HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Bildaussetzer und Bildschirmmeldung | |
Bildaussetzer und Bildschirmmeldung+A -A |
petergut1
#1 erstellt: 11. Mai 2008, 23:25 | |||
Guten Abend - ich habe einen Panasonic TH-42PZ85E mit einem Humax iCord 500 verbunden. Alles läuft prima. Allerdings habe ich in unregelmäßigen Abständen einen schwarzen Bildschirm. Es wird oben links der Text eingeblendet: HDMI1 - 1080i Eingangssignal. Wenn ich Glück habe ist es nach 2 Sekunden wieder weg. Wenn ich Pech habe muss ich den Plasma ausmachen und wieder neu starten. Könnt Ihr helfen? Danke...Peter |
syntax_error
#2 erstellt: 11. Mai 2008, 23:30 | |||
Kann am Humax liegen, die Einblendungen weisen ja nur auf das Signal hin, dass der Plasma erkennt. Wenn möglich mal ohne den Humax laufen lassen, dann solltest du mehr wissen. |
grooveminister
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 01:39 | |||
Könnte sehr gut auch am HDMI-Kabel liegen!!! |
petergut1
#4 erstellt: 12. Mai 2008, 11:50 | |||
Ich werde den Plasma mal am alten Receiver anschließen. Wenn ich die Verbindung über ein Scart-Kabel laufen lasse, ist alles in Ordnung. Das HDMI-Kabel war sehr teuer. Ist diese Spitzenmarke..Oeh....,habe den Namen vergessen. Das sollte hoffentlich in Ordnung sein. Aber auch das kann ich ja einmal austauschen. Danke. |
petergut1
#5 erstellt: 12. Mai 2008, 18:25 | |||
HDMI - Kabel habe ich ausgetauscht. Selber Fehler. HDMI Buchse habe ich auch alle durch - selber Fehler. Plasma aus und an = Fehler bleibt. Humax aus und an = es läuft (vorläufig) wieder. Scart funktioniert ohne Probleme. Danke für die Tipps - wenn auch ohne Erfolg. Peter |
stefan1100
#6 erstellt: 13. Mai 2008, 08:19 | |||
Taucht der Fehler nur bei bestimmten Sendern auf? Vielleicht nur bei HD-Sendern? Dann könnte das Eingangssignal schuld sein, vielleicht hat aber auch der Hummi ein Problem. Teste mal aus, bei welchen Sendern das auftritt. Teste mal bei Aufnahmen, ob die Störung immer an der selben Stelle auftritt. Wenn ja, ist es ein Tuner- oder Signalproblem. Wandert die Störung, ist def. der Hummi defekt. |
petergut1
#7 erstellt: 13. Mai 2008, 20:32 | |||
Danke, dann ist es der Humax. Sender egal, Zeitpunkte unterschiedlich. Bye - Peter |
stefan1100
#8 erstellt: 14. Mai 2008, 07:29 | |||
Verstehe ich das richtig? Wenn du eine Aufnahme ansiehst, treten die Störungen bei wiederholtem Ansehen an unterschiedlichen Stellen auf? |
schdee
#9 erstellt: 14. Mai 2008, 07:47 | |||
habe das selbe problem habe ebenfalls ein HDTV-receiver, marke ist philips und wird von cablecom in der schweiz verteilt. ist extrem nervig! wird mal den receiver austauschen... lg |
petergut1
#10 erstellt: 14. Mai 2008, 20:17 | |||
Nein, nein - beim Ansehen von Aufnahmen ist der Fehler bisher nicht aufgetaucht. Nur bei einem LIVE TV-Bild. Gestern Abend allerdings nur 1 x. Ich habe noch 1 Woche Zeit (14 Tage Rückgaberecht). Ich beobachte weiter und werde eventuell umtauschen. Peter |
TH-42PX80 - "HDMI1" Bildschirmanzeige geht nicht weg Kalubke am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic TH46PZ85E - Eingangssignal festlegen djdlx am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ85E blauer Streifen hvh247 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ800E - TH-42PZ85E DoKi-Smiley am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 10 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ85E defekt? *Soul* am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 9 Beiträge |
Panasonic Plasma-TV TH-42PZ85E Sealine am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Einschalten Panasonic TH-42PZ85E playmen69 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ85E anschalten dauert SubAce am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 13 Beiträge |
TH-42PZ85E vs. TH-46PZ85E leitwerk am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 11 Beiträge |
TH-42PZ85E-Frage zu Fernbedingungen tschibu am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtangelahaigler3
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.859
