Plasma TH-37PV71FA - Original-Netzkabel notwendig?
bikerxxl
#1 erstellt: 17. Feb 2008, 13:56
Moin,
hab mal ne "blöde" Frage. Das o.g. Gerät wird mit nem Netzkabel geliefert, welches an jedem Ende, ich vermute mal, einen Ferritkern oder so hat. Da das Kabel extrem steif ist und, zumindest ein Kern in meinem Kabelkanal sehr viel Platz einnimmt, möchte ich es gegen ein normales Kabel austauschen. Stecker ist gleich mit PC oder Monitor-Netzkabel.
Spricht etwas dagegen oder sind die "Kerne/Spulen" notwendig?
Danke und Gruß
Biker
JoeCoolx
#2 erstellt: 17. Feb 2008, 14:28
Könnte höchstens probleme im Garantiefall geben, ansonsten ist das m.E. unbedenklich.
Die Spulen sind meines wissens dafür da, um Spannungsschwankungen auszugleichen. Das ist ggf. in südlicheren Ländern ein Thema, aber nicht bei uns.
bikerxxl
#3 erstellt: 17. Feb 2008, 17:08
""Könnte höchstens probleme im Garantiefall geben,""
wie dass????
Biker
soppman
#4 erstellt: 17. Feb 2008, 17:37
Es soll im Grunde vor HF Peaks Schützen. Störsignale im Hochfrequenzbereich.
Gegen richtige Spannungsschwankungen hat das Schaltnetzteil im TV richtig dicke Elkos.
Mfg David
bikerxxl
#5 erstellt: 17. Feb 2008, 18:09
"Es soll im Grunde vor HF Peaks Schützen. Störsignale im Hochfrequenzbereich."
....und wie wirken die sich aus? Bedeutet das, doch das Original nutzen?
Biker
Topf_Fan
#6 erstellt: 17. Feb 2008, 18:28
Mfg David
Quats....! Alle Geräte heute haben ein sogenanntes Switch-Mode-Supply. Also ein Schaltnetzteil das über einen großen Spannungsbereich arbeitet. Normalerweise von 110V bis 250V und in diesen Netzteilen gibt es zur Spannungstabilisierung keine "dicken" Elkos.
Probiere es einfach aus. Im Normalfall braucht man diesen Ferritkern nicht.
Wenn sich Dein Nachbar beschwert bau es wieder ein. Denn der Schutz dient dazu keine Störungen nach aussen zu übertragen.
Topf_Fan
TH-37PV71FA-Normalität
Creole am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  5 Beiträge
Nachfolgemdell TH-37PV71FA?
superguddy777 am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  2 Beiträge
panasonic th-37pv71fa
jimmy156 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  15 Beiträge
TH-37PV71FA , HDMI Umschaltung nervt.
bikerxxl am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  4 Beiträge
Unterschied TH-37PV71F und TH-37PV71FA
Yamasonic am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  4 Beiträge
TH-37PV71FA auch zum zocken geeignet?
daseff am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  4 Beiträge
Wie Component Eingang "aktivieren" bei TH-37PV71FA?
konfuzi am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
TH-37PX80E Netzkabel
EDTA am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  3 Beiträge
TH-37PV71FA wo stelle ich 1080i Format ein?
bikerxxl am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
Kaltgerätestecker am TH-42 PV 71 F ?
fukkes am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPozi96_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.267
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
