HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » P50GW10 - Wandmontage | |
P50GW10 - Wandmontage+A -A |
justin_teim
#1 erstellt: 18. Apr 2009, 15:15 | |
Hallo Forum, ich habe mir vor kurzem den P50GW10 zugelegt und will das gute Teil nun an die Wand basteln. Wandhalterung ist übrigens die hier (macht einen sehr soliden Eindruck, liegt schon bei mir zu Hause) -->KLICK Folgende Frage an alle die mir eine Antwort geben können: wo befestige ich die Wandhalterung hinten am Fernseher? Da sind eigentlich nur sechs Schrauben (3 für jede Seite) die in Frage kommen. Aber es erscheint mir ein wenig unsicher mein 40kg Gerät hinten an der rohen Metallverkleidung zu befestigen. Mach ich mir zuviele Gedanken? 1700€ ist nicht wenig Geld, nicht das der nachher aufm Boden liegt, und ich daneben ... |
nova2005
#2 erstellt: 18. Apr 2009, 15:24 | |
Unter 4 Abdeckungen befinden sich die Aufnahmen für die Halterungen an der Geräterückseite (4 Plastikabdeckungen). 2 Stck auf jeder Seite. Grüße nova |
justin_teim
#3 erstellt: 18. Apr 2009, 15:39 | |
Jo, habs mittlerweile auch gefunden Ich werd's jetzt mal wagen, hoffentlich hält die Wand ... danke! |
nova2005
#4 erstellt: 18. Apr 2009, 17:26 | |
Gib' bitte mal Bescheid, was die Qualität betrifft, wenn das Teil hängt. Bin mit meiner Wandhalteruzng (ähnlich Deiner) nicht wirklich zufrieden. Ist mir ein wenig wackelig und verbiegt sich! Grüße nova |
justin_teim
#5 erstellt: 18. Apr 2009, 23:56 | |
Also folgendes: in einem 3 stündigen Akt hab ich das Ding jetzt alleine an die Wand gebracht. War ein ganz schöner Akt, denn um die Bohrlöcher für die WH anzuzeichnen darfst erstmal 15kg alleine heben, halten und simultan die Punkte anzeichnen. Hab ich das Teil kurzerhand auseinander geschraubt um nur die hintere Platte ohne Arm zum Anzeichnen zu haben. Hat alles wunderbar funktioniert, nur eben gedauert. Fazit: Montagematerial soviel wie du brauchst und in allen Größen die man, denke ich, brauchen könnte. Im Nachinein bin ich aber froh das ich mir beim Baumarkt nochmal extra 9 Dübel + Schrauben (M12) gekauft hatte. Denn die mitgelieferten Dübel haben nicht ganz mit der Bohrungsgröße von meinem 12er Bohrer übereingestimmt. Die von FISCHER waren perfekt, bin ich auch nichts anderes von gewohnt. Gingen alle richtig satt in die Wand rein. Musste ich mit dem Hammer reinkloppen. Insgesamt habe ich 10(!) Schrauben verwendet (es sind Bohrungen für insgesamt 20(!!!!!) Schrauben vorhanden). Hab 2 mitgelieferte Schrauben + Dübel und 8 von meinen montiert. Das Teil ist ausgelegt für 65kg. Ich wiege ca. 76kg. Selbstversuch gemacht und mich mal nach der Montage komplett drangehängt. Hat gefühlsmässig keinen Millimeter nachgegeben. Dann habe ich den Arm komplett ausgefahren (15cm oder sowas) und mich nochmal voll drangehängt. Gleiche Spiel wie vorher, starr wie Stieleis Um das Teil da wieder runterzubekommen ohne die Schrauben zu lösen musst du schon die Wand einreissen! Also stabil wie ein Panzer. Sehr empfehlenswert. Hat beim Verkäufer auch nur gute Kritiken bekommen. Richtig solide gearbeitet. Für 60€? Ausziehbar, schwenkbar in alle Richtungen: 260€ bei MM. Fotos: Beim 2. Bild hatte ich keine Sekunde bedenken das zu tun, ist fast komplett ausgezogen und geneigt. Nur mal als Anregung. Ich hoffe das hilft dir weiter Ich bereue nix! [Beitrag von justin_teim am 19. Apr 2009, 00:05 bearbeitet] |
white_dragon
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 13:32 | |
Was ist das denn für ne Wandhalterung? Der Link von oben ist nämlich tod... |
justin_teim
#7 erstellt: 26. Apr 2009, 18:04 | |
Ist die Wandhalterung "Goliath II". Einfach mal bei der Bucht eingeben |
nova2005
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 06:28 | |
Nachdem ich mich mit einer ebay Wandhalterung mal so richtig "verzockt" habe, habe ich mir die Tronje A8050 gekauft und bin von dem Teil restlos begeistert! Massiv, stabil, keinerlei Verwindung. Kostet zwar bisschen mehr, als die Halterungen, die üblicherweise in der Bucht angeboten werden aber bei dem Teil bin ich mir wenigstens sicher, dass der Plasma nicht irgendwann am Boden zerstört liegt. Im Netz gibt es ebenfalls einen interessanten Erfahrungsbericht mit Bildern unter: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=481165 Die Halterung selbst wiegt ca. 15kg, wird mit 8 Schrauben an der Wand befestigt und trägt 85kg! Habe meine beiden 11 jährigen Töchter schon draufsitzen gehabt (1x40kg, 1x38kg ), keinerlei Verwindung feststellbar! Das Teil ist wirklich der absolute Hammer! Der "Test" wurde übrigens gemacht, als die Halterung auf Ihre max. Länge (knapp über 50cm!) ausgezogen war. Habe meine bei k+m electronic in Mannheim selbst abgeholt und habe 155,- Euro bezahlt. Grüße nova |
cine_fanat
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 07:52 | |
Ist es denn wirklich von Nöten, bei so einem schmalen Raum, dass der TV schwenkbar ist? |
Allgemeiner68er
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 08:15 | |
Frag ich mich auch Lieber Vogel's VFW 065. Ist sehr stabil und schön dicht an der Wand. |
cine_fanat
#11 erstellt: 27. Apr 2009, 12:33 | |
Bei einem LCD würde ich es ja noch verstehen |
nova2005
#12 erstellt: 27. Apr 2009, 15:06 | |
Knapp 70 Euro für 3 Stückchen Blech und der empfohlene Wandabstand von ca. 10cm wird auch nicht eingehalten. Grüße nova [Beitrag von nova2005 am 27. Apr 2009, 15:07 bearbeitet] |
triplevan
#13 erstellt: 28. Apr 2009, 06:14 | |
Deswegen habe ich bei mir zwei 30 mm Buchenleisten untergelegt, das die warme Luft besser aufsteigen kann. In meinem Fall sieht es auch besser aus, das der Plasma nicht direkt an der Wand klebt, sondern eben die 10 cm davor. |
justin_teim
#14 erstellt: 28. Apr 2009, 16:54 | |
Das denk ich mir nämlich auch. Warum 60€ für etwas ausgeben nur weil es einen "Namen" hat wenn man für das gleiche Geld ein höherwertiges No-Name Produkt bekommt? Und es ist definitiv hochwertiger, ich spreche nämlich aus eigener Erfahrung. Und ich hab nur 60€ bezahlt Und das schwenken und rausziehen des TV's ist einfach ein Luxus den ich mir gönnen wollte. 1. Kabelinstallation überhaupt kein Problem 2. Wenn ich nicht in gerader Linie vorm Schirm sitze kann ich ihn einfach bequem drehen, mich 2m daneben setzen (beim Sofa halt, hab da so eine "Ecke") und gucke immer noch gerade drauf. Sehr angenehm! [Beitrag von justin_teim am 28. Apr 2009, 16:56 bearbeitet] |
triplevan
#15 erstellt: 01. Mai 2009, 19:35 | |
nova2005
#16 erstellt: 01. Mai 2009, 21:25 | |
Sieht das obere Blech auf dem Foto nur auf dem Foto so verbogen aus oder ist das real auch so??? 42, 46 oder 50er dranhängen? Grüße nova |
cine_fanat
#17 erstellt: 02. Mai 2009, 12:10 | |
Und wozu diese Holzleisten? |
nova2005
#18 erstellt: 02. Mai 2009, 14:30 | |
... um den empfohlenen Wandabstand von 10cm zu erreichen. |
Steinello
#19 erstellt: 02. Mai 2009, 21:09 | |
... ich hab´ zwar nicht vor mein "Baby" (so es denn endlich bei mir ist ) an die Wand zu hängen. ... aber die Wandhalterung die nova2005 empfohlen hat, macht einen guten Eindruck. Tronje A8050 ... sieht stabil aus und Preis finde ich auch o.k. ... die Jungs von Vogels haben einen Vogel was die Teile kosten sollen. ... da bekommt man für den Preis von zwei Wandhalterungen einen Plasma Gruß Steinello |
triplevan
#20 erstellt: 04. Mai 2009, 05:53 | |
Das Blech ist nicht sauber rechtwinkling verarbeitet und auch ohne Belastung schon so. Der obere Blechwinkel ist so massiv, das ich davon abgesehen habe, es gerade zu biegen. Aber bevor ich das Gute Stück der Halterung anvertraut habe, musste sie erst beweisen, das sie hält, was sie verspricht. Gruss triplevan [Beitrag von triplevan am 04. Mai 2009, 05:58 bearbeitet] |
vadervision
#21 erstellt: 05. Mai 2009, 08:33 | |
hat noch jemand die wandhalterung Goliath 2....wie sind die meinungen dazu.... sieht ja gut aus....aber schiss das der tv runterkommt hätt ich trotzdem |
Wandhalterung TX-P50GW10 Zznake am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für panasonic tx-p50gw10 Sebastian0809 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Wandhalterung ? Jarecki am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung Abstand zur Wand Samsoon am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Wandhalterung Ela86 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
TX-P50GW20 Wandhalterung Schrauben ? EKOisGPSy am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für 42PV60 boggel am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 13 Beiträge |
Wandhalterung anonymizer2002 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 33 Beiträge |
Wandhalterung QuinterX1 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 3 Beiträge |
TX-P50GW10 macht sich selbstständig Norderneyer am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.190
