TH 42 PX 8E - teilweise unscharfes Bild
brudie65
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 13:46
Hallo, nun bin ich seit gestern stolzer Besitzer eines 42 PX 8 E. Leider aber im Moment nicht so recht ein glücklicher solcher.
Folgende Problöembeschreibung:
Bei Fernsehbildern, wo Personen z.B. etwas weiter weg sind, sind diese sehr unscharf. Alles was weiter entfernt ist, ist unscharf, sind die Personen aber z.B. nah in Großaufnahme, sind sie scharf. Weiterhin ist z.B. sämtliche Schrift unscharf (Senderlogos, Einbelndungen vom Receiver beim Umschalten pp.)
Ich betreibe den Plasma über digitale Satellitenanlage, an dieser kann es aber eigentlich nicht liegen, denn die anderen Hausanschlüsse sind scharf und der zuvor angeschlossene Röhren TV hatte diese Problematik auch nicht.
Kann irgendwer helfen, bevor ich nächste Woche ansonsten mit dem Geschäft Kontakt aufnehme ?????
SegaMan
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 13:54
Das Bildteile im Hintergrund unscharf sind ist doch normal.
Das fällt dir wohl nur einfach stärker auf weil der TV größer ist als deine alte Röhre.
Rianna
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 14:08
Wie dicht sitzt Du denn drauf? Und wie groß war vorher die Röhre? Ich denke, SegaMan hat recht, Du bist einfach die vermeintliche Schärfe der kleinen Röhre gewohnt.
syntax_error
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 14:15
Sehe ich auch so, ist völlig normal das Bereiche im Hintergrund unscharf sind.
Ein gutes Beispiel ist, wenn mit nur einer Kamera zwei Personen aufgenommen werden die sich unterhalten und der Kameramann die Schärfe auf den sprechenden zieht.
Hast du im Bildmenü alle Bildverbesserer ausgeschaltet?
brudie65
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 16:47
danke ersterinmal für die schnellen antworten ! ! !
ich meine aber nicht irgendwelche kameraeinstellungen schärfentiefe). das ist mir schon klar.
nene, es ist wirklich so, wie oben beschrieben. entfernung zwischen tv und sitzplatz = 3 m - 4 m
ich finde es nicht normal .
irgendwer noch ideen ???????
Rudeltierchen
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 17:43
Wie groß war deine Röhre?
teoman
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 00:49
Plasma braucht ein paar wochen zeit bis der richtig eingefahren ist.Dann müsste der schärfer und bei den farben stimmiger werden,hab etwas geduld.
Thiuda
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 01:36
An der Schärfe ändert sich nichts, das hat unter anderem mit den schlechten Upscaling/Deinterlacing der Pana Plasmas und vielen anderen TV´s zu tun.
Aber das Hintergründe die nicht im Fokus liegen unschärfer als auf der kleinen Röhre wirken kann ich bestätigen und das ist völlig normal. Konnte ich bisher auf allen Plasmas/LCD beobachten. Bei der Röhre fällt es nur nicht so auf. So fällt auch die miese Qualität einiger Sender wesentlich deutlicher als auf der Röhre auf.
Brudie65 was für einen Receiver hast du und wie ist er angeschlossen?
Die Bildschärfe von 576i Material (z.B. Scart) ist auf den Pana´s durch das schlechte Videoprocessing wirklich schlecht.
Mit einem vernümpftigen Receiver mit HDMI und einer Ausgabe in 720p oder 1080i lassen sich deutliche Steigerungen in der Bildqualität erreichen.
Die Bildschärfe nimmt zu und Kanten, besonders sichtbar an Senderlogos und Schriften, sind wesentlich sauberer.
Noch deutlicher sieht man das bei DVD´s. Bei meinem Panasonic DVD S54 ist der Unterschied zwischen Scart oder HDMI 576i im Vergleich zu 720p so deutlich zu sehen, das selbst Gäste und meine Freundin den Unterschied direckt sehen.
[Beitrag von Thiuda am 24. Aug 2008, 01:43 bearbeitet]
brudie65
#9 erstellt: 24. Aug 2008, 11:44
dasnke für eure antworten.
also: ich hatte vorher einen etwa 12 jahre alten philips 70 cm röhrenfernseher, einfaches modell ohne 100 hz oder ähnlcihes (aber der verweilt ja nun bei manitu).
angeschlossen hab ich nun (wie vorher an der röhre auch) einen humax pr fox über scart, da dieser kein hdmi hat.
Fupl
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 14:37
hallo brudie65,
mein Vater hat genau den gleichen Plasma den du dir nun auch gekauft hast.
Ihm und mir sind auch aufgefallen das zb. die Gesichter weiter weg unscharf wirken, werden sie nah gezeigt ist das Bild sehr gut.
Hab mir ein Oehlbach SCART-Kabel bestellt. Ich werde dir berichten ob es sich verbessert hat.
(Ich persönlich glaub, das es an dem 5 Euro Scart Kabel liegt.)
teoman
#11 erstellt: 24. Aug 2008, 19:24
Ich hab meine erfahrung so gemacht,dass das bild nach ein paar wochen verbessert hat auch die schärfe.
Es hängt auch viel mit den Einstellungen und zuspieler.
Fupl
#12 erstellt: 29. Aug 2008, 16:27
so rö:)
hab nun Heute das neue SCART-Kabel bekommen.
Leider muss ich sagen, daß es keine verbesserung gebracht hat:(
Werde mir noch nen HDMI Receiver ausleihen und auf das Gerät hoffen:)
Thiuda
#13 erstellt: 29. Aug 2008, 19:42
Ach ne, dieser ganze Kabelunsinn...
Bei Analogen Kabeln mit kurzen Kabellängen tut es auch jedes günstige Kabel mit guter Abschirmung.
Bei digitalen Verbindungen ist es noch Unsinniger, die 1 und 0 kommt entweder an oder nicht... Jitter hin oder her...
Aber manche glauben den Unsinn ja immernoch und kaufen sich für 300 Euro das Denonlink kabel... mit dem es dann luftig leicht und ungequält klingt...
[Beitrag von Thiuda am 29. Aug 2008, 19:46 bearbeitet]
golf600
#14 erstellt: 29. Aug 2008, 22:33
Das stimmt nicht,ein gutes Scartkabel macht absolut Sinn gerade im analogen Bereich.Ein guter Receiver ist natürlich voraussetzung.
Bei HDMI/DVI ist es Wurst,da Digital.
Thiuda
#15 erstellt: 29. Aug 2008, 22:53
Das stimmt sehr wohl
Ich habe geschrieben:
Günstige Kabel mit guter Abschirmung sind gute Kabel und liegen bei kurzen Längen um die 15€.
Alles andere ist Unsinn.
Erst bei sehr langen Kabeln lohnen sich dann hochwertigere Kabel.
Aber zurück zum Thema, die leichte Tiefenunschärfe ist vollkommen normal und lässt sich, so zumindestens bei mir und meinem Panasonic 50PZ80, nur geringfügig verbessern.
Viel deutlicher ist der allgemeine Zugewinn an Schärfe durch hochwertigr Receiver und DVD-Player, denen man das Upscaling/Deinterlacing überlässt, das die Panasonic leider nicht so gut machen.
[Beitrag von Thiuda am 29. Aug 2008, 22:58 bearbeitet]
brudie65
#16 erstellt: 30. Aug 2008, 10:20
sehr schön, dass so viele Beiträge mittlerweile eingegangen sind. Also ich habe festgestellt, dass man auf jeden Fall eine gewisse Entfernung zum TV einhalten muss, ansonsten ist das Bild wirklich sehr unscharf. Sitze ich aber nun weiter weg, dann ist das Bild absoluzt in Ordnung..........
Hoernum
#17 erstellt: 30. Aug 2008, 10:27
Schön, das auch du zu der Basiserkenntnis gelangt bist !
Peter83
#18 erstellt: 30. Aug 2008, 10:38
Also dass mit das alle Skart kabel gleich sind,oder vernünftige chinch stecker voodu sein sollen,lasse ich so nicht stehen,besstes beispiel habe mir premiere angeschaft,der Receiver hatte ein fürchterliches brummen beim ton,was ich auch nicht durch zweich verchiedener Skarthersteller für 5euro dass kabel nicht weg bekommen habe,habe mir jetzt ein profitec skartkabel geholt ein meter für 30euro und muss sagen deutliche verbessereung überhaupt nichts mehr zu hören,und eine kleine bildveresserung,es stimmt nicht immer dass mit teuren Kabeln alles voodu sei.
Thiuda
#19 erstellt: 30. Aug 2008, 12:55
Peter83 schrieb:
Also dass mit das alle Skart kabel gleich sind...lasse ich so nicht stehen
Habe ich nie gesagt!
Erstens habe ich sicherlich nicht von 5€ Kabeln gesprochen und zweitens ist ein 30€ Kabel kein wirklich teures Kabel...
Das Brummen kahmsicherlich durch eine unzureichende Abschirmung.
Wie ich sagte günstige gut geschirmte Kabel reichen vollkommen aus, dazu zählt auch dein 30€ Kabel, auch wenn du eventuell etwas zu viel bezahlt hast.
[Beitrag von Thiuda am 30. Aug 2008, 13:01 bearbeitet]
Peter83
#20 erstellt: 30. Aug 2008, 18:57
Dass will ich nicht ausschließen habe es mir auch beim Hifi Händler um die ecke geholt,woanders hätte ich bestimmt weniger bezahlt,dass ist richtig.
fraster
#21 erstellt: 31. Aug 2008, 17:04
@ Brudie65:
Eines wurde hier noch nicht angesprochen:
Hast du darauf geachtet, dass dein Sat-Receiver auch tatsächlich 16:9 an den TV ausgibt?? Nicht dass da noch 4:3 im Receivermenü eingestellt ist. Denn so kann es passieren, dass ein eigentlich anamorph gesendetes Bild am TV nur in 4:3 letterboxed ankommt, woraufhin dieser die vier schwarzen Ränder aufzoomen muss (entspricht Zoom1). Das Ergebnis ist natürlich ein relativ unscharfes Gesamtbild.
Dann würde ich darauf achten, vernünftig geschirmte Kabel zu nehmen (je ca. 20 EUR z. B. Clicktronic) und die bestmögliche Zuspielart zu wählen. Am besten natürlich HDMI, danach YUV, danach Scart-RGB. Einfaches Scart entspricht Composite (= gelbe Video-Cinchbuchse) und sieht ebenfalls weniger scharf aus.
Sollte danach alles immer noch unscharf sein, könnte der Tausch des Sat-Receivers gegen ein aktuelles Modell und die Überprüfung der Anlage (Verkabelung. LNB, Schüssel etc.) Erfolg bringen. Zur Probe könntest du ein anderes Receivermodell von einem Bekannten leihen oder einen auf Probe inkl. Rückgabemöglichkeit bei Nichtgefallen kaufen. Viel Glück.
Panasonic TH-42 PX 80E oder 8E
red-house am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
TH 42 PZ 8E
kruemel2403 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  71 Beiträge
TH-42 PV 71 FA unscharfes Bild ?
Focus00 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  12 Beiträge
unscharfes bild vom pc
micha0712 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  17 Beiträge
TH 42 PX 600 Fragen ?
Quax28 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
TH 42 PX 80E Bild ausschalten?
delmo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
TH-42 PX 60 E
Teppichfresse07 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  13 Beiträge
TH 42 PX 71 E
DHog am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  7 Beiträge
TH-42 PX 71 Kit !
marcjasmin am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  10 Beiträge
TH-42 PX 71 Standby?
wklier01 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.849
