Mein Rack Umbau von 42" auf neuen 50"
Proggi
#1 erstellt: 31. Jan 2009, 12:45
Ich habe mir den Pana TH-50PZ80EA gekauft.
Da ich schon den TH-42PV500E mit dem sehr schönem Rack ( finde ich ) TYS42PX500W , hatte und dieses wieder benutzen wollte habe ich das Rack an den 50" angepasst.
Der Umbau war recht simpel und sieht auch fast wie original wieder aus.
Hier mal eine kleine Anleitung dazu, über Meinungen würde ich mich freuen.
- Die Zapfenaufnahme vom TH-50PZ80EA liegt enger zusammen als die vom TH-42PV500E darum müßen sie versetzt werden.
- Zapfenaufnahme auf der Aluschiene vom Rack neu anzeichnen ( Mittenabstand 390 mm ) und 4x neue M5 Gewinde schneiden.
- die entstehenden "Lücken" rechts und links habe ich mit 15mm Plexiglas gefüllt welches ich lackiert habe mit Felgensilber ( plexiglas läst sich schon bearbeiten und evt. formen )
- die sichtbare Aluschiene habe ich von vorne mit schwarzem Isolierband abgedeckt
Die Boxenständer, für die beiden Canton AV-700 Boxen, habe ich ebenfalls selber gebaut aus zwei Stehlampen . Under dem Pana habe ich mir einen Centerspeaker ebenfalls selbst gebaut und eingepasst.
Noch ein Tip: damit keinerlei Kabel oder Steckdosen durch das Rack sichtbar sind habe ich neben den Harman Kardon Verstärker zwei Blenden ( ebenfalls in silber lackiert ) gestellt.
Hier mal ein paar Bilder:
[Beitrag von Proggi am 31. Jan 2009, 12:58 bearbeitet]
Gravitos
#2 erstellt: 31. Jan 2009, 13:46
Sehr schöner Umbau.
Gut das es noch Leute gibt, die alte Sachen nicht einfach wegschmeißen, sondern wie du einfach anpassen und damit Geld sparen
PS
Vielleicht die Bilder auch mal im Bilder Thread Posten, falls du es nicht schon getan hast:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-4673.html
TonySpeed
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 13:53
Sehr schön!!
Der Plasma würde aber auch klasse an der Wand aussehen!
Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack, deswegen nicht falsch verstehen
PS: Jaja die Fernbedienungen
[Beitrag von TonySpeed am 31. Jan 2009, 13:54 bearbeitet]
CigaretteSmoker
#4 erstellt: 31. Jan 2009, 17:48
Du ahnst gar nicht wie sehr mich dieser Thread freut... im Moment benutze ich auch noch den legendären TH42-PV500 mit dem passenden Rack. Für dieses Jahr habe ich über eine Neuanschaffung nachgedacht, wobei das Thema "Rack" mich bis jetzt von konkreteren Plänen abgehalten hat, da:
a) Ein neues wieder 300-500 Euro kosten würde und
b) das TYS42PX500W perfekt zu meinen Geräten passt und der Restwert nahe 0 liegt.
Ich hätte nicht gedacht das ein Umbau gut aussehen kann, aber dein drittes Bild beweist (für mich) das Gegenteil. Trotzdem noch 2 Fragen:
1) Ist das 2. Bild nach dem fertigen Umbau gemacht? Der Plasma scheint viel weiter hinten zu sein als vorgesehen.
2) Was meinst du mit "die entstehenden "Lücken" rechts und links habe ich mit 15mm Plexiglas gefüllt"? Kannst du mal genauer beschreiben welche Lücken du da gefüllt hast?
TaKu
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 18:22
Sehr schick gelöst
Das zweite BIld sieht aus wie "der TV ist zu weit hinten"
Beim dritten sieht es aus wie von Panasonic gewollt
Schöne Arbeit
anzech
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 18:55
sieht richtig geil aus...
ich muss zugeben das ich nicht mal ansatzweise auf solche ideen kommen würde,RESPEKT!
auch sehr gut gefällt mir das hier:
der hängt auch noch in meinem wohnzimmer,eigentlich ein hammer von fernseher.wusste garnicht,das der so hochgeschätzt war/ist...
[Beitrag von anzech am 31. Jan 2009, 18:55 bearbeitet]
Proggi
#7 erstellt: 01. Feb 2009, 10:30
zu 1) nein da ist der Umbau noch nicht fertig
Zu 2: der TH-42PV500E hat im Fuß eine komplette Einfräsung sodas die Aluschiene darin versinkt.
Der 50" steht etwas höher wegen der Zapfenlänge und dadurch entstehen wie auf dem 2.Bild zu sehen rechts und links zwei ca. 3cm Spalten zwischen dem TV und dem Rack.
Diese Lücken habe ich dann geschlossen mit einem gefeiltem Stück Plexiglas und lackiert ( Bild 3 )
Ich habe die Zapfen ( Bild 1 ) nocheinmal umgesetzt ( weiter nach vorne ) bündig nach vorne mit der Aluschine, sieht besser aus.
Meine TH-42PV500E behalte ich natürlich auch noch.
CigaretteSmoker
#8 erstellt: 01. Feb 2009, 10:40
Super Vielen vielen Dank für die gute Beschreibung, das ist für meine Planung sehr hilfreich. Den PV500 werde ich auch zusätzlich behalten, trotz des verhältnismäßig hohen Alters ist die Bildqualität noch beachtlich und das Design macht ihn immer noch zu einem "Schmuckstück".
CigaretteSmoker
#9 erstellt: 27. Jul 2009, 16:44
So, nach einigen Monaten des Wartens und der Überlegung habe ich meinen TH42-PV500 auch durch einen TX-P50GW10 ersetzt und möchte mich an dieser Stelle noch mal für die Inspiration durch Proggi bedanken. Mit etwas Phantasie (Fantasie, für die jüngeren Leser) passt auch ein 50GW10 auf das Rack des 42PV500. Die entstehende Lücke (der neue Fernseher sitzt 3-5cm höher als der Vergänger) habe ich mit einer lackierten Kunststoffschiene ausgefüllt.
syntax_error
#10 erstellt: 27. Jul 2009, 21:19
Gute Arbeit!
Gefällt mir sehr gut.
(Vor etwas längerer Zeit hat ein User ein ähnliches Projekt vorgestellt, nur bei ihm war das Rack breiter als der Plasma
und somit stand links und rechts das Rack über,
dass war schon "Grenzwertig" aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden.)
Proggi
#11 erstellt: 29. Jul 2009, 08:07
Sehr schön,
Es wäre auch zu schade das, so finde ich, schönste Rack von Panasonic nicht mehr zu nutzen.
Wie wäre es denn, wenn Du den ersten Glasboden tiefer setzen würdest um dort Deinen Center zu plazieren, wenn er immer noch zu groß ist, würde ich mir ein passendes Gehäuse selber bauen.
Zumindest würde ich den Center dann auch noch in schwarz matt lackieren.
Mit etwas Geschick könnte man sogar einen 65" auf dieses Rack bauen. Da der Plasma dann rechts und links weit übersteht könnte man diese Fläche nutzen um dort Boxen einzubauen.
Ich suche zur Zeit einen TH-65PZxxx ( werden ja immer billiger) wenn ich einen bekommen sollte werde ich so ein Projekt starten.
[Beitrag von Proggi am 29. Jul 2009, 08:11 bearbeitet]
Passt TH 42 auf VCM Milano Rack
BrilloHelmstein am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  5 Beiträge
Panasonic TH-50PV7F Mainboard Umbau
Lueg89 am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  9 Beiträge
Panasonic 42 PV 60 - Abstand TV-Rack <-> unterer Bildschirmrand
bluejam am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Austausch von 42" zu 50"
rabobo am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
Rack für TH-42PX80E?
elGusano am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  4 Beiträge
50" / 42" PV 71 F
birdman82 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
42 oder 50 Zoll PV71
henki25 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  14 Beiträge
Welches Rack für den TH-42 PV 60.
bengun am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
Rack von PV500 an PV600?
Jesse1978 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  5 Beiträge
Neue Plasmas TH 42/50 PH11 und TH 42/50 PF11
hueter am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.943
