Probleme! Panasonic 42 TH PZ 80 am PC
masterg23
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 18:18
Hallo Experten,
heute hab ich meinen Rechner an den Plasma angeschlossen per D-sub . es klappt alles außer dass ich eine Auflösung von 1024 * 768 eninstellen kann. höher geht nicht sobald ich höher einstelle wird alles schwarz. Ich habe eine Grafikkarte von Nvidia 8800 GTX Ultra. kann man wirklich nicht höher als 1024 * 768 gehen? bitte um hilfe. danke im voraus
[Beitrag von masterg23 am 13. Feb 2009, 18:19 bearbeitet]
masterg23
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 19:00
kann mir denn keiner helfen!!!!!! bitte brauche unbedingt ein paar tipps
vstverstaerker
Moderator
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 19:14
1. schau mal in die anleitung auf der cd vom tv welche auflösungen über diesen anschluss unterstützt werden
2. hat die grafikkarte keine anderen anschlüsse die du nehmen kannst?
3. nicht drängeln, das führt manchmal dazu das keiner mehr helfen will
masterg23
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 19:26
also im Handbuch steht von 640*400 bis 1366 * 768. ich hab dvi anschluß an meiner Grafikkarte und hab per dvi-vga adapter an den fernseher angeschlossen. es gibt auch solche hdmi - dvi kabel dann könnte ich direkt per hdmi anschließen würde das denn gehen?
[Beitrag von masterg23 am 13. Feb 2009, 19:33 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#5 erstellt: 14. Feb 2009, 15:41
ja mit dvi-hdmi kannst du 1920 x 1080 ausgeben wenn deine grafikkarte das kann (da sie ja relativ aktuell ist sollte das gehen)
masterg23
#6 erstellt: 14. Feb 2009, 21:01
danke dir erstmal. soll ich nun sone DVI-HDMI nehmen oder aber HDMI dvi switch hier http://www.nierle3.c...Ports_mit_Audio.html
also von der grafikkarte per dvi an switch ran und von switch aus mit einem HDMI kabel an plasma.
welche variante ist besser, oder gibts da überhaupt unterschiede?
würde mich freuen wenn jemand mir weiterhilft da ich am montag das kabel kaufen will.
rura
#7 erstellt: 14. Feb 2009, 22:41
Über ein paar Problemchen bei dieser Verbindung solltest du aber Bescheid wissen. Bitte lesen
masterg23
#8 erstellt: 15. Feb 2009, 11:29
vielen Dank, sehr schöner Baitrag. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht ob ich das Kabel oder den Umwandler nehmen soll. Hat einer erfahrung der mir ratten kann.
crazyc
#9 erstellt: 15. Feb 2009, 11:47
leider kann ich dir nun zu deiner Grafikkarte nichts sagen, aber ich kann dir berichten wie es gestern bei mir war.
Ich habe gestern ein MacBook2007 an den Pana42HT-PX80 per DVI>VGA Dangeschlossen, leider war dort auch nur 1024x768 vorhanden, zuhause hab ich das dann auch nochmal an einem älteren LCD-Sharp getestet.
Also, mit DVI>VGA war nur 1024x768 möglich und das Bild war nicht so gut, also ich dann per DVI>HDMI angeslossen habe, waren mir Auflösungen bis 1920x1080 möglich und das Bild war viel besser, vorallem, die Schawrzen Balken oben und unten waren wesentlich kleiner.
Kabel bei ebay: 10m für 15EUR inkl., teuerer muss es wirklich nicht sein.
hier
Wofür Du den WAndler haben willst weiß ich nun nicht, da Du deinen PC einfach per HDMi+Audio aus deiner Soundkarte oder deine Graka hat schon einen Soundkarteneingang mit dabei und dann geht auch das Audiosignal über HDMI raus
Hoffe das dir das etwas weiterhilft
[Beitrag von crazyc am 15. Feb 2009, 11:50 bearbeitet]
masterg23
#10 erstellt: 15. Feb 2009, 13:16
Hoffe das dir das etwas weiterhilft :prost
danke erstmal für deine Antwort. Ich hab auch per dvi vga nur die gleiche auflösung was du hast 1024 * 768. den wandler kann man per dvi an der Grafikkarte anschließen und mit einem HDMi von wandler aus an den Fernseher. aber ich weiß nicht ob das das gleich wäre wenn man nur mit dem dvi - hdmi kabel anschließen würde. mit dem Kabel kommt man billiger weg. werde ich mal morgen bei MM nachfragen ob die das Kabel haben dann werde ich es testen. ich muss aber noch dazu sagen dass ich mit der auflösung 1024*768 ein perfektes Bild hab ohne Blaken usw aber alles ist zu groß. 1920 auflösung wäre schon geil.
TH-42 PZ 80 E = TH-42 PZ 80?
patches am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
Panasonic TH 42 PZ 85 oder TH 42 PZ 800?
EntonH am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
Panasonic TH-46 PZ 80
beagle08 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  3 Beiträge
TH 42 PZ 8E
kruemel2403 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  71 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80E vs. TH-42 PZ 85
topvote am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  7 Beiträge
"Fernbedienung" TH PZ 80 EA
pana08 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
TH - 42 PX 80 oder TH - 42 PZ 85 ?
hady_65 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42 PZ 85 unterschiede zu Panasonic TH-42 PZ 85 EA?
Dualis am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  7 Beiträge
TH-50 PZ 80 - Nachfolger?
Makoshark am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  3 Beiträge
Wert Panasonic TH 50 PZ 80 EA?
loginforever am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.901
