HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Bild-Problem mit Panasonic TH50PZ80E | |
Bild-Problem mit Panasonic TH50PZ80E+A -A |
pp8000
13:03
erstellt: 20. Jan 2009, |
Hallo, ich hoffe ich stelle meine Frage hier im richtigen Forum, irgendwie bin ich mir nämlich nicht so sicher ob der Fehler von meinem Panasonic verursacht wird. Folgendes Problem besteht seit dem Wochenende: Es hat damit angefangen, dass sich ein heller Streifen von links nach rechts durchs Bild zieht. Dieser Streifen ist meistens im unteren drittel des Bildes, jedoch läuft er auch manchmal von unten nach oben. Dazu kam dann noch, dass die Farben des Bildes wechselten. Aus einem schönen dunklen Rot wurde plötzlich ein ganz helles Rot. (passierte bei allen Farben, nicht nur bei Rot) Kurz später wurde es dann ganz bitter... Das komplette Bild "lief" einfach nach unten, verschwand bis zur Hälfte und "ploppte" dann wieder nach oben. Das passierte dann im 2-3 Minuten-Takt über einige Stunden hinweg auf jedem Programm (VOX, Premiere 1, RTL, Pro7, ARD,...) Da an gemütliches Fernsehen da natürlich nicht mehr zu denken war habe ich die Scartkabel gewechselt und insgesamt 4 Stück ausprobiert, immer das gleiche Ergebnis. Auch ein Wechsel in die zweite RGB Buchse des Fernsehers brachte keine Besserung. Habe dann noch meinen Zweit-Receiver ausprobiert, immer noch das gleiche Ergebnis, alle Fehler traten weiterhin auf. Mitlerweile läuft das Bild zwar nicht mehr unten weg, der Streifen im Bild ist jedoch immer noch die ganze Zeit da. Ab und an treten auch noch vereinzelt die Farbwechsel auf. Die Fehler treten allerdings nicht auf, wenn ich eine DVD von unserem Festplattenrecorder (Pioneer über Scart angeschlossen) oder eine Blu Ray (Panasonic über HDMI) anschaue ! Hier dann noch zu meiner verwendeten Hardware. Wie gesagt ein Panasonic TH50PZ80E, ein Receiver von TechniSat (Digit MF4-S mit Premiere über CI) und eine Satellitenanlage ebenfalls von TechniSat. Receiver und Fernseher sind über Scart Verbunden, Festplattenrecorder auch über Scart, nur Blu Ray über HDMI. Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und weiss woran es liegen könnte und vielleicht ja auch, was man dagegen tun könnte. Vielen Dank dann schonmal ! Grüße Philipp |
rura
13:53
Das müsste dann an deiner SAT Anlage liegen, da es bei anderen Zuspielungen nicht auftritt. Den Receiver einmal tauschen, oder die Schüssel neu justieren. Evtl. neue Senderabstimmung. |
pp8000
14:00
Danke für deine Antwort. Den Receiver hatte ich ja schon ausgetauscht am Freitag, es traten allerdings weiterhin die Probleme auf. Kann sich denn eine SAT Anlage einfach "verschieben" ? Sie lief nämlich seit der Installation im Oktober 08 ohne Probleme... |
rura
14:03
Natürlich. Wenn über Jahre Wind, Sturm ectr. daran zerren, sollte da schon einmal nachgesehen werden. Dann auch gleichzeitig alle anderen Teile mit überprüfen, halten ja auch nicht ewig. |
Unterschiede TH50PZ80E <-> TH50PZ80E"A" Zoran78 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Umstieg TH50PZ80E auf TXP50V10E ulfa am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 12 Beiträge |
Hilfe th46pz80e oder th50pz80e? der_ole am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
PROBLEM MIT PANASONIC TH42PV60 clasil am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit Panasonic tx-p37c10e ? Hans0812 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Panasonic Plasma Problem cossie am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
Panasonic TV - Receiver Problem! HabIchVergessen am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 2 Beiträge |
Bild/ -Tonaussetzer Panasonic BDT110EG Hafenklang am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
panasonic TH-42PV60EH kein Bild reimer-andreas am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
Riesen Problem mit 46PZ85 von Panasonic SilverWizard am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.903
