Panasonic TH-50PZ70E und der PC
tonatona
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 12:28
Hallo Leute,
ich habe gestern den besagten Pana bekommen und bin enttäuscht. Die Lüfter sind für meine audiophile Ohren viel zu laut, und das obwohl der Abstand zum Fernseher 5 Meter beträgt. Das ist gegenüber dem Röhrenfernseher ein Rückschritt.
Aber nun zur Sache: Ich war so naiv und glaubte, dass ich den PC mit einem DVI- zu HDMI-Kabel anschließen kann und eine 1:1-Wiedergabe der HDTV-Auflösung genießen. Laut Handbuch kann kein PC an die HDMI-Buchse angeschlossen werden. Die Graka gibt auch YUV aus, aber der Pana akzeptiert kein 1080p über YUV. VGA geht nur bis 1366x768. Es ist ärgerlich, dass gerade die qualitativ hochwertigste Verbindung (HDMI) nicht akzeptiert wird.
Was ist nun die beste Möglichkeit, um mit möglichst hoher Auflösung und ohne "Umformatierungen", wie es im Handbuch heißt, den PC anzuschließen?
twister65
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 12:41
tonatona schrieb:
Hallo Leute,
... PC mit einem DVI- zu HDMI-Kabel anschließen kann und eine 1:1-Wiedergabe der HDTV-Auflösung genießen. Laut Handbuch kann kein PC an die HDMI-Buchse angeschlossen werden.
Wie??? Mach mich net schwach ^^...
geht es etwa nur mit GraKas die auch nen HDMI Ausgang haben und somit die HDCP Verschlüsselung mit machen??
Ich wollt eigentlich auch ne DVI -> HDMI lösung benutzen, da ich das derzeit auch schon mache, an meiner Phillips HD Röhre
[Beitrag von twister65 am 22. Nov 2007, 12:42 bearbeitet]
tonatona
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 16:15
Also. In der Bedienungsanleitung im Kapitel "HDMI-Funktionen" auf der Seite 37 steht: "Der Anschluss eines PC an diese Schnittstelle ist nicht möglich."
Ich habe im NVIDIA-Treiber rumprobiert und der Fernseher erkennt nur 720p. Bei allen anderen Auflösungen bleibt das Bild dunkel. Ich werde ein anderes Kabel probieren, vielleicht liegt es daran. Die Kabellänge ist immerhin 5 Meter. Meine Graka ist Geforce 8800GTS mit DVI und HDCP.
Für Spiele ist 720p in Ordnung, aber mein PC ist mit DVB-S2-Karte und großen Festplatten ein toller HDD-Recorder.
[Beitrag von tonatona am 22. Nov 2007, 16:16 bearbeitet]
McGunn0r
#4 erstellt: 22. Nov 2007, 16:23
habe den th42pz70e und habe den laptop per dvi-hdmi adapter angeschlossen, und fahre 1080p! Es funktioniert definitiv
MFG Gun
*edit*
ausserdem ist es dem TV egal woher er das bild kriegt, ob er jetzt von der Ps3 oder nem PC die 1080p kriegt ist ihm egal, er merkt keinen unterschied
[Beitrag von McGunn0r am 22. Nov 2007, 16:24 bearbeitet]
tonatona
#5 erstellt: 22. Nov 2007, 16:30
Danke McGunn0r, das ermutigt.
MagicMax
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 02:11
Moin...
Ich wollte mir auch diesen Plasma kaufen... und ihn mehr als Monitor Ersatz nutzen. Nu bin ich aber ganz schön ins schwanken geraten wegen der nicht funzenden 1080, der zu lauten Lüfter und dem was die mit dem Einbrennen hier irgendwo geschrieben haben...
Zu 90% sollte er als Monitor Ersatz laufen für Spiele, Filme, Demo's. Ich bin nicht bewandert mit der ganzen Monitor / Fernseher Technik... sollte ich vielleicht doch eher einen LCD Kaufen ?
Bitte helft mir...
Max
tonatona
#7 erstellt: 28. Nov 2007, 12:07
ich habe bisher an meinem 30"-LCD von DELL mit sehr hochwertiger Kopfhöreranlage (Studio-Einrichtung) ferngesehen, bin daher akustisch verwöhnt und empfindlich. Mein Rechner steht hinter 25cm dicker Wand und ich gehe von absoluter Stille aus. Man hört die Lufter deutlich aus 5m Entfernung, wenn man den Fernseher stumm schaltet. Ich hätte den Fernseher zurückgegeben, weil die tolle Bildqualität mit dem Hintergrundgeräusch verbunden ist. Aber da denkt und hört jeder anders und meine Mutter hört die Lufter gar nicht.
Im Rack des alten Röhrenfernsehers war ein zusätzlicher Subwoofer (10cm Breite) eingebaut und der Ton hatte angenehmen Bass. Beim Pana ist der Ton etwas blechern, aber nicht übel, alltagstauglich allemal. Den Ton kannst Du ja auch bei Saturn ausprobieren.
Der Nachfolger soll ein Viertel des Stroms von diesem Pana verbrauchen, vielleicht wird er weniger heiß und ist leise? Ist nur so eine Spekulation.
Ich habe immer noch Ärger mit Kabeln. Sobald ein Kabel über 3m lang ist, wird nur 720p und nie 1080p vom PC akzeptiert. Ich renne in Geschäfte und hole immer wieder neue Kabel zum Ausprobieren.
noxx2
#8 erstellt: 28. Nov 2007, 22:35
Hatte meine PANA TH-42PX71 per VGA angeschlossen (1280x768), ohne Probleme. Dachte auch bisher das eine DVI-HDMI Verbindung keiner grosse Bereicherung wäre, bis heute.
Mein Pana ist nun per DVI-HDMI mit 1280x720 (60HZ) am PC, und das sieht nochmal um Welten besser aus. Vorher per VGA geiles Bild, nun mit HDMI ist es perfekt.
[Beitrag von noxx2 am 28. Nov 2007, 22:35 bearbeitet]
Coup330
#9 erstellt: 29. Nov 2007, 01:33
was zum Henker ist denn daran besser (nativ kann man ja nur per vga anschließen?):?
ist die schrift bei windows (word, surfen, etc.) denn überhaupt noch scharf? könntest du vielleich mit der digicam für mich ein bild machen, *wäregenial*?
[Beitrag von Coup330 am 29. Nov 2007, 01:35 bearbeitet]
tonatona
#10 erstellt: 29. Nov 2007, 12:04
@ noxx2
Vergiß nicht, den Overscan auszuschalten.
@ Coup330
Als PC-Monitor-Ersatz würde ich den Fernseher nicht nutzen.
[Beitrag von tonatona am 29. Nov 2007, 12:04 bearbeitet]
tonatona
#11 erstellt: 18. Dez 2007, 16:07
Nach langem Rumprobieren tut es schließlich ein
XAiOX High End HDMI 1.3a Kabel (UVP ca. 60 Euro)
, das ich für knapp unter 30 Euro inklusive Versandkosten auf eBay ersteigert habe.
Alle ausprobierten 5m-DVI-Kabel (unter anderem Hama-Kabel für 42 Euro) gingen entweder gar nicht oder mit Störungen (blaue horizontale Linien).
Brieftraeger
#12 erstellt: 19. Dez 2007, 01:06
was geht den hier ab? klar kann der pz70ea oder pz700ea jedes 1080p material wiedergeben. bei dir liegt es einfach an einer nicht fähigen graka... überprüf deine settings. bei mir tut es ein gewöhnliches 10 euro kabel. hab zwei ausgänge bei meiner graka. weiß ja nicht genau dein prob aber hört sich eher nach software problem seitens pc an. aber sicher nicht aufgrund eines billigen kabels... just my 0,5 cents
CyDesp
#13 erstellt: 19. Dez 2007, 02:45
tach
habe seit heute auch einen 50PZ70 und kann nur besätigen dass er 1080p Signale von der Graka annimmt habe ne GF8800GTS DVI auf HDMI Kabel ist 5m lang und er nimmt die Signale ohne zu murren entgegen sogar 24hz lassen sich dem Pana aufzwingen
tonatona
#14 erstellt: 19. Dez 2007, 11:44
Lag definitiv am Kabel bzw. am Zusammenspiel der Komponenten. Bei Euch muss das Kabel wahrscheinlich nicht an den ganzen Stromkabel und Netzteilen vom Rechner und von der ISDN-Anlage vorbei. Ein besseres Kabel ist halt weniger störungsanfällig.
Wie gesagt, unabhängig von Treiber-Einstellungen blieb das Bild je nach Kabel Mal schwarz, Mal ging nur 720p, Mal ging es nur mit Störungen.
Sanjka
#15 erstellt: 03. Jan 2008, 13:57
Hallo Leute,
habe mir vor ein 2 Wochen den 42PZ700 zugelegt. So weit alles Ok.
Das einzige Problem was ich habe ist: die Verbindung zum Laptop. Habe das ganze über VGA angeschloßen.
Aber irgendwie wenn ich vom Laptop auf den TV mit der Maus gehe, verschiebt sich das Bild, immer. Ich glaub zwar nicht dass das Bild auf dem TV nicht -nicht stabilisiert- werden kann. Aber bis jetzt habe ich das nicht geschafft.
Kann mir jemand weiter helfen? Hatte einer schon mal gleiches Problem?
Schöne Grüsse und freues Neues
Alex
tonatona
#16 erstellt: 03. Jan 2008, 15:47
Sieht ganz nach Einstellung im Treiber aus. Welche Auflösung ist im Treiber eingestellt?
Sanjka
#17 erstellt: 03. Jan 2008, 16:02
Danke schon mal für die Hilfe ;-)
also für den TV ist 1680x1050 eingestellt. Ich habe auch andere Auflösungen versucht einzustellen aber der TV bleibt dann einfach dunkel.
Gruss, Alex
tonatona
#18 erstellt: 03. Jan 2008, 17:13
Ist bei mir auch so, wenn ich Auflösungen zwischen 720p und 1080p einstelle. Das ganze Bild passt nicht in den Fernseher rein. In der Bedienungsanleitung steht drin, welche Auflösungen über VGA gehen sollten. Wenn Sie bei dir nicht gehen, ein anderes, kurzes Kabel versuchen. Ich würde über VGA 720p laufen lassen.
Sanjka
#19 erstellt: 03. Jan 2008, 18:40
Danke,
ich werd noch mal in die Betriebsanleitung reingucken. Habe beim ersten mal nichts drüber gefunden. Aber ok, es "beruhigt" mich dass ich nicht alleine mit dem Problem da stehe.
Gruss, Alex
MikeMikels
#20 erstellt: 09. Jan 2008, 18:12
Also mal ganz ehrlich, ich habe auch den 50PZ70E und habe es über mein 7.1 System laufen und höre da absolut nix, auc bei 4 Meter entfernung.Ich denke mal des sollte hier wirklich net schlecht gemacht werden denn ich hab andere Plasmas gesehen und gehört und der ist wirklich flüsterleise
tonatona
#21 erstellt: 09. Jan 2008, 18:31
Flüsterleise ist mir zu laut.
MikeMikels
#22 erstellt: 09. Jan 2008, 18:35
Naja dann solltest vielleicht mal den Ton am TV anmachen, denn dazu brauchst wirklich ein SpyEar^^
vielleicht solltest auch mal nach deim Lüfter kucken, denn ich kann dir versichern allein schon wenn ich den Sound am TV auf 5 habe hörst den Lüfter nicht mehr und das ohne Anlage
Panasonic TH-50PZ70E Plasma-TV
wolf784 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  4 Beiträge
Lieferprobleme TH-50PZ70E ?
Voelkle am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  4 Beiträge
Panasonic TH-50PV71F oder TH-50PZ70E?
chrixxz am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
TH-50PZ700E - TH-50PZ70E Unterschied?
cjs68 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  4 Beiträge
schwarze streifen th-50pz70e
luki am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Panasonic 50PZ70e
unclelarsi am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  11 Beiträge
Panasonic TH-50PZ70E und 24 Hz.
Mayday_XL am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  2 Beiträge
Panasonic TH-50PZ70E mit Wii-Konsole?
Guido09 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  10 Beiträge
Hilfe beim TH-50PZ70E benötigt!
sukram9999 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
Testberichte für den TH-50PZ70E
cristal am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.093
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
