HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Problem: Panasonic-TH37PA50 und die Austrahlung 16... | |
Problem: Panasonic-TH37PA50 und die Austrahlung 16:9 Bilder/Sendungen+A -A |
fc.fan
00:51
erstellt: 11. Dez 2005, |
Hallo, Ich habe eine Anfrage bzw. ein Problem zu meinem Panasonic-TH37PA50 Plasma Fernseh. Wie bekomme ich bei meinem Fernseh die schwarzen Balken bei TV Sendungen im Format 16:9 oben und unten weg. Ich habe meinen Fernseh auf 16:9 eigestellt...mein Premiere läuft über Scart und die Sendungen werden als 16:9 ausgestrahlt...aber dennnoch habe ich breite Balken. Gestern wurde die WM Auslosung auf Premiere Sport ausgestrahlt...einmal "normal" und einmal extra als 16:9 gekennzeichnet...aber beides sah bei mir gleich aus. Worin besteht dann der Sinn des 16:9 wenn man es nicht nutzen kann. Meines Wissens dürfen doch bei einem 16:9 Fernseh Gerät bei 16:9 Austrahlungen keine schwarzen Balken das TV Verknügen trüben. Vielen Dank für die Antwort. Gruß Marco |
fc.fan
14:53
Guten Morgen, kann mir keiner einen Tip geben warum dies bei mir so ist? DSF z.B. wird bei mir ständig auf das volle Bild ausgestrahlt...und da hab ich genau wie bei Premiere den Fernseh auf 16:9 gestellt. Danke. |
stupendousman
15:04
Stell auf Panasonic Automatic... wenn ein 16:9 bild ausgestrahlt wird geht er dann automatisch auf Vollbild. Probier das mal, das funzt bei meinem 42er... |
fc.fan
21:32
Ja aber das zoom er doch dann auch nur auf...auf Zoom1 z.B.....das will ich ja nicht...denn da geht ja einiges an bild verloren. Ich dacht nur, ich müsste noch etwas einstellen müssen, denn rein von der Logik her müsste doch eine 16:9 ausgestrahlte Sendung auch ohne Balken zu sehen sein wenn der Fernseh auf 16:9 steht.?!?!? |
stupendousman
00:09
erstellt: 12. Dez 2005, |
bei automatic zoomt er nix auf... zoom is was ganz anderes als automatic... bei automatic stellt er einfach aufs breitbildformat wenn er eins erkennt. Wenn also eine sendung 16:9 ausgestrahlt wird und du dann balken hast, dann hast du im normalfall gestauchtes bild, dass er erst durch die umstellung aufs breitbild wegbringt. Irgendjemand in einem Thread hat das mal besser erklärt, hat auch damit zu tun, dass die sender ein eigenes Signal mitschicken wenn eine sendung im 16:9 format ist. Der Tv sollte das dann eigentlich erkennen und umschalten... Ich hab bei sendungen im 16:9 format bis auf sehr wenige ausnahmen immer ein volles bild ohne balken, und ohne dass bildanteile verloren gehen. |
fc.fan
19:01
Na dann versuch ich es mal mit Automatik...obwohl es mir noch immer nicht klar ist warum er bei 16:9 Sendungen und 16:9 TV Einstellung nicht auch das volle Bild nimmt..so richtig logisch erscheint mir das nicht :o) |
mahri
19:47
Hi, Es ist so wie mein Vorredner schon schreibt,die Sender senden bei "echten" 16:9 Sendungen ein Signal mit.Diese erkennen die Fernseher (wenn sie auf Automatik stehen) und schalten das Bild groß das es ohne Balken oben und unten im TV steht. Es gibt auch Geräte,die erkennen nur die Balken und schalten dann groß.Das dauert aber immer ein wenig.Bei 16:9 Sendungen mit Signal,geht das auch bei meinem TV ratz fatz. Bei den anderen Sendungen überlegt er auch immer eine Weilchen.Ist immer gut bei TS-Modellen zu sehen,dort steht es nämlich unten in der Menütafel.Daran erkennst Du,ob es eine "echte" 16:9 Sendung ist oder nur eine "nachgemachte". ![]() Gruß Mahri |
Bufobufo
20:20
Hi, mahri schrieb:
das ist so nicht richtig, echte 16:9 Sendungen (anamorph) werden nur digital übertragen (Ausnahme PAL-Plus) und die haben Flags im MPEG-Stream, die der Digitale-Receiver auswertet. Der Receiver muß auf 16:9 Ausgabe geschaltet werden, damit das Bild auch als Breitbild ausgegeben wird. Einige Displays haben eine Video-Erkennung (WSS), die dann das Display aufzoomen, wenn ein Schwarzsignal im oberem Bildbereich dedektiert wird. Die Erkennung spricht aber immer auf Schwarz an, egal was gesendet wird. Gruß Jan |
vibester
17:33
erstellt: 26. Jan 2006, |
hi! ich habe das th37pa50E gerät bei mir daheim hängen und habe auch ein 16:9 bzw. breitbildproblem was sich aber nur auf DVD gucken bezieht (beim kabelfernsehn krig ich die balken mit panasonic auto immer tip-top weg). Das DVD Menü und alle extras wie Trailer werden bildfüllend im breitbild dargestellt nur sobal dann der film beginnt habe ich immer schwarze balken , egal ob ich das bild auf auto, 16:9 oder aspect habe (bei zoom natürlich nicht aber dafür ist das bild kacke.. ![]() Kann das am DVD Player liegen (Silva-billigsdorfer) oder am SCART Kabel? so long Andi |
Panasonic th37pa30 vor th37pa50 dvbhannes am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
16:9 (Breitbild) aufgeblasen. BigBrinu am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Abgeschnittenes 16:9 bei Panasonic TH42PV500 linus76 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Panasonic TH-42PV60EH schwarze Balken bei 16/9 okosret am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 4 Beiträge |
Probleme 16:9 / 4:3 Panasonic TH42PHW6EX rc123 am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 7 Beiträge |
Premiere 16:9 Übertragung verzerrt knuffbuff am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Auto Aspekt oder 16:9 Panasonic PV60E hansispension am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 4 Beiträge |
4:3 besser als 16:9, kann das sein? jethi am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
PX730 - Trotz 16:9 schwarze Balken anonymizer2002 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 5 Beiträge |
PC an Panasonic TH-42PV60 16:9 mit 1024x768 andreasm1 am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
