wanhalterung 42PZ85
creatix
#1 erstellt: 23. Feb 2009, 14:42
Hi !
Kennt irgendjemand ein Schnäppchen für den 42PZ85.
Find im Netz nur Halterungen um die 140-600€ ?
lg
schnitzel-nrw
#2 erstellt: 23. Feb 2009, 18:35
Hallo creatix,
schau doch mal hier nach:
Top Wandhalterung
Habe diese Wandhalterung selbst für meinen TH46-PZ85EA gekauft.
Auch wenn ich die verstellbare Halterung nicht brauche,habe ich diese trotzdem genommen ,da der Fernseher einen etwas größeren Abstand zur Wand hat als bei einer starren Halterung.
Wichtig:
Distanzstücke zwischen Rückwand TV und den beiden vertikalen Halterungen die am Gerät angeschraubt werden bei Montage nicht vergessen.
Gruss,
schnitzel
TDI-Tobi
#3 erstellt: 23. Feb 2009, 20:05
Also ich hab diese Halterung und bin super zufrieden!
http://www.amazon.de...id=1235415853&sr=8-3
fundig
#4 erstellt: 23. Feb 2009, 22:01
Habe diese hier von Conrad. Preiswert und gut.
Bei mir hängt ein TH46PZ85 dran und hält bombenfest!
Jörg
[Beitrag von fundig am 23. Feb 2009, 22:01 bearbeitet]
Bogoli
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 02:39
Jörg
Wie weit hängt der TV denn von der Wand weg?
Sieht recht gut aus die Halterung und günstig ist sie auch....
TDI-Tobi
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 10:18
Überleg Dir gut ob Du nicht doch eine Halterung nehmen willst bei der man den TV nach vorne ziehen kann. Ich würde meine nicht tauschen wollen. bei der Conrad Halterung muss man jedes mal wenn man was anstecken will zu zweit sein und der Fernseher runter heben... Ich ziehe den Fernseher nur nach vorne, stecke meine Kabel an... Fernseher wieder nach hinten und gut ist... 90€ sind auch nicht die Welt.
Bogoli
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 15:07
Tja diese Überlegung habe ich natürlich auch angestellt.
Da ich die Kabel in der Wand verlege (also Verdeckt) ist das neu Verlegen der Kabel auch nicht "So" leicht, egal ob ich eine Starre Halterung habe oder ein Bewegliche. Und der zweite Punkt ist: Wie oft stecke ich wirklich was anderes an!?
Ich habe einen Receiver einen PC und eine PS3 somit sind alle HDMI´s belegt.
Also wenn man das alles in Ruhe Plant und bedenkt und vielleicht ein Kabel "blind" verlegt (d.h. am TV anstecken und in die Wand legen, aber noch kein Gerät an steckt) dann sollte es kein Problem sein den TV 1-2mal in seinem Leben weg zu heben und ein Gerät anstecken zu können.
Der Preis ist da das geringere Übel.
Bei einer starren Halterung hängt der TV ca. 5cm von der Wand weg und bei einer Beweglichen sind es gleich mal 10 cm und das stört mich mehr.........
fundig
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 15:12
Jörg
Sieht recht gut aus die Halterung und günstig ist sie auch.... :P
Wandabstand ist 4 - 4,5cm
Zum Thema Kabel:
Habe die Halterung an einem Möbelpaneel und die Kabel kommen "unsichtbar" von hinten direkt in den TV. Um ein Kabel anzuschliessen oder zu wechseln müsste ich (zusätzlich zum TV) auch das Möbelpaneel abschrauben. Habe bei der Installation gleich ein SCART und ein HDMI Kabel "blind" mit reingezogen.
Zur Not hat der TH46PZ85 auch noch einen HDMI an der linken Seite.
[Beitrag von fundig am 24. Feb 2009, 15:16 bearbeitet]
TDI-Tobi
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 15:22
Lies mal die Bedienungsanleitung...
Da steht groß und fett drin, dass der TH42PZ85 midestens 7cm von der Wand weg sein muss!
Bei mir sind es unten 6,5cm und oben 12cm (wegen der Neigung)
Ich habe meinen Halter aber auch ca. 2cm in der Wand versenkt.
fundig
#10 erstellt: 24. Feb 2009, 15:48
Davon habe ich bei meinem 46" nichts gelesen.
In der Anleitung steht nur, das ich Original Panasonic Zubehör nehmen soll und der "superdeluxebringmichum" Wandhalter 300€ kosten soll....
TDI-Tobi
#11 erstellt: 24. Feb 2009, 16:48
Auf der Seite 5 in der Bedienungsanleitung ist ein Bild mit den genauen Abständen.
Für einen zur Wärmeabfuhr ausreichenden Freiraum im Umfeld des Gerätes sorgen Mindestabstand....
Die Bedienungsanleitung für den 46 Zoll ist die selbe wie für den 42 Zoll!
Bogoli
#12 erstellt: 24. Feb 2009, 18:05
Tja wenn man es so Betrachtet dann könnte ich die "Ausziehbare" Halterung auch nehmen da ich ja eine "hohle" Wand mache (um die Kabel zu verstecken) und da habe ich 2,5cm Hohlraum für die Kabel vorgesehen und die Gipskartonplatten sind auch 12mm Dick.
D.h. ich kann die Halterung ca. 3,5 cm "in die Wand" Versenken und wäre somit bei etwas 7cm Abstand zur Wand was für den Plasi genug sein sollte.
Naja ich denke ich sollte mir das nochmal alles durch den Kopf gehen lassen.
andor75
#13 erstellt: 25. Feb 2009, 17:16
Hallo
ich habe mich auch unter die Suchenden für meinen 42PZ85 begeben und dies hier gefunden
Ebay Angebot
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Model? oder eine Meinung?
Gruss Andre
Bogoli
#14 erstellt: 25. Feb 2009, 17:59
Habe genau diese Halterung (allerdings nur für Fernseher bis 32" oder so).
Halterung ist sehr schwer und massiv.
Könnte nix negatives Berichten.
Ausser vielleicht das man sie nachträglich nicht auf eine Größere Version umbauen kann (in meinem Fall ist der einzige Unterscheid zur großen Version die TV-Seitige Platte. Die Platte die an die Wand kommt ist nämlich genau die selbe bei der Großen und der kleinen Halterung) weil die Platte nicht extra zu kaufen ist
andor75
#15 erstellt: 25. Feb 2009, 18:19
okay, das wäre ja dann kein Problem für mich da diese Halterung von 32 bis 55" is. und so schnell gibt´s nix größeres.
wie sieht es mit der Schwenk- und Neigbarkeit aus? Funktioniert es gut, ich meine z.b. Leichtgängigkeit.
aber schon mal danke für die Antwort.
Gruss Andre
Bogoli
#16 erstellt: 25. Feb 2009, 19:18
Also die Neigung ist so halbwegs einstellbar da man bei montiertem TV nur mehr recht schlecht zu den Schrauben hin kommt.
Das von der Wand weg ziehen ist etwas unpraktisch da man das mit den Schrauben der Gelenke einstellen kann wie leicht es geht und wenn man es ungleich einstellt dann klappt er auch ungleich zusammen (also z.B. nur auf einer Seite, wenn die andere Strenger geht) da man den Fernseher nicht ständig verstellt ist das auch absolut OK.
andor75
#17 erstellt: 25. Feb 2009, 19:38
okay, dann weiß ich ja jetzt bescheid.
danke nochmal für die Infos
Gruss Andre
Der_Papa
#18 erstellt: 25. Feb 2009, 20:01
Ist eigentlich jemandem schon mal zu Ohr gekommen, dass eine Wandhalterung samt Plasma von der Wand gefallen ist?
Also kann sowas theroetisch passieren? Die Halterungen werden ja i.d.Regel mit mind. 5 Schrauben an die Wand geschraubt. Sollte eigentlich für die Ewigkeit bestimmt sein oder?
42PZ85 Wandhalterung
Weezle am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  3 Beiträge
Wandhalterung 42PZ85
.matthias. am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  15 Beiträge
42PZ85 vs. 42PX80
creatix am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  39 Beiträge
Panasonic 42PZ85 kontrast regelung
Celica231278 am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Premiere Fußball an 42PZ85
Fen_3005 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  15 Beiträge
42pz85 oder 42pz80?
beastut2003 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  98 Beiträge
Wandhalterung TH-42PZ85
ironman32 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  15 Beiträge
Optimale Einstellungen für den 42PZ85
bieriwidmer am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  3 Beiträge
Pana 42PZ85 liegend geliefert :-(
joeky am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  18 Beiträge
42pz85 vs. 42px80 "Leuchtkraft"
Celica231278 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.799
