[Dringend] Hilfe Panasonic th 42 pz 80e
masterg23
#1 erstellt: 09. Feb 2009, 19:26
Hallo leute,
ich hab mir einen Plasma Panasonic th-42 PZ80 zugelegt und betreibe momentan mit einen Digitalen sat. Rec. per Scart hier http://www.amazon.de...ht/dp/B000X8LHUG/ref
ich will mir einen HDTV rec. zulegen eve. der hier http://www.amazon.de...rz/dp/B001KL0NRI/ref würde ich hier ein besseres Bild haben z.b bei sat1 oder aber vox ? wenn ich es mit einem HDMI kabel verbinde? und was häht ihr überhaupt von dem Gerät
Teoha
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 00:29
ob du einen HDTV-Receiver verwendest hat nichts mit der Bildqualität deines SD-TV-Signales zu tun !
ARD, ZDF und alle anderen (ausser die 2,5 HD-Sender) werden dadurch nicht besser, ganz einfach weil kein HD ausgestrahlt wird.
HDMI dagegen wird im Regelfall auch bei SD eine Verbesserung gegenüber Scart bringen. Hierbei muss das Kabel im Gegensatz zu guten Scartkabeln NICHT teuer sein. Wichtig ist ein guter Steckersitz, ansonsten reicht ein 5,- Kabel bei 1,5 m Länge.
Kauf dir einen guten Satreceiver von Kathrein, Technist oder Telestar tutsauch mit HDMI und ein Kabel, fertig.
masterg23
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 13:06
vielen Dank für deine Antwort.
Ich dachte dass die HDMI habel teuer sein müssen vergoldet usw. damit man alles rausholen kann. Ich werde die einpaar Modele die du genannt hast mir mal angucken. Welches Model würdest du empfehlen. will nicht mehr als 150€ ausgeben und DiSEqC 1.2. ist mir sehr wichtig. Danke im voraus
Teoha
#4 erstellt: 10. Feb 2009, 13:08
zur Receiver-Kaufberatung gibt es ein eigenes Forum, frag doch mal da:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183
(Ich habe einen DMR-EX81 mit internem DVB-S Receiver, daher kann ich dir da nicht helfen)
masterg23
#5 erstellt: 10. Feb 2009, 13:11
danke für deinen Tipp da hab ich bereits gefragt aber keine schreibt zurück. werde nachher nochmal probieren.
also was ich wissen wollte wenn ich mir sone Rec. zulege werde ich ein bisschen bessres Bild haben als jetzt."Scart" wenn ich dich richtig verstanden hab
[Beitrag von masterg23 am 10. Feb 2009, 13:13 bearbeitet]
Teoha
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 13:21
Ja, so sollte es sein. Jeder nimmt das natürlich individuell wahr. Aber es ist schon ein Schritt vorwärts. (Nicht soviel wie von analog auf digital, aber immerhin)
gruss
masterg23
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 13:23
vielen Dank nochmal sehr Fix. danke
[Beitrag von masterg23 am 10. Feb 2009, 13:23 bearbeitet]
GerhardK10
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 13:24
Hallo masterg23,
wollte mir eigentlich den gleichen Pana holen.
Warum bist Du mit dem SD-Bild nicht zufrieden ?
Bitte antworten !!!
masterg23
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 13:27
doch doch das Bild ist super. also viel viel besser als ich erwartet habe. aber ich wollte wissen ob es per HDMI noch besser geht. also Pana. 42pz80e kann ich nur empfehlen. viel spaß
[Beitrag von masterg23 am 10. Feb 2009, 13:29 bearbeitet]
GerhardK10
#10 erstellt: 10. Feb 2009, 13:38
Danke,
dann bin ich ja beruhigt.
Habe meinen 37er LG auch über HDMI laufen und es ist um einiges besser geworden als mit einem teuren Scartkabel.
Allerdings skaliert mein Rec. das Bild auf 1080i hoch.
masterg23
#11 erstellt: 10. Feb 2009, 13:45
achso gut zu wissen dann muss ich mir mal bald einen HD Rec. zulegen. wie ist das nun mit dem HDMI kabel. soll es doch bisschen teuer sein? "Vergoldet" oder ist das nicht so relevant hinsichtlich des bild qualitäts.
[Beitrag von masterg23 am 10. Feb 2009, 13:45 bearbeitet]
Teoha
#12 erstellt: 10. Feb 2009, 13:56
Jetzt nichts durcheinanderwerfen ! Ein HD-Receiver ist etwas anderes als ein "normaler" Digitalreceiver mit HDMI.
Ob ein HD-Receiver (der natürlich sowieso HDMI hat) ein besseres Bild als ein normaler mit HDMI zaubert wage ich zu bezweifeln.
Das aktuell TV-SD-Signal ist nunmal teilweise sehr schlecht und ein HD-Receiver kann nicht zaubern und daraus eine HD-Qualität machen.
gruss
GerhardK10
#13 erstellt: 10. Feb 2009, 14:08
Hallo masterg23,
ich habe keinen HD-Rec. sondern einen normalen Dig.Sat-Rec. der halt das Bild ein wenig besser aufbereitet als es der LG kann.
Habe mir auch ein teures HDMI-Kabel besorgt, leider brachte es nicht mehr als das Beipackkabel.
Ist übrigens dieses Gerät hier :
http://www.amazon.de...id=1234263988&sr=8-1
masterg23
#14 erstellt: 10. Feb 2009, 14:13
gruss
danke dir aber ich wollte die unterschieen zwischen Scart digital rec. und HD reciver also mit hdmi anschluss wissen.
Teoha
#15 erstellt: 10. Feb 2009, 14:32
das es mit einem HD-receiver aber bislang so gut wie nichts in HD zu empfangen gibt weisst Du schon ?
Zem
#16 erstellt: 10. Feb 2009, 14:40
Hallo masterg23,
sachma, liest du eigentlich auch die Antworten, oder fragst du einfach lustig immer weiter drauf los?
gruss
danke dir aber ich wollte die unterschieen zwischen Scart digital rec. und HD reciver also mit hdmi anschluss wissen. ;)
Anscheinend hast du's noch nicht verstanden, obwohl's Teoha perfekt erklärt hat.
HDMI = High Definition Multimedia Interface, eine digitale Schnittstelle, Anschlussart.
HD-Receiver = Empfängergerät, das auch HD-Signale empfangen/verarbeiten kann.
Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Es macht halt keinen Sinn einen HD-Receiver ohne HDMI zu bauen, aber es gibt auch immer mehr nicht-HD-Receiver mit HDMI. So einer ist auf alle Fälle empfehlenswert. Es gibt also keineswegs nur normale Digitalreceiver mit ausschließlich Scart-Anschluss.
masterg23 schrieb:
...wie ist das nun mit dem HDMI kabel. soll es doch bisschen teuer sein? "Vergoldet" oder ist das nicht so relevant hinsichtlich des bild qualitäts.
Beitrag #2:
Teoha schrieb:
...HDMI dagegen wird im Regelfall auch bei SD eine Verbesserung gegenüber Scart bringen. Hierbei muss das Kabel im Gegensatz zu guten Scartkabeln NICHT teuer sein. Wichtig ist ein guter Steckersitz, ansonsten reicht ein 5,- Kabel bei 1,5 m Länge.
Gruß, Zem
masterg23
#17 erstellt: 10. Feb 2009, 16:25
danke aber ich hab alles gelesen und verstanden was es sache ist. ich will mir einen HD rec. zulegen ich weiß dass es auch dig. rec. gibts ohne HD aber mit hdmi anschluss aber wenn schon den einen HD rec. da ab 2010 wahrscheinlich einpaar sender auf HD gesendet werden sollen. ich wolte nur wissen ob man mit einen HD rec. ein besseres bild hat als einen digitalen sat. rec. also ohne HD der mit Scart angeschlossen ist. das wollte ich nur wissen mehr nicht. z.b wenn man Pro7 schaut ob man unterschiede sieht obwohl pro7 nicht in HD ausgestrahlt wird. Ich glaube jetzt hab ich mich besser ausgedruckt
Teoha
#18 erstellt: 10. Feb 2009, 16:33
Ja, es wird eine Verbesserung geben. Wie stark, ? musst du selber sehen.
Bei Sendern mit schlechter Datenrate (DSF, Eurosport, ....) ist das natürlich begrenzt.
Zem
#19 erstellt: 11. Feb 2009, 15:43
Ich fürchte nein.
masterg23 schrieb:
ich will mir einen HD rec. zulegen ... aber wenn schon den einen HD rec. da ab 2010 wahrscheinlich einpaar sender auf HD gesendet werden sollen.
Meiner Meinung nach eine schlechte Idee. Wie du schon schreibst: "wahrscheinlich". Es ist absolut nicht sicher und betrifft auch erstmal nur die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD und ZDF, ganz evtl. noch wenige andere. HD-Receiver kosten jetzt noch richtig Geld und du kannst dieses zusätzliche Feature noch nicht einmal für mind. 1 Jahr nutzen. Du kaufst also eine Leistung die du nicht abrufen kannst. Erscheint mir nicht sinnvoll, zumal in einem Jahr die neu rauskommenden HD-Receiver vermutlich technisch wesentlich besser sind und die älteren Modelle wesentlich billiger.
Ich würde dir raten jetzt lieber einen normalen DVB-S-Receiver für bis zu 100 € (wenn Bedarf, mit Recorder natürlich entsprechend mehr) zu kaufen und dann nochmal zu schauen wenn das HD-TV wirklich verfügbar und funktionierend ist.
Und wieder bringst du Scart ins Spiel und vergleichst Äpfel mit Birnen.
Die Anschlussart macht den Qualitätsunterschied und nicht die HD-Fähigkeit!
Vergleich HD-Rec. Scart zu non-HD-Rec. Scart: kein Unterschied, beide suboptimale Qualität
Vergleich HD-Rec. HDMI zu non-HD-Rec. Scart: HD-Rec. besseres Bild, aber nicht wegen dem HD, sondern wegen dem Anschluss über HDMI
Vergleich HD-Rec. HDMI zu non-HD-Rec. HDMI: kein Unterschied, beide gleich gute Qualität
Vergleich HD-Rec. Scart zu non-HD-Rec. HDMI: non-HD-Rec. besseres Bild wegen dem Anschluss über HDMI
Jetzt klar?
masterg23 schrieb:
z.b wenn man Pro7 schaut ob man unterschiede sieht obwohl pro7 nicht in HD ausgestrahlt wird. Ich glaube jetzt hab ich mich besser ausgedruckt :prost
Nein, du siehst keine Unterschiede. Der Receiver verändert ja nicht das Eingangssignal. Pro7 sieht auf einem DVB-S-Receiver genauso aus wie auf einem HD-DVB-S-Receiver. Vorausgesetzt beide sind über die gleiche Schnittstelle, z.B. HDMI angeschlossen.
Grüße, Zem
fck
#20 erstellt: 11. Feb 2009, 16:00
GerhardK10 schrieb:
Hallo masterg23,
Dann hat der LG aber nen schlechten Scaler verbaut!
Also ich hatte schon nen Phillips HDTV-Receiver zu Haus und das bild bei SD Sendern war auf keinen Fall besser als über meinen Scart Receiver!
Im Gegenteil: Sender mit schlechter ÜR. hatten über hdmi mehr "Bildfehler", als über Scart!
masterg23
#21 erstellt: 11. Feb 2009, 23:04
Vielen dank zem war sehr ausführlich. Also heute ist der Fernseher gekommen und hab erst heute angeschlossen und bin sehr sehr zufrieden mi dem Bild hätte nie gedacht dass das SD Bild so gut sein wird. Ich hab mich schon hier bedankt
http://www.hifi-foru..._id=116&thread=21369
zum nachlesen
Panasonic TH-42 PX 80E vs. TH-42 PZ 85
topvote am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  7 Beiträge
TH-42 PZ 85E vs. PZ 80E vs. PZ 80EA
dr3ad am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  5 Beiträge
Panasonic TH-46 PZ 8E oder TH-46 PZ 80E
berchr2002 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
TH 42 PZ8E vs. TH 42 PZ 80E
yeti71 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  6 Beiträge
Pana TH 46 PZ 80E vs. TH 46 PZ 85E
hempi am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Panasonic TH 42 PZ 85 oder TH 42 PZ 800?
EntonH am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  3 Beiträge
42 PZ 70E Anfänger braucht dringend Hilfe!
kalimero1111 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  15 Beiträge
TH 42 PZ 8E
kruemel2403 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  71 Beiträge
th-42 pz 80e verzerrtes oder verschwommenes bild bei
propellaella am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  8 Beiträge
Panasonic TH-42 PX 80E und PC.
doenermannn am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.955
