Verkabelung+kurze Fragen zu meinem neuen PX80!
cander
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 20:12
Endlich geschafft, eben den PX80 bestellt....bin so froh dass das suchen und lesen ein Ende hat ;D
wollte aber noch einige klinigkeiten klären,bevor mein schätzle ankommt(vor allem iel ich von verkabelung etc nur sehr wenig ahnugn habe!). also was mir grad so einfällt:
>>>>Habe eine PS3 und eine Hifi-Anlage miteinander verbunden.(über dieses kabel mit dem roten und weißen chinch verbunden)
kann ich die hifianlage dann einfach an den TV anschliessen, dann wird ja der sound via hdmi kabel von der ps3 zum tv, zurück zur hifi anlage gesendet, oder sehe ich das falsch?
oder gibt es da eine bessere lösung?
>>>>momentan habe ich einen digitalen satelliten receiver von PHILIPS "DSR 2010". dieser hat nur scartausgänge. das bild wird also nur über ein billiges scartkabel an den TV gesendet, oder gibt es da noch eine andere möglichkeit?verbesserungsvorschläge?
oder sollte ich lieber das bild über den integrierten DVB-T empfänger emfpangen? (kenne mich damit leider überhaupt nicht aus)
>>>>Wie war das doch gleich? die ersten stunden erstmal auf "automatisch zoomen" beim px80 lassen, oder wie heißt der bildmodus?
>>>>wo finde ich die perfekten einstellungen zum px80?
>>>>worauf sollte ich beim erhalten und dem ersten begutachten des gerätes achten? irgendwelche typischen fehlerquellen die man gleich ausfindig machen kann?worauf sollte ich noch achten?woran erkenne ich ob es auch ein deustches gerät ist und nicht aus china kommt?
das wars vorerst, danke
weitere
stefan1100
#2 erstellt: 23. Apr 2008, 05:46
Ich würde den Ton vom TV über Audio-Out zur Stereoanlage laufen lassen, da du dann den Ton über die Anlage hörst, egal ob du PS3 spielst oder über DVB-T oder DVB-S fernsiehst.
Wenn dein Philips nur Scart hat, kannst du nichts besseres machen. HDMI wird er nicht haben, evtl. ein YUV-Anschluß, das sind drei Chinch-Anschlüsse für das Bild + 2 Chinch für den Ton.
DVB-T ist in der Regel nicht so gut wie DVB-S, das würde ich aber selbst ausprobieren, nicht jeder Receiver bringt das Bild gleich gut rüber.
Einstellwerte auf 50% runter (finde ich eh viel angenehmer), Format auf Vollbild und gut iss.
Ach, und halt dich zurück mit dem Gamen, damit ist die Gefahr des Einbrennens am Größten, da häufig permanent unveränderliche Symbole an immer der gleichen Stelle dargestellt werden.
[Beitrag von stefan1100 am 23. Apr 2008, 05:47 bearbeitet]
cander
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 11:45
zunächst danke für deine tipps.
mein receiver hat leide rnur scart... ist das ein großer unterschied zu YUV?
welche einstellwerte genau? nur helligkeit und kontrast oder gibts da noch etwas?
wenn die zeit des "einfahrens" vorbei ist: wie sind denn die besten Einstellungen um das beste bild zu erzielen?(natürlich rein subjektiv, aber für zumindest eine grobe richtung brauchbar!)
PS:das mit dem zocken zurückhalten....ohoh
cander
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 19:29
achja und was für bildeinstellungen sollte ich bei der ps3 wählen um das beste ergebniss auf dem tv zu erzielen. ist ja nur ein HD ready gerät! also 720p oder 1080p?oder 1080i? was ist denn da überhaupt der unterschied?
[Beitrag von cander am 23. Apr 2008, 19:34 bearbeitet]
stefan1100
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 05:32
Dann musst du bei Scart bleiben.
Evtl. unterstützt dein Receiver die Umschaltung von RGB, FBAS auf YPCr oder so ähnlich, dann könntest du ein Scart-YUV-Kabel verwenden. Ob der Receiver eines dieser Varianten unterstützt, siehst du in den AV-Einstellungen, wo du auch RGB einstellst.
Die Einstellwerte betrifft eigentlich alle Werte, sprich Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe.
Die besten Werte wurden hier schon über die Burosch-DVD ermittelt, es bleibt aber trotzdem eine subjektive Entscheidung, welchen Wert du bevorzugst.
Manche schreiben für Konsole oder BR-Player 1080er Auflösung.
Theoretisch, würde der Pana 720 bekommen, müsste er nicht mehr scalen, was erstmal sinnvoll klingt.
Ich schlage vor, teste es einfach aus, solltest du keinen Unterschied erkennen können, ist es dann ja auch egal.
cander
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 19:12
ein Scart-YUV-Kabel bringt doch keine bessere bildqualität, als ein normales scartkabel?!
oder irre ich?
rubbel4
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 19:23
Scart-YUV-Kabel
Was ist denn das? Also ich kenne nur Scart oder Komponentenkabel (landläufig auch als YUV) bezeichnet. Komponente überträgt Bilder auch progressiv und bietet damit bessere Bildqualität bei progressiver Ausgabe (z.B. DVD Player mit Progressive).
Wenn Dein Receiver aber nur Scart hat ist die Frage hinlänglich. Ein gutes Scart Kabel macht auch ein gutes Bild.
stefan1100
#8 erstellt: 25. Apr 2008, 09:28
Es gibt Adapterkabel von Scart auf YUV.
Die Übertragung im Kabelbereich ist besser, da getrennte von einander abgeschirmte Leitungen. Dies geht allerdings nur, wenn der Receiver es auch unterstützt. Ist als AV-Ausgang kein YBPR oder YBCR o.ä. auswählbar, wird diese Ausgabe nicht unterstützt.
Ich denke aber auch, daß der Unterschied zu reinem Scart eher marginal ist. Der grösste Vorteil wäre eben die Möglichkeit der Progressiv-Einstellung.
86bibo
#9 erstellt: 25. Apr 2008, 10:10
Ist aber die Frage, ob die progressive Einstellung auch unterstüzt wird. Ich hab gleiches auch erst überlegt, aber dann beschlossen, dass es mir die 30-40€ für ein brauchbares Kabel nicht wert ist. Bin allerdings noch nicht so richtig schlüssig, da ich Componente über meinen AVR scalieren lassen könnte, wenn ich das über S-SVS oder FBAS mache, verschlechtert sich das Bild im Vergleich zum Scart-Anschluss.
@stefan1100:
Auch bei 720p muss der PX80 scalen, da er nur 1024 Spalten hat, 720p aber 1280. Desweiteren muss er auch von 720 Zeilen auf 768 (soviel hat der 42") upscalen.
Das ist meiner Ansicht nach auch das größte Problem der HD-Ready Geräte, das man den internen Scaler nicht umgehen kann. Ich würde es auch mit 720p versuchen, gerade weil die meisten Spiele eh nicht mehr unterstützen. Bei Blu-ray würde ich allerdings 1080p24 einstellen, damit kein Ruckeln entsteht und nicht doppelt scaliert wird.
cander
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 13:21
habe mein px80 heute bekommen. auf der bedienungsanleitung steht Prudktion: und dann eine tschechische adresse! ist das normal oder ein "billigeres" gerät?
86bibo
#11 erstellt: 25. Apr 2008, 13:33
Soweit ich weiß, werden (fast) alle G11-Panels in Tschechien produziert.
cander
#12 erstellt: 25. Apr 2008, 13:45
dann ist ja gut. dachte shcon ich habe ein prdukt bekommen,was nicht für den deustchen amrkt bestimmt ist.
einige fragen:
-wofür ist der eine steckpaltz hinten "common interface"
-wieso hat mein SETUP MEnü nur 2 Seiten, sodass viele Menüpunkte (wie z.b. overscan) welche in der anleitung abgebildet werden, bei mir garnicht erscheinen?liegt das daran, dass er über scart sein signal bekommt?
-wie kann ich nach pixelfehlern oder sonstigen defekten am gerät suchen?
[Beitrag von cander am 25. Apr 2008, 13:53 bearbeitet]
cyber-junkie
#13 erstellt: 25. Apr 2008, 14:00
Hy cander
zu 1) Der 'Common Interface'-Steckplatz ist für den TV-internen DVB-T-Empfänger - und wird nur benötigt, falls
auf DVB-T irgendeinwann einmal verschlüsselte Sender ausgestrahlt werden (dann kann man dort eine passende CI-Karte zum entschlüsseln einstecken)
zu 2) ein Teil der Settings stehen nicht bei allen Einstellungen zur Verfügung - OverScan z.B. steht nur zur Verfügung, wenn der Fernseher das Format 16:9 verwendet (entweder manuell ausgewählt, oder wenn er bei 'Autp' 16:9 verwendet9
zu 3)
a)Wenn man das Servicemenü durchgeht, wird an einer Stelle automatisch der Fernseher nacheinander mit den RGB-Farben gefüllt - das ist, damit der Service auf Displayfehler checken kann (aber ACHTUNG beim Servicemenü - siehe passenden Threat hier im Forum -> Link)
b)Wenn Du einen PC angeschlossen hast, gibt es IMHO so einen Nokia Display-Test oder so ähnlich (hatte ihn damals auf PRAD.de gefunden) - der geht ebenfalls alle Farben durch
c)Mit einer passenden Test-DVD... da gibt es so einige - z.B. der von TVblink.com
cander
#14 erstellt: 25. Apr 2008, 14:14
danke für deien hilfe. vom servicemenü werde ich die finger lassen.
habe jetzt mal zum einfahren folgende bildeinstellungen gewählt:
Bildformat: zoom 1
modus:normal
kontrast:so etwa 50%
helligkeit: ca 50%
farbe: ca 50%
schärfe: ca50%
farbton:notmal
colour management: aus (was ist das?)
P-NR: AUS
3d-combifilter:aus
alles in ordnung?
wäre für einen link für die perfekten einstellungen nach den 100h einfahrphase sehr dankbar
PS: die sicherheitswarnungne hinten auf dem gehäuse sind auch auf tschechisch! also dneke ich mal das prudukt ist nicht für den deustchen markt! was meint ihr? ist es deshalb schlechter? hat es ein anderes panel?
[Beitrag von cander am 25. Apr 2008, 16:26 bearbeitet]
cander
#15 erstellt: 26. Apr 2008, 22:27
*push*
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Kurze Frage zum Deinterlacer Upscaler PX80
muli2680 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  7 Beiträge
Bildfehler beim PX80
ultras97 am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
42er PX80 on the way
Bookutus am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
2 Kurze Fragen
praybox am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
tonproblem px80
ainhoa am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  21 Beiträge
Unterschiede PX80 vs. 428XD
Noonian am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  7 Beiträge
Kauf 42" PX80 oder PZ85 diverse Fragen
tomcruise am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  33 Beiträge
PX80 und HDMI 1.1
Noonian am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.562
