PV60, helle Streifen bei analogem Kabelempfang
siegerland
#1 erstellt: 09. Apr 2006, 21:52
Habe meinen PV60 seit ein paar Tagen.
Er ist derzeit nur am analogen Kabelnetz angeschlossen!
Das Bild ist m.E. bei den meisten Sendern sehr gut.
Leider sind bei einigen Filmen, z.B. gerade bei "Bruce allmächtig auf RTL" helle Streifen im Bild.
Diese wandern langsam nach oben. Das stört!!
Frage:
Liegt das am AUTO ASPEKT Modus?
Liegt das an der Signalstärke der Sender?
Hat noch jemand dieses Problem?
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen AUTO ASPEKT und ASPEKT?
Danke für ein paar hilfreiche Antworten.
mura
#2 erstellt: 10. Apr 2006, 16:58
Hallo! Wie du schon geschrieben hast ist das Bild bei den meisten Sendern sehr gut also kann es fast nicht am Fernseher liegen sonst müsstest du ja bei allen Sendern diese Symptome habe! Es wird wahrscheinlich an der schlechten Senderate von diversen Sendern liegen schätze ich! MfG Rene
sveze
#3 erstellt: 10. Apr 2006, 17:03
Der Aspect-Modus rechnet das gesendete Bild auf die volle Panelbreite um (egal ob 4:3, 16:9 oder Letterbox).
Im Auto-Aspect-Modus versucht der Pana auf 16:9 bzw. Zoom umzuschalten, sobald er das gesendete Format erkennt oder zu erkennen glaubt.
Krappi
#4 erstellt: 13. Apr 2006, 09:38
das gleiche Problem habe ich auch mit den Wanderstreifen!!
Die Streifen im analogen Kabel haben mich beklopt gemacht und ich habe wirklich alles versucht, um das Problem zu lösen.
Selbst die Kabelgesellschaft habe ich kommen lassen, aber nichts hat da geholfen.
Es ist ein Fehler in deiner Kabelleitung, die man aber nicht finden wird, da nur irgendein Nachbar, der auch an dem Kabel hängt, ein defektes Kabel verwendet.
Der Fehler tritt aber leider nur bei Plasmageräten auf bzw. die zeigen die Fehler deutlich an. Mein alten Röhrenfernseher zeigte nichts an.
Lösung mit der ich sehr gut leben konnte: Bi auf Kabel-Digital umgestiegen. Keine Streifen mehr und als Bonus ein deutlich besseres Bild.
siegerland
#5 erstellt: 14. Apr 2006, 18:10
Danke für die Antworten
Ich habe mir mittlerweile auch einen DIGITAL RECEIVER besorgt.
Das Bild ist ohne Störungen und wirklich sehr gut.
Als Nebeneffekt noch das gute EPG.
Bemerkung:
HAbe heute das Analog-Bild mit dem DIGI-Bild verglichen. Beide waren sehr gut, auch im Analog-Bild waren heute keine Streifen zu sehen. Komisch. Die Streifen scheinen nur temporär aufzutreten. Werde das noch weiter beobachten.
BIN AUF ALLE FÄLLE VON DER BILDQUALITÄT DES PV60 BEGEISTERT.
Kreisrund1
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 18:23
Hi
Auch ich habe diese hellen Streifen von links unten nach rechts oben laufen. Scheint bei mir ähnlich zu sein wie bei dir.
Mal sehr gutes Bild an einem anderen Tag dann wieder schlechter.
Welchen Kabel Digitalreceiver könnt Ihr empfehlen?
Rainer
siegerland
#7 erstellt: 18. Apr 2006, 20:47
@spoiler und andere
Ich hatte über Ostern auf Pro (analog) wieder erhebliche Qualitätsprobleme mit dem Bild. Das Bild war schlecht und es waren auf Pro 7 erhebliche Streifen zu sehen (nur bei analog).
Auf den anderen Sendern waren die horizontalen Streifen nicht oder kaum erkennbar.
LÖSUNG:
Ich habe mir den Techniker von meinem Hifi-Geschäft kommen lassen. Er hat die Signalstärke der einzelnen Sender durchgemessen. Pro 7 hat hier am schlechtesten abgeschnitten. Daher war Pro 7 wohl auch sehr anfällig bzgl. der Streifen.
Dann hat er mir von der Dose zum Receiver und vom Receiver zum TV neue Antennenkabel mit Mantelstromfilter (100 HZ Kabel) eingesetzt. Und siehe da, die horizontalen Streifen sind weg, die Bildqualität auf Pro 7 ist auch etwas besser geworden.
FAZIT:
Analog-Bild ist nun in Ordnung, DIGITAL-Bild über den HUMAX ist ebenfalls top.
DIGI-RECEIVER
Ich habe über Ostern den Humax und den Technisat getestet.
M.E. ist die Bildqualität bei beiden gleich, ich konnte keinen Unterschied feststellen. Das EPG des HUMAX funktioniert bei mir auch sehr gut, dies wurde bei anderen Usern in den Foren oft bemängelt, ich kann dies nicht bestätigen.
Letztes Problem:
Beim Anschluss des DIGI-Receivers an Scart-AV1 habe ich ein leichtes Brummen im Ton. Dies ist auch vorhanden, wenn ich meinen DVD Player über Scart an AV1 anschliesse. Der Techniker meinte, dass der AV Eingang des PV60 wohl sehr empfindlich eingestellt ist und hat mir ein neues hochwertiges Scart-Kabel empfohlen. Dies muss ich noch kaufen und testen!
HABT IHR DIESES PROBLEM AUCH????
Panasonic PV60 und analoger Kabelempfang
klakom am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
HILFE ! ! !Starkes Brummen + helle streifen
marcjasmin am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  12 Beiträge
Hilfe TH42PX80E Helle Streifen im Bild
Warni_123 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  2 Beiträge
TH42 PV60 EH Bildstörungen mit Kabel
timokarl am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  8 Beiträge
Bildproblem Panasonic PV60
Pumax am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  4 Beiträge
Ersten 200 Stunden beim PV60 ???
SupaANDI am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
Streifen bei TH-37PX80E
coolnquiet am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Mein PV60 spinnt. Schwarzer Streifen, aber nur unten.
readonly am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  15 Beiträge
TH42 PV60
Mastercutter am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
PV60 an PC Problem
Elektro2000 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
