50pz800 surren.
Matse
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 09:03
so meine 50pz800 hat sich so langsam an seine umgebung gewohnt und ich mich an ihn ;-)...
Bin soweit super zufrieden.
Das einzige was mich etwas nervt, wenn er 2-3 Stunden an ist, warm geworden ist, fängt er an zu surren!
Idr bei wenn ein sehr helles Bild kommt.
Es ist kein so richtig mechanisches Surren... sondern hört sich eher nach was "elektronischem" an... irgendwie doof zu erklären!
Es kommt aus dem oberen bereich der Rückseite.
Klopfe ich ganz leicht auf die Gehäuserückseite gehts nach zwei drei mal klopfen weg!
Ich denke jedoch nicht, dass es ein Lüfter ist!
Aufjedenfall ist das geräusch recht laut... und es nervt mich :-(
Ist das bekannt aus anderen PanaSerien?
Gruß,
Matse
bugatti1712
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 09:22
hab gehört, dass man dieses problem vom pz85 kennt... da vibriert die rückwand etwas... was ja durch dein klopfen bestätigt wird... pana klebt da irgendwelche streifen hinten an die rückwand... also wenn du es rekonstruieren kannst, würde ich mal beim service anrufen
Matse
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 09:26
danke für den tip!
ja ich versuche einen weg zu finden wie ich das surren auf "knopf druck" rekonstruieren kann... für einen eventuellen support fall!
das finde ich heraus obs die rückwand ist!
müsste ja schon "handauflegen" langen
bugatti1712
#4 erstellt: 30. Sep 2008, 10:21
oder es ist wirklich ein lüfter...
fraster
#5 erstellt: 30. Sep 2008, 11:30
Oder eine der beiden Leistungstufen. Such hier im Forum mal nach diesem Begriff.
Nazgul69
#6 erstellt: 30. Sep 2008, 13:43
hi matse,
bei meinen ist das surren auch.
es kommt und geht wieder.
das surren geht weg, wie du schon sagtest, wenn man etwas die rückwand berührt.
Matse
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 09:24
@nazgul69
ok das beruhigt mich jetzt nur minimal
also wenn mir das zu oft nervig wird, werd ich mal den pana support anrufen, was die dazu sagen!
@fraster
jow ich werd mal suchen!
im prinzip ist es mir egal was es ist, es darf einfach nicht sein bei so nem gerät, meine meinung!
Geredinio
#8 erstellt: 09. Okt 2008, 14:57
hab das problem auch und heute mal den support angerufen. bekomme in den nächsten 1-2 tagen einen anruf von panasonic hamburg und die kümmern sich drum!
Nazgul69
#9 erstellt: 09. Okt 2008, 20:27
ahja.
wäre nett wenn du kurz bescheid geben könntest was sie sagen.
ob es sich dann lohnt auch mal anzuklopfen
Jorin16-32
#10 erstellt: 10. Okt 2008, 06:20
Kurze Frage: Ist es wirklich notwendig, die Nummern des Gerätes zu notieren, wie in der Anleitung ganz klein ganz hinten beschrieben? Er hängt nämlich bei mir schon an der Wand, hatte das anfangs gar nicht gelesen... Braucht Panasonic diese Info wirklich direkt, wenn man ein Problem hat und die Hotline anruft?
fraster
#11 erstellt: 10. Okt 2008, 16:58
Ja, die Seriennummer wäre schon nicht schlecht zu haben. Am besten, man notiert sie sich direkt vor dem Aufstellen einmal auf der Kaufquittung, und gut.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowohl die Pana-Hotline als auch der Techniker die SN aufnimmt. Du wirst also nicht umhin kommen, den TV einmal wieder von der Wand zu nehmen.
p_pan193
#12 erstellt: 10. Okt 2008, 17:15
...auch ich habe dieses nervige Geräusch seit gestern festgestellt. Nachdem mein Gerät bereits einmal getauscht wurde (wegen defektem "Hauptanknopf") finde ich das langsam nicht mehr so lustig
Jorin16-32
#13 erstellt: 10. Okt 2008, 17:22
fraster schrieb:
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sowohl die Pana-Hotline als auch der Techniker die SN aufnimmt. Du wirst also nicht umhin kommen, den TV einmal wieder von der Wand zu nehmen. :(
Ich habs befürchtet! Da hoffe ich nur, dass ich nie einen Servicefall haben werde!
p_pan193
#14 erstellt: 16. Okt 2008, 16:02
HAT SCHON JEMAND NEUIGKEITEN?????
flachbildschraubär
#15 erstellt: 16. Okt 2008, 19:26
Moin Moin !!!
Was Du da hast ist doch einfach nur ein billigfehler.
Ruf bei der Hotline an und Du bist das Summen vermutlich innerhalb der nächsten Woche los
Die seriennummer des Gerätes befindet sich auch in dem kleinen Garantie Heft.Da muss mann keinen Plasma von der Wand ziehen !!!
Nazgul69
#16 erstellt: 16. Okt 2008, 19:48
flachbildschraubär schrieb:
Moin Moin !!!
hi, weiter oben steht doch das er angerufen hat.
und wieso billigfehler? wenn du weist woran es liegt das lass uns dran teilhaben.
p_pan193
#17 erstellt: 19. Okt 2008, 09:21
Billigfehler ist gut bei einem Gerät solcher Preisklasse
Nazgul69
#18 erstellt: 19. Okt 2008, 12:39
moin alle zusammen.
also bei mir wird das surren immer weniger.
kommt nur noch sehr selten und nur wenn es ein sehr helles bild ist.
Matse
#19 erstellt: 20. Okt 2008, 12:58
Hi@all
auch bei mir hat sich das Summen nun beruhigt!
Nach zahlreichen BluRays und PS3 Abenden.... scheint es wohl sich selbst repariert zu haben ;-)
Ich bleibe aber weiterhin "aufmerksam" um zu gucken obs noch einmal kommt!
Ansonsten bereue ich den Kauf nicht und bin super happy mit meinem Pana
lg
Matse
Geredinio
#20 erstellt: 30. Okt 2008, 16:59
Panasonic hat meinem das "Modification-Kit" verpasst und siehe da, das surren ist weg! Es handelt sich bei diesem o. g. Kit um vier ca. 30 cm lange und ca. 3 mm breite Filzstreifen, die auf der Innenseite der Rückwand aufgeklebt werden...
Hab selten so gelacht, als der Pana-Service-Mann sagte er würde jetzt das Modification-Kit einbauen und dann die Filzstreifen rausholte
Matse
#21 erstellt: 03. Nov 2008, 14:23
meiner hats wieder gemacht
@Geredinio
und was hast du gemacht?
Einfach Pana Support angerufen oder wie?
Ich will auch dieses "Modification Kit" haben
störendes Surren bei TH-46PZ85EA
pouni am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Netzteil-Surren
Haakentrick am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  10 Beiträge
Panasonic PHW6 - Surren?
donnamatteo am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  56 Beiträge
TH-37PV60 - Nerviges Surren
SCA am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Surren/Rauschen beim V20
Lysades am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  5 Beiträge
Surren
Hifi-0407 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  6 Beiträge
th-50pz800 kommt !
V@mpire am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  1997 Beiträge
Lautes Surren beim 46GT30E
mip84 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  8 Beiträge
TH-42PZ80E - nerviges Surren bzw. Brummen
ThomPoh am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  3 Beiträge
TH-42PX71-Surren oder nicht ?
Gimmi71 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.216
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.600
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
