Probleme beim Anschließen von Konsolen an Panasonic TH-37 PX 8 E
petemartell
#1 erstellt: 04. Nov 2008, 16:02
ich wollte an mein altes Super Nintendo (jaja lacht nur ) an meinen Plasma anschließen. Hab das jetzt ganz normal über Antenne angeschlossen, nur findet er das Gerät einfach nicht. Wenn ich die normale Antenne angeschlossen habe findet er die Sender ganz normal, nur das SNES findet er bei keinem Suchlauf. Weiss jemand, woran das liegen könnte?
So, und dann hab ich gleich noch ein Problem mit einer Sega Dreamcast. Diese habe ich über Scart angeschlossen und er erkennt sie an sich auch auf AV, nur zeigt er das Bild verschoben an, also das Bild ist zweigeteilt. In der oberen Hälfte des Bildschirms wird die untere Hälfte des Bildes angezeigt und in der unteren Hälfte des Bildschirms die obere Hälfte des Bildes, in der Mitte des Bildschirms ist einfach ein schwarzer Balken. Wäre toll, wenn ihr mir auch hier weiterhelfen könnte.
Danke.
petemartell
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 16:02
Weiss denn niemand eine Antwort?
Tuga
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 16:10
Habe auch irgenwo eine SNES rumliegen. Kann mich erinneren das man an einem Schalter (glaube unter der Box oder am Kabel)einen Kanal (3 oder 4) einstellen kann. Ich glaub du musst die Glotze auch auf AV stellen.
Dann sollte es gehen. Wenn nicht schliesse doch mit Composite Stecker anstatt Antenne an.
Versuchs mal.
Viel Spass!
butterfass
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 11:22
hatte das problem auch und habe in den einstellungen meines tv von 100hz auf 50hz runtergestellt und dann ging es.
vorher noch die konsole und den tv auf den kanal 3 oder 4 abstimmen und dann sollte es auch bei dir gehen.
habe zwar selbst den px80, aber es sollte auch bei deinem gerät so funktionieren
rura
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 14:09
Das hat aber nichts damit zu tun, dass es nun geht.
Das schon eher
butterfass
#6 erstellt: 09. Nov 2008, 20:35
Das schon eher ;)
is ja ulkig
ich hatte garnicht mitbekommen, dass du auch hier warst und mir bei der lösung geholfen hast
nichts für ungut
rura
#7 erstellt: 09. Nov 2008, 21:12
Kein Problem. Nur wissen wir beide nicht, ob es auch geklappt hat. Man bekommt nicht immer Resonanz auf Hinweise.
petemartell
#8 erstellt: 10. Nov 2008, 14:25
Danke für eure Hilfe, aber irgendwie hat es bei mir bis jetzt immernoch nicht geklappt.
An SNES kann es eigentlich nicht liegen, da es immer gut funktioniert hat...
Vielleicht sollte ich echt mal versuchen, wie bereits von euch empfohlen, einen Composite Stecker aufzutreiben und es damit probieren.
petemartell
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:27
Hab mir dann nen Composite Stecker besorgt, und jetzt funktioniert das mit dem SNES einwandfrei.
Aber der Grund, warum ich diesen alten Thread nochmal ausgrabe, ist dass ich nochmals wegen meinem im Eingangspost erwähnten Dreamcast-Problem nachfragen wollte, dafür konnte ich bis heute keine Lösung finden.
Auf dem Röhrenfernseher klappt es optimal, es kann also nicht am Kabel liegen.
[Beitrag von petemartell am 12. Mrz 2009, 17:28 bearbeitet]
OnkelT
#10 erstellt: 13. Mrz 2009, 19:43
Ist das bei deinem Dreamcast sowohl bei 50Hz als auch bei 60Hz der Fall?
petemartell
#11 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:08
Hab jetzt grad nochmal rumprobiert und dabei festgestellt, dass manche Spiele im 50Hz-Modus fast korrekt angezeigt werden, das Bild wird dann zwar etwas verkleinert angezeigt, so dass unten ein kleiner schwarzer balken zu sehen ist, aber es ist ansonsten korrekt.
Ein anderes Spiel wiederum wird auch im 50Hz-Modus so dargestellt wie anfangs beschrieben. Bei 60Hz ist das Bild grundsätzlich verschoben.
BumBum2000
#12 erstellt: 24. Jul 2009, 08:23
Das Dreamcastproblem hab ich leider an meinem TH-46 PZ 80 auch Und dabei hab ich mir die Dreamcast jetzt erst gekauft weil ich mal wieder Track N Field daddeln wollte. *grummel*
Hab mir jetzt mal eine VGA Box gekauft und hoffe damit funzt es - sollte wohl Anfang kommender Woche eintreffen dann kann ich berichten ob das was gebracht hat oder rausgeschmissenes Geld war.
Panasonic TH-37 PX 70 E ?
Volker15 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH 42 PX 8 E oder PX 80 E
rosseldogge am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  11 Beiträge
Panasonic TH 42 PX 730 E
Killabee666 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  9 Beiträge
TH-50 PX 700 E /TH-50 PX 720 E
namis am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  20 Beiträge
Preisunterschied TH42 PX 8 EA zu PX 8 E
Balboa1964 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  8 Beiträge
TH 37 PX 60 E & Xbox 360
LuckyLoop am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
TH-PX 70 E
am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  3 Beiträge
Speziell: Panasonic TH-50 PX 600 E Erfahrungen
Ncc01 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  64 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 8 E - Frage zur Tonqualität
petemartell am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  3 Beiträge
DVD-Anschluss an Panasonic TH-42 PX 80 E
tylerwinyard am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.824
