PC<->TV höhere Auflösung, voneinander unabhängige auflösung
cander
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 20:36
hi, habe einenpx80.
ich kann höchstens die auflösung 1024*768 wählen, die ich an meinem TV und Laptop wiedergeben kann und das ist doch etwas unscharf auf so einem großen fernseher.
welche auflösung benutzt ihr? wie habt ihr das hinbekommen?
als ich früher an meinem computer zwei monitore hatte, konnte ich durch ein nvidia programm meiner grafikkarte an beiden eine unterschiedliche Auflösung auswählen...vllt ist das hier ja auch möglich.
im handbuch des px80 steht, dass die höchste übertragbare auflösung(über VGA kabel, nicht über hdmi) 1280*1024 sei...das kommt mir ziemlich wenig vor... habt ihr da irgendwelche vorschläge oder tipps?
danke!
cander
#2 erstellt: 27. Apr 2008, 10:21
*push* wird hier doch jemand geben der den pc mit dem px80 verbunden hat!
mannecri
#3 erstellt: 27. Apr 2008, 11:23
Hi Cander,
ich habe seit gestern auch meinen Rechner mit dem PX80 verbunden. Ich habe Eine NVidia 8800GTX und konnte dort wie du auch beschrieben hast 2 Monitore einrichten.
NVidia Systemsteuerung -> Anzeige -> Mehrere Anzeigen einrichten -> "Dasselbe auf beiden Anzeigen (Clone)"
Da ich meinem LG227WT auf 1680 x 1050 laufen lasse habe ich das erstmal so beibehalten und der PX80 hat das vernünftig interpoliert. Da dein Notebook nicht höher kann als 1024x768 kann solltest du mal versuchen den PX80 als einzigen Monitor zu verwenden und dann eine entsprechend höhere Auflösung versuchen. Das habe ich auch gemacht und ging problemlos.
Meiner lief auch auf 1680x1050 wobei dann allerdings die normale Schrift auf dem Desktop nicht mehr so gut zu erkennen war. Dafür habe ich Pro Evolution Soccer 2008 ausgetestet und das Bild sah genial aus in der Auflösung!
Gruß Christoph
schoolisoutfan
#4 erstellt: 27. Apr 2008, 14:50
Der PX80 ist ein "HD-Ready" Gerät und kein "Full-HD" sprich er hat als native Panel Auflösung eh nur 1024x768. Wenn du ihm nun auch noch 1280x1024 sendest muss das vom Plasma auch noch umgerechnet werden. Bleib lieber bei 1024, ein besseres Bild wirst du nur mit einem Full-HD Gerät erleben.
MasterSepp
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 14:57
Die native Auflösung vom PX80 sind halt nur 1.024x768 Pixel. Da ist nix mit umstellen oder son schmarn das ist die beste Auflösung für den Monitor weil er alles andere interpolieren muss(runter oder hoch rechnen) was automatisch zu nem Qulitätsverlust führt. Wenns dir zu grob ist haste nur die Chance weiter wegzurücken oder auf nen FullHD umzurüsten.
mfg MasterSepp
PS:hab bei mir nen TH50PZ70E stehen und der rockt dermaßen per DVI-HDMI Kabel in der nativen Auflösung(1920x1080)besseren Zockermonitor kann ich mir nicht vorstellen(wenn der Rechner genug Power hat)
m|chael
#6 erstellt: 27. Apr 2008, 15:13
Habe auch den PX80E via HDMI an meinem HTPC. Zum Videoschauen finde ich die Interpolation nicht relevant. Und in 1280x720 wird das Bild so gut interpoliert, dass man auch prima vom Sofa aus Surfen kann.
cander
#7 erstellt: 27. Apr 2008, 17:35
meint ihr ich erhalte ein besseres bild über ein VGA-HDMI kabel als über ein VGA-VGA kabel?
schoolisoutfan
#8 erstellt: 27. Apr 2008, 17:37
Ich denke das einzigste was hilft ist wenn ein DVI-HDMI Kabel. VGA-HDMI gibt es meine ich nicht, da es doch dann eine Konvertierung von analog zu digital wäre oder nicht?
cander
#9 erstellt: 27. Apr 2008, 17:42
hmm mein laptop hat nur ein VGA ausgang. doch gibts: http://specialtech.co.uk/spshop/files/detail/EZ-MV-VGA.jpg
[Beitrag von cander am 27. Apr 2008, 17:45 bearbeitet]
stefanw4
#10 erstellt: 27. Apr 2008, 20:57
VGA auf HDMI wird dir nichts bringen. Das Signal ist schon analog und wird durch wandeln nicht besser. Das Kabel kann ja kein besseres Bild als das Ausgangssignal zaubern
Eventuell kriegst du auch Probleme mit HDCP, da der Panasonic an HDMI nur Signale mit HDCP annimmt. Bleibe lieber bei VGA-VGA. Hatte ich auch mal. Für filme war 1280x720 optimal. Habe zwar noch einen PV60 aber das müsste, in diesem Fall, keinen Unterschied machen
cander
#11 erstellt: 27. Apr 2008, 23:48
okay danke, habe ja schon öfters gehört, dass das bild besser wird,sobald man ein film zuspielt (im vergleich zum desktop).
86bibo
#12 erstellt: 28. Apr 2008, 08:47
Das ist falsch, per HDMI kann ich meinen PC ohne Probleme betreiben und von HDCP hat der in seinem Leben noch nichts gehört.
Die beste Auflösung wäre wahrscheinlich 1920x1080p, da du aber keinen digitalen DVI-Ausgang am Notebook hast, geht das nicht und du musst den VGA-Eingang des TVs nehmen. Wenn du ihn mit 1024x768 ansteuerst, dann braucht der TV nicht zu scalieren, aber du hast ein gestauchtes Bild (siehe rechteckige Pixel). Ich würde mal im Handbuch schauen, welches die maximale Auflösung ist, die der PX80 annehmen kann (hab ich leider nicht im Kopf) und die ansteuern. Ansonsten dürfte 1280x720 wohl den besten Kompromiss darstellen. Auf 3m Entfernung sollte das zum Surfen eigentlich auch ausreichen.
KayJay
#13 erstellt: 28. Apr 2008, 09:52
ich werde mir demnächst den PZ85 als 42"er oder 46"er (Full-HD's) zulegen und würde den auch gerne mit meinem Laptop verbinden.
Der Laptop hat ne WXGA (1440x900) Auflösung und die ATI-Grafikkarte nen VGA als auch nen DVI Ausgang.
Was wäre nun die beste Möglichkeit die beiden miteinander zu verbinden?
Habe schon öfter gelesen, daß man über VGA besser verbinden kann, weil man den TV dann in der nativen Auflösung des Laptops ansteuern kann, also ohne das der TV skaliert. Stimmt das? Und wie sieht es dann mit der Bildqualität bei VGA aus? Ich möchte übrigens auch gerne PES2008 auf dem TV zocken, deshalb die Nachfrage.
Für meine Grafikkarte gibts auch einen DVI-HDMI Adapter, so daß ich theor. auch direkt über HDMI an den TV gehen könnte.
Danke und Grüße
MasterSepp
#14 erstellt: 28. Apr 2008, 22:45
Am besten per DVI-HDMI Adapter Kabel weil du dann ein digitales Bildsignal hast anstatt wie bei nem VGA Kabel analog. Außerdem kannste dann per DVI-HDMI Kabel Overscan ausschalten und den Monitor wunderbar per FULLHD Auflösung ansteuern. Dann haste nen richtig geiles 1:1 Bild. Musst den Plasma dann nur als zweiten Monitor einrichtgen und feritg. Man kann ja an zwei Displays durchaus unterschiedliche Auflösungen fahren.
mfg MasterSepp
PX80E
#15 erstellt: 07. Mai 2008, 13:53
ich hab nen 42 PX80E und bin mir nicht sicher, wie ich meinen PC am besten mit dem TV verbinde:
Entweder per DVI->VGA Kabel an den VGA Eingang, oder
per DVI->HDMI an den HDMI Eingang. Im Handbuch stand, dass er ein PC Signal nur am sogenannten PC-Eingang verträgt(VGA)
und nicht am HDMI. Funktioniert das denn trotzdem?
Ich denke ja schon, das es besser ist per HDMI, weil das Signal dann durchgängig digital bleibt...
Oder gibt es dann Probleme mit der krummen Auflösung das Panas
(1024*768 bei 16:9)
Danke
naru_iD
#16 erstellt: 08. Mai 2008, 02:13
ich hab ma ne frage...
und zwar hab ich mir den 46pz85 geholt und habe mein macbook 2 generation angeschlossen... das bild gibt der pana auch hervorragend wieder, also 1:1 hab dvi auf hdmi und dann höchste auflösung und overscan aus und muss sagen super bild!...
nur wie krieg ich denn nun den ton vom macbook auf den pana rüber?
cyber-junkie
#17 erstellt: 08. Mai 2008, 07:14
@PX80E:
Also ich haben meinen PC per DVI2HDMI-Kabel am 42PX80 -
und das funktioniert sehr, sehr gut. Bei meiner Grafikkarte (Geforce 7600GT) kann ich alle möglichen Auflösungen auswählen... nutze u.a.
-1024x768 (dann ist das Bild gestreckt, muss aber vom PX80 nicht skaliert werden)
-1280x720 (dann ist das Bild nicht gestreckt und im 16:9-Format [IMHO das beste zu zocken] - aber der PX80 muss etwas skalieren [merkt man aber eigentlich nicht])
-1920x1080(50Hz/24Hz) (zum schauen von HD-Videos)
@naru_iD:
Habe zwar keinen PZ85 - aber beim PX80 zumindest kann man, wenn das DVI2HDMI-Kabel an HDMI1 angeschlossen ist, den Ton zusätzlich per Audio-In-eingang (Chinch) einspeisen...
dann muss nur noch im Menü ausgewählt werden, dass er bei HDMI1 den Ton von den COMPONENT-Audio-Buchsen nehmen soll.
KayJay
#18 erstellt: 08. Mai 2008, 10:52
@naru: DVI überträgt im Gegensatz zu HDMI keinen Ton, lediglich Bildsignale.
Deshalb muss man den Ton zusätzlich, wie von cyber-junkie beschrieben, per Cinch vom Laptop an den TV bzw. die Anlage anschließen.
Für bestimmte ATI Grafikkarten (HD 2xxx Reihe) gibts auch DVI<->HDMI Adapter. Dmit kann man den DVI Ausgang der Grafikkarte zu einem HDMI Ausgang machen, der dann auch den Ton mitüberträgt.
PX80E
#19 erstellt: 08. Mai 2008, 14:07
Danke junkie,
ich hab jetzt erst mal beide Kabel bestellt. Das, was mir nicht so gefällt geht zurück an den Kabeldealer meines Vertrauens.
Ich hab dazu auch nochmal das Handbuch konsultiert:
Am PC-Eingang sind wohl u.a. die Auflösungen 1024*768 (verzerrt)
und 1366*768 (original 16:9 drin). Meine Vermutung ist ja, das man mit der letzten Auflösung das beste Ergebniss erzielt, da da am wenigsten gescalt werden muss. (im Gegensatz der zu dir erwähnten 1280x720 Auflösung)
Bei dem HDMI Eingang steht explizit, das es nicht möglich ist einen PC an diesen Eingang anzuschließen (S.46, aber probieren geht über studieren...).
Desweiteren seien auch nur u.a. die Auflösungen(Signale??) *576, 720p , 1080i, 1080p kompatibel...
Naja ich werd sehen, was am besten klappt (vll schon morgen)
und dann mal meine Erfahrungen hier reinposten.
Bis denne
cyber-junkie
#20 erstellt: 09. Mai 2008, 09:01
Hallo PX80E:
1280x720 ist i.Ü. auch original 16:9.
Vorteil DVI2HDMI: Wenn man das Signal digital vom Rechner an den PX80 übermittelt, kann
dieses auch verlustfrei dort wiedergegeben werden - wenn man den PC per VGA(analog) anschließt,
wird das Signal vom Rechner von digital in analog umgewandelt - und vom PX80 wieder zurück von analog auf digital...
Das man an den HDMI-Anschluss keinen PC anschließen können soll mussten sie warscheinlich schreiben -
denn nicht alle Grafikkarten mit DVI-Ausgang unterstützen auch die angeforderten Auflösungen 576/720/1080...
meine Geforce macht es jedenfalls +++ (es gibt einige hier, die ihren PC am PX80 haben)
Aber letztendlich gilt natürlich wie immer: Probieren geht über studieren
PX80E
#21 erstellt: 13. Mai 2008, 16:22
So hab jetzt mal ein DVI2HDMI
Adapter plus Kabel, als auch ein DVI2VGA Kabel ausprobiert.
Ich finde, das man keinen Verlust der Bildqualität hat, wenn
man zwischendrin analog fährt ( also bei der VGA Verbindung)
Ganz im Gegenteil. Ich hab mich nun entschieden eben jene
Lösung dauerhaft bei mir zu installieren.
Denn bei dem HDMI, was nebenbei einwandfrei von meiner Graka
als auch TV einwandfrei erkannt wurde, habe ich an allen 4
Rändern Schwarze Balken. (Etwa 1-2cm) Da ich noch in der
"Einfahrphase" bin will ich natürlich die komplette Fläche
ders TVs ansprechen. Bei VGA, vorzugsweise mit der nativen
Auflösung von 1024*768 hatte ich keine diese Ränder nicht.
Das dann das Bild gestreckt ist macht mir auch keine
Probleme, da ich bei PES2008 das Seitenverhältnis unabhängig
von der Auflösung einstellen kann.
Das gleiche gilt für den VLC: hier kann ich wunderbar
leicht, das Bild strecken/stauchen oder zurechtschneiden, so
dass es perfekt auf dem TV dargestellt wird.
Übrigens, das "downscaling" von 1360*768 auf die 1024
Auflösung finde ich persönlich nicht sehr schön. Gerade im
Browser oder in den VLC Menüs fällt das doch sehr auf. Dann
lieber n bißchen breitgezogen.
Bis dann
Auflösung als PC Monitor
Trionis am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  6 Beiträge
PC Auflösung am S20
andhil2 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  17 Beiträge
TX-P42G15: VGA Auflösung?
baeckerman83 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  4 Beiträge
Auflösung des TH 42 PV 60
retroman am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Auflösung/Seitenverhältnis TH-42PV71F
klamuedie am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  8 Beiträge
42PV60EH - Auflösung/Abstand
R3 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  14 Beiträge
Anfängerfrage bezüglich Auflösung
jehoba am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  5 Beiträge
PC über HDMI anschließen!Welche Auflösung,Einstellungen?
alliman am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  2 Beiträge
PC-Auflösung bei PZ80 und PZ85E
gorgmd am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
Auflösung 1280/1024/960
PeterC13 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
