HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Surren Summen bei Panasonic PA50 und PE55 normal ?... | |
Surren Summen bei Panasonic PA50 und PE55 normal ???+A -A |
Bambule03
12:14
erstellt: 25. Mrz 2006, |
Hallo habe mir zwei Panasonic Plasma´s für mein Haus gegönnt und musste jetzt feststellen, das der PA50 als auch PE55 beim Betrieb ein hörbares Surren bzw. Summen erzeugen! Angeschlossen sind beide an normales Kabel TV! Meine Frage ist jetzt, ob es bei diesen Plasma´s normal ist oder müßte ich mich um einen Anruf bei dem Service von Panasonic bemühen ??? danke für eure Hilfe !!! Bambule03 P.S oder liegt es an der Einstellung der Plasma´s ? Oder kommt das summen bzw. surren vom Netzteil? |
Silver01
09:31
erstellt: 26. Mrz 2006, |
Ich habe schon des öfterne davon gehört dass die Panas bei manchen Nutzern ein Summen hervorzaubern-bei meinem Pa5o ist nichts zu hören. Scheint also nicht bei jedem Gerät zu sein. Gruss Andreas |
Wotan10
09:47
Hallo, hatte bei meinem 50PV500E auf der rechten Seite (dahinter sitzen die Hochtöner) ein Zischen,Säuseln.Nach Anruf bei der Plasmahotline,0180-5251365,wurde eine Fachfirma aus der Umgebung beauftragt,die dann innerhalb von 4 Tagen eine Platine austauschten. Danach war das Geräusch weg. Die Hotline war gut erreichbar,die Fachfirma hatte innerhalb einer 1/2 Std. das Teil ausgetauscht,ein Lob an den KD von Panasonic. Evtl. hast du das gleiche Problem. Grüsse,Wotan10 |
Bambule03
10:59
hallo also kann ich davon ausgehen, daß es nicht normal ist ? ist die angegebene nummer die der panasonic hotline? danke |
pinkypetty
11:16
Ich habe auch den PA50 und bei mir ist auch ein Summen bzw.Surren zu hören. Es ist aber sehr leise, und nur bei leisen Pasagen bzw.Ton aus zu hören.Man muß aber schon genau hinhören. Meine alte Röhre bzw.die Letzten beiden LCD Geräte die ich hatte waren lauter. [Beitrag von pinkypetty am 26. Mrz 2006, 11:20 bearbeitet] |
Dr.Pepper1971
12:11
Hatte 2 PE55 bidjetzt hier stehen, beide haben gesurrt, und beide sind wieder zurück gegangen. Ob das mit der Pana Hotline hilft, wage ich zu bezweifeln. Bei mir war es in leisen Passagen, oder wenn der TV abends leiser eingestellt war, gut rauszuhören. Hatte dannach keinen Bock mehr auf Austausch, und bin vom Vertrag zurück getreten. |
Bambule03
18:38
naja werde morgen mal anrufen, da ich das auch nicht so toll finde. bin mit dem fernseher ansonsten sehr zufrieden und möchte diesen eigentlich ungerne wieder her geben! wüsste auch nicht was dann ? |
Dr.Pepper1971
09:27
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Vielleicht den PV60? Hat zwar Lüfter, soll aber leiser sein. Bild war beim PE55 ja schon super mit Kabel Analog, kann beim PV60 ja nicht schlechter sein. Spiel grad selbst mit dem Gedanken, will ihn mir aber erst mal in Natura ansehen. Gruß Pepper |
Gamma2713
10:18
Doch, genau genommen kann es sogar durchaus schlechter sein, weil der PV60 ne höhere Auflösung hat und deshalb mehr aufpusten muss, um das PAL-Signal auf seinen 768 Zeilen anzuzeigen. Bisher sind die Meinungen zur PAL-Qualität des PV60 allerdings größtenteils positiv aufgefallen. Interessant wird es dann bei den SD-Panels der 9ten Generation PA60 und PD60. |
Wotan10
18:30
Hi Bambule03, ja, die Plasma-Hotline ist von Panasonic. Das Geräusch hatte nichts mit den Lüftern zu tun(im 50PV500 sind am oberen Gehäuserand 3 Stück eingebaut). Am besten dort mal anrufen und das Problem schildern,vielleicht klappts ja sogut wie bei mir. Grüsse Wotan10 |
John_Anderton
17:13
erstellt: 28. Mrz 2006, |
Hallo, also das Summen ist sicher nicht normal. Ich hab den 55er seit 8 Wochen (auch Kabel analog) und der ist flüsterleise - und das liegt nicht etwa an meinem schlechten Gehör ![]() Scherz beiseite, die Geräusche meines Plasmas höre ich wirklich erst wenn ich mich im leisen Raum zur Rückseite des Panels begebe, sonst ist alles leise. Da hör ich schon eher die Festplattengeräusche von meinem HDD Recorder und selbst die sind allemal noch erträglich. Villeicht liegt es an der Kabelverlegung oder an schlechter Netzerdung, solche Probleme hatte ich schon einmal mit meinen Hifikomponenten. Sonst ganz klar: Nicht in Ordnung, Kundendienst anrufen oder Plasma tauschen. Gruß von John [Beitrag von John_Anderton am 28. Mrz 2006, 17:14 bearbeitet] |
pinkypetty
15:53
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Laut Panasonic soll das leise Summen bzw.Surren normal sein. Wurde mir telefonisch mitgeteilt. |
Betriebsstunden Pana PA50 oder PE55 prikkelpitt am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Surren/Summen normal oder eher nicht? wiza2010 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 2 Beiträge |
Netzbrummen beim Panasonic pe55 ?? mondeo-fahrer am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 2 Beiträge |
Summen/ Brummen bei Plasma normal? BrabhamBT92 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Panasonic PA50 Subjektive Einstellungsvorschläge Ingo5 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 10 Beiträge |
Panasonic PA30 vs. PA50 lex[XTC] am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 8 Beiträge |
Panasonic TH-42 PA50 macky am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 3 Beiträge |
Kleines Problem(chen) mit dem Panasonic PE55 prikkelpitt am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic 42PE55E oder 37" Surren oder nicht Noni am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic Glaubenskrieg PA50 vs. PV500 Baash am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 27 Beiträge |
2006
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.309
