nach LP Tausch jetzt 730e.Probleme.
DannyA4
#1 erstellt: 20. Mai 2008, 10:07
Hallo!
Nachdem mein TH-42PX600 von der LP befallen wurde und daraufhin getauscht wurde, steht nun ein nagelneuer TH-42PX730e in meinem Wohnzimmer.
Mit dem neuen Design konnte ich mich nach ein paar Tagen anfreunden.
Was mir aber aufgefallen ist..das Display ist wie bei einem LCD eher Matt...dadurch hat man den Eindruck, das Bild sei nicht so Scharf, wie bei seinem Vorgänger!
Naja, kann man sich auch noch mit anfreunden.
Was mir aber nicht gefällt ist, dass das Gerät beim schauen irgend einer Quelle sporadisch in den DVB-T Modus schaltet!
Kam das bei euch auch schon vor?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass Ton und Bild nicht synchron laufen!
Der Ton ist immer etwas früher da.
Kann das am Fernseher liegen oder am Sat-Empfänger(Humax PR HD 1000)?
MFG
Danny
stefan1100
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 10:37
Schalte mal alle elektronischen Bildverbesserer aus.
Da diese Rechnezeit benötigen, kann dadurch eine leichte Asynchronität entstehen.
Daß er selbständig in den DVB-T-Modus schaltet, ist definitiv nicht normal.
Lässt du den TV über die Scartschaltspannung den Kanal wechseln?
Vielleicht hast du ein defektes Kabel oder der Zuspieler hat ein Problem.
An der Stelle würde ich mal etwas genauer prüfen.
DannyA4
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 11:53
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort!
Da ich vorher schon den PX600 besaß, wusste ich aus diesem Forum, dass die "Bildverbesserer" abzuschalten sind.
Das waren die ersten Einstellungen, die ich vornahm.
Der Sat-Empfänger ist per HDMI angeschlossen, somit keine Scartschaltspannung.
Das HDMI Kabel ist ziemlich hochwertig...von Sony.
Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll:
Habe meinen HTPC per HDMI an dem Fernseher..ziehe ich nun ein Rundes Objekt Horizontal über den Bildschirm, Ist es an den Bildschirmrändern richtig Rund, in der Mitte aber Eierförmig!
Was ist das denn nun wieder?
[Beitrag von DannyA4 am 20. Mai 2008, 11:57 bearbeitet]
stefan1100
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 12:59
Klingt irgendwie nach Aspect, kann aber eigentlich gar nicht sein.
Die Asynchronität war mit dem alten definitiv nicht?
Teste mal über Scart.
DannyA4
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 13:57
Hallo Stefan,
du hattest Recht, es lag an dem Seitenverhältnis! Es stand auf Auto..habe jetzt fest 16:9 eingestellt und es funktioniert!
Bei meinem Tonproblem hat sich auch etwas gezeigt..
Per Scart ist die Asynchronität fast weg! Sie ist nur noch minimal zu bemerken, man könnte mit leben.
Allerdings möchte ich nicht per Scart schauen, da die Bildqualität gegenüber HDMI wesentlich schlechter ist.
Was hat das mit dem Scartkabel jetzt zu bedeuten?
[Beitrag von DannyA4 am 20. Mai 2008, 13:58 bearbeitet]
stefan1100
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 05:17
Hast du das HDMI-Kabel über einen AV-Receiver verkabelt?
Wenn ja, kannst du dort Lipsync einstellen? Verkabel mal direkt.
Teste mal mit verschiedenen Skalierungen am HD-1000.
Ist es nur bei HD oder auch normalem SD-Material?
Vielleicht ist ja auch der Hummi über HDMI die Ursache.
Scart kommt zwar nicht an HDMI ran, aber wenn der Unterschied so groß ist, ist vielleicht dein Scartkabel nicht wertig genug?
LP jetzt auch beim PV71 ?
kaiserm am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  24 Beiträge
Tausch PX600 gegen PZ800
Holiday48 am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  7 Beiträge
Abstand Center LP / Plasma
Rianna am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  9 Beiträge
Sockel 37PV71F Tausch mit 37PV7F
foelske am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
TH42PV60-Tausch gegen PX730- Meinungen?
Silver01 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  104 Beiträge
Tausch GW20 gegen LED TX50CSW524 sinnvoll
Maessjuh am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  3 Beiträge
TH50PV60 blasse Farben, brummen, LP
-Tiger- am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  21 Beiträge
TH-42 PV 71 F Problem mit VRC bei LP
thaifan15 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
Panasonic TX-P50St33E / TX-P50St33E A Board Tausch
leviii am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  2 Beiträge
TH 42PV60: Welche DVDs um LP zu testen?
McCorc am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.383
