HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Bildqualität vom Panasonic TH-42 PV 71 F | |
Bildqualität vom Panasonic TH-42 PV 71 F+A -A |
hornet25
14:24
erstellt: 26. Nov 2007, |
Warum gibt man über 1000€ für einen TV aus und hat außer einem großen Display keine Verbesserung??? Ich hatte vor meinen jetzigen Geräten einen Röhren TV (Pixel Plus) und eine Pioneer DVD Player DV-737(war 2002 sehr teuer) die beiden waren ein super Team, Bildqualität vom feinsten...!Jetzt bin ich seid 3 Monaten Besitzer eines Plasma TV`s und auch die Zuspieler sind neu, aber die Bildqualität ist schlechter geworden. Nun mal mein Problem; Das TV Programm über Kabel Analog ist bei vielen Sendern sehr schlecht z.B. gestern der Tatort oder Fluch der Karibik waren extrem schlecht, unscharf und milchig, im 4:3 Modus war´s noch einigermaßen aber in der Auto Einstellung (Vollbild) unmöglich! Ein Ähnliches Problem ist die Bildqualität einer DVD (über HDMI angeschlossen) im Automatikmodus sind schwarze Balken sichtbar die man ja vermeiden soll, gehe ich in den Vollbildmodus (Zoom) wird das Bild von der Schärfe wesentlich schlechter. Auch der Kontrast bei einigen DVD´s (die Bildeinstellungen sind bei 50%) in den dunklen Bereichen sind so schwarz das man in schattigen Bereichen nichts sieht außer tiefes schwarz, oder ein anderes B.s. ein schwarzes Sakko...es sind keine Details an diesem sichtbar nur eine schwarze Fläche!? Ändern konnte ich dies auch nicht mit diversen Einstellungen im Bildmenü. Als ich den Pana gekauft habe wurde mir auch ausdrücklich ein Plasma an´s Herz gelegt weil er für Film und Analog TV besser sein soll( Rohrenähnlich, natürlicher) wie ist das dann erst bei einem LCD ![]() bis dann, der Neuling... |
Muppi
14:39
An deiner Stelle würde ich wenn möglich auf Kabel digital, oder Digi-Sat wechseln. Die analoge Zuspielung ist für Plasma/LCD die meiner Meinung nach schlechteste Wahl ![]() |
norbert.s
14:54
Jede Art von Zoom verschlechtert natürlich die Bildqualität. Denn es werden die bei der Quelle vorhandenen Zeilen (bei PAL 576) über eine größere Fläche verteilt. Da Filme auf der DVD normalerweise in 16:9 anamorph abgelegt sind, sollte man sich das Bild nun wirklich nicht verschandeln und sie daher ohne Zoom anschauen. Da viele Filme im Cinemascope-Format aufgenommen sind (2,35:1) ergeben sich in diesem Fall immer schwarze Balken oben und unten. Nur in den ersten 100 Stunden (Thema: Plama einfahren) kann man sich die Mühe machen und aufzoomen um die Balken zu vermeiden. Danach gehören sie schlicht zum Film. Zum Thema Schwarz. So wie Du es schilderst, dann es nur eine schlechte DVD sein oder der Parameter Hellikeit beim Panasonic ist nicht richtig eingestellt. Maximales Schwarz ist dann erreicht, wenn in potenziell schwarzen Bereichen (gut geeignet sind die schwarzen Balken oben und unten beim Cinemascope-Format) so gerade eben keine einzige Plasmazelle mehr feuert. Also den Parameter Helligkeit so weit erhöhen, bis so gerade eben die ersten Zellen feuern und dann ein Step zurück. Maximale Graustufenauflösung in dunklen Bereichen hat man nur im Kino-Modus. bye [Beitrag von norbert.s am 26. Nov 2007, 14:56 bearbeitet] |
baldi
15:59
Also da muss ich mich gleich mal zu Wort melden. Ich bin gerade eben vom Media Markt gekommen, wo ich mir u.A. den o.G. angesehen hab. Mir geht es in einem Punkt wie Dir, da ich auch einen Pixel Plus besitze an dem aber leider die Röhre defekt ist und die Bildqualität immer schlechter (Gelbstich total)wird. Der Pixel Plus hat(te) aber ein wirklich klasse Bild und an der Qualität sollte der Pana Plasma mindestens rankommen (Bilde ich mir ein ![]() Nun noch mal zum PV71 in 42". Ich war überrascht welch gutes Bild er lieferte, man bedenke dass rein theoretisch zu Hause ein besseres Bild geliefert wird. (So hört man zumindest immer) Zwei, drei Fernseher neben an stand der 70E und der 700E, bei Full HD. Entweder hab ich was an den Augen oder ist das wirklich so dass ich das Bild der beiden "milchiger/trüber" empfand..... Ich hab die Einstellungen ziemlich gleich eingestellt. Die Beiden (70E/700E) sind ja erheblich teurer ![]() Jetzt weiß ich gar nix mehr ![]() Gruß baldi |
Muppi
16:22
Der Eindruck rührt wahrscheinlich daher, daß bei den Beiden eine entspiegelte Frontscheibe zum Einsatz kommt ![]() |
norbert.s
17:33
Hier gibt es auch alternativ eine Test-DVD von Burosch zum Download mit Anleitung. Damit kann man gut die Helligheit optimal einstellen. ![]() bye |
hornet25
18:02
Na gut, dann dank ich erstmal... Meine Kaufentscheidung viel auch auf den Pana wegen der vielen guten Tests und natürlich war er EISA Award Gewinner 06/07 ! Meiner Meinung nach ein bissl übertrieben, aber wahrscheinlich war ich von meinen alten Geräten zu verwöhnt! Noch kurz ne Frage, ich hoffe die ist nicht fehl am Platz; ich hätte gern gewusst wie die DVD Qualität einer PS3 ist, hat jemand von euch Erfahrungen diesbezüglich? danke |
syntax_error
18:28
"Das TV Programm über Kabel Analog ist bei vielen Sendern sehr schlecht." Hallo hornet25 Scheinbar ist das Analoge- Kabel Signal regional sehr stark unterschiedlich, ich kann behaupten das unser Signal per Kabel auf allen Sendern eine sehr gute Qualität auf unserem Display zulässt, von daher kann ich mit der Investition Kabel- Digital zu ordern getrost warten, bis irgend wann komplett digitalisiert ist. Wenn du einen Umstieg auf Kabel-Digital vermeiden möchtest, solltest du nach einem Signal Verstärker ausschau halten, aber dazu kann dir norbert s sicher mehr sagen. |
MMartin
19:11
Die DVD Qualität soll mit der des Denon 2930 vergleichbar sein und der ist schon recht ordentlich. |
girlhunter
01:56
erstellt: 27. Nov 2007, |
Das stimmt meine Plasmas (pv60/pv71) verschlucken auch gerne details wenns dunkel wird. Nur meine 6 Jahre alte Sony-Röhre zeigt alles. ![]() |
°texhex°
13:24
Ja ,der kleine Pioneer 428.. soll ebenso Details verschlucken. Die Info habe ich aus dem Pio forum. Der Vergleich Pio gegen Grundig Röhre. |
Gu4rdi4n
17:25
erstellt: 11. Feb 2009, |
zum thema overscan: Manche sendungen haben einen ca 2 - 3 cm breiten schwarzen rand. Diesen kann man per Overscan eleminieren. anders sieht es wieder bei "normalen" sendungen aus dem SD - TV bereich aus. Meistens ist das Bild komplett ausgefüllt. bei Anixe HD ist mir aufgefallen, dass dort auch dieser rand ist. naja... nervig ist das ganze ja schon, wenn man alle 3 sendungen lang OS ein und ausschalten muss -.- ein leidiges thema ist auch das mit dem Cinema Scope... durch den zoom gefällt mir das bild irgendwie nichtmehr |
FAQ Panasonic TH-42 PV 71 F noxx2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 183 Beiträge |
TH 42 PV 71 F BlackEagle82 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 12 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 71 F klomy am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 5124 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 F Nightwash am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
Panasonic 42 PV 71 F Promillus am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 19 Beiträge |
Panasonic TH 50 PV 71 oder TH 42 PV 71? tubser am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
Kaufberatung TH 42 PV 71 F 42 oliverloescher am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 4 Beiträge |
Anschlüsse TH-42 PV 71 F maniker am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Panasonic TH 42 PV 71 Simone1233 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 23 Beiträge |
Einbrennspuren beim TH-42 PV 71 F krischdoff am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedyubi_ch
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.692
