PX 80 und PC Verbindung - wie richtig machen?
Einer09
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 13:44
Hallo
Ich hab mal ne Frage zur PC Verbindung.
Ich habe ein Kabel von DVI(am PC)zu HDMI2(am Plasma)angeschlossen.
Stelle ich auf clonen,dann wird erstmal das Bild zu groß - links,recht und auch oben und unetn bei 1024x768 Auflösung - aber auch bei jeder anderen Auflösung.
Außerdem läßt diese Verbindung jedesmal alle analogen Programme verschwinden.
Stelle ich die GraKa auf Einzelanzeige(Plasma)dann hab ich kein Bild mehr auf dem Monitor,und kann am TV mit der Maus das Bild hin und herschieben.
Ich möchte also ein Bild auf dem Monitor und dem Plasma haben.
Es müßte also Clone bleiben,aber das geht ja nicht,weil es alle analogen Sender raushaut - also die Speicherung.
Müßte dann jedesmal alles neu machen.
Sollte es jetzt am Kabel liegen,dann wäre es ja blöd,denn ich kann ja nicht x Kabel ausprobieren bund kaufen bis ich das richtige habe.
Hab schon eins von Amazon(3m)mit Goldsteckern(also Kontakten).
Gibts noch ne andere Lösung,um auch auf dem Plasma ein vernünftiges Bild zu bekommen um Filme zu gucken?
Meine GraKa ist eine Nvidia GeForce 8400GS
Mfg:einer09
Teoha
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 15:44
das Problem mitdeinen verschwindenden Sendern hat doch ichts damit zu tun, oder ?
Du bekommst doch einen neuen TV, oder ?
Gruss
ForceUser
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 18:46
(hast du mal den neusten nvidia treiber runtergeladen? dann sollte der tv eigentlich erkannt werden, und als hdtv mit 720p befeurt werden können...)
Einer09
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 19:52
Hallo
Sorry,war bis jetzt nicht da.
Ja,mein neuer TV kommt Morgen(freu) - die haben vorhin(18:45Uhr)angerufen.
Sagen wir mal so: Die analogen Kanäle sind jeden Morgen weg - auch ohne PC Kabel.
Ich habe aber rumexperimentiert und dabei festgestellt:
Sobald ich meine Grafikkarte auf Clone stelle,und dann umschalte sind sie auch weg.
Ich habe aber auch gelesen das ich damit kein Einzelfall bin,oder war.
Ich kann es also dadurch steuern,aber ich kann ja(wie erwähnt)jetzt nicht zig neue Kabel kaufen um das herauszufinden.
Die Treiber für meine GraKa sind die neusten,und das mit den 720p klappt ja auch.
Silkworm
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 21:32
Hab meine ATI Karte via HDMI an den PX80 angeschlossen.
Bild wird "gecloned", Auflösung ist 1680*1050..funktioniert 1a und sieht auch recht gut aus
Einer09
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 21:53
Meine GraKa hat nur ein VGA und einen DVI Anschluß - das sieht dann so aus
http://www.frucht-image.info/bild.php/8040,img0008JMI47.jpg
Oben und unten - links und rechts - alles viel zu weit auseinander.
Keine Leiste zu sehen unten,bzw.nur ein Stück.
Oben die Icons nur zur Hälfte
Anders bekomme ich es auch nicht hin - wäre auch nicht weiter schlimm,denn bei Filmen geht es.
Ich hab aber keine Lust immer alle analogen Sender zu verlieren.
rura
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 22:28
Versuche einmal einen unterschiedlichen Stromkreis (andere Steckdose) für Computer und Tv, ob er dann immer noch alle Sender bei PC Anschluss verliert.
Einer09
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 22:52
Hab ich schon - die sind eh an unterschiedlichen Steckdosen angeschlossen,aber ich habs auch an derselben Leiste probiert.
Vielleicht hab ich ja Glück,und der neue hat das nicht
Ich werde aber sofort berichten was dabei rauskommt.
Einer09
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 10:55
Wäre das hier ein gutes Kabel für meine PC Verbindung
HDMI auf DVI
Das hier HDMI auf DVI benutze ich jetzt.
Ich weiß nicht genau ob der DVI Anschluß 19 oder 24 Pinne haben muß.
Mein normales DVI Kabel für den Monitor ist auch nur 18+1.
[Beitrag von Einer09 am 25. Feb 2009, 10:59 bearbeitet]
dymas
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 11:03
das zu große bild wenn du nur den tv dran hast klingt nach overscan, das sollte irgendwo in den tiefen tiefen des tvs deaktivierbar sein
ausserdem ist deine auflösung falsch, wenn du den tv mit 1024x768 betreibst, was eine 4:3 auflösung ist, wird dein tv das auf 16:9 verzerren. befeuer den tv mit 1336x768 (16:9), der tv wird das dann auf seine 1024x768 in 16:9 (->rechteckige zellen) runterrechnen, dann sollte das Bild ok sein.
zum clonen:
das ist ein softwareseitiges problem. kanns gerade auch nicht testen, kenn das aber mit dem clonen, die rumschieberei ist normal wenn man einen größeren desktop einstellt, als man auf dem monitor darstellen kann. wenn ich bei meinem 1280x800- notebook 1920x1080 einstelle, kann ich auch mein bild hin und herschieben.
ich meine es ist nicht möglich (oder sehr schwierig?) monitor (primär) und tv (sekundär) mit verschiedenen auflösungen zu betreiben. versuch mal monitor und tv auf 1024x768 bei deaktiviertem overscan und berichte wie das aussieht. hat dein monitor eine höhere auflösung als dein tv darstellen kann (bzw. der treiber glaubt, das dein tv das nicht kann), zwingt dir der treiber "das herumgeschiebe" auf. theoretisch sollte das aber lösbar sein. (hatte mal einen 1440x900 monitor als primär und mein 1280x800-notebook als sekundär, da durfte ich dann auch schieben, habs nie lösen können bzw. nicht weiter probiert)
nicht verzweifeln und mit dem treiber kämpfen, eventuell zusatztools versuchen wie powerstrip (damit kann man aber auch einiges falsch einstellen also mit vorsicht genießen!), andere treiber probieren, das problem in grafikkartentreiberforen vortragen. kauf auf keinen fall irgendwelche kabel, das wäre rausgeschmissenes geld.
[Beitrag von dymas am 25. Feb 2009, 11:22 bearbeitet]
Einer09
#11 erstellt: 25. Feb 2009, 11:54
@dymas
Overscab hat absolut keine Einwirkung auf das Bild - egal ob es an oder aus ist - alles schon getestet.
Ja,mein Monitor(Acer AL 2216W)kann bis 1680 x 1050 Pixel - aber auch das hab ich schon alles versucht.
Das Bild bleibt so wie es ist auf dem Plasma.
Teoha
#12 erstellt: 25. Feb 2009, 12:51
ich abe meinen Laptop mit dem 18+1 HDMI/DVI Kabel dran, kein Problem
dymas
#13 erstellt: 25. Feb 2009, 13:08
Einer09 schrieb:
@dymas
ich sehe das problem eher darin, das dein treiber vom plasma "denkt" er kann nur ne kleine auflösung und dann dem plasma "umherschieben" verordnet. hab mich vielleicht etwas verkompliziert ausgedrückt. das dein monitor bis 1680x1050 pixel kann, bringt dir da wenig. wie ich schon geschrieben hab: beide geräte mit einer unterschiedlichen auflösung zu betreiben wird nicht möglich sein. solang dein treiber den plasma also wie einen tft behandelt (die keine höhere auflösung darstellen können als sie nativ besitzen-> scrollen) wirst du nicht weiterkommen.
Einer09
#14 erstellt: 25. Feb 2009, 13:43
Ich warte ja auf den neuen Plasma - dann sollte eigentlich alles besser werden - hoffe ich
Die könnten mal langsam kommen
Hab mir extra frei genommen,und gleich hätte ich Feierabend
Da hätte ich auch arbeiten gehen können
In 30-60 Min.sind sie da
[Beitrag von Einer09 am 25. Feb 2009, 13:48 bearbeitet]
Einer09
#15 erstellt: 25. Feb 2009, 15:22
Tv ist da,und steht.
PC Bild ist astrein,und so wie es sein soll - gensu wie auf dem Monitor ,und das ohne was zu verstellen.
Jetzt reagiert auch der Overscan
Ich freu mich.
Ob die programme jetzt drin bleiben kann ich aber erst Morgen nach Feierabend berichten.
Das seh ich ja erst wenn er über Nacht aus war.
Mfg:Einer09
PS: Hab jetzt auch clone stehen - das andere hab ich noch nicht ausprobiert.
Danke nochmal an alle die mir geholfen haben
Leider ist es so,das auch alles nichts genützt hätte wenn der TV ne Macke hat
dymas
#16 erstellt: 25. Feb 2009, 18:22
war trotzdem toll mal drüber zu reden ;>
super das es jetzt funktioniert, viel spass damit
Einer09
#17 erstellt: 25. Feb 2009, 18:44
Ja,Danke
Schlechtes Foto - aber als beispiel reichts.
http://www.frucht-image.info/bild.php/8044,img00141O3W7.jpg
Dual View find ich gar nicht mehr - das ist jetzt clone vom PC.
Jetzt hab ich auch ne Startleise - und alle Icons sind sichtbar
Panasonic px 80 e + PC
Headi1986 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  5 Beiträge
Panasonic PX 80 Gelbstich
Humboy am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  3 Beiträge
PX 80 Sitzabstand
telex am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  19 Beiträge
PX 80 gegen PX8
ennilein am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  29 Beiträge
PX 80 EA "surren"
nymie am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  3 Beiträge
PX 80 defekt?
Ma4er am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  5 Beiträge
PX 80 DVB Empfang
Brehme am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  7 Beiträge
TH-XX PX 80 Umschaltzeit?
asterix12 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  8 Beiträge
th 50 px 8 (80)
zerocool08 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  5 Beiträge
Reicht HD Ready (PX 80)?
thomas_6666 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.566
