HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Welche Probleme habt ihr mit dem PX80? | |
Welche Probleme habt ihr mit dem PX80?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
14:52
#101
erstellt: 30. Mrz 2008, |||||
Ich hab es ein wenig falsch formuliert. Vielen fällt dieser Effekt später auf, weil man sich erst an das Bild unterschiedlich gewöhnt. Manch einem stört dieser Effekt eigentlich gar nicht und ein andere sieht es sofort. Ich hab da er empfindlichere Augen. Z.B. schaut das bei NTSC-Material noch schlimmer aus. Mein Pal-Material hat weniger Helligkeitsschwankungen aber bei NTSC ist es etwas mehr. Bei den Vorgänger sah das noch recht schlimm aus. Bei Panasonic macht sich das mehr bemerkbar. Bei dem FullHD von Pana fand ich das sogar noch schlimmer, da sind die HD-Ready Geräte er weniger empfindlicher. Das war halt mein empfinden. Naja könnte man als Kinderkrankheit bei den Plasmas bezeichnen. Der eine weniger und der andere etwas mehr. Kommt halt stark auf die innere Technik an die verwendet wird. |
Buccaneerfan
09:25
#102
erstellt: 31. Mrz 2008, |||||
Eigentlich hat die jeder Hersteller, wenn ich mal drüber nachdenke. |
cyber-junkie
13:32
#103
Richtig: Beim Pana heißt sie 'Aspekt' (gerade mit einem Testbild getestet) - bei der Philips-Röhre vorher hieß das 'Superzoom'... |
Gelscht
Gelöscht |
19:24
#104
Ja Aspekt hat er das hab ich sogar im anderen Thread (G11) gepostet. Da hat mich der jenige auch wegen der Sache gefragt. Leider schaut das bei Pana nicht gut aus. Es wird zu sehr gezogen und sieht stark unnatürlich aus. Hier mal ein Link zu meinem Video (Musikvideos in 4:3 auf voller Bildfläche und das ohne Eierköpfe): ![]() oder unter Post 6 (Pioneer 4280XA Test): ![]() Pioneer löst das etwas anders und es nennt sich "BREITBILD". |
Fei.vel
14:05
#105
erstellt: 01. Apr 2008, |||||
Hallo, bin seit kurzem glücklicher Besitzer des 37er PX80. Mich stört allerdings, dass bei meiner PS2 grundsätzlich oben, unten und rechts kleine Balken zu sehen sind, was bei der alten Röhre nicht der Fall war. Optisch störend ist es nicht, möchte nur aufgrund der noch laufenden Einfahr-Phase gerne alle Balken vermeiden. Hat jmd von euch das gleiche Problem und eine Lösung dafür? Zur Info: Overscan ist an (wenn Overscan aus ist, sind die Balken ringsherum größer), angeschlossen hab ich die PS2 über RGB, PS2 ist auf 16:9 eingestellt. Vielen Dank im Voraus! |
Punami
15:54
#106
Schonmal probiert die PS2 auf 4:3 zu stellen? Der PX80 hat ja ne 4:3 Auflösung und nur wegen Quadratischen Pixeln ein 16:9 Bild. |
fraster
16:25
#107
So ein Quatsch! ![]() |
syn-
16:29
#108
Abgesehen davon ist die Umstellung auch Blödsinn. Denn logischerweise zeigt der Pana Plasma eine 4:3 Auflösung auch im Verhältnis 4:3 auf dem Schirm dar. Und nicht komplett aufm Schirm nur weil die Panelauflösung ein Verhältnis von 4:3 hat. Wie stellt der deiner Meinung nach dann bitte 16:9 Auflösungen dar? Durch noch mehr Strecken, sodass man sogar bei 16:9 jetzt Eierköpfe hat? =) |
Fei.vel
07:53
#109
erstellt: 02. Apr 2008, |||||
Die Balken/Ränder sind unabhängig von den Einstellungen der PS2 und der einzelnen Aspect-Modi des PX80 - bis auf Zoom natürlich. Wenn ich den PX80 auf 4:3 stelle, sind neben den grauen 4:3-Balken auch die kleinen schwarzen noch zu sehen. Habe probeweise auch mal das alte FBAS-Kabel angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis. Haben denn andere PS2-Besitzer dieses Problem nicht? |
digwa
08:45
#110
liebe gemeinde, hab gestern meinen 42 PX80 bekommen. ![]() bin einfach begeistert°°°°!!!!!!! ![]() so ein geniales bild hätte ich nicht erwartet. läuft bei mir an einer digi-sat anlage. leider kann ich beim receiver nicht rgb out einschalten, es gibt nur cvbs, meint ihr mit einem anderen receiver und rgb , wird das bild noch besser?? beim hdmi dvd player auf was muß ich ihn stellen , auf 1080p 50hz oder 60hz? oder ganz anders?? vielen dank im voraus!!!! abschließend kann ich jedem das gerät empfehlen, und bei 3m sitzabstand ist der 42 echt genial, größer wär niocht so gut ![]() |
gb76
10:14
#111
Also ich hab weder mit der PS2 noch mit der PS3 Probleme am PX80.Benutzt du für die PS2 ein RGB Kabel oder das Original Sony Kabel?
Würde definitiv noch besser sein.
Habe meinen DVD-Player auf 720p 50hz eingestellt. MfG gb76 |
Fei.vel
11:31
#112
@gb76 Habe sowohl ein RGB-Kabel von BigBen angeschlossen als auch probeweise das Original-Kabel der PS2. Bei beiden das gleiche Ergebnis. In Threads zu anderen TV's gibt es auch Beiträge zum Thema PS2+Balken, jedoch keine Lösungen. Hatte schon gedacht, mich mit den Balken abfinden zu müssen, da das Problem wohl bei der PS2 liegt. Komisch nur, dass dein PX80 ein bildschirmfüllendes PS2-Bild ausspuckt... |
gb76
14:48
#113
So grad nochmal geschaut und muß meine Aussage wiederrufen.Die PS2 macht bei mir auch kein Vollbild, hatte das damals auf Zoom1 gestellt.Sorry zocke fast nur noch PS3, deswegen hatte ichs wohl falsch in Erinnerung. MfG gb76 |
Fei.vel
09:07
#114
erstellt: 03. Apr 2008, |||||
OK, dann muss man sich damit wohl abfinden. Vielen Dank, dass du's überprüft hast!!!! |
Topf_Fan
11:38
#115
Vielleicht weil man beim PX80 den Overscan bei 16/9 an bzw. abschalten kann. Topf_Fan |
Fei.vel
12:11
#116
Overscan hatte ich gleich als erstes ausprobiert. Wenn es an ist, sind die beschriebenen kleinen Balken da. Wenn es aus ist, sind die Balken ringsherum noch um einiges dicker. |
Sir_Kid_Breaker
16:09
#117
Hallo, ich glaube zu wissen, woher das Problem mit den schwarzen Balken herrührt. Die PS2 kommt aus einer Zeit, in der es kein HDTV gab. Wir hatten ausschließlich PAL und die Amis und Japaner NTSC. Die meisten Viedeospiele kommen aus "NTSC-Ländern" und sind demnach auf dieses Signal hin entwickelt worden. Zu NTSC muss man wissen, das es mit weniger Bildzeilen arbeitet als das PAL Signal(die genaue Zahl ist, glaube ich, NTSC=480 Zeilen, PAL=576 Zeilen ![]() Wenn die Entwickler das Spiel nun von NTSC in PAL konvertieren, können Sie das "gut" machen, indem Sie die fehlenden Zeilen dazurechnen, oder aber auch "schlecht" machen und die fehlende Zeilen einfach weglassen. Das Resultat sind dann schwarze Balken. Dies war früher in den Videospielzeitschriften ein heiß diskutierter Punkt, da hieß es dann immer "schlechte PAL-Anpassung". |
Sir_Kid_Breaker
16:21
#118
Fällt mir gerade ein: Manche Spiele bieten im Menü die Option "60Hz" an. Dann schaltet das Signal um auf die NTSC-Wiedergabe. Da der PX80 dies beherrscht, sollten so die schwarzen Balken auch verschwinden. Probiers mal aus! Auf meiner Röhre waren danach die schwarzen Balken auch immer verschwunden. |
sven21
20:55
#119
Hallo, also ich habe nun über 200Std. "runter" und mir ist aufgefallen, dass er so seit Stunde 120, ganz leichte rosa Farbflecken hat! Die Farbflecken sieht man nur auf kontrastarmen weißen Flächen, und auch nur wenn man ganz genau danach sucht, z. B. Wolken, Nebel etc., sprich "das Weiß ist nicht kristall klar, sondern ganz leicht rot/rosastichig". Selbst wenn ich die Farbtemperatur auf "Kühl" stelle, ändert es sich nicht! Die Farbwerte im Servicemenue, die aus der FAQ, habe ich auch schon ausprobiert, Farben an sich sind sogar besser geworden (kann ich jedem empfehlen die mal auszuprobieren), aber dieser Rotstich bleibt davon unberührt. Am Anfang war es mit Sicherheit noch nicht da, und ist mehr oder weniger nur im Aussenbereich des Bildes, in der Bildmitte ist dies nicht der Fall. Finde ich schon sehr komisch. Bei Big-Brother auf Premiere, wenn Nachts in den Schlafzimmern das Licht ausgeschaltet wird, kann man es schon recht deutlich sehen. Mal bei RTL2 um 19:00Uhr reinschalten, da gibt es öffter "Nachtbilder" ![]() Wenn es ein kontrastreiches Weiss ist, z. B. Schrift bei den Nachrichten, Filmabspann etc., dann sieht man es nicht und das Weiss ist sauber ![]() Habe zwar größere Regallautsprecher, ca. 20cm neben dem Pana, aber daran darf es ja eigentlich nicht liegen. Hat vielleicht irgendwer schon ähnliches entdeckt? Tschau Sven |
Fei.vel
11:04
#120
erstellt: 04. Apr 2008, |||||
@Sir_Kid_Breaker: Danke für den Tipp. Hab jetzt bisschen durchprobiert. Einzig bei Pro Evolution Soccer 6 konnte ich NTSC 60 Hz wählen. Ergebnis: andere Balken ![]() Alternativ könnte vielleicht ein Bemühen des Servicemenüs Abhilfe schaffen, indem dort das Bild wie am PC-Monitor verzerrt wird. Aber da ich bisher null Probleme mit Nachleuchten hatte, die Balken optisch nicht stören und sie vor allem auch nicht immer gleich proportioniert sind, werd ich's so lassen und darauf achten nicht zu lange zu zocken. |
Sir_Kid_Breaker
11:16
#121
Morgen kommt mein 42PX80. Dann schließ ich meine PS2 mal an und schaus mir selbst an. Aber die unterschiedlichen Balkengrößen sprechen für meine Theorie, dass die Spiele-Entwickler das Problem der NTSC -PAL-Konvertierung unterschiedlich gut gelöst haben. [Beitrag von Sir_Kid_Breaker am 04. Apr 2008, 11:17 bearbeitet] |
Kelemvor
14:36
#122
interessante beobachtung, tut mir leid für dich. also das plasmas ähnlich auf magnetfelder reagieren wie röhren, wäre mir neu. ich werde auch den teufel tun und es ausprobieren. meine LS sind eh weit wech vom plasma. falls sich da aber tatsächlich ein zusammenhang ergeben sollte, würde ich auch mal gerne wissen wo denn die boxen der lilapest betroffenen so gestanden gaben ![]() |
fraster
14:53
#123
Mir auch. Aber zur Beruhigung: Das tun sie gewiss nicht. Zumindest nicht bei Magnetfeldern, die aus Lautsprechern kommen. In den MRT (Magnetresonanz-Tomografen) würde ich meinen Plasma aber auch nicht freiwillig stecken. ![]() |
sven21
16:22
#124
An den LS liegt es nicht, 1. ist nur der Linke so dicht am TV und 2. habe den LS mal weggenommen und nichts hat sich geändert. Wäre auch unlogisch, da der rotstich sich komplett, also rundherum, im Aussenbereich befindet. Ich habe nun ein wenig den Rotwert im Servicemenue herunter genommen und es sieht nun ganz gut aus. Möchte aber auch wiederholen, es ist/war? nur ein ganz ganz leichter rotstich zu sehen, eigentlich auch nur sichtbar wenn man(n) ![]() Hier mal meine original (so von Pana geliefert) eingestellten Farbwerte aus dem Servicemenue, für Farbwert "Normal" R-Cut = 80 G-Cut = 80 B-Cut = 80 R-DRV = F9 G-DRV = FC B-DRV = DE ALL-Cut = 80 ALL-DRV = FC Habe, ausgegangen von diesen Werten, R-Cut eine Stufe und bei R-DRV 2 Stufen zurück gestellt. Mich würde aber mal interessieren, was der ein oder andere PX-80 Nutzer so für Farbwerte, im Servicemenue, stehen hat. |
busfahrer26
18:19
#125
Hallo Da ja kaum jemand Pronleme hat muss ich wohl mal damit anfangen,Seit gestern ist mein Tuner def. das heisst ich finde unter DVB T und Kabel nur noch auf Kanal 5 Sender .Habe schon den Service Techniker bestellt ,scheint aber nicht der erste Fernseher zu sein der das Problem hat. |
sven21
11:13
#126
erstellt: 05. Apr 2008, |||||
Mein Farbproblem hat sich erledigt ![]() ![]() Es war nicht zuviel Rot eingestellt, sondern Grün muste ich etwas nach/hochregeln, bzw. Rot UND Blau gleichmässig runterregeln! Wenn ich richtig gelesen habe, "nutzt" die Farbe Grün beim Plasma als erstes "ab", dass es so schnell geht hätte ich nicht erwartet, vielleicht aber auch schlecht von Pana abgestimmt oder was weiß ich. Meine Laufzeit beträgt nun 236Std. Falls also jemand anderem mal aufällt, dass sein Bild irgendwo anfängt einen leichten Rosastich zu bekomme, dann im Servicemenue G-Cut u. G-Drv ein bis 2 Stufen nachregeln und das Bild ist wieder perfekt. ![]() [Beitrag von sven21 am 05. Apr 2008, 11:15 bearbeitet] |
Kelemvor
11:33
#127
beschwer dich bei den testzeitschriften, jedesmal wird bemängelt das die panasonic plasmas grünstichig sind ....sind sie auch in den ersten betriebsstunden. scheinbar hat pana sich verleiten lassen eine andere werksabgleichung zu machen. |
sven21
12:18
#128
Farbabweichungen konnte ich am Anfang nicht wahrnehmen auch nicht "Grün abgestimmt". Da aber offensichtlich ich der Einzigste bin dem es aufgefallen ist oder ein Problem hatte, denke ich mal meiner wurde schlecht abgeglichen (Montagsgerät). Naja mal schauen wie er sich zukünftig verhält, sobald sich wieder die Farbe verschiebt, werde ich berichten und Pana dann mal kontaktieren. |
digwa
12:29
#129
hallo, mir ist aufgefallen, das bei dem menü von dem digi-sat receiver , die wörter leicht doppelt sind, genau das gleiche bei senderlogos. aber nur leicht, habt ihr ne idee?? hab nen gutes scartkabel (gold, vollpolig) kann leider nicht auf rgb schalten , nur cvbs und irgendwie ist das bild nicht so super, habs heute beim fußball gemerkt, oder auch bei rtl bei der formel 1, irgendwie leicht milchig vielen dank im voraus |
Sir_Kid_Breaker
15:19
#130
Da hilft nicht viel... Es liegt vermutlich echt an dem cvbs-Signal. Da gehen alle Bildinformationen durch eine Leitung, während rgb die 3 Grundfarben voneinander trennt, was zu einem besseren Bild führt. |
rubbel4
17:22
#131
Doppelkonturen können auch auftreten, wenn die Schärfe zu hoch eingestellt ist. Einfach mal runterregelen. Bei mir ist Stufe 2 am besten. |
clubbi1974
17:01
#132
erstellt: 09. Apr 2008, |||||
So, ich bin eigentlich TOP-zufrieden mit meinem 42PX80, aber seit vorgestern ist mir etwas aufgefallen! Bei Fußballspielen (gestern Chelsea-Fener) "flackert" das Publikum, wenn man auf die Tribünen schaut (aus der Totalen)! Das gleiche Phänomen hatte ich bei einer Reportage, als großflächig der grüne Regenwald zu sehen war - auch dort "flackerte" das Ganze! Weiß jemand, was das sein könnte? Ist das Normal? Habt ifr auch so ein Flackern? Liebe grüße "Flacker"-clubbi |
digwa
17:27
#133
ist mir gestern auch aufgefallen, bei csi miami, im hintergrund flackerte es leicht unscharf ![]() aber mein bild hat sich stark verbessert , seitdem ich den digi-sat receiver comag sl 45 hdmi habe. kann ich jedem empfehlen ![]() |
TommyLe
18:00
#134
@all: Pfeift, sirrt, surrt oder brummt das 37" Modell grundsätzlich oder eher nicht ? :-) Danke |
FendiMan
19:00
#135
Eher nicht. ![]() |
Leon-x
20:43
#136
Den 37er den ich da hatte surrte und pfiff auch nicht. Also kein generelles Problem. Leon |
futureplayer
21:23
#137
Hey Forum, sorry wenn das schonmal gefragt wurde, hab leider null Zeit die anderen Beiträge durchzublättern... Ich hoffe mir wird ausnahmsweise verziehen! ![]() Ichhab ein kleines Problemchen mit meinem 42PX80E. Jedesmal wenn ich den TV aushatte oder einfach nur eine DVD geguckt habe, schneidet der mir bei normalen TV Programm ca. 20% des Bildes oben und unten ab. Das sieht mir nach automatischen Aspect Ratio aus, dies ist aber nicht eingeschaltet. Sobald ich dann wieder per FB auf 16:9 umschalte ist alles perfekt. Warum schaltet der immer wieder auf automatisch um obwohl es vorher auf 16:9 stand? Is exrem nervig sowas! Danke für die Hilfe! Gruß Marco |
spartain
21:42
#138
NICHTS! wirklich nicht mal ein sirren, man mzß mit dem Ohr ans Gerät um etwas zu hören! Im Gegensatz dazu war der PV71 Laut, obwohl der schon sehr Leise war! Das ist KEINE Schönmalerei wie manche es meinen, ebenfalls nichts zu hören obwohl Lüfter der PZ85! (so als Nebeninfo) Gruß |
clubbi1974
10:33
#139
erstellt: 10. Apr 2008, |||||
Ich nochmals.....gestern Barca-S04 auf SAT1 geschaut und plötzlich ruckelte das Bild deutlichst, war kaum zu ertragen! Umgeschaltet auf Premiere, kein Ruckeln, zurück auf SAT1 - das Ruckeln war weg! Eine halbe Stunde später das Gleiche nochmals! ![]() Was war da wohl los? Liebe Grüße clubbi |
stefan1100
05:25
#140
erstellt: 11. Apr 2008, |||||
Hat dein Receiver ein Problem? SAT oder DVB-T vom TV? |
cybavision
09:55
#141
erstellt: 12. Apr 2008, |||||
vll lag es ja am ergebnis ![]() |
clubbi1974
10:35
#142
Phillips DSR9005 HD-SAT-Receiver via HDMI angeschlossen! Gestern nacht 2.Liga-Zusammenfassung auf DSF schon wieder! Liebe grüße clubbi |
rubbel4
11:44
#143
Kann ich bei meinem nicht nachvollziehen. Der behält die Einstellung, die ich im gegeben habe. Steht bei mir meist auf 16:9. Ist wohl ne Frage für den Service.
Gibt noch jmd. hier im Forum, der Ruckeln mit HD Receiver bemängelt (PX80 Thread). Vielleicht tauscht Ihr Euch mal aus. Mit meinem SD Receiver hab ich sowas noch nicht gesehen. [Beitrag von rubbel4 am 12. Apr 2008, 11:48 bearbeitet] |
stefan1100
05:39
#144
erstellt: 17. Apr 2008, |||||
Ich kenne dieses Ruckeln auch, das Bild bleibt für den Bruchteil einer Sekunde eingefroren, passiert in unregelmässigen Abständen, aber dauerhaft. Nach Umschalten und Zurückschalten auf einen anderen Sender ist es weg. Liegt bei mir am SD-SAT-Receiver. Nachdem die HD-Receiver alles andere als ausgereift sind, würde ich hier auch erstmal auf einen Bug des Receivers tippen. Das Umschalten des Receivers hat absolut nichts mit dem TV zu tun, ergo ist das Problem nicht beim Pana zu suchen. |
jtone
09:17
#145
ich hatte zwei rötlich-braune pünktchen auf dem display meines 37px80. zunächst dachte ich auch an pixelfehler, aber die diagnose nach eintreffen des panasonic services sah dann anders aus. bei mir handelte es sich um verunreinigungen direkt auf dem panel. der techniker hat das gerät geöffnet, das panel mit dem mitgelieferten tuch gründlich gereinigt und damit war der fehler behoben. wir haben dann den bildschirmgemeinsam nochmals genau überprüft. jetzt ist alles top. echte pixelfehler sind wohl sehr selten. ich war froh, daß sich die sache damit erledigt hatte, ansonsten wäre es wohl zu einem austausch gekommen und ich hätte von vorn mit dem einfahren beginnen dürfen. nochmals zum thema betriebsgeräusche: das gerät ist für einen plasma ziemlich leise. hören kann ich bei normaler zimmerlautstärke lediglich etwas, wenn ich mit dem ohr sehr nah an die rückseite des gerätes gehe. mit dem eigentlichen fernsehschauen hat das aber wenig zu tun ![]() |
m|chael
17:22
#146
erstellt: 22. Apr 2008, |||||
Wenn Du noch mitliest: Was ist denn dabei rausgekommen? Ich hatte das neulich auch, dass ich mit DVB-T plötzlich nur noch einen Sender empfangen habe. Erst nach dem Rücksetzen der Werkseinstellungen hat es dann wieder funktioniert... |
Galactus
20:04
#147
Das finde ich interessant. Beim örtlichen Saturn ist mir ähnliches aufgefallen. Da stand ein PX80 und daneben ein PV7. Bei dem Schwarzweiß Film der lief konnte man eindeutig sehen dass der PV7 "reines" SchwarzWeiß gezeigt hat, der PX80 aber rotstichig war. Nun hab ich mir Sorgen gemacht da der Rotstich auch mit Einstellungsänderungen nicht wegging. Du hast mich nun ein bisschen beruhigt, denn der PX80 ist schon bestellt ![]() |
sven21
19:22
#148
erstellt: 23. Apr 2008, |||||
Also ich kann dich auch noch mehr beruhigen, der Pana hat jetzt über 350Std. gelaufen und die Farbe hat sich auch nicht weiter verändert! |
Sonophil
21:23
#149
erstellt: 25. Apr 2008, |||||
Ich habe auch den Toupet-Effekt auf meinem 37PX80 (siehe weiter vorne), d.h. das Gesichter und Haare sich unterschiedlich schnell bewegen. Wirkt unheimlich. Habe alle Effekte ausgeschalten, aber noch keine Lösung gefunden. Habt Ihr eine Idee wie man das ändern kann? |
Pac-Man31
06:31
#150
erstellt: 26. Apr 2008, |||||
....das Ruckeln vom Digitalreceiver hatte ich auch. Das läßt sich wohl mit einem Verstärker regulieren. Was mir einwenig Sorgen macht ist ein anderes Problem. In der einen Woche der ich den Fernseher jetzt habe trat der Fehler einmal auf. Auf standby schalten und dann wieder an hat nicht geholfen. Nach Ausschalten/Anschalten über den Powerknopf war das Phänomen weg. Es handelte sich um extremes ghosting. Die Darstellung hat sehr heftige Schatten/Schlieren gezogen. Das Bild sah sehr verwaschen aus und war kaum noch zu erkennen. Kann der Fehler auch vom receiver gekommen sein ? Wenn ja wäre ich beruhigt....... oder eben sehr besorgt. [Beitrag von Pac-Man31 am 26. Apr 2008, 13:37 bearbeitet] |
worscht
00:32
#151
erstellt: 07. Dez 2008, |||||
High! Ich hab mir gestern einen TH-37PX80EA zugelegt und bin soweit auch zufrieden, aber ein derbes Problem hab ich trotzdem .... Ich habe meine xbox 360 per HDMI-Kabel angeschlossen. Wenn ich nun während des Zockens umschalte (egal ob anderer AV-Kanal oder TV) bleibt die xbox online. Wenn ich dann aber wieder zurück will, startet die xbox einfach neu !!! o_O Ausserdem hab ich beim analogen TV komische Wellenmuster im Hintergrund. Ach ja, noch eins .... kann man eigentlich eine externe DVB-T-Antenne anschliessen ? Danke im Vorraus |
HDTV Sat Receiver für px80 Rexus01 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Hintergrundbeleuchtung am PX80 Mike1509 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 8 Beiträge |
PX80 muzuxD am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 8 Beiträge |
Softwareupdate auf dem PX80 sagitare am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Wie zufrieden seit Ihr mit dem PX80? spartain am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 6 Beiträge |
th37-px80 oder th42-px80 ainhoa am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 10 Beiträge |
37- PX80 vs. 37- LZD800 telex am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 19 Beiträge |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
Px80 Schärfe-Einstellung 100% ? shaxxx am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 4 Beiträge |
PX80 an Geforce 8600 GTS total unscharf Angelica am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 4 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwolfganggeary3
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.718
