th 42px70e oder doch ein anderer?
martä
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 21:37
hallo zusammen
ich war vorher bei einem händler. er hat mir den th px70e empfohlen, den er auch im laden stehen hatte. im gespräch hat er erwähnt, das auch noch den th px700e gibt. aber er ist der meinung, das die bildqualität nicht besser ist.
als ich hier im forum gesucht habe, bin ich auf die th pz70e und th pz700e gestossen. von diesen hat er kein wort erwähnt...
sind das neuere modelle? ich habe gesehen das es sich bei den pz modellen um full hd geräte handelt.
preislich gesehen liegen all diese modelle im ähnlichen rahmen.. welchen würdet ihr empfehlen?
gruss
Tüftenfreund
#2 erstellt: 05. Jan 2008, 16:24
Hallo martä,
eine pauschale Empfehlung kann man nicht geben. Es kommt darauf an was man braucht und wieviel Geld man bereit ist auszugeben. Hier meine Beschreibung der 50-Zöller PZ70 und PZ700:
Der Kontrast ist beim PZ70 mit 10.000:1 angegeben und beim PZ700 mit 5.000:1, aber darauf kann man nichts geben, weil es beim Kontrast keinen Standard gibt wie dieser zu messen ist. Da kommt es ja auf die Umgebungshelligkeit an. Ich denke das Bild wird bei beiden etwa gleich gut sein.
Der PZ700 beherrscht im Gegensatz zum PZ70 die Wiedergabe von AVCHD, was für Besitzer von HD-Camcordern ein entscheidendes Kriterium sein dürfte.
AVCHD
AVCHD, Advanced Video Codec High Defifinition ist ein von Sony und Panasonic entwickeltes HD-Format für digitale Camcorder. Es ermöglicht die Aufzeichnung von 1080i- und 720p-Signalen auf 8-cm-DVDs und auf SD-Karten. Das so normierte Format stützt sich bei der Video-Kompression auf der MPEG-4-basierten AVC/H.264-Kodierung. Zur Audio-Kodierung wird Dolby Digital (AC-3) oder Linear PCM genutzt. Als Datenrate werden 24 Mbps genannt. Die maximale Auflösung beträgt 1920 x 1080 Pixel in Formaten 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p sowie 720p/24, 720p/50 und 720p/60. AVCHD wird mittlerweile von zahlreich von Adobe, Canon, Cyberlink, Intervideo/Ulead, Nero, Panasonic, Pioneer, Samsung, Sharp, Sony.
Der Sound ist beim PZ700 besser, aber auch beim PZ70 nicht schlecht. Solch einen TV sollte man jedoch ohnehin an eine gute Anlage anschließen um beispielsweise Dolby Digital zu genießen.
Die Anzahl HDMI-Eingänge beträgt beim PZ700 3 und beim PZ70 2, jedoch ist der eine mehr beim PZ700 vorne angebracht, was aus optischen Gründen für mich dauerhaft nicht in Frage kommen würde.
Auch SCART-Anschlüsse hat der PZ700 3 und der PZ70 2.
Das Gehäuse-Design ist beim PZ700 klavierlack-schwarz und beim PZ70 schwarz-anthrazit. Die meisten mögen wohl das klavierlack ist aber Geschmackssache.
Beim PZ70 ist ein Standfuß dabei, welcher beim PZ700 bei Bedarf dazu gekauft werden müßte.
Der PZ70 hat im Gegensatz zum PZ700 keinen optischen Digitalausgang.
Beide sind Full-HD Geräte, beherrschen aber kein 24p, was meiner Meinung nach nicht die Bedeutung hat, die dem Format oft zugeschrieben wird. Es handelt sich da wohl vor allem um Marketing um wieder was neues verkaufen zu können.
24fps
Kinofilmformat, neuerdings auch für HD-Video-Formate gebräuchlich. Dabei steht "24" für 24 Bilder, die pro Sekunde ablaufen, fps steht für "frames per second", d.h. pro Sekunde werden tatsächlich 24 unterschiedliche Vollbilder (24 fps) gezeigt. 24 fps ist seit eh und je die Bildwiederholrate des klassischen Kinofilms. Allerdings wird im Kino bei der Abspielung jedes Frame mit einem Abschatter 3-mal gezeigt. Somit ergibt sich rechnerisch eine Bildwiederholrate von 3 x 24 = 72. Bei der Übertragung eines Kinofilms auf Video ist eine Umwandlung erforderlich, da bei PAL die Standardnorm 50i beträgt, d.h. es werden pro Sekunde 2 x 25 Halbbilder im Zeilensprungverfahren angezeigt ("i" steht für interlaced). Um 24p auf 50i anzupassen, wandelt man 24 Vollbilder in 48 Halbbilder und verlangsamt die Laufzeit um 4%. Deshalb sind die (PAL-) Videoversionen von Kinofilmen bei z.B. 100 Minuten um 4 Minuten länger. Im Ergebnis entsprechen weder die Bewegungen, noch der der Ton dem Original. Bei NTSC, wo die Videonorm 60i gilt, wird zu diesem Zweck das 2:3 Pulldown eingesetzt. Auch hier werden 24 Vollbilder in 48 Halbbilder gewandelt, dann wird jedes zweite Bild gedoppelt, um so die (NTSC-) Video-Frequenz von 60i, d.h. 60 Hz interlaced zu erreichen.
Mit der Einführung von HDTV und den neuen hochauflösenden Formaten Blu-ray Disc und HD DVD wird nun 24fps auch für das Video- und Fernsehbild eingeführt. Damit sind dann die o.g. Umwandlungsverfahren 24fps/50i oder 24fps/60i nicht mehr erforderlich und die Video-Version eines Kinofilms entspricht exakt dem Original - ohne wandlungsbedingte Artefakte.
Ich selbst hatte mich kürzlich von diesen beiden für den PZ70 entschieden, den ich demnächst geliefert bekomme. Ich habe mich entschieden erstens wegen dem Preis, wobei ich beim PZ700 möglicherweise auch noch den Standfuß hätte kaufen müssen und zweitens, wenn ich den Standfuß gekauft hätte, hätte der TV in der Höhe schlecht in meine Möbellandschaft gepasst, denn der PZ70 ist etwas niedriger, aber dafür etwas breiter, was bei mir nicht weiter schlimm ist.
Für weitere Informationen siehe hier und hier
Tüftenfreund
[Beitrag von Tüftenfreund am 05. Jan 2008, 16:34 bearbeitet]
Kelemvor
#3 erstellt: 05. Jan 2008, 17:21
gruss
im gleichen rahmen würde ich nicht sagen, den px70 bekommst du
eventuell für 999.-
martä
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 11:49
besten dank für die antworten!
wenn ich dich richtig verstehe, nehmen sich der pz70 und der pz700 nicht viel..
was würdet ihr im vergleich zu den px modellen sagen? diese sind ja "nur" hd-ready geräte.. welche liefern das bessere pal bild? der tv wird ans kabelnetz angeschlossen.
Tüftenfreund
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 17:39
Was die Bildqualität angeht ist der Unterschied sicherlich sehr gering. Falls dir am pz700 etwas wichtig ist, was der pz70 nicht hat, ist es deine Entscheidung, ob du das Geld dafür ausgeben willst.
Mit den px-Modellen kenne ich mich nicht aus. Für mich war Full-HD wichtig und das haben die ja nicht.
Das pal-Bild über Kabel Digital soll bei pz70 (und wohl auch bei pz700) recht gut sein.
Wenn du Lust und Zeit hast lese einfach viel hier im Forum, so wie ich es getan habe. Dann erfährst du jede Menge.
[Beitrag von Tüftenfreund am 06. Jan 2008, 17:40 bearbeitet]
Crash Test Panasonic TH-42PX70E
tomspeed66 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  2 Beiträge
TH-42PX70E besser als PV60-E
swissnet3000 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  3 Beiträge
TH-42PX71E oder doch TH-37PX71E
DjangoXLL am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  9 Beiträge
TH-46PZ85E, TH-42PZ800, TH-42PZ85E oder doch lieber LCD
schneider70 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
Panasonic TH-42PZ80E oder TH-42PZ8E oder doch LCD?
Ka-Domi am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  11 Beiträge
Plasma gesucht GW20 oder V20 oder doch ein anderer?
nille84 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  18 Beiträge
TH-42PZ85E oder TH-42PZ70EA
Hardy86 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  29 Beiträge
Panasonic TH-50PV60E oder TH-50PV71F oder doch was anderes???
Zello am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  7 Beiträge
TH-42PX730E oder TH-42PZ700E
Hagbard88 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  11 Beiträge
TH-50PZ800E oder doch Samsung PS-58A656 ?
El_Greco am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*Steirer*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.550
