe alles Möglichkeiten die es gibt in Verbindung mit diesen beiden Geräten versucht aber ich kriege kein perfektes Bild hin so wie es sein soll!
Das Bild sieht immer so aus als wären die Farben verfälscht...flimmert vor sich hin und alles sieht nicht so "rund" aus
Bin mittlerweile echt ratlos...vielleicht hat jemand von euch nochmal einen Tip...
pspierre
#2 erstellt: 18. Nov 2007, 14:40
high
Die X-Box vergessen, und den PV60 dazu benutzen, zu dem er in erster Linie gedacht ist: Fernsehen
mfg pspierre
Darklord303
#3 erstellt: 18. Nov 2007, 16:46
Ich habe meine Xbox360 per VGA angeschlossen und muß sagen das Bild ist richtig geil.
Ich denke irgendwas stimmt an deinen Einstellungen nicht
Attaxs
#4 erstellt: 18. Nov 2007, 17:39
dann schreibt mal bitte eure perfekten Einstellungen hier rein...Danke!
Darklord303
#5 erstellt: 18. Nov 2007, 17:59
Xbox an VGA
Einstellungen Xbox:
Bildschirmauflösung 1024x768
Bildschirmformat: 16:9
Referenzpegel Standard
Einstellungen Panasonic:
Bildmodus: Kino
Kontrast: 25 Schritte
Helligkeit: 26 Schritte
Bildschärfe: 1 Schritt
Farbton: Normal
erweiterte Einstellungen:
Gamma: S Kurve
Installtion
Auflösung XGA
Attaxs
#6 erstellt: 18. Nov 2007, 19:26
werds mal ausprobieren danke
schreib dann obs gut aussieht...
aso, wie weit sitzt du entfernt von dem Pana? und ist es ein 37 oder 42 Zoll?
kunze30
#7 erstellt: 18. Nov 2007, 19:31
pspierre schrieb:
high
mfg pspierre
Natürlich kann man die Xbox360 wunderbar an dem TV betreiben. Der Anschluß sollte in jedem fall über VGA erfolgen, da der TV das Bild dann nativ wiedergibt und es nahezu perfekt ist UND keinen Overscan mehr hat!!
Darklord303
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 07:29
42er, sitze beim spielen ca. 3 Meter weg
Attaxs
#9 erstellt: 19. Nov 2007, 11:22
Xbox an VGA
Einstellungen Xbox:
Bildmodus: Kino
Farbton: Normal
Gamma: S Kurve
Installtion
Auflösung XGA
Also Darklord303 ich muss dir echt Recht geben, jetzt sieht das Bild der 360 so aus wie es einfach aussehen muss... ich bin begeistert!
Hab gestern Naruto und Assassins Creed ausprobiert und die Grafik ist einfach viel besser als mit Componenten-Kabel oder gar HDMI!
Keine Kanten mehr im Spiel und sieht einfach alles "runder" aus...
vielen vielen Dank für deine Einstellungen!
profdrbond
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 11:44
Ähm...ich habe einen PV 60 als 37 Zoll und war eigentlich schon über das Bild per YUV der 360 begeistert und jetzt lese ich hier das VGA soviel besser sein soll??? ist das so? auch beim 37er?
Attaxs
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 16:57
hi profdrbond
also ich habe ja auch den 37er...
und ich kann dir nur sagen mit nem guten VGA Kabel und den oben genannten Einstellungen ist das Bild perfekt! sogar wenn man näher als 2 meter an den Plasma rangeht!
Die Einstellungen sollten wie ich finde mit in die FAQ des PV60 übernommne werden, weil ich habe mich jetzt seit 1 Jahr damit befasst und erst jetzt durch diese Einstellungen die perfekten Einstellungen gefunden!
kunze30
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 19:22
Bedingt durch die Ausgabe der nativen Auflösung und ohne Overscan ist das Bild per VGA -wie schon gesagt- nahezu perfekt. Kantenflimmern und Treppchen sind so gut wie weg. Spiel mal Halo3 auf YUV oder über VGA. Es fällt sofort auf!!
profdrbond
#13 erstellt: 19. Nov 2007, 20:41
na dann weiß ich was noch kaufen werde
welches VGA Kabel ist zu empfehlen?
Darklord303
#14 erstellt: 19. Nov 2007, 20:52
Ich benutze ein Original Microsoft VGA Kabel
Attaxs
#15 erstellt: 19. Nov 2007, 21:31
das VGA Kabel von BigBen ist zu empfehlen, es ist in vielen Tests Testsieger und ich habe es auch damit angeschlossen...
http://www.amazon.de...id=1195504184&sr=8-3
crawltochina
#16 erstellt: 21. Nov 2007, 01:10
Also, ich hab jetzt seit gestern einen Panasonic TH37PV7F. Bin eigentlich sehr zufrieden, habe momentan auch noch keine Next Gen Konsole, nur PS2. Ansonsten schau ich DVD. Deshalb hab ich bewusst die 200€ gespart zum 71F. Es gibt schließlich HDMI-Switches, die mittlerweile sehr gut funktionieren sollen.
Zu Weihnachten soll's dann die PS3 sein, die ja ohnehin kein VGA hat, sondern da wohl die beste Quali eindeutig über HDMI kommt, oder? Ich möchte allerdings nicht ausschließen, dass irgendwann mal ne XBox 360 ins Haus kommt. Da es die ja nun mittlerweile auch mit HDMI gibt, hab ich mir bei Anschaffung des Fernsehers gedacht, dass dann VGA wohl entbehrlich ist.
Nun lese ich aber hier, dass die Xbox-Quali über VGA besser sein soll, als über HDMI. Können das hier noch andere bestätigen? Überlege ernsthaft, den PV7F zurückzuschicken und den 71F zu bestellen, nur wegen des VGA-Anschlusses. Denkt Ihr, das lohnt sich? Wäre schon ein finanzieller Aufwand, da ja die Versandkosten zumindest der Hinsendung auf mich zurückfallen würden. Plus die 200€ zusätzlich für das bessere Modell.
Bin gerade etwas ratlos.
Viele Grüße
profdrbond
#17 erstellt: 21. Nov 2007, 07:12
so...habe mir das Big Ben bestellt und werde am Wochenende mal testen, gerade HAlo 3 hat über YUV schon heftige Treppenbildung! Wobei ich hier eher glaube das es an der geringen Auflösung liegt, da Microsoft hier tricksen musste und auf 640p gehen damit es flüssiger läuft!
einen HDMI Anschluß hat meine 360 noch nicht, nur YUV!!!,
hier wurde nur gesagt, Bild is über VGA besser als YUV!!! nicht HDMI !!!
ich würde behaupten das das Bild über HDMI am besten kommt!? sollte es anders sein würde mich das auch mal interessieren!
Attaxs
#18 erstellt: 21. Nov 2007, 10:41
Das Bild ist über HDMI genauso "schlecht" wie über YuV, nur mit dem Unterschied das HDMI noch schärfer ist und die Treppchen noch mehr zur geltung kommen. Außerdem ist bei HDMi auch wieder der Overscan am Werk, was das ganze einfach nicht gut aussehen lässt.
Wie gesagt über VGA zeigt er das Bild so wie es sein soll!
@crawltochina :
Ich würde mir die Xbox 360 kaufen, die PS3 ist wohl der größte Reinfall der Videospielgeschichte...
das einzige was an ihr besser ist ist der Cell-Chip, der aber so schwer zu programmieren ist das die ganzen Spiele fast ausnahmslos auf der Xbox 360 herauskommen.
Der Grafikchip der Xbox ist um einiges besser als der der PS3 und deshalb ist auch die Grafik auf der 360 besser als auf der PS3... siehe Assassins Creed oder Call of Duty 4.
man muss sich das auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, die Xbox Spiele kommne auf normalen DVD 9 GB Rohlingen heraus die PS3 Spiele auf 50 Gig Bluray Rohlingen und ttrotzdem hat die 360 die bessere Grafik... da sollte man sich doch schonmal gedanken über die Glaubhaftigkeit der Ps3-Konsole machen!
[Beitrag von Attaxs am 21. Nov 2007, 10:41 bearbeitet]
Rosso²
#19 erstellt: 21. Nov 2007, 12:13
Moin,
...wenn ich mir das hier so durchlese, taugt der Pana nicht zum spielen oder wat?
Lese des öfteren solche Sätze wie:
Für mich als Gamer ist Full-HD schon Pflicht
Das ist doch absurd.
Oder meinen die nur LCD's.
Zur PS3:
Werde ich mir demnächst wohl auch zulegen, aber als Blue ray/DVD-Player mit Spielfunktion.
CU
Rosso²
chief74
#20 erstellt: 21. Nov 2007, 12:49
Rosso² schrieb:
Moin,
Zur PS3:
CU
Rosso²
Das ist natürlich Quatsch mit dem Full HD. Full HD ist vielleicht Pflicht wenn man sehr nahe am TV sitzt.
Ich bin 3m weg von meinem 42ger PV60 und habe ein klasse Bild bei allen Konsolen die ich dran hatte (PS2, 360 und PS3).
Kumpel hat nen Full HD LCD ist auch etwa 3m weg, es ist kein Unterschied zu erkennen was die Details angeht.
[Beitrag von chief74 am 21. Nov 2007, 12:49 bearbeitet]
Amok4All
#21 erstellt: 21. Nov 2007, 13:06
wie auch wenn nur 3 oder 4 spiele nativ 1080i/p unterstützen
chief74
#22 erstellt: 21. Nov 2007, 13:11
Amok4All schrieb:
wie auch wenn nur 3 oder 4 spiele nativ 1080i/p unterstützen ;)
Stimmt natürlich auch.
Aber auch bei Blu Ray Filmen in 1080p ist es nicht anders.
Es sind nicht mehr Details bei 3m Abstand auf 42" zu erkennen.
crawltochina
#23 erstellt: 21. Nov 2007, 15:28
@Attaxs
Du hast mich falsch verstanden, ich stelle nicht die PS3 in Frage, sondern den Fernseher :).
Also, meine nächste Konsole soll auf jeden Fall die PS3 werden, alleine schon wegen BlueRay und DVD-Upscaling. Außerdem ist die Grafik mit HDMI mit Sicherheit nicht zu verachten. Wie groß ist denn der Overscan der PS3 auf dem Pana? Stört das? Kann man das ändern?
Das mit der Xbox 360 ist nur ne Option für die Zukunft, wenn die mal billiger wird, weil vielleicht schon Neueres auf dem Markt ist oder so. Ich muss nicht immer das Allerneueste haben. Aber so ein TV ist ja eine Anschaffung für ca. ein Jahrzehnt, deshalb frag ich mich, ob es 200€ wert ist, einen VGA-Anschluss zu haben, einen weiteren HDMI und einen weiteren Scart. Dazu käme, dass ich den gerade bekommenen PV7 einpacken und zurückschicken müsste.
Was denken die anderen bzgl. VGA? Ist PC via DVI->HDMI schlechter als direkt VGA? Ist Xbox 360 mit VGA deutlich besser als mit HDMI?
Den PS3 Overscan kann ich ja eh nicht vermeiden, oder? Die PS3 hat ja kein VGA, gell?
Hat jemand Lust, vielleicht mal ein Foto einzustellen, auf dem die Darstellung via HDMI und VGA der Xbox 360 zu sehen ist?
Attaxs? Wäre sehr dankbar.
[Beitrag von crawltochina am 21. Nov 2007, 15:31 bearbeitet]
profdrbond
#24 erstellt: 22. Nov 2007, 07:08
so das vga Kabel kam gestern von Big Ben. Ich habe alles soweit eingestellt am Plasma bzw, an de 360. Aber die 26 Schritte bei Helligkeit kommen mir ein wenig viel vor. Schwarz ist nicht schwarz! ich sehe auch das die Plasmazellen noch feuern! und die Schärfe überzeugt mich noch nicht mit einem Schritt! bei eher voller Schärfe wirkt das Bild...ist das bei euch auch so?
Attaxs
#25 erstellt: 22. Nov 2007, 17:35
also ich habe die Schärfe auf 0 stehen weil das dann die Schärfe ist die von den Entwicklern gedacht ist...also bei 0 wird es so angezeigt wie es sein soll!
Und das mit der helligkeit stimmt, ich habe sie jetzt auch ein wenig runtergeschraubt bis die plasmazellen kaum noch feuern!
Al_Shins
#26 erstellt: 27. Nov 2007, 23:44
Hi. Hab den pv60 und ne schöne XBox 360 dran, im Moment über component. Dass VGA besser sein soll, wusste ich auch noch nicht, aber ist dann ja mal nen Versuch wert.
Eine Frage dazu: Hatte vor, mir zu Weihnachten das HD DVD Laufwerk für die 360 zuzulegen (und dann schön "Transformers" in HD genießen^^ ). Spielt das dann für die HD DVDs über die XBox auch eine Rolle, welcher Anschluss genommen wird? Und ist dann hier auch der VGA Anschluss besser? Oder doch dann Component?
kunze30
#27 erstellt: 28. Nov 2007, 18:24
In jedem Fall VGA. Alleine weil da schon kein Overscan mehr anfällt und auch nichts im Service Menü verändert werden muss. Ich nutze ebenfalls ein HD-DVD Laufwerk und bin hochzufrieden mit dem Bild. Wichtig ist allerdings, dass man ein hochwertiges VGA Kabel nimmt. Am besten das von Micro$oft. Mit dem BigBen sowie den meisten anderen Fremdherstellekabeln bekommt man andere Sorgen (Geisterbilder, Farbfehler usw.)
Al_Shins
#28 erstellt: 30. Nov 2007, 13:33
Dank dir für die Antwort. Hatte bisher eigentlich immer über Component gezockt und war schon beeindruckt von der HD Grafik. Aber dann werde ich mir wohl mit dem HD DVD Laufwerk auch das VGA Kabel von Microsoft besorgen.
Hui,freu mich voll, endlich auch einen ersten Schritt in die HD-Filmwelt zu machen :-)
Wolfgang-Muc
#29 erstellt: 30. Nov 2007, 18:41
Ich habe ein Component Digital HD-AV-Kabel bestellt (also nicht HDMI), da mir gesagt wurde, das sei am besten...
Da gibt es eben auch einen Artikel im Net, der behauptet, das mit diesem Kabel das Bild am besten sei, da nichts mehr herumgerechnet werden müsse (habe das jetzt aus dem Kopf zitiert)....
Liege ich da komplett falsch...?
Al_Shins
#30 erstellt: 03. Dez 2007, 16:41
Sooo, habe mir jetzt das VGA Kabel zugelegt und weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll!
Was mir positiv auffällt: Kein Overscan mehr und viel intensivere Farben.
Aber es kommt mit so vor, als ob es recht häufig zu Zeilenverschiebungen kommt! Außerdem finde ich nicht wirklich dieoptimale Einstellung: Entweder das Bild macht nen guten Eindruck, aber in eigentlich schwarzen Bildbereichen zünden noch die Plasmazellen. Oder ich stell das Bild so dunkel ein, dass die Plasmazellen in schwarzen Bereichen nicht mehr zünden, das Bild aber generell viel zu dunkel ist!
Und was genau bewirkt die Einstellung Referenzpegel bei den XBox Einstellungen?
Hmmm, also im Moment sehe ich als positiven Aspekt nur knalligere Farben und kein Overscan... Irgendwie zieht's mich wieder zurück zum YUV kabel...
Xbox 360 und PV60
Attaxs am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Xbox 360 und PV60 = "eingeschränkte" Grafik
Attaxs am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  22 Beiträge
Panasonic PV60 mit Xbox 360 und anderen Konsolen
cybordelics am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  49 Beiträge
PV60 und das Schwarz!
Attaxs am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  13 Beiträge
Menupunkt beim PV60
Attaxs am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  14 Beiträge
PV60 - schreckliche Schwarzdarstellung
Attaxs am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  6 Beiträge
total unzufrieden mit th-37PV60
Attaxs am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  17 Beiträge
xbox 360 Problem
willi83 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  6 Beiträge
PV60 mit FB Logitech® Harmony® 525 ?
Cello_M am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  8 Beiträge
PS3 mit Panasonic PV60 oder PV71 - Erfahrungen
Icemanemp am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  78 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.035
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
