HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » PV71F oder PV7F | |
PV71F oder PV7F+A -A |
Sternchensuppe
18:52
erstellt: 23. Jan 2008, |||||
Hallo zusammen! Trage mich mit der Entscheidung, einen Pana Plasma zu kaufen... im Moment sind noch der TH-42 PV71F sowie der TH-42 PV7F in der näheren Wahl.... scheinen mir nahezu identisch zu sein die beiden... und bei 200€ preisunterschied leuchtet das nicht so richtig ein find ich... Weiß vielleicht jemand wo da der Unterschied ist? Danke+Grüße Sternchensuppe |
zk
20:02
Kontrast, Graustufen, Anschlüsse. Kann auch über panasonic.de verglichen werden. Da hast Du dann die genauen Angaben. Für mich ist von der Bildqualität her kein Unterschied zu sehen. |
Yamasonic
20:30
Hallo Sternchensuppe, wenn Du hauptsächlich PAL-Bilder schaust und Dein Röhren-TV noch o.k. ist, warte lieber ab bis entweder alle Sender HD liefern oder die flachen Fernseher PAL besser umsetzen können. Ich habe den kleineren TH-37PV71FA zur Probe an meinen digitalen SAT-Receiver angeschlossen und kann nur sagen das man bei PAL zu sehr vom Sender abhängig ist (mal ist das Bild so lala bis ganz o.k. aber meistens leider nur schlecht!). Den Plasma (bei LCD soll es ja noch schlechter sein) habe ist jedenfalls wieder zurückgegeben und hoffe das mein METZ-Röhrenfernseher noch ein paar Jahre durchhält. |
stevep
21:11
Ich habe selbst den Panasonic 37PV71FA und bin mehr als zufrieden mit der Darstellung der Bilder über meinen digitalen Sat-Receiver. Sicher gibt es auch schlechte Sender, was das Bild angeht, aber der Kauf des Gerätes hat sich für mich jedenfalls gelohnt. Ich glaube der Standfuss ist auch bei beiden Modellen unterschiedlich. |
evert
21:25
kann ich nur bestätigen. Wenn du auf die Anschlüße verzichten kannst nimm den PV7 |
adiclair
00:22
erstellt: 24. Jan 2008, |||||
Finger heb und zustimm! Habe auch den 42PV7 und bin mehr als zufrieden damit (SAT über Scart, 1. DVDP über HDMI und 2. DVDP über Componente - was will man(n) mehr?) - und auch mit dem Bild per SAT digital - absolut top! ![]() Aber wenn du unbedingt mehr Anschlüsse brauchst, dann nimm halt den 71er... ![]() |
evert
00:46
Hab nur noch keine gute Möglichkeit gefunden den PC anzuschließen ![]() |
Sternchensuppe
13:02
Vielen Dank für die vielen Beiträge! ![]() Werde wohl den "kleineren" nehmen, mehr als 3 Anschlüsse brauch ich eh net, SAT, DVDP, PS... Also nochmal vielen Dank für die schnellen Antworten und Gruß! Sternchensuppe |
Jasper2003
14:22
Mach das. Hab ich auch so gemachtund noch keine Sekunde bereut. Ganz im Gegenteil!!!!!!!!!!!!!! |
Dj_Dan360
19:02
Hallo, wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen. ![]() Ich stehe momentan ebenfalls vor der Entscheidung: PV7, PV71 oder PZ70. Nach langem lesen, hin und her tendiere ich aktuell zu einem HD Ready. Denn bei 42" und ca 3m Abstand macht der PZ nicht besonders viel Sinn. Nur eine Frage beschäftigt mich noch, die ich mir durch Threads lesen noch nicht eindeutig beantworten konnte. Wenn ich den Pc anschließen möchte, ist dann Vga oder HDMI besser? Denn den PV7 könnte ich dann ja nur über HDMI anschließen und ob dass ohne Probleme geht? Denn meine Grafikkarte hat noch kein HDCP. Einige schreiben man braucht es um ein Bild zu bekommen andere schreiben es geht auch ohne. ![]() Wäre schön wenn ihr mir meine letzten Fragen beantworten könnt. ![]() mfg Dan |
86bibo
19:52
Ob du an HDMI anschließen kannst, hängt davon ab, ob deine Grafikkarte einen DVI-Ausgang hat. Wenn ja, ist es kein Problem. HDCP brauchst du nur, wenn du den PC als Player für HD-DVDs und Blu-rays nutzen willst oder mit einer DVB-S2 Satkarte. Dann wirst du irgendwann das Problem haben, dass dein TV bei HDCP-verschlüsselten Signalen dunkel bleibt. Ob man das per Software umgehen kann, weiß ich nicht, legal wird es aber wohl nicht sein. Also falls du eine neue Grafikkarte kaufen solltest, sollte diese HDCP-Unterstützen. Als Mediacenter für Filme auf Festplatte, DVDs, MP3s und zum Surfen ist HDCP völlig uninteressant. |
Dj_Dan360
20:02
Hi, danke für deine Antwort. Dann würde ja auch der PV7 reichen, nagut werde nochmal in mich gehen bzw. in den Laden ![]() ![]() mfg Dan |
hamti007
20:42
ist nicht der unteschied außerdem dass der 7f ventilatoren hat und der 71f nicht? oder vertu ich mich da? |
evert
20:55
bisher konnte ich noch keine Lüftergeräusche feststellen. |
kielbasa
Gesperrt |
02:43
erstellt: 25. Jan 2008, |||||
Die quali ist identisch, nimm den billigeren. Wir stehen kurz vor g11,da lohnt sich meines erachtens keine höhere Investition. |
hamti007
10:15
Nur warum wird dann der 71F allgemein so hoch gelobt und vom 7F hört man so wenig? Muss mich auch gerade entscheiden ob 71F, 7F, oder warten auf G11. lg staubi |
sayrum
11:37
moin moin, wenn ich an die nächsten 5-7 jahre denke fällt mir blueray ein. wie ist es damit auf dem 7f im vergleich zum 71f? wären da grosse unterschiede zu erkennen?
stimmt das + sind die zu hören? kann jemand dazu auskunft geben? ein ruhiges sehevergnügen wäre schön... wünsche schönes wochenende! |
hamti007
11:39
Würde mich auch intressieren, sind denn der 71F und 7F so wieder 70E 24p kompatibel (nicht voll aber können sie es zu mindest erkennen?) danke lg staubi |
zk
11:58
Beim 37PV7F sind von aussen keine Lüfter zu sehen und es ist auch kein Lüftergeräusch zu hören. Was man hören kann ist ein leises Sirren, wenn man hinter dem Fernseher weniger als ca 30 cm entfernt steht. Direkt vor dem Fernseher ist davon nichts zu hören. Könnte natürlich sein, dass, wenn der Fernseher in einer Schrankwand steht, durch Reflexionen das Sirren auch vor dem Fernseher zu hören ist. |
adiclair
12:18
...ebenso auch beim 42PV7F. Das ganz leise Sirren (hinten und dann auch nur aus weniger als 30cm Entfernung) ist aber auch zu hören, wenn das Gerät Aus (Netzschalter) ist. ![]() ![]() |
zk
14:28
adiclair schrieb
Wenn ich das Gerät mit der Fernbedienung ausschalte, ist kein Sirren zu hören. |
adiclair
14:59
![]() Von daher... ![]() |
sensor1
20:11
Hi wie sieht es denn beim TH 42 PV 71 FA nu mit 24p aus ??? binn am überlegen mir dieses Teil zuzulegen ![]() Gruß Sensor |
Kelemvor
20:15
er nimmt es an uns wandelt es mit dem üblichen pulldown ruckeln auf 60HZ. muss jeder selbst sehn ob ers überhaupt sieht und ihn stört. |
Dj_Dan360
15:09
#25
erstellt: 27. Jan 2008, |||||
Hallo, kann man das Pc Bild über HDMI denn einigermaßen skalieren dass es passt? Denn der Plasma hat doch rechteckige Pixel. Ansonsten werde ich mich für den PV7 entscheiden und in ca 5 Jahren mich wieder nach einem neuem umsehen. mfg Dan |
sayrum
11:32
#26
erstellt: 28. Jan 2008, |||||
beim gespräch mit einem karstadtmitarbeiter hab ich erfahren dass die "bildverbesserungsfunktion/software" beim pv71f bei schnellen bewegungen (fussball) sichtbar weniger nachziehen ergrben soll als auf dem pv7f. kann das jemand bestätigen? |
Jasper2003
20:07
#27
Ne, nur dementieren. Hab die ganze Handball WM gesehen und nicht einmal ein Nachziehen erlebt. Da Fußball doch deutlich langsamer ist, sollte es da dann wohl auch "live" sein. |
cestus
21:47
#28
ist nicht so. Das Bild ist meines Erachtens identisch. Hab sie lange nebeneinander verglichen. Die "Bildverschlimmerer" schaltet man am besten eh alle ab ![]() Hab den PV7 seit heute und bin absolut begeistert. Digital-Kabel Bild ist klasse, DVD Bild einfach göttlich. Ich bin froh, daß ich mir die 200€ Aufpreis gespart habe ![]() Gruß Oliver |
sayrum
21:51
#29
habt dank für die klaren antworten jasper + cestus! ![]() da führt nun wohl kein weg mehr am pv7f vorbei. [Beitrag von sayrum am 28. Jan 2008, 21:51 bearbeitet] |
hanseat500
00:50
#30
erstellt: 29. Jan 2008, |||||
Habe meinen 42erPV7 auch seit heute, und ich bin wirklich mehr als begeistet.Zuerst ist die ungewohnte Größe etwas erschreckend, aber nach 2 Std. hat man sich gut daran gewöhnt und will nichts anderes mehr.Auch ein Nachziehen konnte ich bisher nicht endecken,ich kann den PV7 uneingeschrenkt empfehlen |
Digitangel
09:14
#31
So als kleine Nach-Info: Der PV7F hat keineLüfter ! Und die Bildqualität im Vergleich zum 71F sollte identisch sein (mir ist kein Unterschied bekannt). Der größere hat halt ein paar Anschlüsse mehr und einen anderen Fuß. Ob die Scheibe ebenfalls entspiegelt ist wie beim 7F kann ich nicht genau sagen. Diese Entspiegelung jedenfalls ist Gold wert (meiner Meinung nach). Alles in allem ist der kleine ein Renner; der größere zu empfehlen wenn man mehr Anschlüsse braucht. |
hamti007
09:17
#32
Wie schauts denn mit so hdmi umschaltern aus? Geht da irgendwie qualität verloren? Denn wenn nicht dann kauf ich mir einfach den 7F und hau nen hdmi verteiler drauf und fertig? danke lg staubi |
adiclair
14:47
#33
Das würde mich aber auch mal interessieren ![]() Schon jemand Erfahrung(en) mit HDMI-Umschalter (Switch, Weiche, Verteiler...)? Wenn man sich nämlich mal so die Preise von solchen Teilen anschaut... Habe schon einen 1+4 HDMI-Verteiler im I-Net für 500,- € gesehen ![]() Oder sind manche Teile "nur" so teuer weil diese Technik relativ neu ist? ![]() [Beitrag von adiclair am 29. Jan 2008, 14:49 bearbeitet] |
hamti007
15:03
#34
Also ich denke das diese Qualität auch reichen würde, nur wenn ich dadurch Bildqualität verliere lass ich auch jedenfall die finger von dem und hol mir den 71F! ![]() [Beitrag von hamti007 am 29. Jan 2008, 15:03 bearbeitet] |
M.U
18:25
#35
Hallo ich kenne beide Fernseher und kann dir nur zum pv7f raten, wenn dir der 1HDMI reicht! Vom Bild würde ich sagen das der pv70f einen höheren Kontrast hat, wer aber hauptsächlich Abends beim schwachen Licht schaut, regelt den Kontrast beim pv71f freiwillig soweit herunter, das der Kontrast in etwa gleich mit dem pv7f ist. Vom HDMI Umschalter halte ich persönlich nicht viel, wenn man zwischen den HDMI Anschlüssen wechseln will muss man das meisten von Hand einstellen oder eine extra Fernbedienung benutzen, Bildeinstellungen müssen dann beim wechseln der Eingangsquellen wieder für das Gerät angepasst werden, ganz zu schweigen von den Tonproblemen die Auftreten können (Ton nicht synchron mit dem Bild) oder generell Bild Störungen! Ich würde mir auf jedem Fall den pv71f kaufen wenn ich 2HDMI Anschlüsse brauche. |
evert
18:50
#36
was mir heute noch aufgefallen ist. Ich dachte immer der PV71 ergo auch PV7 kann 1080p entgegennehmen. Dem scheint beim PV7 zumindest nicht der fall zu sein. |
M.U
18:54
#37
ich habe an beiden TV eine PS3 angeschlossen und beide konnten 1080p wiedergeben! |
sayrum
19:11
#38
zwei noob fragen: 1. wozu bräuchte ich denn zwei hdmi-anschlüsse? (was gehört in den ersten?)
2. wenn ich auch tagsüber schaue brauch ich den pv71f wegen dem kontrast? oder reicht für normalmensch trotzdem der pv7f?
evert
19:28
#39
Als ich vorhin auf der Xbox360 1080p eingestellt habe war nur ein schwarzes Bild zu sehn ! |
M.U
19:32
#40
1. PS3,x box360 Elite,HDTV Receiver, Blu-ray-Player, PC usw. 2. der Kontrast beim pv7f ist minimal schlechter, wenn man keinen direkten Vergleich hat sieht man keinen Unterschied, daher ist der pv7f auch bei Tageslicht sehr gut. |
M.U
19:46
#41
ich habe mal gehört das es 2 Varianten vom pv7 gibt, bei dem neueren Model kann man zwischen 100hz und 50hz wechseln und bei dem alten Model nicht, vielleicht hat es damit etwas zu tun, das nur das neue Model 1080p unterstützt. am besten du schaust mal auf die panasonic homepage und liest dir die Technischen Daten durch, dort steht 100 pro das er 1080p unterstützt. [Beitrag von M.U am 29. Jan 2008, 19:55 bearbeitet] |
cestus
19:55
#42
Der pv7 kann definitiv 1080p entgegennehmen. Auch hat er 100Hz. Siehe Datenblatt: ![]() Achja ich war übrigens überrascht wie gut der Ton ist vom Fernseher. Ich setze meine 5.1 Anlage nur noch für Filme ein. Zum normalen TV schauen reicht das dicke ![]() |
evert
19:55
#43
Also zwischen 100 und 50 hz kann ich wählen ![]() |
evert
19:59
#44
Kommando zurück. Zwischen 100 un 50hz kann ich nur auf AV wählen nicht aber auf Komponenteneingang. |
M.U
20:06
#45
das ist egal, die Hauptsache ist das die Funktion überhaupt verfügbar ist! ich habe leider keine xbox360, daher kann ich dir nicht weiter helfen, ich tippe aber darauf das es an der xbox360 liegt (Einstellung). |
evert
20:32
#46
hab gerade mal nachgelesen. 1080p geht nur über HDMI nicht über Komponenten. LG |
FilmÖsi
22:41
#47
erstellt: 14. Apr 2008, |||||
Wie verkraftet der PV7F eigentlich das Pulldown Ruckeln? Er hat ja kein 24p... ich trau mir deshalb noch net wirklich einen Blu Ray Player zu kaufen, denn so bin ich ja voll zufrieden mit dem PV7F... |
FilmÖsi
12:33
#48
erstellt: 18. Apr 2008, |||||
Sorry for Doppelpost, Edit ging nicht mehr... ich habe mir mittlerweile die Frage selbst beantwortet, da ich recht güstig zu einer PS3 gekommen bin. Bei den zwei Filmen die ich bisher testen konnte, fiel mir leider das Ruckeln bei "Beowulf" in vielen Szenen negativ auf. Bei "Ratatouille" hingegen trat das Ruckeln kaum auf und war nicht störend. Aber alles in allem eine sichtliche Verbesserung im Gegensatz zu DVDs ![]() |
Pana TH-42 PV71F: Fragenthread doboe am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
bildeistellungen th 42 pv71f hoganben am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 3 Beiträge |
37" oder doch 42" - Die Qual der Wahl TH-**PV71F ? Dieti am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 81 Beiträge |
PV71F/PV7F: Sound - Einspeisen, aber wie? Arne20 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
TH 42 PV7F und die Wii/Xbox360 Reno_Raines am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV71F - Probleme bei Schwarzdarstellung Dr_Neosis am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 4 Beiträge |
Suche Standfuss für Panasonic TH-42 PV71F dachs67 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
TH-PZ70E oder TH-PV71F wollik am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 16 Beiträge |
Erfahrungswerte mit dem Pana Th-42 PX7 (entspricht wohl PV7F)? Stoxxer am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 2 Beiträge |
TH-42 PV71F vs. TH-42 PX 730E rsr am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
