Pana TH-42PHD7EK Sonderpreis!
Werna
#1 erstellt: 19. Okt 2004, 19:18
Ich habe gerade eine Angebot vom www.beamer.de für den
Pana TH-42PHD7EK einschl. DVI-Interface für 3350 Euro!
Weitere Interfaces wie z.B. HDMI kosten 98 Euro extra.
Jensabel
#2 erstellt: 19. Okt 2004, 19:29
Hast Du mal zum Vergleich gefragt was das ED Panel PWD7 kostet? Wäre interessant zu wissen
Werna
#3 erstellt: 19. Okt 2004, 19:40
Was ist denn das ED Panel?
rainer24
#4 erstellt: 19. Okt 2004, 19:45
das ist dann aber nur das dvi-board?
was hat der dann noch für anschlüsse??
der preis hört sich ja gut an :-)
und tuner ist au net dabei oder?
ceffilein
#5 erstellt: 19. Okt 2004, 19:49
Hallo
und was kostet ein Tuner SCART, RGB, S-Video etc sowie die Lautsprecher ?
ceffilein
Werna
#6 erstellt: 19. Okt 2004, 19:49
ja den Tuner kann man auch nachrüsten, kostet aber ca. 700 Euro. Es gibt 9 Interface Boards, für alle Video Signale
und sogar ein Streaming Board.
Max. 3 Boards kann man einbauen.
rainer24
#7 erstellt: 19. Okt 2004, 19:55
ich hasse das .... dann muss man sich entscheiden :-)
aber der preis ist echt gut
aber ich glaub, das wird mir dann zu teuer ....
tommy591
#8 erstellt: 19. Okt 2004, 20:07
Das mit den Boards bei den Panas find ich auch praktisch: kann man 2 x DVI reintun (je 1 x für DVD oder so und 1 x für PC) und dann noch eins für den "normalen" TV-Empfang, was immer das ist.
ABER: auf die Gefahr hin, dass man mich endgültig zum verbohrten Hyundai-Fanatiker abstempelt und aus dem Pana-Lager niemand mehr mit mir spricht/schreibt -- was macht den Preis lecker, wenn man ihn mit dem HQP421HR vergleicht? Der kommt voll ausgestattet (quasi 6 oder 7 Panaboards schon drin) und mit praktisch gleichen Features und gleicher Auflösung... für maximal 2.700,-...
wegduck
Jensabel
#9 erstellt: 19. Okt 2004, 20:10
Ich meine das normale nicht hochauflösende PWD7 Panel!
Hab ich bei ebay schon für 2475 gesehen... wäre interessant was die für nen Preis machen!!!
rainer24
#10 erstellt: 19. Okt 2004, 20:12
da hast du vollkommen recht!
habe es mir verkniffen
und der hr hat noch einen tuner!
aber wollen wir erst mal abwarten wie die bildqualitaet ist, von den daten her ist er ja gany gut aber .....
das bild will man ja geniesen
tommy591
#11 erstellt: 19. Okt 2004, 20:17
Sorry, der 421HR hat zwei Tuner... (PIP)
Richtig -- gesehen hat ihn wohl noch keiner. Aber: wer hat denn den Pana gesehen??? Wer hat denn PHD7 und 421HR nebeneinander gesehen??????????
Stimmt, abwarten. Wenn man den 421SR neben anderen ED-Panels gesehen hat, wird man allerdings auch gerne abwarten...
[Beitrag von tommy591 am 19. Okt 2004, 20:18 bearbeitet]
Werna
#12 erstellt: 19. Okt 2004, 20:21
Stimmt, abwarten. Wenn man den 421SR neben anderen ED-Panels gesehen hat, wird man allerdings auch gerne abwarten... ;)
Den Pana PHD7 kann man nicht sehen, denn er kommt erst in einigen Wochen in den deutschen Markt!
Werna
#13 erstellt: 19. Okt 2004, 20:22
ceffilein schrieb:
Hallo
ceffilein
fast alle boards kosten 98 Euro
rainer24
#14 erstellt: 19. Okt 2004, 20:22
ich finde die zeit ist gerade schlecht ein plasma zu kaufen, wollte mir eigentlich schon längst einen kaufen ... je länger ich mich mit dem thema beschäftige desto mehr will ich ....
jetzt brauche ich ein hd panel ... und kein ed mehr ... so schlimm .... ich werde jetzt mal abwarten bis der hr draußen ist .. der pana klingt ja au gut aber ich bin ein irrer, der immer was neues braucht, deshalb ist der hr für mcih sicherer - mehr anschlüsse
aber es wird auf jedenfall ein blick wert sein das neue pana panel! ich werds mir mal antuhen, wenns irgendwo steht
suppi
#15 erstellt: 19. Okt 2004, 21:04
denkt dran, das das dvi und hdmi board nur 60 hz bei 720p und 1080i können, soweit ich weiß!!
ciao
Werna
#16 erstellt: 19. Okt 2004, 22:34
ciao
Kann denn z. B. der PIO 435 50 Hz ?
suppi
#17 erstellt: 19. Okt 2004, 22:39
meines wissens: ja
Thomas63
#18 erstellt: 20. Okt 2004, 01:32
Hi Werna,
bei dem Preis, den du da genannt hast, dürfte es sich um »zzgl. MwSt.« handelt. Das heißt, dass der Pana dann 3886,00 Euronen für Otto-Normal-Bürger kostet, da dieser keine Mehrwertsteuewr abziehen kann! Habe nämlich selbst ein Angebot von denen Vorliegen!
Andreas
tommy591
#19 erstellt: 20. Okt 2004, 01:47
Thomas63 schrieb:
Das heißt, dass der Pana dann 3886,00 Euronen für Otto-Normal-Bürger kostet...
Das macht's nicht besser...
Werna
#20 erstellt: 20. Okt 2004, 09:08
Thomas63 schrieb:
Hi Werna,
Andreas
Ich habe das Angebot geprüft und keine Angaben zur MWSt gefunden. Wird wohl der Preis ohne MWSt sein, also insgesamt 3886 €.
Werna
#21 erstellt: 20. Okt 2004, 17:51
ciao
Ich habe in den Datenblättern auch nur 60 Hz in den hohen Auflösungen gefunden.
Welche Konsequenzen hat das denn?
Kann ich dann die hohen Auflösungen (720p,1080i) gar nicht nutzen?
kienberg
#22 erstellt: 20. Okt 2004, 18:25
@Werna,
das hängt vom Zuspieler, DVD-Player oder PC (HTPC), vom Programmaterial, also PAL (50Hz) oder NTSC(60HZ) und vom Übertragungsweg, also DVI oder VGA oder Component ab.
Aber ich nehme an, Du meinst DVI, was sicher die besten Ergebnisse liefert.
1. Zuspieler ist DVD-Player mit DVI/HDMI-Ausgang:
NTSC DVDs, sind meist Region1, laufen mit 60Hz auch auf 720p und 1080i. Wenn Du einen Player hast, der Regionfree geschaltet ist und Du Englisch verstehst, kann die hohe Auflösung genutzt werden.
Bei PAL gehts nur in der SD-Auflösung.
2. Zuspieler ist ein PC (hohe Leistung und geeignete Grafikkarte vorausgesetzt):
Hier kannst Du mit dem Programm "Powerstrip" Auflösungen und Frequenzen sehr flexibel einstellen (bis zur Nativeauflösung des Panels). Hier musst Du halt mit dem Programm etwas spielen, bis das optimale Ergebnis vorliegt.
Kienberg
suppi
#23 erstellt: 20. Okt 2004, 20:05
@werna
unter
http://www.hifi-regl...846d3ed0e8933673cd9b
findest du alles zum thema...
Werna
#24 erstellt: 20. Okt 2004, 20:56
kienberg schrieb:
@Werna,
Kienberg
Ja, ich möchte einen DVD-Player (z.B. Denon 1910) per DVI
an den Plasma anschliessen. Am PC habe ich eine Grafik-karte ATI 9700 mit DVI-Output.
Bedeutet das, dass ich alle meine deutschen DVD´s nicht
in hoher (720p) Auflösung betreiben kann?
Kann ich eventuell den Denon 1910 "region free" schalten?
diba
#25 erstellt: 21. Okt 2004, 09:13
Werna schrieb:
Bedeutet das, dass ich alle meine deutschen DVD´s nicht in hoher (720p) Auflösung betreiben kann?
Wenn das DVI board keine 720p/50 versteht (was derzeit noch der Fall ist, und ob es da einmal andere DVI/HDMI boards geben wird ist fraglich) kannst du natürlich nicht vom Denon mit 720p/50 übertragen :(.
Da das derzeitige DVD-Material aber sowieso nicht diese Auflösung besitzt, verlagerst Du das skalierungsproblem eigentlich nur vom Player in den Plasma. Da dieser sowieso skalieren muss um auf seine native Auflösung zu kommen, ist das (Ausgabe von 576p) wahrscheinlich sowieso die bessere Lösung.
Anders sieht es aus, wenn einmal vai HDTV-SAT oder WMV, blue-ray, etc "DVD" hochauflösendes Material direkt zur Verfügung steht. Dann schaut es schlecht aus, wenn der Bildschirm das nicht übernehmen kann.
Dann bleibt noch die Möglichkeit der analogen Übertragung über YUV (falls das in diem Format angenommen wird) oder die Hoffnung, dass Pana ein vernünftiges HDMI board herausbringt.
Ich würde das derzeitige DVI/HDMI board sicher nicht mit dem Pana kaufen.
Werna
#26 erstellt: 21. Okt 2004, 12:30
Danke, der Rat hat mir sehr geholfen.
Gruss,
Werna
Panasonic Plasma TH-42PHD7EK
Werna am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  3 Beiträge
Pana TH-42PHD7EK bei HDTV mit 50Hz ...?
buuhh am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  14 Beiträge
Panasonic TH-42PHD7EK oder TH-42PHW??? Unterschiede? Der 2. Versuch...
rc123 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
pana th 50 phw 6 ex für 4699 euro
dt_tayfun am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  12 Beiträge
Auflösung Pana TH-42PX60EH
Mikele63 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  3 Beiträge
Pana TH-42PX80E
sascha2202 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  9 Beiträge
Standfuss Pana TH 50PZ800
Bibolino am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
pana th 42pv60e
seooner am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  6 Beiträge
Hilfe zu Pana TH 42PV60EH
Tomydo am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2016  –  8 Beiträge
Pana TH-42PW6EX für 1899Eu!?
Dr.dimian am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.624
