Betriebsgeräusch TH 42 PX 80 EA
_vincent_
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 06:26
seit Dienstag habe ich endlich auch meinen Plasma. Bisher bin ich auch sehr zufrieden (Bildqualität Kabel analog ist in Ordnung, werde aber dennoch auf digital umsteigen).
Bisher fiel mir lediglich negativ auf, das man ein Brummen wahrnimmt. Bei meinem Sitzabstand von 2,5 - 3 m und normaler Lautstärke kaum zu hören, aber bei leisen Passage nimmt man ein leises, tiefes Brummen wahr. Je näher man dem TV kommt, desto lauter ist es natürlich zu hören (rückseitig des Plasmas schon sehr deutlich).
Frage:
sind das normale Betriebsgeräusche ? Habe irgendwie die Befürchtung, das es schlimmer werden könnte - dann wäre es in jedem Fall störend!
Wie ist es bei Eurem ?
Danke für Eure Antworten.
Pac-Man31
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 07:25
-> Sufu "Brummschleife"
Müßte es eigentlich sein. Normal ist das nicht.
_vincent_
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 07:57
Hmm, das Brummen ist aber auch bei lautsprecher auf lautlos gestellt zu hören. Werde heute mittag mal diverse andere signale testen (dvd-player, digitales bild, ...)
[Beitrag von _vincent_ am 02. Okt 2008, 08:31 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 13:11
Hallo vincent, du musst aber nicht für jede neue Frage einen eigenen Thread aufmachen. Stelle sie einfach in den dazugehörigen offenen Thread, auch da werden Sie geholfen Da kann man auch Erfahren, dass ein PX80 eigentlich nicht brummt, bzw. wenn, dann meistens eine Brummschleife dafür verantwortlich ist. Da dies bei deinem nicht der Fall ist und dein PX laut deinen Aussagen sehr laut brummt, ist dies ein Fall für den Service.
_vincent_
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 15:49
also, ist vollkommen egal, wie der fernseher das signal erhält, selbst ohne zuspeisung eines signals, also lediglich gestartet mit schneebild, hört man dieses "surren" (triffts vll eher, ist aber definitiv kein lüftergeräusch).
es ist also permanent.
aber: bei schwarzen bild ist es meiner meinung nach etwas leiser, sobald ein hellers bild angezeigt wird, wird es lauter.
denke mal das ist nicht normal - wie verhalten sich eure ? sind die absolut leise ?
ansonsten geht das teil direkt wieder zurück zu amazon, da erst am dienstag erhalten.
@rura: sorry, die nächste frage geht in den offenen thread
rura
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 16:11
Also, ein Lüftergeräusch kann es nicht sein, da der PX80 keine hat Bei dir könnte es, wie du es so beschreibst, dass Netzteil sein, aber auch eine Platine. Kann aber keine Ferndiagnose stellen. Bei den Leuten die ich kenne und die einen PX80 haben, ist Brummen (Surren) aber kein Thema. Und wenn du es aus dieser Entfernung noch deutlich wahrnimmst, dann zurück nach Amazon.
[Beitrag von rura am 02. Okt 2008, 16:13 bearbeitet]
HannsWurst
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 18:04
ich habe meinen 42 PX80EA seit Montag und habe auch Geräusche.
Es hört sich an wie surren oder sirren von einer Platine oder vom Netzteil.
Besonders deutlich ist es im Kino Modus oder bei hohem Weißanteil im Bild.
Wenn ich am Abend Nachrichten schaue stört es mich schon bei einem Sitzabstand von 2,50m.
Bin am überlegen ob ich Ihn zurückschicken soll zu Amazon.
Was meint Ihr ? Scheint sich ja zu häufen das Problem.
ainhoa
#8 erstellt: 02. Okt 2008, 18:12
na... wer stellt zuerst die beruehmte frage
kommt dies nur beim ea-modell vor ?
gruss. thomas
ps. zurueck zu amazon ist wohl der einfachste weg fuer euch.
rura
#9 erstellt: 02. Okt 2008, 18:21
HannsWurst schrieb:
Seit wann ?
HannsWurst
#10 erstellt: 02. Okt 2008, 19:24
rura schrieb:
HannsWurst schrieb:
Seit wann ?
ich meinte damit das EA Model. Sind ja nun schon 2 die sich
über die Betriebsgeräusche ärgern.
Beim E Model ist das ja wie ich denke nicht der Fall.
Da habe ich von diesem Problem noch nichts weiter gelesen.
Nur das der absolut keine Geräusche von sich gibt.
Oder irre ich mich da? Kann das bei Plasmas öfters auftreten?
Hatte das einmal bei einer Grafikkarte. Die hat unter Last schrecklich gesurrt.
deepmac
#11 erstellt: 02. Okt 2008, 20:45
energiesparmodus mal ausmachen probiert?
Rianna
#12 erstellt: 03. Okt 2008, 10:16
Ich hab anfangs auch teilweise ein deutliches Surren gehört, aber mittlerweile ist es viel leiser geworden. Man hört es eigentlich nur noch etwas, wenn totale Stille herrscht.
Pet0r
#13 erstellt: 03. Okt 2008, 11:00
Hab auch den EA relativ neu und das Ding surrt auch!
V.a wenn ich nachts schau und die Lautstärke ganz niedrig hab um niemand zu stören nervt das!
Rianna
#14 erstellt: 03. Okt 2008, 11:05
Es surrt nicht nur der EA, ich hab den E, und wenn man die Threads zu anderen Modellen, auch den PZ, liest, findet man immer wieder Klagen über das Surren. Bei vielen wird es aber wohl wirklich mit der Zeit deutlich besser.
Ansonsten, wenn man mit dem Gerät an sich zufrieden ist, kann man auch den Panasonic Kundendienst kommen lassen, anstatt es zurückzugeben. Bei manchen Leuten haben sie wohl schon das Netzteil getauscht. Ist also kein so seltenes Phänomen, anscheinend haben die Netzteile eine enorme Streuung, was das Surren angeht.
_vincent_
#15 erstellt: 03. Okt 2008, 20:08
ok, dachte schon wieder, dass ich zu paranoid bin, denn die freundin hört im grunde nichts...naja ist aber definitiv zu hören.
aber es gibt auch EA modelle, die nicht surren oder ?
andernfalls versuche ichs mal mit dem E.
habe nämlich nicht vor zu warten, dass es sich irgendwann eventuell mal bessern könnte.
willy_wonka
#16 erstellt: 03. Okt 2008, 20:28
Ich besitze ebenfalls ein EA-Modell (37), das Surren ist nur dann zu hören, wenn ich unmittelbar vor dem Fernseher stehe. Aber selbst dann ist es nicht nervig, nur eben hörbar.
Also, Pana-Kundendienst anrufen und zurücklehnen. Das wird kein großes Problem für den Service....
Gruss
ww
Pana-Maria
#17 erstellt: 04. Okt 2008, 07:38
Und ich kann das auch so bestätigen. War das zweite, was ich nach dem Aufstellen überprüft hatte.
englaender1
#18 erstellt: 04. Okt 2008, 09:33
hallo
ich habe auch seit 2 wochen diesen plasma typ ea.
bei mir ist dieses surren auch zuhören.
wenn das bild schwarz ist ist es leise zuhören und das aus 4m entfernung......
schaue im kino modus und dann wird es lauter ,normal modus wo ja mehr kontrast ist noch lauter.
habe aber am selben tag bei einem kollegen auch diesen plasma aufgebaut ,wir hatten eine sammelbestellung,und da ist nichts von surren oder brummen zuhören.
deshalb geht meiner zurück da dies nicht normal sein kann ,ich habe halt die möglichkeit diese beide geräte zu vergleichen.....
werde desweitern auch bei dieser gelegenheit auf 50zoll umsteigen und bestimmt kein gerät mehr mit klavierlack rahmen mehr kaufen....das nervt mich auch noch.
ansonsten gutes bild ,verbunden per hdmi mit einem edision argus ....mfg....
mirtor
#19 erstellt: 04. Okt 2008, 12:29
ich habe mein EA Modell am Dienstag bekommen und kann sagen das bei mir nichts surrt.
Das Gerät gibt kein Geräusch von sich ab.
MfG mirtor
rura
#20 erstellt: 04. Okt 2008, 14:02
mirtor schrieb:
MfG mirtor
Und das ist auch bei den meisten so. Wenn also ein übermäßiges Surren zu hören ist, dann ist das ein Fall für den Service. Im Normalfall ist da nichts zu hören. Das hat aber auch nichts mit EA Modellen zu tun. Auch bei einigen E Modellen war das vereinzelt der Fall. Ist aber meines Wissens immer behoben worden.
musi58
#21 erstellt: 05. Okt 2008, 06:31
Hallo, habe das gleiche Problem. Samstag voll Freude gekauft und schon beim Aufstellen und erstmaligen Einschalten habe ich dieses laute Geräusch gehört. Habe zuerst noch gehofft dass dies nur am Anfang ist, aber das Brummen und Surren hört nicht auf. Eine Frechheit dass Panasonic so ein Gerät überhaupt ausliefert, zumal dieses Geräusch nicht unbekannt ist. Werde das Gerät am Montag sofort zurückgeben und hoffe das der Händler das auch akzeptiert.
mg
musi58
oetzpaul
#22 erstellt: 19. Nov 2008, 10:27
Hallo, habe gestern auch den TH 37 PX 80 EA bekommen und aufgestellt. Bei hellen Bildanteilen fängt er auch merklich an zu surren. Wie ist das bei Euch anderen weitergegangen? Gerät zurück oder Panasonic-Service?
opoq
#23 erstellt: 19. Nov 2008, 16:04
Ich habe einen 37PX8EA der auch gewaltig laut surrt.
Hoert man auf 3m in einer ruhigen Umgebung.
Panasonic Oesterreich reagiert bis jetzt darauf NOCH nicht sehr servicefreundlich.
Wir bedauern, dass Sie mit einem Gerät aus unserem Hause unzufrieden sind. Ein gewisses Maß an Betriebsgeräuschen ist jedoch normal. Dieses wird von den internen Leistungsstufen und dem Schaltnetzteil erzeugt. Bei einem Plasma-Fernseher ist die Leistungsaufnahme von der Bildhelligkeit abhängig. Dadurch können die erzeugten Betriebsgeräusche je nach Bildinhalt schwanken.
Bei normaler Zimmerlautstärke und Betrachtungsabstand sollten diese Geräusche jedoch in den Hintergrund treten. Natürlich ist die Wahrnehmung auch von den örtlichen Gegebenheiten und dem persönlichen Hörempfinden abhängig. So kann ein Raum bestimmte Frequenzen verstärken und im anderen Fall dämpfen. Akustisch "harte" Oberflächen reflektieren den Schall besonders stark, z.B. Glasflächen, glatte Wände...
Der Servicetechniker hat gemeint, dass evtl. das S-Board getauscht werden muesste, aber Panasonic hat mit obigem geantwortet.
Vielleicht ergibt sich noch was.
Habe den TV erst 14 Tage...
sis71
#24 erstellt: 20. Nov 2008, 07:16
hi habe den TH42PX80EA seit ca 1,5 Monaten,
Die Betriebsgeräusche sin im Normalfall nicht zu hören.
Wenn man einen hohen Weisanteil im Bild hat hört man ein geringes Surren oder Brummen. erscheint mit auch logisch, weil der ja in dem Fall wesentlich mehr Energie benötigt und das Netzteil am rödeln ist. mich störtes aber nicht, weil's wirklich kaum zu hören ist, hab nen viel schlimmeres Problem, an anderer stelle beschrieben.
_vincent_
#25 erstellt: 20. Nov 2008, 20:15
also meine 2 über amazon bestellten geräte gingen jeweils zurück (wurden auch anstandslos gutgeschrieben, amazon ist da doch sehr unproblematisch).
800e sind ja jetzt nicht sooo das geld und ich habe häufig hin und her überlegt, dieses surren einfach hinzunehmen. aber im endeffekt habe ich mich dazu entschieden es zurück zu schicken, für den fall dass es zum einen noch schlimmer wird, zum anderen, war es so schon störend genug.
eventuell versuche ichs nochmal mit der "E" Version bei nem guten Preis (zuletzt fast 100e über dem Preis des EA...) oder lese einfach mehr ;p
oetzpaul
#26 erstellt: 20. Nov 2008, 22:45
Servus, hatte gestern Abend nach ca. 1 Std. wieder dieses surren. Bin der Sache mal auf den Grund gegangen. Das Geräusch kam hinten aus der Nähe des Netzteiles. Hane mit der Hand mal auf das Gehäuse gedrückt und es ist weniger geworden und dann ganz verschwunden. Habe dann mal die Schrauben am Gehäuse nachgezogen. Heute ist es nur mal ganz kurz aufgetreten. Es scheint vielleicht ein Vibrationsproblem bei höherer Last (helles Bild) am Netzteil bzw. Gehäuse zu sein.
_vincent_
#27 erstellt: 21. Nov 2008, 16:53
hm, also hatte anfangs auch gehofft dass es vll. sowas ist, war aber nicht. bei mir ist es aber auch nie weggangen und wiedergekommen. es war _immer_ da...
gerdus
#28 erstellt: 20. Jan 2009, 18:30
hmmm, meiner surrt auch so bei hellen bildern.
werde wohl morgen mal beim service anrufen. da ich den tv nun schon ca einen monat habe und der fehler nicht von alleine verschwunden ist, kann wir wohl nur noch der service helfen.
hat denn der service bei euch schon das surren beseitigt?
Helge4711
#29 erstellt: 20. Jan 2009, 21:55
...so poste auch nochmal hier:
Der Panasonic 42 PX8 EA "surrt" ganz leise, wenn man das Ohr über bzw. leicht hinter das Gehäuse hält, meiner Meinung nach nicht weiter störend,
aber:
Das Netzteil produziert ein ganz leises, aber hörbares "Summen", stört eigentlich auch nicht weiter, denke auch hier es sei normal. Allerdings habe ich hier schon häufiger gelesen, dass die Lüfter von anderen Panasonic-Plasmas (der PX8 hat ja ein Glück keine) immer dann hörbar und als störend betrachtet wurden, wenn die Geräte an der Wand befestigt wurden, also wenn die Wand quasi das Geräusch "reflektiert".
Besteht dieses "Risiko" auch beim Netzteil, also eine Zunahme der Geräusche bei einer Wandbefestigung? (...will ich nicht erst ausprobieren, denn dann ist die Wand durchlöchert, und die Wandhalterung umsonst gekauft..)
Vielleicht kann da jemand was zu sagen, bzw. ob das Netzteil bei anderen überhaupt wahrnehmbar ist?
Noch was: Es summt sogar ganz leise, wenn der Netzschalter ausgeschaltet ist, ist das normal??? (nur noch 2 TAge Zeit bis die 14 TAge Rückgabemöglichkeit vorbei sind...!!)
Marianh
#30 erstellt: 28. Jan 2009, 09:47
mein 42PX80EA hat leider auch sehr laut gesurrt, vorallem bei Bildwechsel, bzw. bei einem wechsel von dunklen und hellen bildern. ich weiß, dies ist bei plasmageräten normal und unvermeidlich. jedoch habe ich es selbst bei ausgeschalteten ton noch in ca 2-3m abstand gehört, ohne sehr drauf zu achten.
mit ton fällt das surren auch auf.
habe in anderen threads gelesen, dass sich die leute anstrengen müssen oder das ohr schon richtig an das gerät hjeranhalten müssen,,,davon bin ich weit entfernt.
naja, hab amazon angerufen, dass sie das gerät abholrn sollen.
werde es dann nochmal woanders bestellen, vielleicht bekomme ich ja dort ein gerät, was leiser ist.
desweiteren habe ich manchmal pixelfehler. also, das in manchen bereichen des bildes in einer größe von ca 10x10 cm so ein raucshen ist, bzw. das bild nicht korrekt dargestellt wird (lilastich) liegt dies am plasmagerät, oder könnte es auch einfach der receiver oder das signal des senders sein?
der plasma wurde zwar stehend geliefert, jedoch habe ich gesehen, dass er hochkant stand, kann dies auswirkungen haben?
gruß,
marian
oetzpaul
#31 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:03
Hallo, ich hatte das Problem ja auch mit dem Surren. Bei mir kam das Geräusch von der hinteren Abdeckung. Hab den Panaservice angerufen. Ist auch bald gekommen und hat zwischen Gehäuse und Abdeckung ein spezielles Klebeband angebracht. Seitdem ist das Surren weg.
stb155
#32 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:35
Mein TH-46 PZ86 surrt leider auch :-(
Ich höre es beil leisem oder abgeschaltenem Ton aus 3m deutlich.
Ich würde sagen es ist ungefähr so "laut" wie die Lüfter aber da es kein gleichbleibendes Geräusch ist und wegen der hohen Frequenz nervt es.
Manchmal wird es extrem laut, wenn ich dann hingehe und ein wenig auf der Rückseite herumgreife wird es wieder leiser.
Ich wollte mich jetzt mal bei Panasonic melden und fragen was man da machen kann.
Wie ich mir das Garantieheft durchgelesen habe ist mir aufgefallen dass kein Stempel von Händler drin ist (im Internet bestellt.
Ist das in der praxis ein Problem ? (laut Garantieheft ja keine Garantie wenn nicht vollständig ausgefüllt)
Zum Händler zurückschicken will ich Ihn eigentlich nicht, der kann ja nix dafür das Pana bei der Endkontrolle schlampt und sonst bin ich auch super zufrieden mit dem Gerät.
[Beitrag von stb155 am 18. Mrz 2009, 18:38 bearbeitet]
MattFfm
#33 erstellt: 19. Mrz 2009, 19:52
Ich habe seit gestern auch einen 46 PZ85 EA. Sitze gut 2m entfernt und das Gerät steht vor einer Wand, wodurch Schall besser reflektiert wird.
Surren höre ich aus 2m Entfernung nur ganz leise. Muss mich da schon sehr konzentrieren. Was ich allerdings höre sind die Lüfter. Ich weiß, dass die Problematik mit den Lüftern hier im Forum schon oft besprochen wurde. Trotdem nochmal die Frage:
Gibt es Leute die bei ihren Panas gar nichts hören? Als abgesehen vom Surren bei hellen Bildern noch nicht Mal die Lüfter? Bei ausgeschaltetem Ton und absolut ruhiger Umgebung versteht sich. Würde gerne verstehen, ob ich einfach ein besonders lautes Gerät erwischt habe (kann noch zurückgeben) oder das halt immer so ist.
Die Lüfter in meinem Teil sind ähnlich laut wie in meiner PS3 (vielleicht bisschen leiser).
ichwarteauch
#34 erstellt: 19. Mrz 2009, 21:38
@marian, Kauf dir halt den X10, da hört man bis jetzt keine klagen, was sich aber noch ändern könnte. Gibt also keine Garantie, aber den kannst du ja bei nichtgehören auch wieder zurückschicken
Brummender Panasonic TH-42 PX 80 EA
CHKL am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  14 Beiträge
Knacken im th 42 px 80 ea
DieterT am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  6 Beiträge
PX 80 EA "surren"
nymie am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
Plasma TH 37 PX 80 EA
Litschi55 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  16 Beiträge
TH-42 PX 8 ES versus 80 EA
pafo300 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
TH 42 PX 80 EA - Bild plötzlich dunkel
Conway am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  16 Beiträge
TH-42 PV 80 oder TH-42 PX 80
cybavision am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
"Fernbedienung" TH PZ 80 EA
pana08 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH 42 PZ 8 vs Panasonic TH-42 PX 80 EA
Vareler am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  11 Beiträge
TH - 42 PX 80 oder TH - 42 PZ 85 ?
hady_65 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
