HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Montage Wandhalterung | |
Montage Wandhalterung+A -A |
ainhoa
06:15
erstellt: 12. Aug 2008, ||
hi, ich habe 2 fragen zur montage einer wandhalterung am pana. wie befestigt ihr die zwei einhaengeprofile am pana ? dort sind ja in vertiefungen plastik-gewindebuchsen. schraubt ihr die beiden profile ohne unterlegscheiben direkt an, damit die profile satt an der pana-gehaeuserueckwand anliegen, oder verwendet ihr soviel unterlegscheiben, dass zwischen profilen und der rueckwand luft bleibt ? es gibt ja feste wandhalterungen (ohne neigung) mit relativ wenig wandabstand. hat jemand schon probleme mit steckern bekommen ? wie gross sollte der wandabstand also mindestens sein, auch unter dem aspekt der lueftung ? bei diesen neigbaren wandhalterungen (+-15º) wird bei ebay nie der resultierende wandabstand angegeben. ist der nicht sehr gross, aufgrund der neigemechanik ? danke fuer eure hilfe. thomas |
Stoffi
07:24
Kommt darauf an an welchen Modell (wobei es ja nur geringe Abweichungen gibt was die Rückwände betrifft) Beim PV60 z.b. ist es empfehlenswert Unterlegscheiben zu verwenden, die dann bündig sind mit der Rückwand. Der Panasonic Service hat desöfteren schon Einsätze gehabt, wo Leute das Panel durch das festziehen der Schrauben gekillt haben... [Beitrag von Stoffi am 12. Aug 2008, 07:25 bearbeitet] |
ainhoa
08:37
mach' mir keine angst. wie kann man denn das panel zerstoeren, wenn man die schrauben falsch anzieht ? gruss. thomas |
sisu
09:10
Ich hab die Profile ohne Unterlegscheiben montiert.
Meine Vogels VFW 065 (feste Wandhalterung) besitzt einen Wandabstand von 43mm, kein Problem mit Steckern. Ach so, das Panel lässt sich z.B. beim anziehen mit zu langen Schrauben zerstören, da dürfte es reichen wenn ein Hersteller einfach falsche Schrauben mit beilegt. Und natürlich sind die meisten Menschen von ihrer Kraft her in der Lage Schrauben fester anzuziehen als es der TV aushält. so long sisu |
Mr.Scorpio
09:23
Moin Thomas, habe hier: ![]() mal was dazu geschrieben. Gruß Vic |
ainhoa
09:54
vielen dank erst mal fuer eure tips. mr.scorpio, wenn ich deinen beitrag richtig verstanden habe, benutzt du kunstoff-unterlegscheiben, die dann nicht an dem gewinde-einsatz des panas anliegen, sondern an der abdeckung. ist das so richtig ? deine wandhalterung hat ja von hause aus einen wandabstand von 32mm, dazu kommt noch eine unterlegscheibendicke von 4mm. wie kommt dann bei dir ein wandabstand von 7cm zustande ? das duerften doch max. ca. 4cm sein. gruss. thomas |
Mr.Scorpio
11:02
Mann, bist Du genau. ![]() Also, habs nochmal gemessen: Der TV hängt ca. 3,5 cm von der Wand weg. (Rückseite) Die 7 cm bezogen sich auf die Öffnung für die Kabel an der Unterseite. Aber, da muss ich mich nun wohl korregieren: ![]() Es sind nur 5,5 cm. bis Vorderkannte Öffnung. Die "Hahnscheiben" sind aus Gummi, die liegen dann an diesem "Gewindeeinsatz" an; schützen Ihn (HOFFE ICH !!) und bringen Abstand. Also insgesamt bin ich mit dieser Lösung zufrieden. Die Halterung habe ich übrigends auch schon als Einzelstück im "Bauhaus" gesehen; auch € 39,90.-; OHNE Fischerdübel. Mal ne andere Frage an SISU: Inwieweit können die Schrauben das Panel killen ? Wie lang dürfen Sie sein ?? Gruß Vic |
-rob-
12:10
ich habe bei mir (th46pz85) jewweils nur soviel unterlegscheibe zwischen gepackt das die halterung genau am tv anliegt.denke das ist kräftverteilungstechnisch am besten.denke aber das es nicht wirklich eine rolle spielt ob die halterung nur an 4 stellen(bei den schrauben) den tv berührt oder an der gesamten halterung. zum thema panel zerstören:ich hatte da auch bedenken von wegen zu weit reinschrauben,habe allerdings mithilfe einer taschenlampe gesehen das die buchsen hinten geschlossen sind,das heißt die schraube kann niemals auf das panel treffen.um da was zu zerstören muss man schon hulk sein.kann natürlich nur von meinem gerät sprechen,eventuell ist es bei älteren geräten anders... schraubenlänge hatte ich glaube 50er geholt aber das war zu lang so dass einige unterlegscheiben benötigt wurden.ich denke 35mm länge ist optimal.gewinde ist soweit ich mich erinnern kann m8 gewesen.steigung weiß ich nicht mehr.ich hab mir eine schraube ausm keller geholt die vom gewinde her gepasst hat und bin damit dann in heimwerkermarkt gegangen.set mit 4 schrauben und muttern kam um die 3eur... mfg -rob- |
sisu
13:14
Keine Ahnung wie lang sie sein dürfen, ich hab's mir einfach gemacht. In der Vogels-Verpackung waren etliche Schrauben, ein Tütchen war mit "Panasonic" beschriftet und da waren dann die passenden drin ;-) Aber es dürften ziemlich lange Schrauben nötig sein um bis ins Panel zu kommen. so long sisu |
ainhoa
06:15
erstellt: 13. Aug 2008, ||
vielen dank an alle fuer eure hilfreichen antworten. ihr habt mir sehr geholfen. habe mich jetzt fuer eine feste wandhalterung entschieden, um so einen geringeren wandabstand zu haben. gruss. thomas |
Wandhalterung an Pana anbringen? naik0n am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
Maß zur Montage der Wandhalterung TV-Paul am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 6 Beiträge |
Montage der Wandhalterung am Plasma Pitbull34 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe Wandhalterung Pana se-st am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung - Pana "42" 60 se-st am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 9 Beiträge |
pana v500 wandhalterung abstände bohrung suppi am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 8 Beiträge |
Wandhalterung für Pana... steff1312 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 5 Beiträge |
Wandhalterung für P46 S10E andihing am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Pana 42PD60 Frage ritterchen am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 3 Beiträge |
Betr. Wandhalterung QuinterX1 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTJ_57
- Gesamtzahl an Themen1.558.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.561
