Premiere empfang im eingebauten reciever
rabensteint
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 10:42
Ich habe mir den 50 Zoll plasma von Panasonic gegönnt.
Den neuen mit dem 12er Panel und dem eingebauten Sat reciever.
Jetzt hab ich da auch einen "Premiereschacht" den habe ich gestern mal ausprobiert mit der Premiere Karte von meinem Dad.
Allerdings hab ich da kein Premiere emfpangen können.
Könnt ihr mir nen Tipp geben wie ich da Premiere gucken kann?
nova2005
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 11:13
Der Empfang von Premiere funktioniert mit gültigem Abo und entsprechendem Alphacrypt (light) Modul einwandfrei.
nova
aroaro
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 12:28
wohl aber nur mit der Nagra Karte
rabensteint
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 20:24
Mein Vater hat ein Premiere abo.(also offiziell!)
Aber ich bekomm bei mir keine signale rein.
Ist es nicht auch so das dieses Modul immer nur in einem Reciever funktioniert?
Was ist denn eine Nagra Karte?
[Beitrag von rabensteint am 14. Apr 2009, 20:24 bearbeitet]
bowieh
#5 erstellt: 14. Apr 2009, 21:01
Zwischen der Karte und dem Fernseher ist noch etwas Platz, da gehört ein CAM Modul rein.
Premiere gibt zur Zeit 2 Arten von Karten aus:
NAGRA (steht irgendwo auf der Rückseite)
oder
NDS (steht auch auf der Rückseite)
Für NAGRA brauchst du ein Alphacrypt CAM, in das kommt die Karte und das CAM kommt in den "Premiereschacht"( manche nennen es auch CI-Slot).
Für NDS soll es angeblich ein "Blue-CAM" geben, aber ob das im Panasonic funktioniert, ist noch nicht bestätigt.
PS: eine mächtige Waffe gegen diverse Unklarheiten wäre die Bedienungsanleitung
rura
#6 erstellt: 14. Apr 2009, 22:56
Offiziell gibt es für NDS kein CAM
... aber selbst Prmiere gibt den Hinweis, dass es ein
Giga-Blue-Twin-CAM gibt, das mit einer alternativen SW auch mit den NDS-Karten arbeitet. hier
jupp2000
#7 erstellt: 18. Apr 2009, 21:21
nova
ich möchte mir ebenfalls so einen schicken GW10 zulegen und mit DVB-S betreiben.
Funktionieren denn auch die Portalkanäle auf dem Löhnkanal? (Premiere Direkt) Und läuft Premiere HD ebenfalls?
Bin zur Zeit PR Kabelkunde und müsste also eine neue Karte haben. Zickt Premiere nicht rum, weil der GW10 nicht Premiere zertifiziert ist?
Stephan
[Beitrag von jupp2000 am 18. Apr 2009, 21:31 bearbeitet]
rura
#8 erstellt: 18. Apr 2009, 21:58
Die einzelnen Portale sollen funktionieren. Klar bekommst du keine Karte von Premiere, da der Tuner nicht zertifiziert ist. Die wollen schließlich Geld verdienen. Dazu die üblichen Wege gehen: Receiver bestellen (kaufen
) , Modul dazu ectr.
GrafSpeeDVD
#9 erstellt: 18. Apr 2009, 22:05
Also ich weiß bisher auch noch nicht so recht welches Modul ich nehmen kann bei Kabel Deutschland, zwar soll das Light ausreichen doch mit der neusten Software nicht mehr funktionieren.
rura
#10 erstellt: 18. Apr 2009, 22:30
Welche Karte hast du denn von KD?
GrafSpeeDVD
#11 erstellt: 18. Apr 2009, 23:05
Steht das auf der Karte?
Auf was muss ich da achten?
Edit: Also ich habe mal geguckt da steht D09 drauf ist von Nagravision.
[Beitrag von GrafSpeeDVD am 18. Apr 2009, 23:29 bearbeitet]
rura
#12 erstellt: 19. Apr 2009, 06:57
Da brauchst du dann ein Alphacript/Light Modul.
Du musst zusehen, dass du eine FW 1.16/3.16 vom 09.09.08 bekommst, alle anderen laufen nicht mehr.
Neo1979
#13 erstellt: 19. Apr 2009, 11:45
Servus, ich versuchs mal nun hier. Meine Frage:
Lohnt sich ein Umstieg vom Humax 1000 HD (Sat) auf den internen Sat-Tuner des Pana? Qualitativ, Auflösung, sonstiges?
Besitze eine V13 Karte von Premiere, wegen des Aufwands soll ein Umstieg wohl überlegt sein.
Danke
Neo1979
#14 erstellt: 20. Apr 2009, 16:34
Hat keiner wertvolle Infos?
walterhofer999
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 03:12
hallo,
ich habe leider eine premerie NDS karte.
also funktioniert diese nicht im eingebauten reciver von pana.
auf eine nagra karte brauche ich auch nicht mehr umzutauschen da mein reciver ein update bekommen hat.
lg walter
nova2005
#16 erstellt: 21. Apr 2009, 09:46
Du kannst Premiere mitteilen, dass Du nun "Deinen alten Receiver" verwendest. Dazu brauchst die Seriennummer bspw. einer alten d-box. Gibt da verschiedene Möglichkeiten, solch eine Receivernummer zu erhalten
Premiere sendet Dir dann die neue Karte zu. Kartentausch kostet, glaube ich, 7,50 Euro.
nova
Mazar01
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 15:02
Hi Rura,
heißt das, alle funktionieren nicht mehr, weder neuere Module noch ältere Module, eben nur und nur das 1.16/3.6 vom 09.09.08?
rura
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 22:16
Ja, nach Aussagen der Betroffenen.
[Beitrag von rura am 21. Apr 2009, 22:17 bearbeitet]
norbert.s
#19 erstellt: 22. Apr 2009, 09:22
Hi Rura,
Zusammenfassend sieht die Situation wie folgt aus:
- FW 3.09 oder älter: K01/D01/K02/D02: Ja - K09/D09: Nein
- FW 3.10 - 3.15: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein
- FW 3.16 vom 05.08.2008: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein
- FW 3.16 vom 09.09.2008: K01/D01/K02/D02/K09/D09: Ja
- FW > 3.16: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein
bye
[Beitrag von norbert.s am 22. Apr 2009, 09:23 bearbeitet]
walterhofer999
#20 erstellt: 22. Apr 2009, 20:06
hi, was für ein ci-modul benötige ich für eine nagra karte premiere für satellit.
noch eine frage wie meint ihr das mit der firmware?
lg
GrafSpeeDVD
#21 erstellt: 22. Apr 2009, 20:41
norbert.s schrieb:
Hi Rura,
bye
Und andere Module als Alternative gibt es nicht, scheint mir jedenfalls ein ziemliches glücksspiel zu sein.
rura
#22 erstellt: 22. Apr 2009, 22:36
lg
Das AlphaCrypt Light reicht.
walterhofer999
#23 erstellt: 22. Apr 2009, 22:51
danke für die info.....
brauche ich dazu nur eine bestimmte firmware oder nur kaufen und rein damit?
lg
rura
#24 erstellt: 22. Apr 2009, 23:37
Da du ja die Premiere Karte hast, einfach rein damit Die angegebenen FW sind für Smartcard`s von KD und nicht für SAT.
[Beitrag von rura am 22. Apr 2009, 23:45 bearbeitet]
walterhofer999
#25 erstellt: 23. Apr 2009, 02:36
danke für die tolle info............
lg
Problem mit Sat Empfang 50GW20!
joker0 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  16 Beiträge
Reciever
Tomy_the_gun am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
dvb-empfang
mörtel am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  13 Beiträge
HD+ Empfang
heiko3 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  3 Beiträge
DVB-T Empfang 42PX8E
funkjunkee am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  22 Beiträge
Schriftzug links Premiere
jumpskl am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  4 Beiträge
PX 80 DVB Empfang
Brehme am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  7 Beiträge
Humax PR-HD 1000 C für premiere Flex HD?
steel439 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
DVB-S Radio über eingebauten TV-Satreceiver?
xcarlos am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  2 Beiträge
Premiere 16:9 Übertragung verzerrt
knuffbuff am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.608
