PZ80E DVB-T-Tuner geht nicht
wilgut
#1 erstellt: 24. Okt 2008, 17:28
Hi
Ich hab den 42PZ80E, bin mit dem Plasma voll zufrieden, nur geht der DVB-T-Tuner nicht. Wie haben hier eine gemeinschaftssatanlage. Der Witz ist, der Nachbar hat sich einen billige LG LCD geholt und bei ihm geht der DVB-T.
Wenn ich bei DVB-T suche findet er nichts an. Woran könnte das Problem liegen ?
Hat einer eien Ahnung oder einen Rat für mich.
Ich danke euch.
mfg
rura
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 20:43
Einfach eine kleine Stabantenne kaufen, in den Antenneneingang deines Panasonic stecken und schon kannst du DVB-T empfangen. Was willst du denn mit DVB-T bei einer SAT Anlage?
wilgut
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 21:36
Hi
Das ist leider keine reine SAT Anlage. Eine SAT-Schüssel die auf 44 Wohnunge aufgeteilt ist. Es gibt auch nur 21 Programme. Leider, Schüssel darf ich leider keine Aufhängen.
Was ich weiss gibt es bei der SAT Anlage einschübe. Der Witz an der Sache ist, der Nachbar hat den LG 32LG2000 und dort geht DVB-T einwandfrei, bei mir findet er nichts an.
Kann das eine Einstellungssache sein oder hat der Tuner was.
Ich danke euch.
MFG
subnetzmaske
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 21:39
Wie rura schon schrieb (vertiefen durch wiederholen ): einfach eine DVB-T Antenne anschließen
[Beitrag von subnetzmaske am 24. Okt 2008, 21:40 bearbeitet]
rura
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 22:12
Was meinst du damit?
wilgut
#6 erstellt: 25. Okt 2008, 16:40
rura schrieb:
Was meinst du damit? :.
Hi
Für jedes Programm ein eigener Rack. Wie das genau funktioniert kann ich dir leider nicht sagen. Wir haben halt nur 21 Programme.
Eigene Antenne, ok, aber warum geht es beim Nachbar ?? Der hat auch keine eigene Antenne und den gleichen Anschluss wie ich.
mfg
wilgut
#7 erstellt: 25. Okt 2008, 16:41
subnetzmaske schrieb:
Wie rura schon schrieb (vertiefen durch wiederholen ): einfach eine DVB-T Antenne anschließen ;)
Hi
Du meinst einen Verteiler kaufen und die Antenne anschliessen ? Wenn ich nur die anschliesse kann ich die anderen 21 Programme nicht schauen.
mfg
mgb
#8 erstellt: 26. Okt 2008, 03:30
So wie das aussieht habt ihr eine Anlage, die entweder analoge Satkanäle in Pal oder digitale Satkanäle in Pal umsetzt.
Lass mal einen Kanalsuchlauf für den analogen Tuner durchführen. Dann solltest du die 21 Kanäle wie dein Nachbar erhalten.
Mit DVB-T hat das ganze nichts zu tun.
[Beitrag von mgb am 26. Okt 2008, 03:35 bearbeitet]
wilgut
#9 erstellt: 26. Okt 2008, 07:52
Hi
Es wird DVB-T mit eingespeist ( ORF1,ORF2,PULS4,ATV usw.).
Die Frage war bzw ist warum geht das bei meinen Panasonic nicht. Der Nachbar hat einen LG2000 LCD und dort geht es einwandfrei, ohne das er eine Antenne zusätzlich genommen hat. Hat mein DVB-T Tuner was oder könnte das eine Einstellungssache sein
mfg
mgb
#10 erstellt: 26. Okt 2008, 08:01
Bekommst du jetzt die 21 Programme von der Satanlage über den analogen Tuner oder nicht?
rura
#11 erstellt: 26. Okt 2008, 09:06
Das scheint eine komische Anlage zu sein die ihr da habt. Und dann auch wieder so einen "Grenzfall", mit ORF usw. Also, eine reine SAT Anlage ist das nicht, da müsstet ihr mehr als 21 Programme haben. Warum das bei deinem Nachbar geht, kann ich dir nicht sagen. Du hast in deinem Panasonic einen Twin-Tuner, dass heißt, er empfängt Programme über Kabel und DVB-T über einen Eingang. Du kannst also über diesen Eingang nicht Kabel und DVB-T empfangen. Das geht nur mit einer vergleichsweisen teuren Lösung. Verbindest du also deinen Fernseher mit einem Kabel und steckst es jetzt in den Koax - Eingang, dann sucht der Tuner einmal alle Empfangbahren Kanäle für Kabel und dannach alle für DVB-T. Wenn über eure Anlage alles eingespeist wird, (kann ich gar nicht glauben) dann sollte auch alles da sein. Also auch mal rüber zum Nachbar und genau schauen, wie und worüber er alles empfängt. Um Auszuschließen das dein DVB-T Tuner defekt ist, auch mal eine kleine Antenne leihen, um zu sehen, ob er damit etwas empfängt. Kleiner Tipp: Es sind meistens Bedienung - und Denkfehler wenn etwas nicht funktioniert
mgb
#12 erstellt: 26. Okt 2008, 11:44
Der Panasonic hat einen Twintuner für analog terrestrial/Kabel und DVB-T. Wo analog herkommt interessiert den Tuner nicht. Das kann auch eine Kanalaufbereitung sein, bei der Satkanäle umgesetzt werden. Wenn man da noch dvb-t dazumischt und es keine Frequenzüberschneidungen gibt gibt, dann hat man beides auf einem Kabel.
Sowie wie das aussieht ist der Fragesteller nicht so ganz sicher was er denn nun nicht bekommt. Die 21 Kanäle aus der Kanalaufbereitung oder die dvb-t Kanäle.
[Beitrag von mgb am 26. Okt 2008, 11:46 bearbeitet]
rura
#13 erstellt: 26. Okt 2008, 12:13
wilgut sollte erst einmal herausfinden, was und wie die Anlage überhaupt überträgt. SAT kann es bei 21 Kanälen eigentlich nicht sein. Analog Kabel währe, je nach Wohnort, schon möglich. DVB-T ist bei 21 Programmen auch möglich. Außerdem sollte er mal zum Nachbar gehen , um genau zu erfragen, was und wie der LG etwas empfängt. Wir warten mal auf eine genaue Analyse vom Themenerstellter.
[Beitrag von rura am 26. Okt 2008, 12:15 bearbeitet]
mgb
#14 erstellt: 26. Okt 2008, 14:09
Scheinbar hast du noch nie eine Anlage mit Kanalaufbereitung gesehen. Sowas gibt es seit 20 Jahren. Es werden einfach eine ausgewählte Anzahl von Satkanälen genommen, entweder analoge oder digitale, und auf Pal Kabel oder Pal terrestrial umgesetzt. Das hat den Vorteil das jedes Fernsehgerät ohne zusätzlichem Satellitenreceiver benutzt werden kann und keine Neuverkabelung benötigt wird. Nachteil ist man hat nur analogen Empfang und die Anzahl der Kanäle ist begrenzt.
wilgut
#15 erstellt: 26. Okt 2008, 16:42
dito, genau das hatte ich gemeint. Man hat nur analoges Signal ? Digital geht da nichts, denn uns wurde gesagt das die Anlage auf Digital umgestellt wurde.
MFG
mgb
#16 erstellt: 26. Okt 2008, 19:01
Du hast immer noch nicht die Frage beantwortet was jetzt mit den 21 Kanälen los ist.
Wenn die Anlage komplett auf digitalen Satempfang umgestellt wurde, dann brauchst du jetzt einen digitalen Satreceiver für die Kanäle über Sat.
Mit DVB-T hat das ganze immer noch nichts zu tun oder wurde die Anlage auf DVB-T Empfang über normale Dachantenne umgestellt?
rura
#17 erstellt: 26. Okt 2008, 19:59
Danke für die Aufklärung. Hatte ich wirklich noch nie von gehört.
[Beitrag von rura am 26. Okt 2008, 20:03 bearbeitet]
rura
#18 erstellt: 26. Okt 2008, 20:16
MFG
Das Zauberwort "Digital" wird auch meistens mit viel besserer
Qualität in Verbindung gebracht. Analog bleibt Analog, auch wenn es digital übertragen wird. Hier mal ein Auszug aus der FAG zum DVB-C :
A) Unterschied analoger / digitaler Empfang?
Die Bildqualität ist theoretisch nicht besser und nicht schlechter als analog aber in der Praxis sind die analogen Signale oft so verrauscht, dass Digital ein deutlich besseres Bild kommt. Weiterer Anreiz für Digitalempfang sind die oft über 80 empfangbaren Sender (meistens aber gegen extra monatliche Gebühr, nur Kabel-BW hat ein nennenswertes Angebot an freien Sendern)
Analoge + digitale Signale sind immer gleichzeitig auf dem Kabel, es muss dafür also nichts umgebaut oder umgeschaltet werden.
B) Ist digital Kabel oder Satellit besser in der Bildqualität?
Nein, beide liefern volle PAL-Qualität und nur sehr selten kommt es im Kabelfernsehen zu andauernden Bildstörungen, dann liegt aber immer irgendwo ein Defekt vor. Beim Kabelfernsehen hat man jedoch außerhalb des eigenen Hauses keinen Einfluss darauf, beim Sat-Fernsehen hingegen schon.
Was hat der Nachbar denn, was du nicht hast? Würde uns mal interessieren. Glaube fast auch, dass bei euch Kabel DVB-T eingespeist wird. Wenn es bei euch mit "Kanalaufbereitung" möglich ist, dann kommen ja auch die 21 Kanäle hin. Bin mal gespannt, was da zum Vorschein kommt.
wilgut
#19 erstellt: 26. Okt 2008, 21:38
Hi
die 21 Kanäle gehen einwandfrei, in Österreich ist es so das ORF 1, ORF2, Puls 4 und ATV Plus auf DVB-T ausgestrahlt werden. Diese sind nicht in den 21 inbegriffen. Ich brauch keinen Receiver, da in der Wohnung der Anschluss vohanden ist ( Wand).
Wenn ich einen Sendersuchlauf mache, findet er keinen digitalen Sender, nur Analoge ( SAT1, Pro7 usw.). Für DVB-T müsste er aber Digitale finden oder ?.
War heute beim Nachbarn und hab mir das bei ihm angesehen,DVB-T geht bei ihm einwandfrei, er hat beim Sendersuchlauf die 4 Digitalen und die 21 Analogen Sender gefunden. Vom Anschluss her ist alles indent wie bei mir.
mfg
wilgut
#20 erstellt: 26. Okt 2008, 21:43
rura schrieb:
MFG
HI
DVB-T müsste miteingespeist sein, sonst würde es ja beim Nachbarn nicht gehen, externe Box hat er keine.
Es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder ist mein TV Tuner defekt oder es gibt welche Einstellungsmöglichkeiten.
Hab das auch schon probiert, lt. Forum muss man zb. beim PX80E die Ländereinstellung von Österreich auf Deutschland ändern, hat auch nichts geholfen.
mfg
wilgut
#21 erstellt: 26. Okt 2008, 21:47
rura schrieb:
Kleiner Tipp: Es sind meistens Bedienung - und Denkfehler wenn etwas nicht funktioniert ;)
Hi
Beides kann ich mal ausschliessen, DVB-T wird mit eingespeist und Bedienfehler, naja soviele möglichkeiten ausser Kanalsuche gibt es ja beim PZ80E ja nicht
lg
rura
#22 erstellt: 26. Okt 2008, 22:42
Genau das kann ich irgendwie nicht verstehen. Wenn dein Nachbar alle 21 Sender hat, dann hast du sie ja auch, oder?, denn die waren vorher ja schon da. Und die empfängt dein Pana auch tadellos. Dann hat dein Nachbar noch zusätzlich 4 weitere Sender, die du nicht hast. Ist das bis hierhin richtig? Es geht dann um 4 Sender, bei denen du der Meinung bist, dass es DVB-T ist, oder? Das ist aber seltsam, da du über DVB-T doch viel mehr als 4 Sender empfangen müsstest. Warum sollten denn nur 4 und die anderen empfangbaren Sender nicht mit eingespeist werden? Dann bist du der Meinung, dass dein DVB-T Tuner defekt ist. Um das zu überprüfen, schließe doch einmal eine kleine Stabantenne an. Die kannst du dir bestimmt irgendwo kurz ausleihen. Dann kannst du das schon einmal testen. Aber da du von eurer Hausanlage ja deine Signale bekommst, kann der DVB-T Tuner ja eigentlich auch nichts empfangen. Er empfängt ausschließlich DVB-T. Dein Twin Tuner bekommt aber von eurer Hausanlage Pal-Signale über Kabel. Und weil darüber alle Sender eingespeist werden, kann er eigentlich nichts über DVB-T empfangen. Dein Nachbar macht mir Sorge Wieso hat er 4 Sender über das gleiche Kabel mehr als du? Du hast dein Kabel mal direkt von der Dose in der Wand zum Fernseher verlegt, also ohne Umwege? Wenn das alles nichts bringt, kommt noch ein Vorschlag von mir: Also, jetzt nimmst du deinen Fernseher mit rüber zum Nachbarn und schließt den Pana an seinen Kabelanschluss an. Dann kann man auch irgendeinen Fehler an deinem Hausanschluss ausschließen. Für weitere Ferndiagnosen müssten wir sonst unsere Glaskugel bemühen
mgb
#23 erstellt: 27. Okt 2008, 07:53
@wilgut
Die Hausanlage macht wie vermutet eine Kanalaufbereitung und setzt 21 Satkanäle auf Pal um. Empfangbar sind diese Sender über den analogen Tuner im Panny.
So wie das aussieht wird von der Anlage zusätzlich dvb-t von einer Dachantenne dazu gemischt und ist damit auf dem gleichem Kabelstrang verfügbar.
Wenn du jetzt noch erzählts von welchem DVB-T Sender in deiner Region empfangen wird, dann könntest du eine manuelle Kanalsuche im DVB-T Teil vom Panny probieren.
Salzburg verwendet z.B. ch32 und von der Zugspitze kommt der ORF über ch49.
Davon abgesehen sollten 3 oder 7 Sender verfügbar sein in AUT.
[Beitrag von mgb am 27. Okt 2008, 08:06 bearbeitet]
wilgut
#24 erstellt: 29. Okt 2008, 16:24
mgb schrieb:
@wilgut
Hi
Genau so ist es. Ich werde es mal versuchen manuel einzustellen, muss für Steiermark den Ch raussuchen.
Dank dir.
bye
rura
#25 erstellt: 29. Okt 2008, 16:41
Würde mich aber wundern, wenn das geht. Berichte einmal, ob es was gebracht hat.
mgb
#26 erstellt: 30. Okt 2008, 07:13
Zumindest sieht man, ob da Signalstärke für die Frequenz/UHF-Kanal angezeigt wird.
Wenn nichts angezeigt wird kommt auch nichts rein.
wilgut
#27 erstellt: 02. Nov 2008, 14:22
Hi
Hab mir am Freitag eine externe Antenne gekauft, angesteckt und siehe ich empfange 7 DVB-T sender. Der Nachbar und ich sind jetzt draufgekommen das sein LG eine eingebaute Antenne hat
Was mir stört, das ich bei DVB-T artefakte sehe, das Problem hatte ich noch nie ?
Kann das an der externen Antenne liegen ( ohne externe Stromversorgung) oder liegt es am PZ80E.
Danke für die Hilfe.
mfg
rura
#28 erstellt: 02. Nov 2008, 14:45
wilgut schrieb:
Hi
mfg
Meine Vermutung bestätigt und nicht immer sofort den Fernseher für alles verantwortlich machen Wenn deine Sender mit guter Stärke und Qualität empfangen werden (Anzeige) dann liegt es am DVB-T. Ist nicht so gut wie SAT, oder digitales Kabel. Damit musst du dann leben. Aber das der LG eine eingebaute Antenne hat, habe ich auch noch nicht gehört. Welches Modell soll das denn sein, da ich kein Modell von LG mit eingebauter DVB-T Antenne kenne
[Beitrag von rura am 02. Nov 2008, 14:51 bearbeitet]
mgb
#29 erstellt: 03. Nov 2008, 12:08
wilgut schrieb:
Hi
mfg
Das der LG eine eingebaute Antenne hat halte ich für ein Gerücht. DVB-T ist nicht UKW Radio. Wahrscheinlich hat dein Nachbar ein furchtbar schlecht geschirmtes Kabel zwischen Dose und Ferseher, das auch noch als Antenne wirkt.
Ein Blick aufs Hausdach hätte schon im Vorfeld geklärt, ob da ein Rechen, sprich Fernsehantenne, für die Hausanlage installiert ist oder nicht.
Zu deinem Problem stell mal deine Antenne hinter ein Fenster in Richtung Sendeanlage in deiner Region und kontrolliere, wie schon von rural vorgeschlagen, Signalstärke und Qualität.
pana08
#30 erstellt: 03. Nov 2008, 14:51
Die Sat-Anlage die du hast nennt man Umsetzeranlage ! Wird bei vielen größeren Gebäudekomplexen verbaut . Irgendwo ist eine größere Schüssel und das Signal wird in die vielen Wohnungen per "Kabel" weitergeleitet nachdem es irgendwo "umgesetzt" wird ! Ist dann wie Kabelfernsehen nur mit ein paar ausländischen Sendern zusätzlich . Kann gut sein das du nicht alle normalen Kabelsender bekommst . Musst du dich mal beim Vermieter erkundigen ! Habe auch einen PZ80EA . Schaue aber zur Zeit nur analoges Kabelfernsehen . Reicht mir für´s erste . Hat auch analog ein super Bild !!!
DVB-T Tuner deaktivieren?
Peter_EL am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  50 Beiträge
DVB-T Tuner abschalten ?
jaykay75 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  3 Beiträge
TH-42 PZ80E - automatische Signalerkennung?
Hintermann am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  5 Beiträge
Panasonic mit dvb-t tuner?
jobber2001 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
DVB-T Tuner bei PX62
roles am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  4 Beiträge
Umschalten von DVB-T Tuner auf DVB-S
andylerner am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  4 Beiträge
PZ80E oder PZ85E!
Richman1987 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  2 Beiträge
PX80E vs PZ80E?
orausch am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  56 Beiträge
PZ85E Billiger als PZ80E?
Richman1987 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
th 50 pz80e Bildkalibrierung
gecko1963 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.638
