HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » links schwarzer rand bei 576i zuspielung | |
links schwarzer rand bei 576i zuspielung+A -A |
bugatti1712
12:11
erstellt: 07. Jan 2009, |
ich habe an meinem pz85 einen hd sat receiver angeschlossen nun habe ich folgendes festgestellt: wenn ich den satreceiver 576i senden lasse (d.h. der pz85 übernimmt das skalieren), so habe ich auf der linken seite einen etwa 1 cm breiten rand. das ist aber nicht bei allen kanälen so... sobald ich den receiver mit 1080i einstelle (receiver skaliert), ist das bild ausgefüllt... der receiver ist über hdmi angeschlossen... |
norbert.s
13:15
Overscan im Menü Setup einschalten. Die Einstellung ist getrennt für SD- und HD-Material möglich. bye [Beitrag von norbert.s am 07. Jan 2009, 13:16 bearbeitet] |
bugatti1712
14:07
overscan ist an... wenn ich es aus mache wird der rand noch größer (10 cm) aber immer nur links |
inthehouse
14:38
Hi... bitte mal die Panasonic Hotline anrufen, den Fehler gab es hier schon einmal, eine Platine musste getauscht werden ![]()
bugatti1712
14:54
bei mir ist es aber kein grüner streifen, sondern schwarz... so als würde das bild nicht komplett gestreckt werden... und es ist nicht bei jedem sender so... dennoch etwas defekt? |
inthehouse
15:02
Hi bugatti1712 ![]() ich habe bei meinem ersten gerät auch einen Strich gehabt...ich an deiner Stelle würde anrufen und fragen ![]() |
bugatti1712
15:12
hab eben angerufen... die kommen nächste woche vorbei... über scart besteht das problem nicht... habe eben den receiver über scart angeschlossen... was ich ebenfalls bemerkt habe: orf1 hd und orf1 senden den selben film... orf1hd hat sendet den film mit einem rand von 40 cm und orf1 sd ist ausgefüllt... hmmmm was wurde bei dir gemacht? [Beitrag von bugatti1712 am 07. Jan 2009, 15:12 bearbeitet] |
inthehouse
16:01
Hi... bei mir war es etwas anders...ich hatte ja ein Panel schaden ![]() ![]() |
oguen
17:41
@bugatti1712 hatte bei meinem PX80 in Verbindung mit Kathrein UFS910 über HDMI auch. du muss das B ild unter Service-Menü justieren. |
bugatti1712
19:19
dann wird aber bei einigen sendungen was weggeschnitten... das variiert ja von sender zu sender und von film zu film... und bei 1080i zuspielung, absolut keine probleme... ich vermute dass der skaler des pz85 evtl. einen schuss hat... |
oguen
21:30
habe vergessen noch zu erwähnen der vorgänger PV71 hatte genau die gleiche macke wie der PX80. |
Baash
00:35
erstellt: 08. Jan 2009, |
Also ich hatte es bis auf den Indyfilm dann nie mehr, daher kann ich dir da jetzt auch keinen Rat geben. Ich merke aber oft bei DVDs, dass das Bild nicht voll ausgefüllt ist, woraufhin ich dann immer Overscan aktiviere. Beim TV Bild und HD-DVDs sowie Blu-rays, ist das Bild immer voll ausgefüllt. Am besten du sprichst mit dem Techniker darüber, vielleicht liegt es aber auch am Sat-Receiver? |
Dr_Neosis
04:35
okay die overscan geschichte wurde hier schon erwähnt. ich würd mal wenn das ganze über nen receiver läuft tsten ob da was am receiver einzustellen ist. hab z.b. mein tv über ne dbox2 laufen, die hat auch nochmals video einstellungen. |
Dr_Neosis
04:50
hab zu dem thema auch ne info: wenn ich meinen blu-ray player auf 720p stelle, habe ich auch diesen balken links, stelle ich das gerät aber auf 1080p, isser weg. bei der xbox 360 ist dies nicht der fall. könnte also an deinem rceiver liegen. |
bugatti1712
11:21
erstellt: 14. Jan 2009, |
also panasonic hat eben angerufen... es kommt jetzt ein techniker nächste woche und wechselt ein modul... nennt sich wohl apcp oder so... ist das board, wo die ganzen anschlüsse drauf sitzen... hmmm ob das das problem löst? |
bugatti1712
23:49
erstellt: 26. Jan 2009, |
also techniker war letzte woche da... das board wurde getauscht. leider blieb das problem vorhanden. mein altes board mit den ganzen einstellungen wurde dann gott sei dank wieder eingebaut... jetzt stellt sich die frage, wo nun das problem liegt... |
V10 - schwarzer Rand links und recht im THX Mode ? beast65 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Schwarzer Streifen links bei ARD Tagesschau etc. floflyer am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 9 Beiträge |
TH-42PV7F/S schwarzer Rand/Balken unten göttingencity am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
P65VT50 Schwarzer Rand im Bild unten BigRib am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
Schwarzer Fleck wird grösser! Yojimborg am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 7 Beiträge |
schwarzer Rand bei Darstellung des Computerbildes über HDMI auf TV omega_man_62 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 11 Beiträge |
links und rechts schwarzer balken am plasma. a-cut am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 2 Beiträge |
schwarzer horizontaler Streifen im TH-42PA50E kunstgarage am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 2 Beiträge |
Schwarzer Hintergrund flackert! Spartacus am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 19 Beiträge |
Plasma Vertikaler Schwarzer Balken :( Cokos am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 12 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.173
