HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der NUR PZ80E Erfahrungs-& Einstellungs-Thread | |
Der NUR PZ80E Erfahrungs-& Einstellungs-Thread+A -A |
Jorin16-32
10:08
#501
erstellt: 12. Okt 2008, |||||
Sehr zufrieden, allerdings ist der Preis natürlich happig. Und es ist kein normales Nussbaum, ich glaub eher Wenge oder so. Aber die Verarbeitung ist 1A, es ist sehr stabil. Die Montage ist aber nicht ganz einfach und sollte zu zweit erfolgen. |
Baash
10:45
#502
erstellt: 13. Okt 2008, |||||
Was mir bei meinem PZ80 immer auffällt ist ein verspätestes klicken im Gerät. Wenn ich den TV ausgeschaltet habe, kann es passieren dass er Minuten später so einen Doppelklick Ton von sich gibt. Klingt genauso wie beim einschalten des Vorgängers, dem PV71. Macht der manchmal auch einfach so ![]() Hat das auch schon mal jemand vernommen? |
Jorin16-32
10:50
#503
Nope. |
Tommy536
11:03
#504
Ja, ist bei mir auch so. Das ist wohl auch der Grund, warum der Standbyverbrauch so hoch ist. Das ist er aber nur solange bis dieses Geräusch kommt. Das ist wohl das Abschaltgeräusch der Netzteile. Es hört sich bei mir genauso an wie beim Einschalten auch. |
Tommy536
11:07
#505
Jetzt habe ich es auch bemerkt! Nachdem ich jetzt bald die ersten 100 Stunden drauf habe, habe ich mal den Normal Modus eingestellt und den Kontrast angehoben. Es ist jetzt ein deutliches Surren wahrzunehmen. Kommt wohl aus den Netzteilen bessergesagt aus den Bauteilen im Netzteil. Das Geräusch kann manchmal sehr laut werden! Kann man hier was machen, ausser den Kontrast nicht anheben? Irgendwo habe ich gelesen, dass in solch einem Fall Panasonic einen Techniker vorbeischickt, der irgendwas um das Netzteil klebt? Und noch was: In welchen AV Modi guckt ihr Fern bzw. HTPC? Mir ist aufgefallen, dass anscheinend in allen Modi ausser ECO eine dynamische Kontrastanpassung stattfindet. Sieht man gut, wenn plötzlich helle Bildanteile auftauchen. Das gesamte Bild wird dann abgedunkelt. Verschwinden die hellen Anteile, dann wirds wieder heller. Beim HTPC Betrieb nervt mich das ein wenig. Für mich hat das Bild immer gleich hell zu sein und soll nicht "wabern". [Beitrag von Tommy536 am 13. Okt 2008, 11:15 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
19:39
#506
dieses geräusch ist normal, so ein abschaltklicken gibts nicht nur bei panasonic, das ist bei pioneer zum beispiel auch so. und einige verstärker machen das glaub ich auch ![]() |
Tommy536
22:10
#507
Und was ist mit dem surren? Scheint wohl auch "normal" zu sein weil wohl günstige Kondensatoren oder ähnliches verbaut werden. Stimmt das? |
derfalk
06:37
#508
erstellt: 14. Okt 2008, |||||
Also ich hatte das mit dem surren (Sirren) auch bei meinem PX730E. Ich hab den Techniker von Panasonic kommen lassen (Düsseldorfer) und die haben mit das Netzteil ruhig gestellt! ![]() |
derduke1
13:25
#509
Hi Leute, @ Baah Wie sieht es denn jetzt aus.. ist der PZ80 bei PAL schlechter als dein alter PV71? Bin nämlich drauf und dran mir auch einen PZ80 zu hohlen.... entweder Th46 oder TH50... wie sieht digitales Sat SD auf den beiden aus.. ist da ein qualitativer Unterschied? Bin von meinem PE55 nämlich was SD angeght sehr verwöhnt... Vielen Dank... PS: wenn ihr auch noch wisst welcher Hdtv Sat Receiver am Besten mit dem Pana harmoniert, dann lasst es mich bitte wissen.... |
Baash
17:52
#510
Nö, nur kommt mein mieses Kabelsignal auf einem 50 Zoll mehr zur Geltung als auf einem 42 Zöller. Aber ansonsten kann ich nicht klagen, ich glaube da hat Pan gute Arbeit geleistet. |
denisdee
22:39
#511
Hast du dier gute Antenne Kabel zugelegt?Wahr vorher bei mir auch so und dann habe ich mir von Oelbach ein Antennen Kabel gekauft.Wahr deutliche Verbesserung. |
fraster
19:40
#512
erstellt: 15. Okt 2008, |||||
Es muss nicht immer Oehlbach sein. Kabel von Clicktronic sind denen ebenbürtig, jedoch weitaus weniger überteuert. |
vstverstaerker
Moderator |
20:19
#513
und die von goldkabel haben ne schöne farbe mit im prinzip gleicher "leistung" ![]() quasi ein mittelweg aus clicktronic und oehlbach ![]() |
red_dragon_ch
02:34
#514
erstellt: 17. Okt 2008, |||||
ich habe jetzt auch schon längere zeit den pz80e und mir ist aufgefallen das er seit einiger zeit nach dem ausschalten und manchmal während dem schauen knackgeräusche von sich gibt, die man deutlech hört! was mich schon früher bei meinem pio436 gestört hatte! am anfang war dies noch nicht da, hab mich nach dem wechsel extra drauf geachtet! was könnte das wohl wieder sein? |
fraster
09:18
#515
Das sind ganz normale Ausdehnungsgeräusche des Gehäuseplastiks durch Schwankungen in der Raumtemperatur - besonders während der Heizperiode. Hinzu kommt eine Temperaturänderung im Geräteinnern, sobald der TV läuft. Ergo: Nichts Beunruhigendes, ich lebe schon lange damit und hör es fast gar nicht mehr... ![]() |
red_dragon_ch
11:31
#516
ok danke dir vielmalls, ev hörts ja im sommer wieder auf! ![]() |
wavetime
23:18
#517
erstellt: 18. Nov 2008, |||||
Ich habe meinen PZ80 per HDMI an einen Technisat HD Dat Receiver angeschlossen. Laut BA müsste die Formatumschaltung (von Breitbild auf Aspekt z.B) bei allen Auflösungen geheh. Bei mir geht die Formatumschaltung aber nur, wenn der Receiver auf 576 gestellt ist. Bei 1080i oder 720 wird das Bild bei 4:3 Sendungen nicht aufgezoomt. Ist das normal oder muss ich da was einstellen. Ach so: Wenn ich auf meinem Sony Blueray Player "normale DVD's" laufen lasse, welche Auflösung sollte ich da einstellen. (576, 720 oder 1080) Danke schon mal für eure Hilfe bzw. Tips ! |
Peter_J.
15:16
#518
erstellt: 19. Nov 2008, |||||
Hallo wavetime, das würde ich an Deiner Stelle ausprobieren, ob Dein Sony oder der Flat besser skaliert/deinterlact. Versuch macht kluch! Grüße Peter J. ![]() |
newbie73
10:33
#519
erstellt: 20. Nov 2008, |||||
hallo, hab folgende werte im servicemenü eingetragen, find diese echt super: R-Cut 80 (Red Cutoff) G-Cut 72 (Green Cutoff) B-Cut 72 (Blue Cutoff) R-Drv FC (Red Drive) G-Drv F8 (Green Drive) B-Drv C0 (Blue Drive) All-Cut 80 (All Cutoff) All-Drv FC (All Drive) weiss jemand ne möglichkeit, ob man im servicemenü noch etwas an der schärfe regeln kann, könnte im kino-modus einen tick schärfer sein. gruß |
derfalk
13:05
#520
Habe noch eine Erfahrung, welche vielleicht der ein oder andere auch mal testen kann: Wenn man mit dem Plasma schaut, alle Energiesparlampen sowie Leuchtstoffröhren ausschalten, das hat bei mir das sporradische Großflächenflimmern merklich reduziert! ... das ist KEIN Witz! |
GalliAG
14:59
#521
mmmmhh, und was wird dadurch super ??? Sorry für die vielleicht dämliche Frage ![]() Scheinst ja der "Parameterheld" zu sein, vielleicht bin ich mit meiner Frage bei dir ja an der richtigen Stelle ![]() Können die Zoomfaktoren irgendwo verändert werden? Ich finde es passt keiner so richtig. Danke und Gruß, Galli |
vstverstaerker
Moderator |
17:15
#522
ja aber dann ist ja der schwarzwert schlechter als mit licht. muss sich also jeder für eins entscheiden ![]()
für die schärfe musst du doch gar nicht ins servicemenü ![]() einfach bei den bildeinstellungen den balken verändern, siehe seite 20 und folgende bda (pdf) |
wavetime
22:38
#523
Gibt es bei HDMI Kabel auch unterschiede zwischen billig und teuer ? Und wenn ja, wie machen die sich bemerkbar ? |
vstverstaerker
Moderator |
22:52
#524
hoffe mal der link klappt: ![]() |
wavetime
08:08
#525
erstellt: 21. Nov 2008, |||||
Alles klar. Da ich nur 2 Kabel mit einer Länge von 1,5m habe, ist es egal, was für eine Marke ich nehme. Da ist das Billigste gut genung. So steht es auf jeden Fall mal geschrieben ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
19:06
#526
ja das kannst du so hand haben ![]() |
luis28
23:26
#527
erstellt: 23. Nov 2008, |||||
So habe morgen meinen pan th46pz80ea habe was von einfahren gelesen kann mir jemand den link sagen ? gruss |
vstverstaerker
Moderator |
23:45
#528
steht glaube ich alles in der faq zum px80 |
danko
14:48
#529
erstellt: 24. Nov 2008, |||||
So, habe am vergangenen Freitag endlich meinen 50PZ80 in Betrieb genommen und kann die positiven Eindrücke hier nur bestätigen. Im Moment kann ich nur von zwei kleinen Mankos des PZ80 berichten. 1. Keine 5V am Antenneneingang bei DVB-T Betrieb und dadurch keine DVB-T Antenne ohne eigene Stromversorgung und auch keine automatisch Umschaltung möglich. 2. HDMI3 befindet sich unter der Frontklappe und nicht auf der Geräterückseite. Sowas braucht IMO kein Mensch da 1. man auch sehr gut an die Rückwärtigen Anschlüsse rankommt und 2. das Kabel an der Front bei drei HDMI-Geräten stören würde. Zum Glück brauche ich im Moment weder das Eine noch das andere. Somit kann ich damit ganz gut leben. CU Danko [Beitrag von danko am 24. Nov 2008, 14:48 bearbeitet] |
achema
15:36
#530
Welche Bildeinstellungen habt Ihr so? Oder nehmt Ihr die schon eingestellten wie "Normal, Kino, eco oder dynamic? |
Peter_J.
19:46
#531
Hallo Danko, es soll aber auch Leute geben, die ihren Pana an die Wand hängen, und dann ist es gar nicht mehr so leicht, an die HDMI-Anschlüsse `ranzukommen. Grüße Peter J. ![]() |
luis28
20:30
#532
habe jetzt den panasonic th 46PZ80EA was muss ich beim eifahren beachten? |
fraster
20:46
#533
Hmm, vor allem, dass das Ei dabei nicht kaputt geht. ![]() Ernsthaft: Die ersten 300 Stunden Modus Kino oder Normal, alle Bildeinstellungen auf max. 50%, alle Bildverbesserer aus. |
vstverstaerker
Moderator |
23:31
#534
du musst das beachten was ich dir schon zu deiner frage geschrieben habe ![]() du hast jetzt in 2 threads 3 mal die gleiche frage gestellt, die antworten werden immer gleich bleiben... |
luis28
00:46
#535
erstellt: 25. Nov 2008, |||||
ja ok aber sonst nichts? suche überall nach einer kleinen anleitung dachte da muss man mehr beachten .... werde es so machen |
syncixp
01:25
#536
Guten Abend ![]() Vielleicht kennt hier keiner den etwas kleineren PZ80 Thread, ich bitte um Antwort auf meinen kleinen Beitrag ![]() ![]() Vielen Lieben Dank !!! MFG Matthias |
vstverstaerker
Moderator |
17:05
#537
nö sonst nichts, alles so wie von panasonic empfohlen für den px80 und das steht eben in der faq, reicht doch auch ![]() |
Astratqp
23:34
#538
erstellt: 12. Dez 2008, |||||
Hat der TV eigentlich einen Opt. Ausgan ? Oder kann ich nur über Cinch Audio out betreiben ?? |
simpucker
21:26
#539
erstellt: 13. Dez 2008, |||||
PZ80 ist ohne digitalen Ausgang. Weder optisch noch coaxial. Du musst tatsächlich auf den Cinch-Ausgang zurückgreifen. Der PZ85 hat einen optischen Audioausgang für den DVB-T-Stream. Du kannst dir aber auch den Aufpreis sparen und dir stattdessen einen DVB-T-Receiver mit optischen Ausgang holen. Wenn er auch noch HDMI hat, erleidet das Bild keinen Qualitätsverlust. |
Panaplasmate
13:51
#540
erstellt: 21. Dez 2008, |||||
Kann dir den HB 4800 HD (199€ im Versand) empfehlen. Man braucht aber auch nen Steckadapter für die PayTV Karten. |
SilverWizard
19:33
#541
lese momentan vermehrt, daß es inzwischen und zukünftig keinen Mehrkanalton über DVB-T geben wird aufgrund der begrenzten Bandbreite und der Anzahl der Sender, wurde DolbyDigital eingespart [Beitrag von SilverWizard am 21. Dez 2008, 19:34 bearbeitet] |
ronin2k1
01:24
#542
erstellt: 07. Jan 2009, |||||
Was sind denn die besten Einstellungen fpr den 50PZ80E ![]() ![]() |
hollyglane
02:54
#543
Hallo liebe Exbärden, hab seit knapp zwei Monaten meinen 46PZ80E und bin sehr zufrieden. Das Sat-Signal bekommt er per HDMI von meinem HDTV-Receiver Humax icord. Das SD-Bild ist sehr gut und das Bild der leider noch eher wenigen HD-Sender ist einfach spitze. Hab aber noch eine Frage zum Handling: Gibt es eine Möglichkeit, den Fernseher automatisch aus dem Standby-Schlaf zu wecken, wenn ich den Receiver anschalte? Ich hab im Hotel-Modus zwar eingestellt, dass er sofort auf den HDMI Kanal schalten soll aber um ihn zu aktivieren brauch ich immer noch die FB vom Fernseher. Das müßte doch eigentlich auch mittels eines Signals über das HDMI-Kabel gehen - ähnlich dem Start eines Rechners über das Netzwerk. Danke schon mal für eure Ergüsse.... Gruß, Holger |
Bumbel
16:53
#544
erstellt: 16. Jan 2009, |||||
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich in diesem Fred richtig bin, aber da es um den PZ80E geht......... Ich liebäugel seit ein paar Wochen mit dem 50PZ80E. Bisher hatte ich ihn nur im MM gesehen. Gestern war ich dann nebenan in einem neuen Plasma&LCD TV Laden. Direkt neben dem 5PPZ80E hing ein Sony KDL-52W4000. Ganz ehrlich war ich vom Bild des Panas enttäucht. Es war im Vergleich zum Sony deutlich dunkler und flimmerte besonders in großen hellen Flächen. Der Verkäufer sagte, daß das Bild so normal sei. Jetzt bin ich wieder völlig unentschlossen. Muß man mit dem 50PZ80E in abgedunkelten Räumen schauen, weil man sonst diesen, ich nenne es mal Grauschleier, im hat? Auch das Geflimmer fand ich nicht so prickelnd. Könnt ihr mich irgendwie doch vom 50PZ80E überzeugen? Gehöre aktuell zu den 90% digital Sat-TV und 10% DVD schauern. Danke und Gruß Bumbel |
fraster
17:12
#545
Hallo, Bumbel! Ja, das ist normal, dass die LCDs im taghell neonlichtdurchfluteten Blödmarkt besser aussehen als die Plasmas. Falls du aber nicht vorhast, nur tagsüber (sprich: bei vollem Tageslicht) fernzusehen, sondern eher abends, bleib bei Plasma und lass dich nicht verunsichern. Plasmas haben noch immer (trotz aller Local Dimming Versuche der LCDs) den weitaus besseren Schwarzwert und eine dadurch bedingte Tiefenwirkung. Sie erzielen etwas natürlichere, unspektakulärere Farben und haben keinerlei Farbveränderungen bei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln. Der Vollständigkeit halber sei aber gesagt, dass insbesondere Panasonic Plasmas einen leichten Phosphor Lag zeigen (grüne Farbsäume an sich bewegenden hellen Objekten vor schwarzem Hintergrund), der den meisten Menschen aber - genau wie das leichte Flimmern bei großen hellen Flächen - nicht störend auffällt. Kann da nur aus eigener Erfahrung berichten. |
Panaplasmate
04:13
#546
erstellt: 17. Jan 2009, |||||
Ich hab den 46pz80 und glaub mir, es gibt da nur eine Lösung: Plasma! Wenn der mal bei dir zuhause steht (auch bei Tageslicht), kommen die natürlichen Farben erst zur Geltung. Bei den LCDs schaut jeder Film ein wenig wie ein Trickfilm aus. Schnelle Bewegungen werden beim LCD automatisch unscharf. |
Bumbel
12:20
#547
Ich fahre da jetzt nochmal hin, spiele ein wenig an den Einstellungen und pack den PZ80 dann wahrscheinlich doch ein ![]() VG Bumbel |
fraster
12:24
#548
Aber nicht, ohne vorher von mir zu lesen, dass der TH50PZ80 bei seriösen Händlern im Netz schon für unter 1.500 EUR zu haben ist ![]() |
Bumbel
13:20
#549
Der neue Laden in Bergen-Enkheim bei F will 1549.-Euro. Dafür würde ich ihn nehmen. Im Blödmarkt neben dran kostet er 1999.-. |
fraster
16:18
#550
Dann ist ja gut. Kaufen! ![]() |
Panaplasmate
17:17
#551
Wirst sehn. Mit dem pz80 machst absolut keinen Fehler. Ist ein Traum Gerät. Ich schau viel HD-Sat & ab & zu Blueray. Tolles Bild zu einem tollen Preis. |
Der ultimative VT30 Erfahrungs-Thread cine_fanat am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 6528 Beiträge |
V20 Einstellungs/Settings/Kalibrations Thread Alex2006 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 343 Beiträge |
Der ultimative vt 50 Erfahrungs only Thread daniel.2005 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 328 Beiträge |
Der große TH-xx PX80EA Einstellungs Thread Daniel_Jackson am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
PZ80E nur bei 50Hz bewegungsscharf? AnakinSkywalker am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
Unterschiede PZ800E zu PZ80E? Jürgen0749 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 2 Beiträge |
PZ85E Billiger als PZ80E? Richman1987 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
PX80E vs PZ80E? orausch am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 56 Beiträge |
th 50 pz80e Bildkalibrierung gecko1963 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.017
