HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TH-42PZ8E probleme mit Senderspeicher nach HDMI an... | |
TH-42PZ8E probleme mit Senderspeicher nach HDMI anschluss+A -A |
ferdi.fuchs
17:14
erstellt: 29. Nov 2008, |
Guten Tag Ich habe mir den TH-42PZ8E neu gekauft. Alles funktionierte einwandfrei, bis ich meinen Computer über den HDMI-Anschluss angeschlossen habe. Der Senderspeicher meiner Analogen Sender war wie gelöscht. Er emping nur noch ca. 5 Sender auf allen anderen Kanälen kam nur noch irgendein verschwommener Franzosensender. Ich habe nun lange alles ausprobiert. Das einzige was nützt, ist alle Sender wieder neu zu programieren. Ist dass Normal? Hat jemand sonst noch solche Probleme? Ich hoffe auf viele Antworten. Danke schon im vorraus. grüsse |
tomthequeen
00:27
erstellt: 18. Dez 2008, |
Hi, habe selbes Problem auch... ![]() nach erneuter sendersuche findet er aber nicht mehr alle sender! Anfangs waren alle noch da... |
retrogroup
16:17
habe das problem auch, wenn der fehler auftritt tv ausschalten, NETZSTECKER abziehen ca. 5 min warten ---> anschließen und alles ist wieder normal... |
tomthequeen
01:11
erstellt: 19. Dez 2008, |
schön zu hören dass man nicht alleine ist ![]() Danke mal für den Tipp! ![]() |
tomthequeen
16:29
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass der von Ihnen beschriebene Effekt auftreten kann, wenn die Signalübertragung zum Fernseher gestört wird. Hier können verschiedene Faktoren Einfluss haben, z.B. WLAN- oder Bluetooth-Netze Ihres Laptops. Wir empfehlen die Verwendung eines doppelt geschirmten Antennenkabels (ggf. mit Verwendung eines Mantelstromfilters). Testen Sie Ihren Fernseher bitte auch auf eine korrekte Funktionsweise, indem Sie das Gerät direkt mit der Kabelanschlussdose verbinden. Deaktivieren Sie ggf. alle WLAN- und Bluetoothverbindungen an Ihrem Laptop. Informationen hierzu erhalten Sie beim Notebookhersteller und im Benutzerhandbuch. Wir hoffen mit diesen Informationen geholfen zu haben. |
retrogroup
18:11
erstellt: 20. Dez 2008, |
Hallo Tom, konntest du dir jetzt viel aus der Stellungnahme des Panasonic Supports nehmen? Ich mir leider nicht aber vielleicht hab ich es auch nicht genau verstanden. Finde die Aussage sehr nichtssagend und absolut schwammig. Mich befriedigt die "Lösung" auch nicht aber da das Problem warscheinlich alle Besitzer haben... halt mich doch auf dem Laufendem falls du was neues weißt. [Beitrag von retrogroup am 20. Dez 2008, 19:59 bearbeitet] |
mgb
18:45
Die Aussage ist doch leicht zu verstehen. Ein schlechtes Antennenkabel nimmt einfach alle Störungen auf die u.a. von WLAN, Bluetooth was auch immer herrühren können. Wenn du deinen PC anschaltest und anschliessend ist der Fernsehempfang gestört, dann dürfte doch klar sein wer stört und wie die Störungen zum Fernsehempfänger kommen. |
retrogroup
19:57
Wenn das so wäre wie du das beschreibst würde ich NIE Fernsehempfang haben da mein Router (WLAN) dauernd sendet. Das Problem entsteht nur NACH der Videozuspielung via HDMI. Selbst nach dem abziehen des HDMI-Kabels. Also ganz ehrlich das es an einem "schlechten" bzw minderwärtigem Koaxial-Kabel liegt bezweifel ich ganz stark. Panasonic redet sich da einfach raus. Man stelle sich vor Panasonic räumt einen allgemeinen Fehler im Gerät ein und das macht die Runde, die könnten "dicht" machen vor lauter Garantieansprüchen. Naja es ärgert mich schon sehr, ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem PX80. Mich würde nur interessieren ob dieses Problem auch andere Geräte als den PX80 betrifft. ![]() |
mgb
20:13
Wie die analogen Kabelsender zum Tuner kommen hast du scheinbar immer noch nicht verstanden. Es ist dein Problem rauszufinden wer-wie-was das Signal stört. Auf die Idee, wie von Panasonic vorgeschlagen, einfach mal alles in der Umgebung auszuschalten, kommst du scheinbar nicht. Mit "das kann doch gar nicht sein" kommst du nicht weit bei der Fehleranalyse. |
retrogroup
21:00
Pass mal auf über analoge Signalübertragung bzw. Verarbeitung brauchst DU mir nichts erzählen. 1. scheint dich das Problem nicht zu betreffen da du das "Wann und Wie" der Fehler genau auftritt nicht nachvollziehen kannst! 2. Erkläre mir doch bitte einmal deinen Zusammenhang zwischen analog TV funktioniert wärend ich im Internet surfe und zwischen via HDMI Video zugespielt anschließend Analog TV schauen alle Sender weg. 3. Tu dir und dem Forum bitte in Zukunft den Gefallen und denk erst nach bevor du ein Problem beurteilst und die Kompetenzen der Forumsmitglieder anzweifelst. Schönen Abend noch. [Beitrag von retrogroup am 20. Dez 2008, 21:01 bearbeitet] |
mgb
23:10
Was soll jetzt das für eine komische Antwort sein. Weiss ich vielleicht was in deiner Wohnung alles eingeschaltet ist und Sendeleistung auf verschiedenen Frequenzen von sich gibt. Ein schlecht geschirmtes Antennenkabel arbeitet schlicht und einfach auch als Antenne, ob du es nun glauben willst oder nicht, und schnappt alles auf, was gerade da ist und leitet es weiter an den Tuner. Die einfachsten Dinge scheinst du immer noch nicht begriffen zu haben. [Beitrag von mgb am 20. Dez 2008, 23:14 bearbeitet] |
retrogroup
00:03
erstellt: 21. Dez 2008, |
Oh man(n) jeder der schon einmal eine DVB-T Antenne aus einem Antennenkabel gebaut hat weiß welche Effekte man mit solch einem Kabel erzielen kann. Wir sind hier nicht in der Krabbelgruppe!!! Ließ dir bitte nocheinmal das Problem durch! Wenn ich dir jetzt sage das ich Analog TV schaue und via WLAN surfe und alles funktioniert, hat das WLAN keinen Einfluss! Meine Microwelle läuft auch nicht während ich Film schaue und Amateurfunker bin ich auch nicht... so. Der Einzige der hier keine Zusammenhänge erkennt bist du. Thema verfehlt. |
mgb
01:58
erstellt: 28. Dez 2008, |
Nochmal langsam zum mitschreiben: Ausser dir weiss niemand was in deinem Wohnzimmer/Wohnung alles eingeschaltet ist und das analoge Kabelsignal stören kann. Wenn du abstreiten willst, das ein schlechtes Antennenkabel Störquellen aufschnappen kann, die das Kabelsignal verhunzen, dann ist das einfach nur danenben. |
rura
13:13
Ich mache dir und allen mit einem ähnlichem Problem einmal einen sich im ersten Augenblick komisch anhörenden Vorschlag: Schließt euren PC, oder auch den TV an eine andere Steckdose an, also nicht im selben Stromkreis (Steckdosenleiste, usw.) Bitte berichten, ob es Erfolg hatte! |
rura
21:35
erstellt: 29. Dez 2008, |
Noch keiner probiert? |
TH-42PZ8E Lex_Luther am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 2 Beiträge |
Informationen zu TH-42PZ8E. SIRDIL am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 9 Beiträge |
Bildeinstellungen TH-42PZ8E remax69 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PZ8E Bitte um Hilfe roadrunnaxx1 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen TH-42PZ8E und TH-42PZ8ESA ? petersil am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung! TH-42PZ8E und TH-42PZ80E tucb am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 31 Beiträge |
TH-42PZ8E GPL Gnu Public License? KnoedelMitEi am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
TH-42PZ8E und Intelligent Fram Creation st4lker am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ80E oder TH-42PZ8E oder doch LCD? Ka-Domi am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 11 Beiträge |
Panasonic TH-42PZ8E vs Panasonic TH-42 PX 80 E Mr_Cenk am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 11 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.156
