HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD+A -A |
0711panzer
11:04
#1422
erstellt: 27. Mai 2008, |||||
![]() Da kannst noch n Schutzbrief für 80€ dazukaufen und dann is dein Panel bzw. Geldbeutel für 5 Jahre fein raus |
hubi1411
11:14
#1423
Danke für die schnelle Antwort, muss mich entschuldigen ich meinte die 46" Variante hab mich wohl im Forum vertan oder hat mir noch jemand einen billigen online shop für den 46pz85 ??? (sollte auch Lieferbar sein) bei Amazon gibts keinen Liefertermin !? |
rallyfirst
11:28
#1424
warum googelst Du nicht einfach danach bzw. bemühst die ganzen Preissuchmaschinen? Habe ich gerade gemacht und da wirst Du förmlich überschwemmt mit Anbietern und da steht auch bei vielen, dass sie das Teil sofort liefern können.... |
derbobs
12:42
#1425
na, der selbe anbieter wird wohl auch die 46"-variante haben … |
broez
12:54
#1426
@element5: Danke für den Hinweis auf den 46" Thread und den Infos bezüglich HTPC. Hört sich doch schonmal ganz gut an. |
element5
14:13
#1427
keine ursache, ich bin aber auch auf der suche nach einer passenden grafikkarte, eine die auch zu dem pz85 passt. ati hat da einen sehr schönen chipsatz (780g) mit onboard grafikkarte (radeon 3200), ich habe allerdings keine ahnung ob die so gut ist wie die 3400er - die ja auch dieses spezielle interlacing unterstützt, weiss da einer bescheid ? [Beitrag von element5 am 27. Mai 2008, 15:52 bearbeitet] |
KayJay
14:38
#1428
Also ich google auch gerade, aber sofort lieferbar hat den 46er so gut wie keiner... |
zett78
14:53
#1429
Das Sofort liefern halte ich auch nur für ein Gerücht!! |
rallyfirst
17:12
#1430
Hi, ok, sorry. Der 46" leider nicht. Gruß Rally |
spartain
21:07
#1431
-Sofort- ist ja auch KEINE Zeitangabe! Das kann alles heißen, ist keine verbindliche Zeitspange! Gruß |
kunde436
00:48
#1432
erstellt: 28. Mai 2008, |||||
Hallo eine frage: hier wird ja immer soviel davon berichtet das,dass SD Bild so schlecht aussehen würde.Nun,mich würde jetzt mal interesieren, ob man SD 1:1 vom PZ85E ausgeben kann,also mit links/rechts/oben und unten schwarzen Balken (skalierung komplett ausgeschaltet).Dann müsste das SD Bild doch praktisch genauso aussehen wie ein Blue Ray Film,da jeder Pixel 1:1 angesteuert wird. Meine 2 Frage wäre ob sich der Fernseher gut mit der Verbindung am PC macht (8800 GTS 512 graka),und wie das mit den HZ aussieht,also wieviel HZ er bei welcher Auflösung schafft und ob diese 100 HZ Technik (wovon ja immer die Rede ist) auch wirklich ausgegeben werden kann in der Praxis. Dann würde ich auch noch gerne Wissen ob man alle Auflösungen am PC betreiben kann,wie ein richiger Monitor halt... Habe ein paar dieser Fragen bereits vor ein paar Tagen in einem extra Thread gepostet,doch leider ging der in der Menge untet bzw. es wurde nicht drauf geantwortet. Hoffe mir kann jemand helfen,da ich kurz vor der Entscheidung stehe das Gerät zu kaufen. mfg [Beitrag von kunde436 am 28. Mai 2008, 00:56 bearbeitet] |
rallyfirst
06:47
#1433
Hi, wer hat berichtet, dass das SD Bild bei dem Gerät schlecht aussieht? Du musst da etwas aufpassen, was da genau gemeint wurde. Ich vermute eher, Du spielst auf die angebliche Schwäche beim Zuspielen von interlaced SD Material an. Da wurde gesagt, dass man dann die Zuspieler progressive zuspielen lassen kann und damit diese Sache gar nicht erst auftritt. Aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen, dass ich im Vergleich mit meinem Toshi LCD in Sachen SD Material, auch bei nicht progressiver Zuspielung keine Abstriche machen muss. Kann also auch im Vergleich nicht bestätigen, dass in dem Fall SD Material schlecht aussieht. Und sonst ist mir da nichts bekannt. Der PZ85 macht auch bei SD-Material ein klasse Bild. Und ganz sicher wollte ich nicht, dass dies 1:1 gemappt wird denn dafür muss ich mir keinen 42" kaufen, um dann ein mini SD Bild darauf zu schauen. Ach ja, wenn man es 1:1 mapped, hat man immer noch PAL Auflösung und eben bei weitem keine Full HD Auflösung wie bei einer BluRay. Bedeutet auch, dass in dem Fall das SD Material immer noch deutlich weniger Details zeigt als das 1:1 gemappte SD Material. Also hinkt Dein Vergleich technisch gesehen deutlich. Auflösungen am PZ85: Kommt drauf an, wo Du ihn anschließt. Beim VGA Anschluss gehts glaub ich nur bis 1368 x 720... aber nicht Full HD. Schau mal in die Bedienungsanleitung, die Du auf der Panasonic Seite einsehen kannst, dort stehen die möglichen Auflösungen drin. Und das mit den 100hz ist ein Feature, welches Zwischenbilder berechnet, um einen flüssigeren Bildaufbau ermöglicht. Hat also nicht direkt mit den Hz-Zahlen der Graka zu tun. Ach ja, für längere Standbilder zum Beispiel in Form eines Desktops wäre ich beim Plasma vorsichtig. Je nachdem, was Du damit machen willst, solltest Du in der Tat auch LCDs in Deine Überlegung mit einbeziehen. Kommt halt auf Dein Nutzungsprofil an und danach würde ich dann kaufen... Gruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 28. Mai 2008, 09:00 bearbeitet] |
derbobs
08:24
#1434
das würde mich auch interessieren. ist es möglich, das SD-bild unskaliert anzeigen zu lassen? |
felix1112
08:45
#1435
Häääh ? |
rallyfirst
08:54
#1436
Les bitte mal meinen Beitrag #1433 hier drüber und dann nochmal die Frage von mir, warum sollte man das tun? Man kauft sich einen Full HD TV und will dann nur einen ganz kleinen Teil der Fläche für 1:1 gemapptes SD-Material nutzen? Sorry, verstehe ich nicht, da kann man sich gleich ein kleines PAL-Gerät hinstellen... und die Abnutzung (Alterung) der Plasma-Pixel ist dann auch schön ungleichmäßig... Um aber die Frage von Dir zu beantworten: Nein. [Beitrag von rallyfirst am 28. Mai 2008, 08:57 bearbeitet] |
dsutor
08:55
#1437
Letzten Freitag hatte ich meine Probleme mit dem Fersehsignal gepostet, vielen Dank erstmal für die Antworten. Zu der aufgeworfenen Frage bezüglich SD-Signal: ich kann jetzt sagen, dass dies meiner Meinung nach am Signal liegen muss. Analog ist es bei mir wirklich nicht gut (allerdings im Vergleich zu meiner alten Röhre, zu anderen Flachbildschirmen kann ich nichts kompetentes beitragen) und ich glaube es liegt an meinem schlechten Signal. Denn: hat man eine gute Quelle, z.B. DVD oder Digital-Kabel (das war bei mir anfangs auch nicht überragend, aber seit ich meinen Receiver auf RGB gestellt habe, super. Danke an rubbel4 für den Tip!!!), dann ist das Bild wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jedenfalls nichts mehr auszusetzen und bin hochzufrieden! |
derbobs
09:29
#1438
hab deinen beitrag gelesen, danke, aber da stand eben nicht die antwort auf die frage drin. um deine frage zu dem "warum" zu beantworten: wenn ich mir an meinem 24"-monitor am rechner mit 1m sitzabstand DVBT-signal anschaue, lass ich mir das auch in 1:1 anzeigen, und skalier es nicht auf die kompletten 1920x1080 pixel hoch, weil das bild einfach viel schlechter wird. zu meinem neuen TV werde ich vom sofa aus gute 3m abstand haben, und da mach ich mir keine sorgen über das DVBT-signal. aber mein esstisch steht nur ca. 1,50m vom TV weg, und ich denke bei diesem abstand wäre es eine erleichterung, das bild ein wenig kleiner zu fahren. ausserdem, wen interessiert schon ein größtmögliches bild beim nachrichten schauen?
ok, danke. schade. |
rallyfirst
09:52
#1439
Dabei darfst Du aber auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Scaling Hardware mancher Geräte läßt oft gute Ergebnisse nicht zu und zuzüglich der "Qualität" von DVB-T kann ich verstehen, dass bei einer bestimmten Güte des internen Scalers das Bild mies ist. Aber die Hardware des Pana ist da schon sehr gut und ich denke, dass das Ergebniß ein deutlich anderes sein wird und Du über ein 1:1 mapping nicht mehr nachdenken wirst. Natürlich ist aber auch hier ein Sitzabstand von 1,00 m bei einem 42" Gerät generell nicht das, wofür solche Diagonalen entwickelt wurden. Bei meinen 3,- Metern Abstand möchte ich auch die Nachrichten in voller Größe und sehr guter Qualität sehen und das ist mehr als gewährleistet beim Pana. Gruß Rally |
dsutor
12:42
#1440
Ich hätte noch zwei Fragen (falls sie schon mehrfach beantwortet wurden, gebt mir einfach Saures!): Wozu gibt es denn überhaupt den Overscan? Was soll die Funktion denn bringen? Ich will jedenfalls immer das gesamte Bild sehen! Wenn ich mein Notebook über HDMI anschließen, dann sieht das Bild bei 1920*1080 nicht besonders toll aus. Muss ich dabei bei meiner Grafikkarte 50 der 60 Hertz wählen? Irgendwas (IFC, etc) beim Fernseher deaktivieren? Vielen Dank schon mal! |
rallyfirst
13:09
#1441
google ist Dein Freund: ![]() Damit sollte Deine Frage beantwortet sein. |
kunde436
16:09
#1442
Ich hätte noch zwei Fragen (falls sie schon mehrfach beantwortet wurden, gebt mir einfach Saures!): Wozu gibt es denn überhaupt den Overscan? Was soll die Funktion denn bringen? Ich will jedenfalls immer das gesamte Bild sehen! Wenn ich mein Notebook über HDMI anschließen, dann sieht das Bild bei 1920*1080 nicht besonders toll aus. Muss ich dabei bei meiner Grafikkarte 50 der 60 Hertz wählen? Irgendwas (IFC, etc) beim Fernseher deaktivieren? Vielen Dank schon mal! Würde mich auch interessieren ob das Bild perfekt ist wenn man es per HDMI/DVI anschliest und die native auflösung einstellt... overscan deaktiviert. |
element5
16:38
#1443
die frage ist wirklich sehr interessant. wie sieht das bild über einen pc mit fullhd zugespielt aus wenn ich den eingebauten interlacer einer radeon 3200 verwende ? |
derbobs
18:06
#1444
ok, danke für die ausführliche antwort. heute kam meine versandbestätigung, vielleicht kann ich mich noch diese woche selbst davon überzeugen. ![]() |
rallyfirst
18:28
#1445
definitiv ![]() Gruß Raly |
besi82
20:51
#1446
Kann mir jemand sagen wie groß die der 42er ist, wenn er im Karton verpackt ist?? Würde ihn lieber abholen als liefern lassen... ![]() |
0711panzer
07:35
#1447
erstellt: 29. Mai 2008, |||||
also in meinen golf variant ging er gerade so auf die rücksitzbank (sitze umgeklappt) |
rallyfirst
12:17
#1448
wobei ein Plasma immer stehend und nicht liegend transportiert werden soll. Gruß Rally |
0711panzer
12:24
#1449
schon klar, mit Sitze umgeklappt, meinte ich die Sitzfläche, die Rückenlehne nicht. Musste aber quetschen... Hinten ist die Ladekante zu hoch |
ultras0und
13:14
#1450
Hallo, bin seit gestern im Besitz eines 42PZ85! Mein Samsung 40F86 geht morgen zurück wegen Streifen, Flickering... Nach ein paar Tests bin ich eigentlich schon zufrieden mit dem Pana. Ich habe aber ein paar Fragen, ich hoffe, jemand der das Gerät hat kann mir etwas helfen. 1. So wie ich das verstanden habe, sollte Auto beim Aspect immer ein Vollbild (ohne Rand) darstellen. Bei mir macht Auto aber gar nichts. Egal ob das Signal vom PS3 oder vom Humax 1000C kommt. Beide sind am AV Receiver (Yamaha V663) über HDMI angeschlossen und da geht es auch weiter über HDMI zum TV. Hab gestern bei Premiere Filme geguckt aber die schwarze Balken oben und unten gingen nicht weg bei Auto. Auch nicht bei BluRays. Die kriege ich nur weg bei Zoom2 (ohne Verzerrung), ich dachte aber Auto soll's machen. Funktioniert es bei jdm? 2. Kann man irgendwo die Frequenz des Eingangssignals sehen? Ich sehe nur "1080p" oder "1080i" usw, würde aber gerne "24Hz" oder "60Hz" usw. auch sehen. Geht's nicht? 3. Wenn ich direkt vor dem Gerät bin und darauf gucke (seitlich oder von oben) sehe ich doppelte Bilder, so wie auf ein Doppelglas vom Fenster oder so. Ist das normal? 4. Hab lange gestern rumgespielt und am Ende müsste ich ein Stück Papier unter den Fuss des TVs stellen. Sonst lag er immer so ein bisschen schief (~3mm höher auf einer Seite). Hab leider ein Regal auf der Wand direkt hinter dem TV und deswegen habe ich es gemerkt. Beim Messen sehe ich tatsächlich den Unterschied. Nicht so kritisch, aber trotzdem, hat jemand auch so was? 5. Bei Eco ist das Bild super lebendig! Nur habe ich etwas Angst wegen des Kontrasts (>50%) bei der Einstellung. Ist es ein Problem auch wenn man statische Bilder vermeidet? Uff... schon viel geworden. Ich hoffe jemand kann helfen. |
DJ.Piet
14:37
#1451
Hallo, wann kommt denn der 50 Zoll auf den Markt und sind schon Preise bekannt,war da nicht von Juni/Juli die Rede ? ![]() [Beitrag von DJ.Piet am 29. Mai 2008, 14:37 bearbeitet] |
felix1112
14:59
#1452
50" PZ80 und PZ800 falscher Thread. |
DJ.Piet
15:25
#1453
TH-50PZ85E ![]() Esgeht doch hier um die PZ85 Serie G11 Panel,oder? ![]() [Beitrag von DJ.Piet am 29. Mai 2008, 15:26 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
15:44
#1454
Der TH-50PZ85E kommt doch gar nicht in Deutschland, oder täusche ich mich da? |
felix1112
17:33
#1455
Richtig. Deshalb falscher Thread. Oder gehts hier um Geräte aus usa? Das ist hier der DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD [Beitrag von felix1112 am 29. Mai 2008, 17:34 bearbeitet] |
besi82
18:39
#1456
hat jemand erfahrung mit dem internet shop media handel. hier gibt es den 42PZ85 momentan für 1332 euro. und sogar sofort versandfertig. würd mich über ein paar infos freuen. |
tomcruise
21:18
#1457
Kann jemand genaue Daten über den Stromverbrauch mitteilen? In diversen Tests wird geschildert, dass der PZ85 extrem viel Strom berbrauchen soll. Stimmt das? Kann da jemand man zum Test ein Messgerät über einen Abend hinhängen? Wäre mal sehr interessant, genaueres zu wissen. Danke.. ![]() |
ThommySLS
10:43
#1458
erstellt: 30. Mai 2008, |||||
Hallo allerseits! Seit vorgestern bin ich auch stolzer Besitzer eines 42PZ85. Das Ding ist einfach nur genial. Das Bild ist spitzenmäßig (Einstellungen der AudioVision 05+06/08)! Vor und noch nach der Bestellung des Fernsehers hatte ich so einige Zweifel, ob es die richtige Entscheidung war (aufgrund vieler Beschwerden bzgl. Phosphor-Lag, High-Speed-Shutter-Effekt und Kritik an IFC)...jetzt bin ich mir zu 100% sicher, dass es eine richtige Entscheidung war! ![]() Um es mal so zu formulieren: Ich denke _jeder_ (auch noch so anspruchsvolle) Einsteiger in Sachen HDTV (und ich bin beides!) wird von diesem Fernseher weitaus mehr als begeistert sein. Leute, für die gut nicht gut genug ist, müssen wohl Geld drauflegen und sich einen Full-HD Kuro kaufen. ![]() Nichts für ungut, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis des PZ85 ist genial und mehr kann man für dieses Geld einfach nicht erwarten...und ich weiß, dass der Betrag kein Pappenstil ist, nur man muss das in Relation sehen! Bezüglich der hier im Forum mehrfach erwähnten Mankos: Meine Ansprüche an Technik sind in der Regel sehr hoch, und auch wenn ich hier und da mal ein kurzes grünes Aufblitzen am Anfang wahrnehmen konnte, ist dies nichts, was sonderlich ins Gewicht fallen würde. Den High-Speed-Shutter-Effekt bei ausgeschaltetem IFC nehme ich eigentlich garnicht wahr, nur auf eintönigen Flächen ist ein schwaches Flimmern zu erkennen...aber hey, ich hatte vorher eine Röhre mit 50Hz! Bzgl. IFC: Gröbere Bildfehler sind mir mit IFC nicht aufgefallen (eigentlich bislang überhaupt keine...ich guck mir ja schließlich keinen Film bei 30cm Sitzabstand an)! Das vorher erwähnte Flimmern ist mit angeschaltetem IFC komplett weg und der daraus resultierende Soap-Effekt bei 24p-Material ist Geschmackssache! Bei Animationsfilmen (Ice Age 2, Ratatouille) ist's super...bei Casino Royale wirkt das Bild hingegen einfach zu plastisch...und Ghost Rider z.B. sieht mit IFC einfach nur genial aus! Nur wie gesagt, Geschmackssache! Ich jedenfalls würde dieses Feature nicht missen möchten...und einige Filme nimmt man dadurch einfach realistischer wahr!
Diese Frage habe ich mir vor dem Kauf des 42PZ85 auch gestellt...und heut Abend werd ich mal nen Messgerät dranhängen und berichten! Nichts desto trotz sind 385W Maximum für einen Plasma nicht sehr viel...aber im Mittel wird es eh weniger sein (und zudem vom zugespielten Material abhängig). [Beitrag von ThommySLS am 30. Mai 2008, 10:56 bearbeitet] |
Onitec
13:17
#1459
Zu dem Phosphor-Lag kann ich nur sagen, dass ich es bei "normalen" Filmen und TV ebenfalls nicht wahrnehme. Es gibt nur einen Film wo es mir wirklich extrem aufgefallen ist....Sin City. |
forcefreak
13:30
#1460
Hätte da mal eine wichtige Frage bezüglich der Frontscheibe des PZ85E! Und zwar würde ich gerne wissen, ob die genauso matt is wie beim PZ70? Ist für mich sehr wichtig weil ich den 70er aus dem Grund wieder verkauft habe. Dieses milchig-flimmerige Bild hat mir überhaupt keinen Spass gemacht. Nachtszenen waren gut aber Szenen am Tag hatten einfach keine Brilanz, im gegenteil! Also wie sieht das beim neuen 85er aus? Wäre nett wenn da jemand vielleicht mal genauere Angaben zu machen könnte. Ist für mich ein grosse Kaufkriterium, fast noch wichtiger als 24p oder so, kein Scherz! Danke [Beitrag von forcefreak am 30. Mai 2008, 13:34 bearbeitet] |
Muppi
14:41
#1461
Keine Sorge, der PZ85 hat keine matte Scheibe ![]() |
maglor
21:30
#1462
Armer Muppi. Wie oft musstest Du schon diese Frage beantworten? Finde ich aber toll, dass Du das ohne einen obligatorischen Hinweis auf die Suchfunktion immer wieder erwähnst. Da können sich andere ein beispiel nehmen ![]() |
besi82
22:43
#1463
Hi Leute. Habe mir heute nach langem suchen und überlegen den 42 PZ 85 geholt. und ich kann nur sagen. wow. das teil ist einfach nur geil. jeder der sich nicht sicher ist was er sich kaufen soll kann ich nur zu diesem Gerät raten. wollte ihn eigentlich über einen internet shop kaufen. preise lagen so um die 1350 euro zzgl. ca. 50 Euro versand + 10 Euro nachnahme. also gesamt so gute 1400 Euro. Bin dann bei mir im Ort zum Expert gefahren und da stand er auch schon. Preis 1799 Euro. oh je hab ich mir gedacht. hab dann lange mit dem Verkäufer gesprochen und ihn meine Preisvorstellung mitgeteilt. 1400 Euro. er meinte da muss ich mal rechnen. er kam zurück und sagte er kann 1450 Euro machen. ohne lange zu überlegen habe ich das teil gleich mitgenommen. damit hätte ich nie gerechnet. also leute immer schön handeln!!! |
tomcruise
07:09
#1464
erstellt: 31. Mai 2008, |||||
FRAGE AN ThommySLS Wäre nett von dir, wenn du mal ein Strmmessgerät einen Abend über mitlaufen lassen könntest und dann den durchschnitts Stomverbrauch mal preisgeben würdest. Wie gesagt. lt. diversen Testzeitschriften über 450 Watt.... |
0300_Infanterie
13:22
#1465
50" nur als PZ80 und PZ800 (ist i.ü. das G11-Panel!). |
derbobs
15:02
#1466
fernseh ist da, fernseh ist geil, alles top! danke für die beratung hier im forum! |
kunde436
15:04
#1467
Hallo, wieso lese ich hier von einigen das der Schwarzwert schlecht bzw. mehr ein dunkles Grau als Schwarz is?Dachte der Schwarzwert wäre so gut wie vom Kuro... und ist die Rede vom schlechten Schwarzwert in hellen räumen oder komplett abgedunkelt? mfg |
Dean_The_Machine
16:44
#1468
![]() ![]() Da kannst Du wirklich LCDs in die Tonne kloppen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
felix1112
17:07
#1469
ich fang schon mal an zu zählen bis einer kommt der deine Schwarzfreude zerstören will. Los ihr MM-walker und pio-neere. 3,2,1 los Jetzt das positive. Glückwunsch zum neuen Gerät. Viel Spaß und noch viele schöne Bilder. |
Dean_The_Machine
17:24
#1470
Yo Danke Dir. ![]() Hab echt viel Spass mit dem Teil und ich fahre ja noch auf Halbmast wegen der Einfahrphase und bin jetzt schon sehr zufrieden. Hab schon gedacht das es DAS Gerät für mich nicht gibt nach dem ganzem Samsung-Ärger. Aber ich hab ihn nun. ![]() |
0300_Infanterie
17:32
#1471
Scheint ein trollfreier Abend zu sein ![]() |
Muppi
17:50
#1472
Sehr schöne Bilder, sieht man das der einen super Schwarzwert hat ![]() |
Der ultimative PX80-Thread fraster am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 14512 Beiträge |
Der ultimative PX8-Thread TMHB am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 478 Beiträge |
Der ultimative Einbrenn-Thread! Papale am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 88 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TC-P42G10 THREAD Metro_1 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 24 Beiträge |
Der ultimative GW10 46" . Thread XoReZ am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 57 Beiträge |
Der ultimative GW10 Setting Thread MrJones4470 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 677 Beiträge |
Der ultimative TX-P50V10 Thread nova2005 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 3496 Beiträge |
Der ultimative TX-P65V10E Thread monty48 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 45 Beiträge |
Der ultimative V20/VT20 Thread alibiy am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2024 – 13273 Beiträge |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.644
